9 Pages V  < 1 2 3 4 > »
> Activer le TRIM sous Mac OS X 10.7.2, Réactions à la publication du 17/10/2011
Kalm
posté 17 Oct 2011, 15:17
Message #31
Inscrit : 24 Aug 2010
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (Vinc26 @ 17 Oct 2011, 20:48) *
La commande ne fonctionne pas :
"Can't do inplace edit: /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext is not a regular file."
EDIT:
J'ai enfin réussi :
Réinstall 10,7,2 COMBO
Les commandes du terminal ont alors fonctionnées.
Ne pas utiliser ssdutility ,c est un bon soft bancale pour se choper des problèmes dry.gif
Citation (mysterg @ 17 Oct 2011, 21:12) *
Slt les loulous
lorsque je passe par terminal, je tape sudo cp, puis mon mot de passe, puis la premiere ligne de commande, et la j'ai un beau "permission denied"... JE comprends pas trop vu que j'ai bien correctement tappé mon mot de passe juste avant... une idée?
Tu dois taper la ligne complete puis enter et enfin le mot de passe
Code
sudo cp /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.original
Ce message a été modifié par Kalm - 17 Oct 2011, 15:22.
Vinc26
posté 17 Oct 2011, 15:22
Message #32
Inscrit : 4 Sep 2001
Membre no 737
Citation (mysterg @ 17 Oct 2011, 16:12) *
Slt les loulous
C'est en une seule commande !
MacBook Air M2 13 pouces
mysterg
posté 17 Oct 2011, 16:12
Message #33
Inscrit : 23 Feb 2011
Membre no 164 892
merci! C'est nikel
Au passage, Ca marche au poil avec un C300 128GO FW 002
zoubi
hacker59
posté 17 Oct 2011, 16:25
Message #34
Inscrit : 2 Jul 2011
Lieu : LILLE 59000
Membre no 168 538
salut sa marche super bien avec le terminal sur un imac 2011 et sur un ssd vertex 3 de 240go merci a+
Ce message a été modifié par hacker59 - 17 Oct 2011, 16:26.
Macbook air 2013 (13")
Apple tv 2g noire
recifber
posté 17 Oct 2011, 16:40
Message #35
Inscrit : 17 Oct 2011
Membre no 171 437
TRIM activé sur MBP 2010 et OCZ Vertex2 C300 256 Go Rev 1.33, mais je ne retrouve pas mes débits d'avant sous 10.7.
205 Mbt/s en écriture et 265 en lecture et maintenant 100 en écriture et 205 en lecture?
Si quelqu'un peut m'éclairer un peu!
Par contre pour l'utilisation de tous les jours je ne vois pas de différence entre avant et maintenant et avec ou sans TRIM.
Ce message a été modifié par recifber - 17 Oct 2011, 16:52.
sydney-andre
posté 17 Oct 2011, 16:44
Message #36
Inscrit : 10 Feb 2009
Lieu : PARIS 19
Membre no 130 985
Sur mon MacPro 2010 Quad, j'ai 2 SSDs systémes. Un Patriot Torqx 250 Go SATA II pour SL et FCS HD, L'autre Crucial M4 SATA III de 250Go pour Lion et FCP X, Motion 5 et Compressor 4. J'ai écrit un "script" (là c'est prétentieux) court : "diskutil unmountDisk /Volumes/[nom_du_disque], pour le lancer au démarrage, et démonter automatiquement le disque système qui "n'est pas utile", bien au contraire. En démarrant sur Mac OS X 10.7.2, donc sur le Crucial M4, le disque SL étant démonté par le script, quand je lance l'utilitaire SSD Utilyty, cet utilitaire ne "voit" que le Torqx avec SL alors qu'il est démonté (vérifié dans l'utilitaire de disque) ???? Et ensuite le TRIM n'est activé sur aucun des 2 disques, ce qui me parait normal pour le disque Patriot SL, puisqu’il est démonté et donc inaccessible en lecture/écriture. Donc dans ce cas il doit être nécessaire de démonter physiquement le disque SL. Je vais donc passer via le Terminal.
Bon ça n'a pas "pété" mon disque OS X 10.7.2, et de toutes manières j'avais pris la précaution de faire une image disque du Crucial pour le restaurer en cas de problème. Je me méfie de Time Machine comme de la peste, ayant déjà eu un gros problème de restauration d'un disque système, planté à cause d'un driver mal optimisé pour une RADEON 5870 Apple, avec un 30 pouces connecté sur le DVI de la carte.
