6 Oct 2011, 09:02
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 25 Oct 2010 Membre no 160 503 |
J'aimerais avoir l'aide de bidouilleur en ce triste jour. J'ai récupéré un vieux mac pro 1.1 (xeon 2.66) de 2007 en panne. Config : NVIDIA 7300 GT RAM 2G disk 320Go voila le symptôme : démarrage avec le logo de chargement et après écran noir(mais a début de mais tests l'écran était blanc ...) avec le pointeur de sourie en haut a gauche la ou normalement il devrait y avoir la fenêtre de login. Chose étrange c'est que il démarre correctement en mode "sans echec". La personne qui me l'a donné m'a dit que au départ il y a eu un problème de ventilateur débranché et donc il suppose une surchauffe. Effectivement, quand je j'ai eu , les ventillateurs CPU ne tournez pas. J'ai donc remis la connectique correctement. J'ai démonté les RAM, carte graphique, disque, remonté le tout et la surprise il a redémmaré 2 fois et après retour au point de départ (sans rien toucher de plus). j'ai rester le PRAM fait un check hardware (avec le CD d'origine) et tous est OK Quand je tente de réinstallé mac OS : mac os d'origine : démmare correctement sur le CD et ensuite le beau écran "kernel panic" de mac. rien de plus , pas la première fenêtre de l'install. mac os snow leopard : démmare correctement sur le CD et ensuite rien, écran blanc. En mode sans echec , j'est fait un test avec techtool et la surprise, quand je test la mémoire video il me sort un chiffre énorme (genre 130 tera Quand je démarre en mode normal, lors ce que je suis figé sur l'écran noir (ou avant blanc) avec le pointeur le system est quand même fonctionnel (sauf la partie graphique) Je peux donc me connecter a distance en SSH via le réseau et prendre la main sur la machine. j'ai donc récupéré les logs suivant : kernel.log Oct 6 08:54:02 Mac-Pro-de-BOB kernel[0]: 00000069 Oct 6 08:54:02 Mac-Pro-de-BOB kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0x3 = Fifo: Unknown Method Error Oct 6 08:54:02 Mac-Pro-de-BOB-jules kernel[0]: 00000069 Oct 6 08:54:02 Mac-Pro-de-BOB kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0x3 = Fifo: Unknown Method Error system.log : Oct 6 08:51:32 Mac-Pro-de-BOB loginwindow[39]: Login Window Started Security Agent Oct 6 08:51:32 Mac-Pro-de-BOB loginwindow[39]: Login Window - Returned from Security Agent Oct 6 08:51:32 Mac-Pro-de-BOB loginwindow[39]: USER_PROCESS: 39 console Oct 6 08:51:32 Mac-Pro-de-BOB com.apple.launchd.peruser.502[98] (com.apple.ReportCrash): Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self Oct 6 08:51:38 Mac-Pro-de-BOB com.apple.launchd.peruser.502[98] (com.apple.Kerberos.renew.plist[122]): Exited with exit code: 1 Oct 6 08:51:42 Mac-Pro-de-BOB warmd[30]: [fetcher_open_file:936] open("/var/db/dyld/dyld_shared_cache_x86_64") => -1 (errno: 2) Oct 6 08:51:42 Mac-Pro-de-BOB warmd[30]: [fetcher_open_file:936] open("/var/db/dyld/dyld_shared_cache_i386") => -1 (errno: 2) Oct 6 08:52:03 Mac-Pro-de-BOB mdworker[133]: sandbox cache error: database disk image is malformed Oct 6 08:52:19 Mac-Pro-de-BOB sshd[135]: USER_PROCESS: 138 ttys000 Oct 6 08:52:42 Mac-Pro-de-BOB com.apple.coreservicesd[21]: ThrottleProcessIO: throttling disk i/o windowserver.log : Oct 06 08:51:25 [76] Server is starting up Oct 06 08:51:27 [76] CGXMappedDisplayStart: Display0 : no display alias property Oct 06 08:51:27 [76] CGXMappedDisplayStart: Display1 : boot screen Oct 06 08:51:27 [76] CGXMappedDisplayStart: Display1 : no display alias property Oct 06 08:51:27 [76] GLCompositor: GL renderer id 0x0102240c, GL mask 0x00000003, accelerator 0x0000310b, unit 0, caps 0x00000003, vram 256 MB Oct 06 08:51:27 [76] GLCompositor: GL renderer id 0x0102240c, GL mask 0x00000003, texture units 8, texture max 4096, viewport max {4096, 4096} extensions 0x0000000f Oct 06 08:51:27 [76] agc_attach: Couldn't find any matches Oct 06 08:51:31 [76] CGXPerformInitialDisplayConfiguration Oct 06 08:51:31 [76] Display 0x745dd881: MappedDisplay Unit 1; Vendor 0x9d1 Model 0x76c3 S/N 26688; online enabled (0,0)[1024 x 768], Rotation 0, base addr 0x107200000 Oct 06 08:51:31 [76] Display 0x3f003c: MappedDisplay Unit 0; Vendor 0xffffffff Model 0xffffffff S/N -1; offline enabled (2048,0)[1 x 1], Rotation 0, base addr 0x107200000 Oct 06 08:51:31 [76] Display 0x745dd881: MappedDisplay Unit 1; ColorProfile "BenQ FP202W" (MD5 ee2f787a8ff3d5d4cd50f769b37a60c1) Je ne pense pas que les procs soit HS car il démarre en mode sans echec et il y a bien 4 coeurs. Je pense aussi que meme en cas de surchauffe des proc, la carte mère est assez intelligente pour tout arrêter. Ce qui n'est peux etre pas le cas de la carte graphique nvidia 7300 GT qui a du chauffé sans même s'en apercevoir. Il y a d’ailleurs des traces marron de chauffe sur la cage métallique a proximité de la carte graphique. Je m'oriente assez fortement sur un problème de carte graphique mais j'aimerais savoir si vous pensez a autre chose ou si j'aurais oublié de faire quelque chose. Merci pour votre aide précieuse. Ce message a été modifié par billbob - 10 Oct 2011, 15:14. |
6 Oct 2011, 16:06
c'est un Mac pro 1.1 et pas 5.1.
