#211
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 685 Inscrit : 5 Feb 2007 Membre no 80 013 ![]() |
Non, mais quant on demande éventuellement de testé une commande sous le terminal, qu'un membre le fait, et n'étant pas tous de grands spécialistes en la matière, on peut éventuellement apporter une réponse un peut plus pédagogique que celle que tu a faite...
Ou alors on vient pas sur un forum... -------------------- Mac mini (Late 2012)- i7- 2.3 Ghz quadricoeur-8Go ram- SSD 128Go M4 + SSD 256Go MX100 Crucial -macOS 10.12
Écran pommé Thunderbolt - Clavier BT Apple - Magic Mouse 2 |
#212
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 195 Inscrit : 24 Aug 2010 Lieu : Saigon Membre no 158 214 ![]() |
Je t ai proposé auparavant de lancer cette commande,t as pas voulu sous peine de foirer ton système ,et maintenant tu voudrais que l on soit a ta disposition.
Dans le genre tu manques pas toupet .Tu partages pas mais tu voudrais que les autres le fassent. |
#213
Pathétique
![]() OFF -------------------- Mac mini (Late 2012)- i7- 2.3 Ghz quadricoeur-8Go ram- SSD 128Go M4 + SSD 256Go MX100 Crucial -macOS 10.12
#214
Je re postes ma reponse pour imagesurmac
Mais si la commande marche. Citation 3) Another proof. First what we noted is reverting performance via synthetic test back to original. Another - is using "hdparm" method. Booted in linux, mount SSD with HFS, creates small file in specific place and saves the info about address of sectors that contains that file. In linux TRIM is turned off for HFS. Boot to OS X and delete this file. Back to linux - check the address - and we see only zeros. TRIM is working. (In theory any SSD that supports TRIM should work but he later wrote with results of more testing) Some more information about activated TRIM tests with other SSDs. These models tested and TRIM verified working: Si cela ne marchait pas il y aurait des 1 a la place des 0 soit encore des données. Des donnees effacées avec la commande Trim marquent des 0 et sans elle des 1. Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 17:49. |
#215
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 497 Inscrit : 4 Oct 2002 Membre no 3 936 ![]() |
Hello !
voici le lien pour télécharger mon application permettant d'activer le Trim. Attention, c'est la V1, elle n'est donc pas exempt de bug… Merci de vos retours, A+, Franck. TrimEnabler_Lion |
#216
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 389 Inscrit : 17 May 2007 Membre no 86 668 ![]() |
Je re postes ma reponse pour imagesurmac Mais si la commande marche. Citation 3) Another proof. First what we noted is reverting performance via synthetic test back to original. Another - is using "hdparm" method. Booted in linux, mount SSD with HFS, creates small file in specific place and saves the info about address of sectors that contains that file. In linux TRIM is turned off for HFS. Boot to OS X and delete this file. Back to linux - check the address - and we see only zeros. TRIM is working. (In theory any SSD that supports TRIM should work but he later wrote with results of more testing) Some more information about activated TRIM tests with other SSDs. These models tested and TRIM verified working: Kingston V+ SSDNow Series Intel X25-S/M 2nd Gen Series Western Digital Silicon Edge Blue Series OCZ Agility 2 Series OCZ Vertex Series Si cela ne marchait pas il y aurait des 1 a la place des 0 soit encore des données. Des donnees effacées avec la commande Trim marquent des 0 et sans elle des 1. donc la commande dans le terminal ok merci, et merci pour ta patience le débat c'est que .... on a fait confiance à Trim Enabler et nous sommes nombreux à l'avoir appliqué. Sous Snow à l'époque. |
#217
Hello ! voici le lien pour télécharger mon application permettant d'activer le Trim. Attention, c'est la V1, elle n'est donc pas exempt de bug… Merci de vos retours, A+, Franck. TrimEnabler_Lion Testé sur MBP Late 2008 2 SSD M4 RAID0 1) Petite sauvegarde perso de IOAHCIBlockStorage,restons prudent ![]() 2) Restauration de l original en ligne de commande 3)Reboot de la machine 3)Lancement de TrimEnabler_Lion , D ailleurs il serait judicieux de lui trouver un autre nom ![]() 4)Reboot de la machine 5) Vérification dans info systeme:Trim :oui 6) Lancement de la commande sudo dtrace 7)Reboot en SingleUser 8)Lancement de la commande fsck -fy ,et trim des blocks inutilisés bien lancé. Aucun Bug ,tout roule me concernant. ![]() Edit:Petit oublie qui a son importance. .j ai aussi testé la restauration de l original avec le soft et aucun problème ,restauration de l original réussi avec succès. Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 16:33. |
#218
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 326 Inscrit : 29 Feb 2008 Membre no 108 974 ![]() |
