2 Jul 2015, 21:46
#571
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 131 Inscrit : 20 Dec 2006 Lieu : Maisons-Alfort 94 Membre no 76 148 |
Bonsoir Sardequin !
Mes "conseils", enfin disons les méthodes que j'ai lu et appliqué à quelques magnétos à bande et platines vinyl - pour huiler : huile fine synthétique type 3 en 1 pour machine à coudre avec un bec fin, voire une seringue avec une aiguille non pointue / pour décrasser : dégrippant WD40 (attention, l'huile du WD40 sèche assez rapidement, ne pas huiler avec) ; des coton-tiges ; - pour graisser : graisse au téflon (ou au lithium, bonne idée !!) (exemple http://www.conrad.fr/ce/fr/product/806109/...f=searchDetail) à étaler au pinceau fin et au coton tige ; surtout qu'elle ne soit pas trop fluide à température ambiante, elle risquerait de couler lors du fonctionnement de la platine ; - pour nettoyer normalement : pétrole ou white-spirit ; des coton-tiges ; - pour dégraisser : alcool à 90° ou alcool isopropylique ; voire du nettoyant pour freins de voiture (ça s'évapore vite) ; - parfois une bassine d'eau tiède et du CIF pour enlever les résidus caoutchoutés qui ont coulé et qui collent terriblement ; - de l'outillage ; - beaucoup de coton-tiges (beaucoup, et pas ceux de la salle de bain Pour les mécanismes semi-auto des platines vinyl, dégraisser à fond si la vieille graisse est figée : enlever le maximum au chiffon/essuie-tout puis avec des coton-tiges mouillés de pétrole ou de white (attention de ne pas en faire couler partout). Re-graisser légèrement les parties métalliques en contact, les pistes circulaires de commande des mouvements du bras ; huiler délicatement les axes (démontage conseillé des tringles, mais ce n'est pas toujours facile ...) et essuyer ce qui coule. Pour les portées du plateau, dégraisser à fond puis un soupçon de graisse sous l'axe (palier horizontal avec une rondelle en laiton/cuivre/bronze) et huiler à peine l'axe du plateau avec un coton-tige. Pour le moteur, s'il tourne librement quand on le lance à la main, pas nécessaire de tout démonter (pas non plus facile). S'il fait juste 3 tours après l'avoir lancé, il faut tout ouvrir, tout dégraisser et bien huiler les paliers en bronze/cuivre de chaque côté. Pour avoir dépanné des ventilateurs au boulot, les paliers sèchent vite et la "réserve d'huile " en fibre de chaque palier part en poussière quand c'est trop sec. Donc glou-glou de l'huile sur les paliers, on laisse imbiber et on essuie ce qui coule et on remonte sans les vis du moteur pour vérifier que ça va mieux. Si les réserves en fibre partent en morceau, "bourrer" de graisse très collante (pas trop quand même, l'axe tourne et peut disperser la graisse partout dans le moteur) pour qu'elle reste en contact avec les paliers et l'axe. Pour le galet d'entrainement du plateau : vérifier qu'il est encore bien ferme au toucher et qu'il est un peu élastique ; s'il reste déformé après une modeste pression des doigts, il est à changer. S'il est crade, le passer sous un filet l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle pour enlever les résidus et les poussières de caoutchouc séché (et souvent ça colle un peu). S'il ne colle pas, il est vraiment en bon état et c'est très bon signe : simplement le dégraisser à l'alcool à 90° jusqu'à ce que l'essuie-tout ne soit plus tout noir. Puis nettoyer (éventuellement à l'eau et au CIF) le chemin de roulement du galet sur le plateau. Généralement, se forme un fin bourrelet de crasse de part et d'autre de ce chemin du galet : à éliminer doucement. Puis dégraisser à fond et vérifier qu'il n'y a pas de déformations. Pour le bras et ses axes : si tout les mouvements sont parfaitement fluides et qu'il n'y a pas de jeu, pas la peine d'y toucher. S'il ya des points durs, un soupçon d'huile et faire bouger doucement dans tous les sens. Si l'huile ne pénètre pas dans les paliers et roulements, il faudra peut-être tout démonter. Le truc qui se bloque souvent, le poussoir de montée et descente du bras : j'ai pu en débloquer un sans le démonter avec une goutte de WD40 et en le poussant avec le doigt, ça liquéfie un peu la graisse et le mouvement reste quand même amorti. Bon, un tuto avec photos pour finir : http://akdatabase.org/AKview/albums/userpi...%20Amateurs.pdf On peut trouver (à prix d'or) du solvant spécial pour galets en caoutchouc, utilisé surtout pour les galets des magnétophones qui sont en contact avec la bande magnétique. Ça s'appelle du "rejuvenator" ou "cleaner" pour "pinch roller" ; ça marche plutôt bien pour nettoyer et entretenir le caoutchouc. Et encore, le plan de graissage d'une Dual : http://www.dual-reference.com/Troubles/1200lube.htm Et enfin, bon courage pour le nettoyage !! VoronoV. Ps : j'ai trouvé le manuel de réparation de la DUAL 1219 si ça te dis Ce message a été modifié par VoronoV - 2 Jul 2015, 22:07. -------------------- SE/30 Power !!