je ne sait vraiment pas ce que le gars a fait avant de me le donner. j'ai trouvé ca dans le install.log : Aug 13 03:44:36 localhost LCA[79]: Folder Manager is being asked to create a folder (cach) while running as uid 0 Aug 13 03:44:37 localhost LCA[79]: Using keyboard layout 1 Aug 13 03:44:38 localhost LCA[79]: Found primary language hint "fr" Aug 13 03:44:46 localhost configd[65]: subnet_route_if_index: can't get interface name Aug 13 03:48:09 localhost LCA[79]: Launching the Installer using language code "French" Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: Mac OS X Installer application started Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: 1 display(s) found. Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: Display[1] is NOT using OpenGL acceleration. Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: @(#)PROGRAM:Install PROJECT:Install-572 Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: @(#)PROGRAM:Mac OS X Installer PROJECT:OSInstaller-255 Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: Hardware: MacPro5,1 @ 2.80 GHz (x 8), 10240 MB RAM Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: Running OS Build: Mac OS X 10.6 (10A432) Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: Env: DYLD_NO_FIX_PREBINDING=1 Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: Env: PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: Env: PWD=/ Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: Env: SHLVL=1 Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: Env: OS_INSTALL=1 Aug 13 03:48:22 localhost OSInstaller[192]: Env: _=/System/Installation/CDIS/LCA.app/Contents/MacOS/LCA Aug 13 03:48:31 localhost OSInstaller[192]: Using install media product at /System/Installation/Packages Aug 13 03:48:31 localhost OSInstaller[192]: Opening OSInstall package '/System/Installation/Packages/OSInstall.mpkg'. Aug 13 03:48:39 localhost OSInstaller[192]: Memory statistics for 'Installer Mac OS X' pane: Aug 13 03:48:39 localhost OSInstaller[192]: Physical Memory Allocation: 655 MB wired, 12 MB trapped, 65 MB active, 39 MB inactive, 9469 MB free, 9573 MB usable, 10240 MB total Aug 13 03:48:53 localhost OSInstaller[192]: Allowing machine sleep. Aug 13 03:49:45 localhost OSInstaller[192]: Preventing machine sleep. Aug 13 03:49:46 localhost OSInstaller[192]: ================================================================================ Aug 13 03:49:46 localhost OSInstaller[192]: Choices selected for installation: Aug 13 03:49:46 localhost OSInstaller[192]: Installation: "Mac OS X" Aug 13 03:49:46 localhost OSInstaller[192]: Installation: "Logiciels système essentiels" Aug 13 03:49:46 localhost OSInstaller[192]: BaseSystem.pkg : com.apple.pkg.BaseSystem : 10.6.0.1.1.1249291854 Aug 13 03:49:46 localhost OSInstaller[192]: Essentials.pkg : com.apple.pkg.Essentials : 10.6.0.1.1.1249291854 Aug 13 03:49:46 localhost OSInstaller[192]: BootCamp.pkg : com.apple.pkg.BootCamp : 10.6.0.1.1.1249291854 Il y a ca aussi apres : Aug 13 14:01:11 Mac-Pro-de-BOB Software Update[303]: JS: 10.6 Aug 13 14:01:20 Mac-Pro-de-BOB Software Update[303]: JS: Firmware is up to date. Aug 13 14:01:21: --- last message repeated 4 times --- Aug 13 14:01:21 Mac-Pro-de-BOB Software Update[303]: JS: 10.6 Aug 13 14:01:30 Mac-Pro-de-BOB Software Update[303]: JS: model = MacPro5,1 Aug 13 14:01:33 Mac-Pro-de-BOB Software Update[303]: JS: 10.6 Aug 13 14:02:03: --- last message repeated 5 times --- Aug 13 14:04:03 Mac-Pro-de-BOB Software Update[376]: JS: 10.6 Aug 13 14:04:06 Mac-Pro-de-BOB Software Update[376]: JS: Firmware is up to date. Aug 13 14:04:07: --- last message repeated 4 times --- Aug 13 14:04:07 Mac-Pro-de-BOB Software Update[376]: JS: 10.6 Aug 13 14:04:17 Mac-Pro-de-BOB Software Update[376]: JS: model = MacPro5,1 Aug 13 14:04:20 Mac-Pro-de-BOB Software Update[376]: JS: 10.6 Aug 13 14:04:57: --- last message repeated 5 times --- Je ne suis pas un expert mais je me demande si il a pas fait un truc complètement fou avant de me donner la machine. je me demande si il a pas installé le disque sur une autre machine pour faire l'installation ... Vous avez des idées ? Merci. Ce message a été modifié par billbob - 6 Oct 2011, 16:20. |
6 Oct 2011, 20:33
bon, j'ai pas beaucoup d'aide mais je me débrouille seul.