Hello ! voici le lien pour télécharger mon application permettant d'activer le Trim. Attention, c'est la V1, elle n'est donc pas exempt de bug… Merci de vos retours, A+, Franck. TrimEnabler_Lion Donc cette nouvelle version ne pose à priori plus de problème avec Lion ? Elle automatise bien les modifs effectuée par le terminal c'est ça ? Et ne remplace plus le kext de Lion par celui de Snow ? ![]() |
#219
Elle fait exactement ce qui est indiqué dans le lien fourni par la niouze (d'ailleurs la source est citée dans le "A propos" de l'application)…
Donc : - Adaptée à Lion - Automatise effectivement les commandes Terminal - Ne remplace pas le kext de Lion mais le modifie (en faisant un backup auparavant bien entendu). Merci pour ton test Kalm ! Si quelqu'un a une idée pour le nom de l'appli… Au passage cette appli est multilingue (anglais / français)… C'est pour ça que ça m'a pris autant de temps en fait… Ce message a été modifié par fmereo - 15 Nov 2011, 16:46. |
#220
Hello ! voici le lien pour télécharger mon application permettant d'activer le Trim. Attention, c'est la V1, elle n'est donc pas exempt de bug… Merci de vos retours, A+, Franck. TrimEnabler_Lion Donc cette nouvelle version ne pose à priori plus de problème avec Lion ? Elle automatise bien les modifs effectuée par le terminal c'est ça ? Et ne remplace plus le kext de Lion par celui de Snow ? ![]() Oui ,et apparemment aucune raison pour que la ligne de commande ou cette nouvelle Application ne fonctionne pas aussi sous Snow puisqu ils interviennent seulement dans IOAHCIBlockStorage. Faudrait juste vérifier sur Snow si c est le même chemin. Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 16:57. |
#221
C'est le même chemin, je confirme
#222
Donc si la route est déjà toute tracé
![]() Mais auparavant désactiver le Trim si il est déjà activer . fmereo Tu dois pouvoir tester si tu as Snow et voir deja si les backup se font correctement, pas grave si t as pas de SSD,la commande est active lorsqu il y a un SSD mais cela ne bug pas le systeme sans celui ci. Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 17:41. |
#223
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 415 Inscrit : 31 Aug 2006 Membre no 67 018 ![]() |
Bravo pour l'automatisation avec " TrimEnabler_Lion
![]() Il faut garder ce petit utilitaire pour la prochaine maj de Lion 10.7.3 ... Vivement que les crucial M4 apparaissent dans la liste des SSD vérifiés ! |
#224
Elle fait exactement ce qui est indiqué dans le lien fourni par la niouze (d'ailleurs la source est citée dans le "A propos" de l'application)… Donc : - Adaptée à Lion - Automatise effectivement les commandes Terminal - Ne remplace pas le kext de Lion mais le modifie (en faisant un backup auparavant bien entendu). Merci pour ton test Kalm ! Si quelqu'un a une idée pour le nom de l'appli… Au passage cette appli est multilingue (anglais / français)… C'est pour ça que ça m'a pris autant de temps en fait… Super merci ! Je vais passer mon C300 sous Lion donc je te dirais si tout fonctionne. Par contre mon M4 reste en Snow (pas fou !) donc faudra trouver un autre testeur pour valider le M4... ![]() Reste plus qu'à embêter Lionel une nouvelle fois pour qu'il mette à jour cette news encore et encore ! ![]() Désolé Lionel mais tout serait tellement plus simple si Apple avait fais son travail et activé une fois pour toute le trim sur tous les SSD qui le supportent... ![]() |
#225
Vivement que les crucial M4 apparaissent dans la liste des SSD vérifiés ! Par contre mon M4 reste en Snow (pas fou !) donc faudra trouver un autre testeur pour valider le M4... Déjà vérifié avec mes M4 sur Lion voir sur cette page plus haut. http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=3528095 Par contre tu pourrais tester ton M4 sur Snow avec l Application ![]() Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 18:12. |
#226
Donc si la route est déjà toute tracé ![]() Mais auparavant désactiver le Trim si il est déjà activer . fmereo Tu dois pouvoir tester si tu as Snow et voir deja si les backup se font correctement, pas grave si t as pas de SSD,la commande est active lorsqu il y a un SSD mais cela ne bug pas le systeme sans celui ci. Déjà fait, c'est pour ça que je sais que c'est le même chemin ![]() Ce message a été modifié par fmereo - 15 Nov 2011, 18:14. |
#227
Donc si la route est déjà toute tracé ![]() Mais auparavant désactiver le Trim si il est déjà activer . fmereo Tu dois pouvoir tester si tu as Snow et voir deja si les backup se font correctement, pas grave si t as pas de SSD,la commande est active lorsqu il y a un SSD mais cela ne bug pas le systeme sans celui ci. Déjà fait, c'est pour ça que je sais que c'est le même chemin ![]() T as plus qu a changer la chaine Apple SSD en ligne de commande ![]() Par exemple lorsque l on achète un MAC avec son SSD d origine ,le Trim est activé et le passage au HDD n aucune raison de faire buger le systeme et vice versa.La commande s active ou non selon le support. Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 18:24. |
