9 Pages V  « < 6 7 8 9 >
> Activer le TRIM sous Mac OS X 10.7.2, Réactions à la publication du 17/10/2011
Storme
posté 15 Nov 2011, 09:23
Message #209
Inscrit : 5 Feb 2007
Membre no 80 013
BONJOUR
Quelle amabilité ce matin...bonne journée tout de même.
Mac mini (Late 2012)- i7- 2.3 Ghz quadricoeur-8Go ram- SSD 128Go M4 + SSD 256Go MX100 Crucial -macOS 10.12
Écran pommé Thunderbolt - Clavier BT Apple - Magic Mouse 2
Kalm
posté 15 Nov 2011, 09:31
Message #210
Inscrit : 24 Aug 2010
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Storme, faut pas non plus abuser ,tu voudrais quand même pas que l on reprenne tout depuis le début, alors qu il te suffit de lire les posts de cette page pour avoir une réponse.
Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 09:34.
Storme
posté 15 Nov 2011, 09:37
Message #211
Membre no 80 013
Non, mais quant on demande éventuellement de testé une commande sous le terminal, qu'un membre le fait, et n'étant pas tous de grands spécialistes en la matière, on peut éventuellement apporter une réponse un peut plus pédagogique que celle que tu a faite...
Ou alors on vient pas sur un forum...
Kalm
posté 15 Nov 2011, 09:51
Message #212
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Je t ai proposé auparavant de lancer cette commande,t as pas voulu sous peine de foirer ton système ,et maintenant tu voudrais que l on soit a ta disposition.
Dans le genre tu manques pas toupet .Tu partages pas mais tu voudrais que les autres le fassent.
Storme
posté 15 Nov 2011, 09:58
Message #213
Membre no 80 013
OFF
Kalm
posté 15 Nov 2011, 10:01
Message #214
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Je re postes ma reponse pour imagesurmac
Mais si la commande marche.
Citation
3) Another proof. First what we noted is reverting performance via synthetic test back to original. Another - is using "hdparm" method. Booted in linux, mount SSD with HFS, creates small file in specific place and saves the info about address of sectors that contains that file. In linux TRIM is turned off for HFS. Boot to OS X and delete this file. Back to linux - check the address - and we see only zeros. TRIM is working.
(In theory any SSD that supports TRIM should work but he later wrote with results of more testing)
Some more information about activated TRIM tests with other SSDs. These models tested and TRIM verified working:
Si cela ne marchait pas il y aurait des 1 a la place des 0 soit encore des données.
Des donnees effacées avec la commande Trim marquent des 0 et sans elle des 1.
Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 17:49.
fmereo
posté 15 Nov 2011, 15:31
Message #215
Inscrit : 4 Oct 2002
Membre no 3 936
Hello !
voici le lien pour télécharger mon application permettant d'activer le Trim.
Attention, c'est la V1, elle n'est donc pas exempt de bug…
Merci de vos retours,
A+,
Franck.
TrimEnabler_Lion
imagesurmac
posté 15 Nov 2011, 16:10
Message #216
Inscrit : 17 May 2007
Membre no 86 668
Citation (Kalm @ 15 Nov 2011, 10:01) *
Citation
Kingston V+ SSDNow Series
Intel X25-S/M 2nd Gen Series
Western Digital Silicon Edge Blue Series
OCZ Agility 2 Series
OCZ Vertex Series
donc la commande dans le terminal ok
merci, et merci pour ta patience
le débat c'est que .... on a fait confiance à Trim Enabler et nous sommes nombreux à l'avoir appliqué. Sous Snow à l'époque.
Kalm
posté 15 Nov 2011, 16:15
Message #217
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (fmereo @ 15 Nov 2011, 21:31) *
Hello !
A+,
Franck.
TrimEnabler_Lion
Testé sur MBP Late 2008 2 SSD M4 RAID0
2) Restauration de l original en ligne de commande
3)Reboot de la machine
3)Lancement de TrimEnabler_Lion , D ailleurs il serait judicieux de lui trouver un autre nom biggrin.gif
4)Reboot de la machine
5) Vérification dans info systeme:Trim :oui
6) Lancement de la commande sudo dtrace
7)Reboot en SingleUser
8)Lancement de la commande fsck -fy ,et trim des blocks inutilisés bien lancé.
Edit:Petit oublie qui a son importance.
.j ai aussi testé la restauration de l original avec le soft et aucun problème ,restauration de l original réussi avec succès.
Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 16:33.
McDummie
posté 15 Nov 2011, 16:22
Message #218
Inscrit : 29 Feb 2008
Membre no 108 974
Citation (fmereo @ 15 Nov 2011, 15:31) *
Hello !