Pour les "cadors" et des commandes UNIX du Terminal, j'aimerais connaître la syntaxe pour fermer le terminal, une fois unmountDisk effectué, et sans, si possible, écrire un script .term. Ça me fera gagner du temps en recherches Merci d'avance pour cet éventuel coup de main.
Ce message a été modifié par sydney-andre - 17 Oct 2011, 16:55.
ptiboubou
posté 17 Oct 2011, 17:42
Message #37
Inscrit : 25 Mar 2007
Membre no 83 484
Citation (Kalm @ 17 Oct 2011, 13:59) *
Citation (zero @ 17 Oct 2011, 18:28) *
Citation (ptiboubou @ 17 Oct 2011, 17:10) *
Trim enabler marchait pour moi sur 10.7.1. J avais 200Mb/s en ecriture et 260Mb/s en lecture avec mon Corsair F240 sur un macbook 5.1
Depuis le passage a 10.7.2, bien sur plus de Trim et les perfs se sont cassées la geule: 130Mb/s en ecriture et 180 en lecture...
C est tout a fait possible ,tout dépendra du contrôleur.du poids et de la nature des ré-écritures (sequentiel,aleatoire) et bien évidement de la période passée sans la commande TRIM .
Et la on parle entre autre d un SandForce.........
c est pourtant bien les valeurs que j avais juste apres l'installation du ssd.
J ai réalisé la manip et maintenant prise en charge du TRIM sur OUI biggrin.gif
Y-a-t'il un moyen de retrouver les valeurs du début?
iMac 24" Core2Duo, 3Go RAM , 1To caviar black, 7600GT 256mo, clavier / souris bluetooth
MacBook Unibody C2Duo 2,4Ghz,4Go RAM, SSD 250Go
iPhone4S
Bubu
posté 17 Oct 2011, 17:49
Message #38
Inscrit : 27 Dec 2002
Lieu : De retour à Lille !
Membre no 5 317
L'utilitaire n'a pas fonctionné chez moi non plus mais j'ai saisi ensuite les commandes au terminal et là c'était nickel !
Mauruuru (merci à Tahiti)
Kalm
posté 17 Oct 2011, 18:04
Message #39
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (ptiboubou @ 17 Oct 2011, 23:42) *
Hormis via un Secure Erase,non.
c est récurant chez SandForce malgré la commande TRIM.
matcauthron
posté 17 Oct 2011, 18:24
Message #40
Inscrit : 11 Nov 2004
Lieu : Lille
Membre no 26 783
Depuis 10.7.0, j'ai activé le TRIM via la commande terminal (hors de question d'installer un pilote Snow Leopard dans Lion, c'est la porte ouverte aux emmerdes) avec un Vertex 2 et un Intel X25-M, tout va bien dans les deux cas, les performances sont stables. smile.gif
Ce message a été modifié par matcauthron - 17 Oct 2011, 18:24.
- Mac Pro early 2008 : Xeon monoquad 2,8 GHz, 8x1 Go, avec 4 SSD : (Samsung 850 EVO, Crucial M4, OCZ Vertex 2, Intel X25-M), Sapphire Radeon HD 7950, sous El Capitan, sur écrans Dell U2713HM et Belinea 10 20 35 W
- Macbook Air mid 2013 : 11" Core i7 1,7 GHz, 8 Go, sous El Capitan
- Time Capsule 2 To 2e génération, Synology 412+, Raspberry Pi 2B
- iPad 2 et iPhone 5 16 Go, sous iOS 9
ptiboubou
posté 17 Oct 2011, 18:48
Message #41
Membre no 83 484
Citation (Kalm @ 17 Oct 2011, 19:04) *
ok merci. Je vais suivre les perf dans le temps et quand ce sera trop pourri, je clonerais mon disque et ferais un Secure Erase...
iPhone4S
M_Marc
posté 17 Oct 2011, 21:13
Message #42
Inscrit : 23 Jul 2003
Lieu : Au centre géographique de l'Europe de l'Ouest
Membre no 8 729
Viens de faire (en ligne de commande) sur un vertex 3 dans un macpro (SATA 2)... Pas sur d'être capable de mesurer quoi que ce soit de diffèrent.
Néanmoins, la machine boot et fonctionne...
