28 Jul 2011, 11:44
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 195 Inscrit : 24 Aug 2010 Lieu : Saigon Membre no 158 214 |
N ayant pas de cle USB sur moi(vacance) n ai pas essaye ce petit script qui permet d installer l App d install de Lion sur une cle USB ou un DVD
http://blog.gete.net/lion-diskmaker/ Si un Macbidouilleur pouvait essayer la manip en respectant le formatage dit plus haut et nous confirmer ou pas que l USB de 4GB est bien devenu bootable via ce sript. PS:Avant la manip vous copier l App d install de Lion dans Application. Ce message a été modifié par Kalm - 28 Jul 2011, 11:53. |
28 Jul 2011, 14:34
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 814 Inscrit : 9 Nov 2003 Membre no 11 472 |
Ça m'énerve je n'ai toujours pas reçu ma clé usb 4 Go. Je ne comprends pas bien ton tuto. Tu commences à dire qu'il y a une partition EFI qui prend 200 Mo parce que la clé est formatée en hfs+, puis tu dis de la reformater en DOS (jusque là ok je comprends), puis de la formater à nouveau en hfs+ ! Là je ne pige pas.
28 Jul 2011, 15:29
C est pas la clé qui est ensuite formatée en HFS + mais le volume.
Ce message a été modifié par Kalm - 28 Jul 2011, 15:33. |
28 Jul 2011, 15:41
Ok, ça veut dire que la table de partitionnement est du type MBR, pas GUID ?
28 Jul 2011, 15:47
/dev/disk3
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *4.0 GB disk3 1: Apple_HFS Sans titre 1 4.0 GB disk3s1 |
28 Jul 2011, 16:27
#36
C'est MBR donc.
Il suffit de modifier le script lion-diskmaker en mettant MBR à la place de GPT quand il formate la clé, ça donne ça : /dev/disk2 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *16.0 GB disk2 1: Apple_HFS Mac OS X Install ESD 16.0 GB disk2s1 J'ai lancé le script avec une clé de 16 go, ça boote sans problème. Sûr que ça marche avec une clé de 4 go. |
28 Jul 2011, 17:10
#37
Oui effectivement a première vu aucun souci.
28 Jul 2011, 18:13
#38
![]() 可愛い アリゼ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 010 Inscrit : 21 Aug 2004 Membre no 22 340 |
N ayant pas de cle USB sur moi(vacance) n ai pas essaye ce petit script qui permet d installer l App d install de Lion sur une cle USB ou un DVD Je ne comprends pas bien ce qu'il faut en faire de ce script? Faut le mettre sur la clé? Faut le lancer une fois la clé avec Lion créée?...http://blog.gete.net/lion-diskmaker/ Si un Macbidouilleur pouvait essayer la manip en respectant le formatage dit plus haut et nous confirmer ou pas que l USB de 4GB est bien devenu bootable via ce sript. PS:Avant la manip vous copier l App d install de Lion dans Application. Je veux bien essayer mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai acheté une clé USB de 4Go ce matin, j'ai l'image de Lion "InstallESD.dmg" et SuperDuper! 2.6.4... Je suis donc prête à me lancer dans l'expérience dès que j'ai l'ensemble de la procédure à suivre, scripte "Lion DiskMaker" compris, que j'ai également déjà récupéré. Ce message a été modifié par Alizés - 28 Jul 2011, 18:17. -------------------- Bisous
28 Jul 2011, 18:22
#39
Si tu as SuperDuper ,ne t embêtes pas fais l installe comme dit sur la première page.
C est pas complique via le Script mais il faudra que tu modifies le mode de formatage dans le script de diskmaker sinon ca ne rentrera pas. Te concernant juste la deuxième partie puisque que ta cle neuve est deja en MS DOS Ce message a été modifié par Kalm - 28 Jul 2011, 18:25. |
28 Jul 2011, 18:58
#40
Sinon pour modifier le script ce n'est quand même pas compliqué :
- Lancer "éditeur Applescript" (il est dans le dossier Utilitaires) - ouvrir le script dans l'éditeur - chercher "GPT" et remplacer par "MBR" - quitter l'éditeur en sauvegardant Double-cliquer sur le script. C'est tout. |
28 Jul 2011, 19:18
#41
Oui pour nous,cela parait très simple,mais pour d autre les simples mots script et éditeur Applescript les effraieront,souvient toi du TRIM .