3 Jul 2015, 09:31
#572
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 075 Inscrit : 3 Oct 2004 Membre no 24 606 |
Merci pour tous tes conseils. Sinon, le manuel Dual il est en quelle langue ?
3 Jul 2015, 11:09
#573
Anglais !
Le manuel est très complet (et complexe) car il permet d'effectuer tous les réglages ... en gros il faut se concentrer sur les schémas généraux VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
3 Jul 2015, 22:07
#574
3 Jul 2015, 22:27
#575
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 715 Inscrit : 3 Nov 2003 Lieu : CUL (Communauté Urbaine de Lille !) Bon Appartement Chaud Membre no 11 246 |
J'ai acheté un ventilo puissant, car je ne supporte plus cette température caniculaire, malheureusement, je ne l'aurai que mercredi !
-------------------- iMac 27" Retina 5K 1To Fusion drive 8 Go RAM Intel Core I5 quadricœur à 3,5 GHz Mojave 10.14.6 , iMac Intel Core I5 3,1 GHz 1To (El Capitan 10.11.6 depuis le 13/9/2016) en rade carte mère !, MacBook Pro 17" 500 Go Snow Leopard, iMac G5 20" PPC Tiger 250 Go Rev A, iPhone 14 128Go OS 16.1.1 et SONY pour la photo numérique Minolta pour l'argentique Pink #FD3F92 Breton MB ![]() Attention aux huîtres, SURTOUT celles qui mangent des oiseaux !How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood ? |
4 Jul 2015, 17:40
#576
Modérateur désherbant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 9 104 Inscrit : 29 Oct 2001 Membre no 1 144 |
Un petit guide sur les îles Anglo Normandes pour mes vacances de cet été
5 Jul 2015, 22:37
#577
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 625 Inscrit : 25 Nov 2006 Lieu : Arda 🌍 Membre no 73 852 |
Les 4 derniers albums de Jay-Z qui manquaient à ma collection, + un DVD live d'un de ses concerts.
15 Jul 2015, 08:26
#578
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 8 488 Inscrit : 14 Nov 2002 Membre no 4 675 |
Encore une platine… !?
ELAC Miraphon 22H ![]() ![]()
Ce message a été modifié par dksp - 15 Jul 2015, 08:26. -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
15 Jul 2015, 08:31
#579
Mazette, elle a l'air neuve !!!
15 Jul 2015, 09:14
#580
Merci VoronoV… il faut dire que j'ai passé pas mal de temps à le refaire briller
15 Jul 2015, 09:33
#581
superbe !
De mon coté, pour le moment, juste un nettoyage de surface. Pour le reste, pas pris le temps. Il faut dire qu’il fait vraiment trop chaud pour s’agiter http://joseph-isola.info/Sardequin/dual-1219/ -------------------- |
15 Jul 2015, 10:41
#582
Elle est très belle comme ça la 1219 bravo !!
Sur la Elac, je n'ai rien touché au niveau mécanique ou électronique, tout fonctionne. Je vais surveiller quand même. Pas mal pour une platine qui a bientôt 50 ans : ce modèle est sorti en 1966. Ce message a été modifié par dksp - 15 Jul 2015, 10:41. -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
16 Jul 2015, 11:53
#583
Pas encore pris le temps de m’occuper de la tester en situation. il faut que je modifie mon installation, histoire de rendre plus accessible les branchements. Je vais m’en occuper la semaine prochaine.
16 Jul 2015, 21:08
#584
J'ai deux entrées phono sur mon ampli Yamaha A-1. Sur l'autre, le CA-810 il y en a même trois
Sinon j'ai terminé le nettoyage de la platine Elac, et que dire, elle marche parfaitement. -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
29 Jul 2015, 18:47
#585
Une seule entrée phono sur mon ampli. Dommage !
