9 Pages V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Activer le TRIM sous Mac OS X 10.7.2, Réactions à la publication du 17/10/2011
gazgull
posté 13 Nov 2011, 09:47
Message #89
Inscrit : 12 Dec 2002
Membre no 5 103
pourtant j'avais bien fait un backup up de l'extension.. je la remise a sa place il disait bien que le trim était pas pris en charge pourtant la capacité du crucial ne voulait pas "s'aligner sur utilitaire de disque... un peu comme si il se remplissais exonerablement... sans rendre l'espace disque libre...
J'ai utiliser le soft car j'avais la rame de le faire en ligne de commande...
sauf que la je pige pas pourtant je "maitrise" le Mac (depuis 15ans techos mac et depuis 6 ans a mon compte dans la meme branche)
mais je suis têtu je pense que je vais remettre a jour en 10.7.2 refaire la manip en ligne de commande et refaire le test de l'effacement de donees voir si ça recommence...
ceci dis Trim ou pas Trim, un SSD ça trace grave quand même.... j'ai mis le crucial depuis une semaine j'en reviens toujours pas... quand je fait des installe meme sur des i5 ou I7 je trouve que ça rame maintenant...
Kalm
posté 13 Nov 2011, 09:54
Message #90
Inscrit : 24 Aug 2010
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
C est un Restore et pas un Backup que tu as fait avec TrimEnabler ,donc il t a laissé une extension Snow mais avec la chaine Apple SSD ,donc forcement la commande TRIM est désactivé mais tu n as pour autant restauré l extension IOAHCIFamily.2.0.7 de Lion.
gazgull
posté 13 Nov 2011, 10:14
Message #91
Membre no 5 103
ok
la je suis sur une installe propre 10.7.2
je viens de réactiver le trim (par les lignes de commande cf : http://digitaldj.net/2011/07/21/trim-enabler-for-lion)
je vais copier mon dossier musique ( 40GO) puis le supprimer
je fait ça de suite je reviens
ok c'est fait et re bingo meme problème
donc je remis le backup de l'extension par la ligne ce commande reboot trim désactive et toujours le meme problème....
allez re install
Kalm
posté 13 Nov 2011, 10:17
Message #92
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Je comprend pas ,tu viens de faire une clean installe en 10.7.2 et il marque dans info ,création le 4 Novembre
Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 10:17.
gazgull
posté 13 Nov 2011, 10:35
Message #93
Membre no 5 103
oui quand je dis clean je réinstalle juste a partir d'une clé USB... je garde mes données quand meme
bref je dois faire ça pour retrouver les bon résultats sur l'espace libre
Storme
posté 13 Nov 2011, 10:42
Message #94
Inscrit : 5 Feb 2007
Membre no 80 013
Petite question, quelle version de firmware sur le SSD ?
Mac mini (Late 2012)- i7- 2.3 Ghz quadricoeur-8Go ram- SSD 128Go M4 + SSD 256Go MX100 Crucial -macOS 10.12
Écran pommé Thunderbolt - Clavier BT Apple - Magic Mouse 2
gazgull
posté 13 Nov 2011, 10:44
Message #95
Membre no 5 103
00009 (inscrit sur le SSD) j'ai pas eu a le flasher
Storme
posté 13 Nov 2011, 10:46
Message #96
Membre no 80 013
Citation (gazgull @ 13 Nov 2011, 10:44) *
Confirmé par informations système ?
Kalm
Message #97
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (gazgull @ 13 Nov 2011, 16:35) *
OK c est une modification,c est pas pareil.
Ben au moins avec la clean installe tu repartiras sur des bases saine.
J ai 2 M4 en RAID0 commande activé,déjà rempli raz la gueule puis suppression des données et je n ai jamais rencontré ce problème.
Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 10:47.
gazgull
posté 13 Nov 2011, 10:52
Message #98
Membre no 5 103
oui confirmer pour la version 9
je viens de faire le test copie effacement sur installe "neuve" sans le trim et la pas de problème il me "rends bien l'espace libre partout
je vois pas pourquoi l'activation du trim provoque ce genre de dysfonctionnement... le crucial ? l'OS ou le trim ?
j'suis content j'ai trouver une bonne colle... ça va m'occuper pour la journée...
je viens de me relire... désolé pour les fautes d'orthographe... c'est dimanche j'ai la flemme....
Kalm
posté 13 Nov 2011, 11:00
Message #99
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Cela peut arriver que la commande TRIM ralentisse l effacement le temps de marquer les données comme effacées.
gazgull
posté 13 Nov 2011, 11:07
Message #100
Membre no 5 103
j'y avais pensé aussi mais même apres reboot, vidage PRAM toujours le meme problème il "relâche" pas l'espace...
et oui un SSD sur I7 sa va vite : moins de 10 mn pour installe neuve via clé USB
Kalm
posté 13 Nov 2011, 11:23
Message #101
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
A savoir qui si tu n as pas formaté ton SSD,c est toujours pas une clean installe.
gazgull
posté 13 Nov 2011, 11:40
Message #102
Membre no 5 103
en tout cas ça refonctionne sur un installe pas "clean"... mais obliger de refaire installe quand meme, le backup de l'extension ne suffit pas pour un retour a la normal...