Enfin il n y aura aucun problème pour ces premiers et ces derniers puisque 2 manières de le faire. |
28 Jul 2011, 19:32
#42
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 28 Jul 2011 Membre no 169 255 |
Moi j'ai un problème . Déjà, la clé usb neuve Kingston de 4 Go après effacement est de 3,87 Go . j'ai pris super duper et je comprend rien
merci |
28 Jul 2011, 19:40
#43
1)Vous ouvrez l utilitaire de disque
Vous grisez dans la barre latéral le nom de votre clé (Kingkston) vous choisissez a droite le format MS-DOS (FAT) puis Effacer 2)Toujours dans la barre latéral vous grisez sur le nom que vous avez donnée a votre clé ici(Sans titre ) qui est juste en dessous de (Kingkston) puis vous cliquez sur l onglet effacer(en haut) et dans le menu déroulant vous choisissez l option Mac OS entendu journalise puis en bas a droite Effacer Ce message a été modifié par Kalm - 28 Jul 2011, 19:44. |
28 Jul 2011, 20:08
#44
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 964 Inscrit : 8 Feb 2002 Lieu : Metz Membre no 2 005 |
Les clefs USB sont formatée en FAT32 d'origine, donc, vous ne touchez à rien à ce niveau.
Pour le reste vous suivez les instructions données sur le WEB où il n'est mentionné nul part de formatter la clef en HFS+. |
28 Jul 2011, 20:16
#45
Bon j'ai remplacé GPT par MBR dans le script.
Cependant dans le script une des lignes de commande est : do shell script "asr --source '/Applications/Install Mac OS X Lion.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg' --target /Volumes/" & NewVolumeName & " --erase --noprompt --puppetstrings" Perso, j'ai l'image InstallESD.dmg. Ne devrais-je donc pas mettre directement cette image dans mon dossier Application et changer cette ligne du script par : do shell script "asr --source '/Applications/InstallESD.dmg' --target /Volumes/" & NewVolumeName & " --erase --noprompt --puppetstrings" ? -------------------- Bisous
28 Jul 2011, 20:23
#46
Oui bien sûr !
28 Jul 2011, 20:31
#47
Bon tout est fait. Je sort la clé 4Go et j'essaie...
28 Jul 2011, 20:33
#48
1)Vous ouvrez l utilitaire de disque Vous grisez dans la barre latéral le nom de votre clé (Kingkston) vous choisissez a droite le format MS-DOS (FAT) puis Effacer 2)Toujours dans la barre latéral vous grisez sur le nom que vous avez donnée a votre clé ici(Sans titre ) qui est juste en dessous de (Kingkston) puis vous cliquez sur l onglet effacer(en haut) et dans le menu déroulant vous choisissez l option Mac OS entendu journalise puis en bas a droite Effacer j'ai bien fait tout ça mais la capacité total de la clé est apparemment de 3,8 Go et non 4 |
28 Jul 2011, 20:57
#49
Bon, avec le script, malgré avoir changé "GPT" par "MBR" et "/Applications/Install Mac OS X Lion.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg" par "/Applications/InstallESD.dmg", après quelques secondes et un changement de nom de la clé par un nom du genre 'numéro de série', j'obtiens le message d'erreur suivant:
![]() Au passage, ma clé de 4Go renommée affiche actuellement 4,02Go d'espace libre. Si vous avez des suggestion pour résoudre le problème, je suis tout ouïe
Ce message a été modifié par Alizés - 28 Jul 2011, 21:15. -------------------- Bisous
28 Jul 2011, 22:36
#50
Il faut attendre la fin du script. Ça prend plusieurs minutes pendant lesquelles il ne se passe rien, jusqu'au moment où on a une popup qui dit "Terminé".