Sinon, premier test ce soir, avec 3 disques (mais seulement 1 face à l’écoute). ![]() ![]() La cellule et le diamant sont en parfait état, les réglages semblent correct. J’ai écouté des albums que je connais bien, et tout semble correct. le son est excellent, mais je vais comparer avec la platine habituelle. Sinon, le mécanisme automatique fonctionne au petits oignons. J’ai juste entendu un petit "ronflement", je me demande si ce n’est pas le galet. Mais il faut vraiment se pencher et mettre l’oreille à coté de la platine. Bref, la bonne affaire semble se confirmer. C’est vrai que en discutant avec la vendeuse, elle m’avait dit que son mari en prenait grand soin et qu’elle avait été stocké correctement dans un endroit propre. Ce message a été modifié par Sardequin - 30 Jul 2015, 10:25. -------------------- |
30 Jul 2015, 07:28
#586
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 789 Inscrit : 7 Jan 2004 Lieu : Gistoux - Belgique / Vence 06 Membre no 13 132 |
Une seule entrée phono sur mon ampli. Dommage ! J’ai juste entendu un petit "ronflement", je me demande si ce n’est pas le galet. Mais il faut vraiment se pencher et mettre l’oreille à coté de la platine. Pour ce ronflement, essaye ce truc que j'ai adopté depuis belle lurette sur ma Technics (SL D2 Denon DL 110) afin d'éviter que les bruits "parasites" de la platine ne se répercutent dans la cellule. Tu places un 78 tours sur la platine et au-dessus tu places une peau de chamois que tu auras découpée à dimension. Les galettes que tu voudras écouter viendront au dessus de tout cela Bien sûr tu devras ajuster les réglages... -------------------- Mac mini late 2012 2,3G I7 16G Ram SSD 120G - 10.12.6 / Mac mini server late 2012 i7 2,3G SSD 250G - 10.13.6 16G RAM & SSD Apple - iPhone 16 pro 256G - 18.2 / iPad pro M2 11'' 2022 - 18.2 - Ecran LG QHD 24" Mac Studio M1 Max 2022 Sequoia 15.7.3 Une pléthores de LaCie rugged et SSD Samsung T5 1T - OWC Envoy pro Fx 1T Be Mind Full |
31 Jul 2015, 16:42
#587
Bon, deuxième test aujourd’hui ! J’ai installé la platine Dual à la place de celle que j’avais jusqu’à présent. Et bon, petit souci, le mouvement automatique du bras a mal fonctionner il redescend avant la plateau. Il m’a fallu m’y reprendre à plusieurs fois pour que ça fonctionne, après l’avoir fait manuellement. J’ai aussi testé pour les 45T et là, le bras ne va pas au milieu du plateau, c’est un peu ballot pour écouter des 45T. (en même temps, ce n’est pas ce que j’écoute le plus souvent, au pire, je peux faire ça en me passant du mode automatique).
Je viens de passer une bonne heure à tenter de comprendre le mode d’emploi tout en anglais… J’y entrave que dalle ! Bref, si le son est bon, et que les réglages semblent corrects, j’aimerais régler ce souci de bras… Mais c’est pas gagné ! Ce message a été modifié par Sardequin - 31 Jul 2015, 16:43. -------------------- |
31 Jul 2015, 18:16
#588
Ouille, bon courage !!
Dernier achat pour ma pomme : un bon métrage de câble pour haut-parleurs en 2x 4mm², ça remplace du vieux 1,5mm². La différence est incroyable, "même ma femme a entendu la différence" !!! Et aussi des rubans de scratch et des clips en plastique pour ranger un gros fatras de câbles derrière le meuble audio/vidéo. VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
31 Jul 2015, 19:22
#589
Oui, ça va être chaud. Bon, en mode "manuel" pour déposer la cellule sur le disque, ça roule. Après, je vais voir pour les réglages. Petit à petit !
Il faudrait aussi que j’arrange les câbles derrière. -------------------- |
2 Aug 2015, 17:39
#590
Bon, je teste la platine Dual. Son excellent, pas eu besoin de régler le poids du bras, ni l’antiskating, sauf que le bras automatique est capricieux. Un coup il fonctionne le coup suivant le bras redescend juste avant le plateau ! Bon heureusement on peut tout faire manuellement donc, ça roule !