ça doit modifier autre chose que l'extension la commande trim
personne n'a d'idée ?
Kalm
posté 13 Nov 2011, 11:56
Message #103
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Voir avec ceux ici qui ont M4 en single,mais AMA y a un bug dans ton systeme.
Donc ,c est ou tu fais une vrai clean installe ou alors t active pas la commande.
Oui ,le backup en ligne de commande suffit, puisqu il re install l original,il suffit d aller voir dans /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/ pour vérifier qu il a bien été sauvegardé.
Il ne change pas l extension il remplace juste dans OAHCIBlockStorage la chaine Apple SSD par des 0,et cela ne modifie rien d autre ds ton systeme.
Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 11:57.
gazgull
posté 13 Nov 2011, 12:01
Message #104
Membre no 5 103
ecoute comme je suis curieux je vais faire vite fait un backups time machine et apres je re initialise le SSD et je re installe clean je trim et je teste
a toute a l'heure
Kalm
posté 13 Nov 2011, 12:08
Message #105
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Profites en pour partitionner Systeme/Data ,comme ca en cas bug juste le systeme a re installer avec un clone de celui ci clean et sans TRIM.
Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 12:09.
gazgull
posté 13 Nov 2011, 12:10
Message #106
Membre no 5 103
bah j'suis pas un fan de partitions
Kalm
posté 13 Nov 2011, 12:14
Message #107
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
gazgull
posté 13 Nov 2011, 12:25
Message #108
Membre no 5 103
justement je suis pas un mec très organiser... je me plais dans le bordel
bon allez j'initialise... je vais chronométrer l'installe
gazgull
posté 13 Nov 2011, 13:18
Message #109
Membre no 5 103
bon je suis en 10.7.2 toute propre on dirait un nouveau né.... d'ailleurs qu'il est laid le fond d'écran d'origine...
je vais activer le trim et faire le test écriture/effacement avec une bibliothèque itunes (40Go)
chrono :
1er phase install (téléchargement des composant... via clé USB biensur) : 5mn 30
2em phase install : redemarrage compris : 5mn
DL 10.7.2 : 15mn
pétrissage de la pate a brioche de ma fille qui a decider de faire un gateau : 12mn lavage de main compris
Install 10.7.2 : 2mn 20
gazgull
posté 13 Nov 2011, 13:49
Message #110
Membre no 5 103
bon a priori la ça marche.... ça devait venir de mon système mais je vois vraiment pas quoi je suis assez soft sur ces motif
je vais réinjecter mes données et re faire le test
Storme
posté 13 Nov 2011, 14:49
Message #111
Membre no 80 013
Donc, visiblement, Trim enabler avez bien mis le souc dans ton systéme ?
Kalm
posté 13 Nov 2011, 15:49
Message #112
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (gazgull @ 13 Nov 2011, 18:25) *
gazgull
posté 13 Nov 2011, 15:54
Message #113
Membre no 5 103
a priori oui...
j'ai remis mes données et refait le test ... ça fonctionne correctement maintenant...
trim enabler ne modifie que l'extension pourtant... va savoir...
en tout cas merci pour ce soutien psychologique même si on a pas fait vraiment avancé le schmilblick
le principal c'est que ça soit rentrer en ordre.... vilaine machine
A + toute le monde et encore merci
Manu
Citation (Kalm @ 13 Nov 2011, 15:49) *
Kalm
posté 13 Nov 2011, 16:01
Message #114
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (gazgull @ 13 Nov 2011, 21:54) *
a priori oui...
vilaine machine
Si tu interviens sur ton systeme d un manière aussi légère que tu la fais avec TrimEnabler ,il ne faut pas t étonner que d autres bug aient pu foirer ton systeme.
Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 16:07.
gazgull
posté 13 Nov 2011, 16:12
Message #115
Membre no 5 103
bah c'est ça qu'est drôle... ceci dit mon système avait une semaine et aucune d'autres bidouille système.... et puis c'est ici que j'ai eu le lien... en plus prendre un quart d'heure pour une réinstalle c'est que dalle... si j'ai mis un SSD dans ma bécane c'est pour jouer avec....
Kalm
posté 13 Nov 2011, 16:17
Message #116
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (gazgull @ 13 Nov 2011, 22:12) *
Je vois 1 mois sur ton sceen Info:4 novembre,la tu commence vraiment a pédaler dans la semoule laugh.gif
gazgull
posté 13 Nov 2011, 16:23
Message #117
Membre no 5 103
ou est le problème... on est le 13... j'vais pas non plus de donner l'heure exacte ou je vais chier.... j'dis une semaine c'est pour mettre une indication de temps...
Kalm
posté 13 Nov 2011, 16:28
Message #118
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Le problème c est qu on utilise plus d une page du topic pour résoudre ton problème parce que tu ne donnes pas les informations exact ,que veux tu que je te dise ,c est toi qui merde depuis le début ,point.
Erreur de ma part ,mea culpa ca fait une semaine.
Mais a l avenir soit plus précis car il y a clean installe,modif et MAJ.
Ce message a été modifié par Kalm - 13 Nov 2011, 16:35.
Nous sommes le : 10th September 2025 - 12:47