J'ai bien avancé sur mon problème. dans mon précédent post, il est question de MAC 5.1. J'ai trouvé la réponse (également seul) c'est que le gars qui m'a donné son mac a essayé l'install depuis un autre mac pour ensuite rebrancher le disque sur mon mac. sinon, concernant mon problème, en cherchant sur les forum je suis tombé sur un post qui explique comment désactiver les "drivers" nvidia. en mode sans echec j'ai donc déplacé les fichiers suivants NVDANV40Hal.kext: Contents NVDANV50Hal.kext: Contents NVDAResman.kext: Contents NVSMU.kext: Contents GeForce.kext: Contents GeForce7xxxGLDriver.bundle: Contents GeForceGA.plugin: Contents GeForceGLDriver.bundle: Contents GeForceVADriver.bundle: Contents et ensuite mon mac démarre normalement (sans les drivers nvidia bien sur) j'ai deja rebooter 20 fois sans problème. j'aimerais les remettre mais je ne sait pas comment faire (ceci pour valider que c'est bien le problème). de toute facon, je pense que a 99% ma carte graphique est en cause. je vais donc rapidement acheter une nouvelle carte ATI Radeon HD 5770 (vu le prix que j'ai payer le mac pro , je pense que je peux me le permettre) Es ce que vous savez si cette carte fonctionne correctement sur un mac pro 1.1 ? d'apres ce que j'ai lu, c'est pas conseillé par apple mais ca fonctionne. sinon, sur mon problème de réinstallation de MAC OS X , j'ai essayé de l'installé via une clef USB (car j'avais un doute sur le lecteur DVD) mais rien ne change, je bloque toujours sur un freeze avant le choix de langue. je pense que ceci est du au fait que sur le DVD il y a a un moment le chargement de "drivers" nvidia ce (kext) qui fait que je freeze (je parle pas de mes cheveux ..) je pense donc que le changement de carte graphique MAC sera la bonne solution. J'espere etre sur la bonne piste car cette nouvelle carte graphique n'est pas gratuite (au pire je pourrais toujours la revendre) Si il y a quelqu'un a l'écoute, merci de me soutenir ou me contredire. Ce ne pourra que me faire avancer. merci a tous (de me lire ... pour le moment) Ce message a été modifié par billbob - 6 Oct 2011, 20:36. |
7 Oct 2011, 06:45
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 26 Inscrit : 27 May 2005 Lieu : IDF ESSONNE Membre no 39 939 |
possesseur d'un mac pro 1.1(2006),j'en suis à ma 4eme carte graphique: 2 7300gt, 1 8800 et pour l'instant une radon hd 5770 qui marche très bien (Macos 10.6.5 mini), à chaque fois les symptômes étaient les mêmes. Le changement de la 7300gt devrait résoudre tes problèmes. -------------------- Macpro 2.66 ghz (1ere gen). Macos 10.10.5.(grace à Macbidouille) RAM 12 Go. SSD SA 250 Go,Imac 27p 5k i7,Macpro 2013
7 Oct 2011, 07:20
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 457 Inscrit : 8 Feb 2005 Lieu : Lutécien n'étant rien et sans dents Membre no 32 633 |
Tu peux aussi regarder sur cette page et trouver l'Apple Service Diagnostic qui correspond à ton mac cela sera plus profond qu'un simpe AHT
-------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
10 Oct 2011, 15:13
C'est résolu.
Effectivement, le changement de carte graphique a résolu mon problème de boot. J'ai donc acheté la ATI radon hd 5770 et effectivement elle fonctionne super. (j'ai mis a jour le mac pour que la carte puisse fonctionné a 100%) Merci a tous, |
| Nous sommes le : 3rd April 2026 - 10:57 |