J’ai bien récupéré le mode d’emploi , mais bon, j’y pige pas grand chose Et donc j’ai écouté depuis hier, sur cette platine : du Scott Walker, Dan Fogelberg, Leonard Cohen, Gainsbourg et The Housemartins. Et aujourd’hui : ![]() ![]() Ce qui est certain, c’est que ma chère et tendre épouse trouve que le son est de meilleure qualité, plus "clair". Ce message a été modifié par Sardequin - 2 Aug 2015, 17:40. -------------------- |
17 Aug 2015, 11:00
#591
De retour des vacances…
Sympa les deux disques, je les aurais pris aussi. Pour la platine Dual, super si tu en es content… Le son plus clair vient sûrement de la cellule, c'est souvent une question de goût, et aussi une question d'équilibre avec les autres composants de la "chaîne". Pour le problème d'automatisme, tu peux vérifier le fameux "Steuerpimpel", talon d'Achilles des platines Dual, mais facile et peu couteux à remplacer. C'est un embout en caoutchouc qui sert à entrainer le bras. Il se dégrade avec le temps. On peut le remplacer par un bout de gaine de câble antenne coaxial par exemple. -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
17 Aug 2015, 12:42
#592
Et il se trouve à quel endroit ce fameux "Steuerpimpel" ?
Édit : je viens de trouver une vidéo sur youtube. C’est un poil plus clair Ce message a été modifié par Sardequin - 17 Aug 2015, 12:55. -------------------- |
17 Aug 2015, 18:08
#593
![]() Macbidouilleuse Incognito ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 941 Inscrit : 22 Dec 2002 Lieu : Lutèce Membre no 5 273 |
![]() -------------------- iMac: 5K, 27", 3,8GHz
17 Aug 2015, 19:27
#594
-------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
20 Aug 2015, 17:49
#595
Heu ... je groupe tous mes achats !
- 7 bandes magnétiques "new old stock" (BASF PER 528 / 730m) - 2 pneus 26x1,5" (40-559) Schwalbe Marathon ; - 2 batteries pour cigarette électronique ; - du liquide de nettoyage : un pour le caoutchouc des galets presseurs et un pour les têtes d'un magnétophone ; ... VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
24 Aug 2015, 13:08
#596
Un sac à dos.
24 Aug 2015, 17:10
#597
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 710 Inscrit : 19 Nov 2002 Lieu : Uzes Membre no 4 743 |
des antibiotiques
-------------------- MacPro 5.1 3,47 Ghz 6 core, 32 Go, MacOS 10.11.6 nVidia GTX 780, Airport, Bluetooth, SSD 250 Go, DD 1000 Go
MacPro 3.1 2*2,8 Ghz 16Go, MacOS 10.9.5, NVIDIA GTX 680 Mac, Airport, Bluetooth, DD 2000 Go +1000 Go +1000 Go + SSD 240 Go, Pioneer DVR-111D + Optiarc AD-7170A, Dell U2713HM, Dell 2709 WFP, LiveBox abonnement Open, Time Capsule 2Go, AppleTV2, AppleTV3, Apple Watch2 42 mm noire, iPhone 6 64 Go, Orange Open, iPad Retina 32Go, iPod Video 60Go Blanc, iPhone V1 8 Go, déverrouillé légalement. PC auto-monté Gigabyte Z77-DS3H rev1.1, corei5-3570K 3.4Ghz, Radeon HD 6870, Clavier Apple avec pavé numérique, 8Go, Dell 2707 WFP, MacOS 10.10.4, imprimantes, Epson Stylus Photo RX640, Brother HL-3140CW series-AirPrrint |
24 Aug 2015, 18:02
#598
30 Aug 2015, 17:04
#599
À la brocante de Montlignon, j'ai acheté ce matin 6 bouquins (5 de SF que je n'avais pas dans ma collection -j'en suis à 2016 livres de SF- et 1 polar) pour le total faramineux de 2,5 €.
Quelle chaleur vers midi ! -------------------- iMac 27" Retina 5K 1To Fusion drive 8 Go RAM Intel Core I5 quadricœur à 3,5 GHz Mojave 10.14.6 , iMac Intel Core I5 3,1 GHz 1To (El Capitan 10.11.6 depuis le 13/9/2016) en rade carte mère !, MacBook Pro 17" 500 Go Snow Leopard, iMac G5 20" PPC Tiger 250 Go Rev A, iPhone 14 128Go OS 16.1.1 et SONY pour la photo numérique Minolta pour l'argentique Pink #FD3F92 Breton MB ![]() Attention aux huîtres, SURTOUT celles qui mangent des oiseaux !How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood ? |
30 Aug 2015, 17:09
#600
Tous lus ?
| Nous sommes le : 11th April 2026 - 05:34 |