M_Marc ne connais rien à l'orthographe ou la syntaxe Française et est sur :
Mac OS Sonoma 14.7.3,
MacBook Pro 14', (14.5) / M2 [email protected] / 30GPU / 32GB / 512GB
Mac Studio, (14.13) / M2 [email protected] / 38GPU / 64GB / 512GB
flan
posté 17 Oct 2011, 21:20
Message #43
Inscrit : 1 Jul 2006
Membre no 63 808
Je viens de regarder les infos de mon SSD (modèle Apple d'origine de mon MBA), et j'ai vu « NCQ : Non ».
Est-ce normal ? A priori, le NCQ améliore pas mal les perfs sur les HDD, mais est-ce important sur les SSD ?
powerjaja
posté 18 Oct 2011, 00:13
Message #44
Inscrit : 17 Dec 2002
Lieu : St Malo
Membre no 5 181
Citation (ekami @ 17 Oct 2011, 12:45) *
Moi je continue à utiliser la méthode "classique" en utilisant un éditeur héxadécimal pour patcher l'extension en remplaçant "APLLE SSD" par les 9 premiers caractères du nom du SSD. Ca à bien fonctionné avec les SSD que j'ai installé dernièrement :
C300 sur un MacBook Pro 2009
Samsung 470 dans un MacBook Pro intel 2007
Vertex 2 dans un Mac Mini 2007
M4 dans un Mac Mini 2011
Au reboot il faut penser à désactiver les extensions puis ça reboote normalement puis ça "TRIME" correctement.
Heu... tu pourrais en dire un peu plus (genre un mini tuto biggrin.gif ) ? J'ai un OCZ Vertex 2 240GB dans mon MacBook Pro 2010...
Kalm
posté 18 Oct 2011, 01:37
Message #45
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (powerjaja @ 18 Oct 2011, 06:13) *
http://www.macbidouille.com/news/2011/03/2...ur-tous-les-ssd
sergio77210
posté 18 Oct 2011, 13:52
Message #46
Inscrit : 8 Aug 2011
Membre no 169 608
Trim activé sur vertex 2 avec les commande du terminal, RAS
Par contre je constate une baisse de perf en lecture et écriture depuis le passage sous 10.7.2 ( avec trim et sans trim c'est la même chose )
Ce message a été modifié par sergio77210 - 18 Oct 2011, 15:46.
Macbook Pro mi-2010, 13 pouces
Vertex 2 120Go
8 Go ram
shalero
posté 18 Oct 2011, 18:34
Message #47
Inscrit : 18 Nov 2005
Lieu : Rennes
Membre no 50 163
Citation (Kalm @ 17 Oct 2011, 14:52) *
Citation (shalero @ 17 Oct 2011, 19:45) *
Citation (Aldiallo @ 17 Oct 2011, 11:41) *
Salut la compagnie,
@Axelblue,
donc il vaut mieux passer par le terminal et tout faire en ligne de commande?
Est-ce quelqu'un à essayé avec des Vertex 2 en passant par le terminal??
Idem, je n'ai toujours pas sauté le pas. Etant frileux avec ce genre de manip', j'hésite à trimer mon Vertex2,
J'ai mis à jour le firmware via le PC d'un pote avant installation y a un mois, mais j'hésite avec le TRIM....
Aucun problème via la commande terminal puisqu il fait un back up de l original que tu pourras très facilement restauré.
Pour ceux qui n ont plus l extension original 2.0.7, la façon la plus simple est de refaire un update avec la combo 10.7.2
J'hésite encore (le type insupportable) pour la raison suivante : est-ce que le TRIM sera remis en cause lors du passage à la 10.7.3,
oui j'imagine, et est-ce que ça signifie qu'il est nécessaire de refaire la manip' du Terminal à chaque évolution du système ?
recifber
posté 18 Oct 2011, 19:52
Message #48
Membre no 171 437
Citation (sergio77210 @ 18 Oct 2011, 14:52) *
Je suis dans la même situation, Vertex 2 et baisse de perfs sous 10.7.2.
maxtools
posté 18 Oct 2011, 20:21
Message #49
Inscrit : 12 Jan 2004
Membre no 13 313
En ce qui me concerne, j'ai un légère amélioration des perfs sous 10.7.2 en activant le trim sur mon Vertex 2 avec le firmware 1.35.
MacMini core i7 à 2,3 Ghz 2012 avec SSD et Macbook Pro retina 15 " core i7 à 2,2 Ghz.
matcauthron
posté 18 Oct 2011, 22:06
Message #50
Lieu : Lille
Membre no 26 783
Citation (shalero @ 18 Oct 2011, 19:34) *
Si une mise à jour remplace l'extension concernée, oui, c'est à refaire. Sinon, pas la peine. Par exemple, il n'a pas été nécessaire de refaire la manip en passant en 10.7.1, mais ça a été le cas pour 10.7.2.
