8 Sep 2011, 04:54
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 195 Inscrit : 24 Aug 2010 Lieu : Saigon Membre no 158 214 |
Le mac mini est neuf. Donc pour les nouveaux appareils, pas moyen de sauvegarder une image d'install sur DVD ou sur clef usb ??? Peux tu taper la commande diskutil list dans le terminal pour voir si la partition Hd recovery qui est dans l EFI apparait. Code diskutil list Ça doit quand même être possible de récupérer l installateur Lion ou le dmg via la partition recovery ,je ne peux pas essayer ,je ne l ai plus. Ce message a été modifié par Kalm - 8 Sep 2011, 05:12. |
8 Sep 2011, 06:33
A mon avis en utilisant cette méthode proposée par Apple
mais en changeant la destination du téléchargement et de l installation (HDD externe) et arrêter le processus juste avant l installation soit a la fin du téléchargement ,on devrait pouvoir récupérer l installateur de ces machines qui ont Lion installé par defaut. Citation Récupération Internet Lion
Si vous ne parvenez pas à démarrer depuis le disque dur de récupération (par exemple, le disque dur cesse de répondre ou vous avez installé un nouveau disque dur sans avoir installé Mac OS X au préalable), les nouveaux modèles Mac commercialisés après le lancement général d’OS X Lion utilisent automatiquement la fonction Récupération Internet Lion en cas de panne du disque dur de récupération (méthode Commande + R ci-dessus). Récupération Internet Lion vous permet de démarrer votre Mac directement depuis les serveurs Apple. Le système exécute un test rapide de votre mémoire et de votre disque dur pour vérifier l’absence de problème matériel. Ce message a été modifié par Kalm - 8 Sep 2011, 06:38. |
8 Sep 2011, 12:39
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 238 Inscrit : 5 Nov 2005 Membre no 49 427 |
Merci je testerais. Également le cmd + R. Déjà s’il faut re-telecharger l'image soit doit être assez long, mais sans DVD, dans 2 ans si on veut réinstaller le système, ça sera toujours dispo, avec la sortie de futur version d'OSX.
Surtout que ce matin, impossible de rentrer dessus, au login le clavier a du se remettre en qwerty. Sympa quand on as les caractère spéciaux. -------------------- Mac Pro 2008 3.1
High Sierra Bi-Quad Core Intel Xeon 2,8Ghz 28Go Ram SSD Nvidia 970 GTX |
8 Sep 2011, 12:58
Merci je testerais. Également le cmd + R. Déjà s’il faut re-telecharger l'image soit doit être assez long, mais sans DVD, dans 2 ans si on veut réinstaller le système, ça sera toujours dispo, avec la sortie de futur version d'OSX. Oui mais ta question était bien de vouloir récupérer une image d'install pour l installer sur DVD ou sur clef usb.non? Ce message a été modifié par Kalm - 8 Sep 2011, 13:02. |
8 Sep 2011, 13:15
Oui tout a fait. j'essaierais la commande diskutil list pour voir si le recovery est encore la.
Sinon j'ai pas trop de solution autre que le cmd + R ? D'autre part, j'ai installer imovie, garageband, iphoto par l'appel store, mais la dessus aussi avec la touche alt + purchased, pas moyen de ré-telecharger normal ??? -------------------- Mac Pro 2008 3.1
8 Sep 2011, 19:43
#36
Voila le résultat de diskutil
/dev/disk0 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0 1: EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 499.2 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk1 1: EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_CoreStorage 499.8 GB disk1s2 3: Apple_Boot Boot OS X 134.2 MB disk1s3 /dev/disk2 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS SAVE *499.4 GB disk2 Mac-mini-de-Administrateur:~ admin$ -------------------- Mac Pro 2008 3.1
8 Sep 2011, 20:13
#37
Tu devrais pouvoir récupérer et isoler l installateur sur un HDD externe sans problème.
8 Sep 2011, 21:05
#38
En gros cmd + R au démarrage , installation de Lion sur disque externe qui me permettras en cas de problème de le réinstaller sur l'interne?.
8 Sep 2011, 21:13
#39
il faut que tu arrêtes le process après le téléchargement,sinon ca va installer Lion sur ton HDD et tu perdras a nouveau l installateur.
9 Sep 2011, 21:50
#40
Encore faut il pouvoir l’arrêter a temps. Après on s’étonne que les gens n'utilise pas des sources logicielles officielle.
C'est vraiment n'importe quoi, sa coutait combien de laisser un DVD par machine. Ou de leur permettre de le graver, comme quand on achète un PC. -------------------- Mac Pro 2008 3.1
| Nous sommes le : 15th May 2026 - 11:48 |