#228
donc la commande dans le terminal ok Par encore certain sur Snow mais il y a de forte probabilités Sur Lion pas de problème . Ce que tu peux faire si tu veux,c est tester le soft de fmereo qui fait exactement la même chose que la ligne de commande,il a confirmé que l application faisait le backup de l original aussi sous Snow ,donc si t as un soucie tu restaures avec l Application c est tout. Auparavant si il est activé avec TrimEnabler tu le désactive via celui ci.. http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=3528071 Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 19:22. |
#229
@fmereo
Je vois sur ton Application que tu indiques comme source Grant Pannell ,il y a une petite erreur sur celle ci en fait cela vient de digital_dreamer membre du forum Hackintosh insanelymac voici le lien http://www.insanelymac.com/forum/index.php...p;#entry1680183 Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 20:43. |
#230
donc la commande dans le terminal ok Par encore certain sur Snow mais il y a de forte probabilités Sur Lion pas de problème . Ce que tu peux faire si tu veux,c est tester le soft de fmereo qui fait exactement la même chose que la ligne de commande,il a confirmé que l application faisait le backup de l original aussi sous Snow ,donc si t as un soucie tu restaures avec l Application c est tout. Auparavant si il est activé avec TrimEnabler tu le désactive via celui ci.. http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=3528071 ok merci, là on a fait le tour. |
#231
Kalm : OK merci de la précision, je ferais la correction sur la prochaine update… Rien d'autre à y apporter tant que j'y suis ?
D'autres personnes ont-elles pu tester cette application ? Des idées de nom peut-être ? Lionel m'a dit qu'il parlerai de cette application dès demain, peut-être que d'autres membres auront une idée pour le nom et/ou des amélioration à y apporter… En espérant que ça ne devienne pas une usine à gaz non plus… |
#232
Kalm : OK merci de la précision, je ferais la correction sur la prochaine update… Rien d'autre à y apporter tant que j'y suis ? Si , l état de santé SMART du SSD(état d usure,nbrx de cycle...) apporterait un gros plus a l Application ![]() Mais pas pour les SSD Apple ,y a pas de raison ,il bride la commande Trim et la réserve a leurs SSD ,donc aucune raison de leurs apporter l état de santé..Ou mieux a chaque fois qu il détecte APPLE SSD dans IOAHCIBlockStorage,tu lui fais notifier état pourri ![]() SMART Attributes pour M4 ,C300 http://www.micron.com/get-document/?documentId=5611 Indilinx SSD ID Hex Attribute ---------------------- 01 (01) Read error rate 09 (09) Power on Hours 0C (12) Device power cycle count C7 (199) Write Sectors Total Count CD (205) Max PE Count Spec CE (206) Min Erase Count CF (207) Max Erase Count D0 (208) Erase count average D1 (209) Remaining drive life in % by Erase count Intel SSD ID Hex Attribute ---------------------- 05 Re-allocated sector count 09 (09) Power on Hours 0C (12) Device power cycle count CO Unsafe shutdown count E1 (225) Host writes E8 (232) Available Reserved Space E9 (233) Media wear out indictor B8 End to end error detection countIntel SSD’s SMART Attributes pour SandForce SSD's (Agility2, Vertex2, VertexLE) http://www.ocztechnologyforum.com/forum/sh...andForce-SSD-s- Ce message a été modifié par Kalm - 16 Nov 2011, 08:54. |
#233
![]() BIDOUILLE Guru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Admin Messages : 55 528 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 3 ![]() |
@fmereo Je vois sur ton Application que tu indiques comme source Grant Pannell ,il y a une petite erreur sur celle ci en fait cela vient de digital_dreamer membre du forum Hackintosh insanelymac voici le lien http://www.insanelymac.com/forum/index.php...p;#entry1680183 Un ptit lien vers Macbidouille serait aussi le bienvenu ![]() -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
#234
Oui bien sur ,puisque la bidouille du départ dans IOAHCIBlockStorage a été révélée par un ses membres. ![]() Mais d après mes souvenirs la vrai source provient d un Russe ,non? Ce message a été modifié par Kalm - 16 Nov 2011, 09:12. |
#235
J ai lancé l Application de fmereo sur un clone de Snow 10.6.8 et aucun problème.
Ce message a été modifié par Kalm - 16 Nov 2011, 11:29. |
#236
#237
ForceTrim , sans le Sand
#238
#239
L'application étant déjà pas mal téléchargée je ne peux plus trop changer son nom sans dérouter les utilisateurs maintenant…
![]() Ce message a été modifié par fmereo - 17 Nov 2011, 17:17. |
#240
Tout a fait
![]() -------------------- Mac mini (Late 2012)- i7- 2.3 Ghz quadricoeur-8Go ram- SSD 128Go M4 + SSD 256Go MX100 Crucial -macOS 10.12
Nous sommes le : 10th September 2025 - 10:12 |