De toute façon, il suffit de regarder les infos système pour voir si le TRIM est activé sur le disque après une mise à jour, et de refaire la manip si besoin. wink.gif
Ce message a été modifié par matcauthron - 18 Oct 2011, 22:28.
Kalm
posté 18 Oct 2011, 22:24
Message #51
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (matcauthron @ 19 Oct 2011, 04:06) *
De toute façon, il suffit de regarder les infos système pour voir le TRIM est activé sur le disque après une mise à jour, et de refaire la manip si besoin. wink.gif
Via une MAJ combo la manip sera nécessaire a chaque fois.
sergio77210
posté 19 Oct 2011, 15:24
Message #52
Membre no 169 608
Citation (recifber @ 18 Oct 2011, 20:52) *
Avec un Vertex 2 120G sous 10.7.2 j'obtiens 90 en écriture et 170 en lecture alors qu'avant j'étais bien lus proche des 200 et 250
Ce message a été modifié par sergio77210 - 19 Oct 2011, 15:25.
Vertex 2 120Go
8 Go ram
recifber
posté 19 Oct 2011, 20:51
Message #53
Membre no 171 437
Citation (sergio77210 @ 19 Oct 2011, 16:24) *
Pour ma part, à peu près les même perfs, 100 en écriture et 200 en lecture, avant 200 et 260. Avec un Vertex 2 240Go. J'hésite à faire la mise à jour en 1.35, je suis en 1.33. Pour l'instant je ne ressent pas de différence à l'utilisation.
hacker59
posté 19 Oct 2011, 21:29
Message #54
Lieu : LILLE 59000
Membre no 168 538
Citation (recifber @ 19 Oct 2011, 21:51) *
fait avec le terminal sur vertex 3 et après nettoyage avec ONYX et la des bug reste figer pendant 3 ou 4 minutes bizarre
Apple tv 2g noire
Kalm
posté 20 Oct 2011, 00:27
Message #55
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (hacker59 @ 20 Oct 2011, 03:29) *
Tu n as pas eu de problème avec les 2 dernières ligne de commande, Clear the system kernel extension cache ?
sudo kextcache -system-prelinked-kernel
sudo kextcache -system-caches
sergio77210
posté 20 Oct 2011, 10:30
Message #56
Membre no 169 608
Pareil, pas de différence à l'utilisation même avec le trim donc parfait,
Mais Si jamais tu passe en 1.35 et qu'il y a une amélioration sur les performances fait nous signe.
Vertex 2 120Go
8 Go ram
hacker59
posté 20 Oct 2011, 14:17
Message #57
Lieu : LILLE 59000
Membre no 168 538
Citation (Kalm @ 20 Oct 2011, 01:27) *
nan pas de problème tous ces bien passer mais apres quel que heure et un automation ONYX la les fige on commencer
Apple tv 2g noire
zero
posté 20 Oct 2011, 14:21
Message #58
Inscrit : 25 Nov 2001
Membre no 1 397
Citation (Kalm @ 17 Oct 2011, 20:59) *
C est tout a fait possible .........
Nan, c'est impossible en si peu de temps !
Kalm
posté 20 Oct 2011, 14:38
Message #59
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (zero @ 20 Oct 2011, 20:21) *
Nan, c'est impossible .....
c est d ailleurs moi qui avait proposé l astuce pour marquer les cellules comme libre lorsque MB a donné la solution pr activer le TRIM.
Tu n as aucune idée de ce qu il a fait dans ce laps de temps ,moi non plus d ailleurs.
Poster tt ce que j ai écrit aurait été aussi rapide pour toi que de rajouter des petits point ,nul besoins de couper mes phrases, du coup j ai fait pareil smile.gif
Ce message a été modifié par Kalm - 20 Oct 2011, 18:33.
zero
posté 21 Oct 2011, 01:37
Message #60
Membre no 1 397
Citation (Kalm @ 20 Oct 2011, 22:38) *
Le TRIM sert à prévenir le vieillissement des mémoires flash. Tu dois être très fort pour y arriver en une heure ! laugh.gif
D'autant plus que les SDD actuels ont aussi le Garbage Collector qui est aussi un système qui sert à prévenir le vieillissement des mémoires flash. rolleyes.gif
Ce message a été modifié par zero - 21 Oct 2011, 01:45.
Nous sommes le : 10th September 2025 - 04:39