28 Jul 2011, 22:39
#51
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 989 Inscrit : 30 Sep 2002 Lieu : Limoges Membre no 3 870 |
Bon, avec le script, malgré avoir changé "GPT" par "MBR" et "/Applications/Install Mac OS X Lion.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg" par "/Applications/InstallESD.dmg", après quelques secondes et un changement de nom de la clé par un nom du genre 'numéro de série', j'obtiens le message d'erreur suivant: ![]() Au passage, ma clé de 4Go renommée affiche actuellement 4,02Go d'espace libre. Si vous avez des suggestion pour résoudre le problème, je suis tout ouïe ![]() plus simple CarbonCopyCloner Edit: c'est bien aussi de vouloir comprendre, mais quand ça veut pas marcher ... * NON , à l'installation ça bloque en disant qu'il manque des composants ... Ce message a été modifié par radioman - 30 Jul 2011, 12:53. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / MacOs 26 Tahoe Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To bidouilles DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … iPad 2 32 Go (cadre photo)/ iPhone 14 ProMax 256 Go |
28 Jul 2011, 23:02
#52
Mais c'est quoi ce "Try using -disableOwners"? Il s'agit très certainement d'un changement de droits à opérer quelque part. Mais où et comment, je ne sais pas.
28 Jul 2011, 23:15
#53
Apparemment d'autres ont eu le même problème avec le script non modifé, j'ai vu ça dans les réactions à une news de macgeneration : http://www.macgeneration.com/news/voir/209892/os-x-lion-une-application-pour-creer-un-dvd-ou-une-cle-usb-de-sauvegarde#topComment
Il n'y a plus qu'à essayer la technique "SuperDuper" ou CCC. |
29 Jul 2011, 02:42
#54
A pars pour alléger son système,Je ne comprend pas pourquoi vouloir s obstiner a vouloir virer les langues alors qu il n y a que 3.8GB de données soit bien inférieur au 4GB de la clé,il me reste encore 200Mo sur la clé une fois l image installée.
Il serait intéressant d avoir des retours de ceux qui sont arrives a faire la manip sans encombre. C est quand même étrange je ne pense quand même pas être le seul a réussir cette manipe des plus simple. Les clefs USB sont formatée en FAT32 d'origine, donc, vous ne touchez à rien à ce niveau. Pour le reste vous suivez les instructions données sur le WEB où il n'est mentionné nul part de formatter la clef en HFS+. J ai trouve cette méthode seul donc pas essayé de ne pas formater le volume en HFS+ craignant qu elle ne soit pas bootable de plus ma cle n était pas neuve donc formatage de la cle en MS DOS obligatoire et c est bien ce que j expliquais a Alizés si la cle est neuve pas besoin de reformater la cle mais juste le volume,c est quand même terrible je n arrête pas de répéter que l on ne formate pas la cle en hfs+ mais le volume Sinon te concernant tu as réussi a rendre la cle bootable sans avoir formaté le volume en HFS+? Peux tu faire dans le terminal un diskutil list pour nous montrer comment est formate le volume de ta cle USB après l installation du dmg sur celle ci. Code diskutil list
Ce message a été modifié par Kalm - 29 Jul 2011, 03:49. |
29 Jul 2011, 08:30
#55
Sur les conseils de Lionel, j'ai fait une installation sur ma clé USB en utilisant CCC 3.4.1 et non pas avec SuperDuper! 2.6.4.