A+,
Franck.
TrimEnabler_Lion
Donc cette nouvelle version ne pose à priori plus de problème avec Lion ?
Elle automatise bien les modifs effectuée par le terminal c'est ça ?
Et ne remplace plus le kext de Lion par celui de Snow ?
fmereo
posté 15 Nov 2011, 16:32
Message #219
Membre no 3 936
Elle fait exactement ce qui est indiqué dans le lien fourni par la niouze (d'ailleurs la source est citée dans le "A propos" de l'application)…
Donc :
- Adaptée à Lion
- Automatise effectivement les commandes Terminal
- Ne remplace pas le kext de Lion mais le modifie (en faisant un backup auparavant bien entendu).
Merci pour ton test Kalm !
Si quelqu'un a une idée pour le nom de l'appli…
Au passage cette appli est multilingue (anglais / français)… C'est pour ça que ça m'a pris autant de temps en fait…
Ce message a été modifié par fmereo - 15 Nov 2011, 16:46.
Kalm
posté 15 Nov 2011, 16:54
Message #220
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (McDummie @ 15 Nov 2011, 22:22) *
Hello !
A+,
Franck.
TrimEnabler_Lion
Oui ,et apparemment aucune raison pour que la ligne de commande ou cette nouvelle Application ne fonctionne pas aussi sous Snow puisqu ils interviennent seulement dans IOAHCIBlockStorage.
Faudrait juste vérifier sur Snow si c est le même chemin.
Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 16:57.
fmereo
posté 15 Nov 2011, 17:16
Message #221
Membre no 3 936
Kalm
posté 15 Nov 2011, 17:28
Message #222
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Donc si la route est déjà toute tracé biggrin.gif plus qu un testeur sur SSD et sous Snow 10.6.8 pour vérifier.
Mais auparavant désactiver le Trim si il est déjà activer .
fmereo
Tu dois pouvoir tester si tu as Snow et voir deja si les backup se font correctement, pas grave si t as pas de SSD,la commande est active lorsqu il y a un SSD mais cela ne bug pas le systeme sans celui ci.
Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 17:41.
Albook
posté 15 Nov 2011, 17:43
Message #223
Inscrit : 31 Aug 2006
Membre no 67 018
Il faut garder ce petit utilitaire pour la prochaine maj de Lion 10.7.3 ...
Vivement que les crucial M4 apparaissent dans la liste des SSD vérifiés !
McDummie
posté 15 Nov 2011, 18:01
Message #224
Membre no 108 974
Citation (fmereo @ 15 Nov 2011, 16:32) *
Donc :
- Adaptée à Lion
Super merci !
Je vais passer mon C300 sous Lion donc je te dirais si tout fonctionne.
Par contre mon M4 reste en Snow (pas fou !) donc faudra trouver un autre testeur pour valider le M4...
Reste plus qu'à embêter Lionel une nouvelle fois pour qu'il mette à jour cette news encore et encore !
Désolé Lionel mais tout serait tellement plus simple si Apple avait fais son travail et activé une fois pour toute le trim sur tous les SSD qui le supportent...
Kalm
posté 15 Nov 2011, 18:07
Message #225
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (Albook @ 15 Nov 2011, 23:43) *
Citation (McDummie @ 16 Nov 2011, 00:01) *
Déjà vérifié avec mes M4 sur Lion voir sur cette page plus haut.
http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=3528095
Par contre tu pourrais tester ton M4 sur Snow avec l Application biggrin.gif
Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 18:12.
fmereo
posté 15 Nov 2011, 18:14
Message #226
Membre no 3 936
Citation (Kalm @ 15 Nov 2011, 05:28) *
fmereo
Déjà fait, c'est pour ça que je sais que c'est le même chemin biggrin.gif Par contre je n'ai testé que la partie backup du fichier de config et restauration de la config…
Ce message a été modifié par fmereo - 15 Nov 2011, 18:14.
Kalm
posté 15 Nov 2011, 18:22
Message #227
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (fmereo @ 16 Nov 2011, 00:14) *
fmereo
T as plus qu a changer la chaine Apple SSD en ligne de commande wink.gif ,des lors que tu ne constates aucun bug sur le HDD aucune raison que cela ne marche pas avec un SSD.
Par exemple lorsque l on achète un MAC avec son SSD d origine ,le Trim est activé et le passage au HDD n aucune raison de faire buger le systeme et vice versa.La commande s active ou non selon le support.
Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 18:24.