Avant le lancement CCC m'avait prévenue que la clé ne pourrait pas être bootable par manque d'instruction EFI. J'ai quand même gravé. Au bout du compte j'ai une clé USB avec l'install de Lion dessus. Elle n'apparaît pas dans "Démarrage" mais en maintenant la touche alt enfoncée elle apparaît bien et même avant le HD interne. Par contre prévoyez une souris filaire. C'est râpé avec une souris BT, vu que vous ne pourrez même pas sélectionner le volume de démarrage. Ma clé de 4Go affiche 244,5Mo d'espace libre. Et si je tape la commande diskutil list dans le terminal, à son propos j'obtiens: /dev/disk1 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *4.0 GB disk1 1: Apple_HFS Mac OS X Install ESD 4.0 GB disk1s1 De toutes façons je n'ai encore installé Lion sur aucune de mes machines. Quoi qu'il en soit, si vous avez des suggestions afin que ma clé soit visible dans "Démarrage" je suis prête à recommencer la manipe. Dois-je recommencer avec SuperDuper! comme indiqué ici? Ce message a été modifié par Alizés - 29 Jul 2011, 08:31. -------------------- Bisous
29 Jul 2011, 08:47
#56
De toutes façons je n'ai encore installé Lion sur aucune de mes machines. Quoi qu'il en soit, si vous avez des suggestions afin que ma clé soit visible dans "Démarrage" je suis prête à recommencer la manipe. Dois-je recommencer avec SuperDuper! comme indiqué ici? Comme je le dit en première page .elle n apparait pas dans preference systeme /demarrage meme avec SuperDuper 2.6.3, mais chose étrange elle apparait en faisant l opération sur des clés différentes,parfois on voit parfois non Pas besoin de souris pour sélectionner ton disque de démarrage ,avec les touches < > et enter pas de problème,non? Me concernant aucun probleme :-) Ce message a été modifié par Kalm - 29 Jul 2011, 08:51. |
29 Jul 2011, 09:14
#57
Pas besoin de souris pour sélectionner ton disque de démarrage ,avec les touches < > et enter pas de problème,non? oui... Tu as raison. Merci pour ton aide en tous cas.Me concernant aucun probleme :-) -------------------- Bisous
29 Jul 2011, 09:28
#58
Bravo Alizés,une vrai bidouilleuse tu es :-)
29 Jul 2011, 12:40
#59
Bravo Alizés,une vrai bidouilleuse tu es :-) Bah, d'puis l'temps que j'traîne sur le forum et surtout sur Mac, y s'rait p't'êt'e temps, non?![]() Mais j'aime bien mon image d'empêcheuse de tourner en rond qui perdure ici. Faut dire que j'y mets du mien pour l'entretenir. Après tout, sans quelques énergumènes comme moi sur le forum, il serait certes sérieux, mais très certainement bien plus triste et rébarbatif et à la limite rebuterait bien des novices. Novices pour qui, à mon humble avis, il doit rester aussi le formidable soutien qu'il est... pas vrai? ![]() Perso je ne connais pas mieux comme site et forum Mac et n'en recommanderai jamais d'autres, quel que soit le niveau de la personne sur Mac. Et ça, c'est avant tout grâce à des membres comme toi. Encore merci donc, car c'est toi le vrai bidouilleur, pas moi. ![]() • Bon et puis ne me renvoie pas la balle, ça deviendrait gênant et ça pourrait faire jaser -------------------- Bisous
29 Jul 2011, 13:21
#60
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 312 Inscrit : 1 Feb 2010 Membre no 149 566 |
Excellent Kalm
Au faite tu viens de passer à la postérité Lionel a fait un article basé sur ton post : Quelques astuces pour créer une image démarrable de Lion sur une clé USB de 4 Go Ça va être utile à bien des geeks. Par contre je suis pas sur que le commun des mortels comprennent réellement quoi faire. Un article de la part de Lionel avec quelque photos à l'appuie avec la procédure au complet sera sans doute nécessaire pour les personnes moins technique. Ou encore mieux une application avec un gros bouton "Installer Lion sur une clé USB 4Go" pour l'utilisateur de base sera sans doute nécessaire. Toutes ces manips vont sans doute faire regretter à certain l'époque où l'on pouvait commander tout simplement le DVD bootable de la dernière version du système. D'autant plus si on en croit l'article "Lion : différences de packaging" ceux qui commande un nouveau MacBook avec Lion ne seront pas en mesure de se faire la clé USB. Ils devront sans doute l'acheter auprès d'Apple quand elle sortira. Bravo Alizés,une vrai bidouilleuse tu es :-) Tout à fait de ton avis Ce message a été modifié par zelegolas - 29 Jul 2011, 13:32. |
| Nous sommes le : 10th December 2025 - 08:44 |