Kalm
posté 15 Nov 2011, 19:17
Message #228
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (imagesurmac @ 15 Nov 2011, 22:10) *
Par encore certain sur Snow mais il y a de forte probabilités
Sur Lion pas de problème .
Ce que tu peux faire si tu veux,c est tester le soft de fmereo qui fait exactement la même chose que la ligne de commande,il a confirmé que l application faisait le backup de l original aussi sous Snow ,donc si t as un soucie tu restaures avec l Application c est tout.
Auparavant si il est activé avec TrimEnabler tu le désactive via celui ci..
http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=3528071
Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 19:22.
Kalm
posté 15 Nov 2011, 20:41
Message #229
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
@fmereo
Je vois sur ton Application que tu indiques comme source Grant Pannell ,il y a une petite erreur sur celle ci
en fait cela vient de digital_dreamer membre du forum Hackintosh insanelymac
voici le lien
http://www.insanelymac.com/forum/index.php...p;#entry1680183
Ce message a été modifié par Kalm - 15 Nov 2011, 20:43.
imagesurmac
posté 15 Nov 2011, 21:54
Message #230
Membre no 86 668
Citation (Kalm @ 15 Nov 2011, 19:17) *
ok merci, là on a fait le tour.
fmereo
posté 15 Nov 2011, 23:09
Message #231
Membre no 3 936
Kalm : OK merci de la précision, je ferais la correction sur la prochaine update… Rien d'autre à y apporter tant que j'y suis ?
D'autres personnes ont-elles pu tester cette application ?
Des idées de nom peut-être ?
Lionel m'a dit qu'il parlerai de cette application dès demain, peut-être que d'autres membres auront une idée pour le nom et/ou des amélioration à y apporter… En espérant que ça ne devienne pas une usine à gaz non plus…
Kalm
posté 16 Nov 2011, 03:06
Message #232
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Citation (fmereo @ 16 Nov 2011, 05:09) *
Si , l état de santé SMART du SSD(état d usure,nbrx de cycle...) apporterait un gros plus a l Application biggrin.gif
Mais pas pour les SSD Apple ,y a pas de raison ,il bride la commande Trim et la réserve a leurs SSD ,donc aucune raison de leurs apporter l état de santé..Ou mieux a chaque fois qu il détecte APPLE SSD dans IOAHCIBlockStorage,tu lui fais notifier état pourri laugh.gif
SMART Attributes pour M4 ,C300
http://www.micron.com/get-document/?documentId=5611
Indilinx SSD
ID Hex Attribute
01 (01) Read error rate
09 (09) Power on Hours
0C (12) Device power cycle count
C7 (199) Write Sectors Total Count
CD (205) Max PE Count Spec
CE (206) Min Erase Count
CF (207) Max Erase Count
D0 (208) Erase count average
D1 (209) Remaining drive life in % by Erase count
Intel SSD
ID Hex Attribute
05 Re-allocated sector count
CO Unsafe shutdown count
E1 (225) Host writes
E8 (232) Available Reserved Space
E9 (233) Media wear out indictor
B8 End to end error detection countIntel SSD’s
SMART Attributes pour SandForce SSD's (Agility2, Vertex2, VertexLE)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/sh...andForce-SSD-s-
Ce message a été modifié par Kalm - 16 Nov 2011, 08:54.
Lionel
posté 16 Nov 2011, 07:50
Message #233
BIDOUILLE Guru
Groupe : Admin
Inscrit : 14 Jan 2001
Membre no 3
Citation (Kalm @ 15 Nov 2011, 20:41) *
@fmereo
voici le lien
Kalm
posté 16 Nov 2011, 08:59
Message #234
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Oui bien sur ,puisque la bidouille du départ dans IOAHCIBlockStorage a été révélée par un ses membres. smile.gif
Mais d après mes souvenirs la vrai source provient d un Russe ,non?
Ce message a été modifié par Kalm - 16 Nov 2011, 09:12.
Kalm
posté 16 Nov 2011, 11:25
Message #235
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
J ai lancé l Application de fmereo sur un clone de Snow 10.6.8 et aucun problème.
Ce message a été modifié par Kalm - 16 Nov 2011, 11:29.
McDummie
posté 17 Nov 2011, 11:53
Message #236
Membre no 108 974
Citation (fmereo @ 15 Nov 2011, 23:09) *
TrimForAll
TrimThemAll
FreedomTrim
FreeYourTrim
TrimMyMac
JailbreakTrim
Kalm
posté 17 Nov 2011, 12:37
Message #237
Lieu : Saigon
Membre no 158 214
Storme
posté 17 Nov 2011, 13:54
Message #238
Membre no 80 013
Nous sommes le : 10th September 2025 - 19:52
