22 Apr 2011, 10:42
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 206 Inscrit : 9 Feb 2005 Membre no 32 760 |
Bonjours
config: imac allu 2009 27" Sans vraiment prévenir mon disque dur à plus ou moins lâchée, pour le moment il fonctionne toujours , mais je le soupçonne de faire outrageusement ramer l'ordinateur: ![]() Premiere question : est ce que comme l'indique l'utilitaire le problème est forcement matériel? J'ai supposée que oui alors j'ai ensuite commander un disque 2tera, aprés avoir chercher longuement un tournevis manquant pour proceder au changement Apres avoir mis 80 euro dans un disque, je n'envigage (pas encore du moins) donner 300 euro à apple pour refaire fonctionner ce disque quel sont vos avis? merci Ce message a été modifié par kimli - 22 Apr 2011, 10:42. |
22 Apr 2011, 16:17
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 122 Inscrit : 2 Jun 2008 Lieu : Marseille Membre no 115 311 |
Bonjours config: imac allu 2009 27" Sans vraiment prévenir mon disque dur à plus ou moins lâchée, pour le moment il fonctionne toujours , mais je le soupçonne de faire outrageusement ramer l'ordinateur: ![]() Premiere question : est ce que comme l'indique l'utilitaire le problème est forcement matériel? J'ai supposée que oui alors j'ai ensuite commander un disque 2tera, aprés avoir chercher longuement un tournevis manquant pour proceder au changement Apres avoir mis 80 euro dans un disque, je n'envigage (pas encore du moins) donner 300 euro à apple pour refaire fonctionner ce disque quel sont vos avis? merci Mdr. Qu'est ce qu'on entend pas de nos jour. Je suis technicien (anciennement agréé apple) et je peut te garantir que les capteurs de températures ne sont absolument pas intégré aux disques dur mais collé. On peut très bien les remplacer par des disques classique. Ce message a été modifié par hackminator - 22 Apr 2011, 16:18. -------------------- MacBook Mid 2010, 10.7.5, un PC ASUS Z53JP - Core 2 Duo cadencé à 2 Ghz, 2Go de ram, Radeon Mobility X1700, une carte son FireWire solo.
Site en prépa : http://www.christophevincent.fr |
22 Apr 2011, 17:08
tu es sur? parsque j'ai changer le disque il le ventilo tourne effectivement a fond
Ce message a été modifié par kimli - 22 Apr 2011, 19:47. |
22 Apr 2011, 19:47
Le ventilo est toujours super bruyant
Il y a t'il une application qui puisse le régler? Mon disque dur de remplacement est de la même marque Seagate. |
23 Apr 2011, 13:02
Je me dis aussi , d'apres ce que j'ai trouver sur internet , peut etre que j'ai mal remis la sonde thermique du coup
Mais je l'ai absolument pas vu a quoi ressemble t'elle s'il y en a une? |
23 Apr 2011, 13:52
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 706 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix-en-Provence Membre no 1 255 |
Il y a 2 tout petits fils connectés différemment, c'est selon la marque du disque dur.
L'info existe sur le net……… Par exemple ce n'est pas la même connexion pour un disque Samsung et pour un WD ou un Seagate. Mais c'est assez facile à bidouiller… faut juste être attentif. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
MacBook Pro 14“ M2 pro 16 Go 1 To (05/2023) - Tahoe - iPhone 17 256 - iWatch10 - Airpods pro 2 |
23 Apr 2011, 14:15
Un lien pour ces infos : http://www.presence-pc.com/actualite/apple-imac-37069/
23 Apr 2011, 14:21
Merci , j'ai effectivement lu un article qui lui ressemblait d'ailleurs sur macbidouille, mais je comprend pas bien puisque mon disque et par le plus grand des hasard et la même marque que celui d'origine : Seagate.
Donc ca devrait marcher. Ce que je me pose comme question , qu'est ce qui fait office de sonde? le 3eme fils que l'on branche au disque dur? Si oui , alors je comprend pas pourquoi les ventilateur tourne à fond Je cherche en attendant de le re demonter pour vérifier si je n'ai pas fait d'errreur une solution software pour bloquer la valeur maximal des ventilos, mais je crois que ca n'existe pas non? |
23 Apr 2011, 14:33
Si tu regardes bien, il y a au-dessus du logement DD un connecteur pour la sonde de température. C'est écrit dessus, comme le Port-Salut !
Je dis ça de mémoire pour avoir fait un échange de Seagate 1To bruyantn pour un WD 1,5 To inaudible… dès le lendemain de l'achat du iMac27. En l'occurence, le connecteur d'origine n'allait pas en place… je l'ai coupé pour utiliser les 2 petits fils nécessaires. No problemo. Bon, il faut le dessin précis du connecteur. D'ailleurs je me souviens avoir inversé les 2 fils et ça ne fonctionnait pas (… moment de stress) puis en y revenant pour inverser, ça a été un bon soulagement ! -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
23 Apr 2011, 14:44
Merci beaucoup pour ton aide.
Je chope encore quelques informations et je me lance dans un nouveau démontage. je suis pas bien sur de voir ce que tu me dis es ce que tu pourrais me l'indiquer d'aprés ces images http://www.ifixit.com/Teardown/iMac-Intel-...Teardown/1236/1 |
23 Apr 2011, 16:11
[refait]
Il y a un tuto pour : "hard drive replacement" : http://www.ifixit.com/Guide/Repair/iMac-In...lacement/1634/1 Ce message a été modifié par g4hd - 23 Apr 2011, 16:14. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
23 Apr 2011, 16:30
Merci je l'ai cherhcer mais je l'avais pas trouver!
Du coup le sonde température c'est bien se que je pensais, et il me semble l'avoir bien positionné Par contre j'ai zappé l'etape 15, remplacer la mouse C'est note me laisse dubitatif: When plugging the thermal sensor connector back into the hard drive, be sure it is inserted onto the set of pins closest to the SATA connectors. (Lorsque vous branchez le connecteur du capteur thermique de nouveau dans le disque dur, assurez-vous qu'il est inséré sur le plateau le plus proche de broches pour les connecteurs SATA.) il n'y a pas 50 possibilité, il y en a qu'une pour le brancher, je suppose que ça dois être pour les autre marques non? Du coup que me conseiller , refaire un tour dans la machine, et vérifier la totalité? ou le problème viens d'aillieurs? |
23 Apr 2011, 16:34
C'est un connecteur rectangulaire à 4 ou 6 broches, non ?
S'il n'y a pas de détrompeur, tu l'as peut-être mis à l'envers ? -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
23 Apr 2011, 16:47
4 broches
Mais par contre je sais plus sil y a un Détrompeur, du coup ta peut être raison, je l aurai mi a l envers. Bon trêve de discussion je me lance en espérant que cela soit ça. Si ta une autre idée elle est bienvenue ,je regarderai le fils pendent le démontage |
23 Apr 2011, 18:29
deuxieme demontage ..... rien donnée ... tout était mis en place ... rrr
23 Apr 2011, 19:09
et par software il n'y a pa as un moyen de reduire la vitesse?
24 Apr 2011, 09:59
Voila une copie d'écran de mon état statistique
http://img826.imageshack.us/img826/2166/ca...n20110424a1.png temperature du disque normal ventilo du disque a bloc |
19 May 2011, 13:42
Up
3 Aug 2011, 14:04
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 73 Inscrit : 5 Feb 2011 Membre no 164 350 |
Je profite de ce post pour poser une simple question mais qui me turlupine depuis un moment :
Pourquoi, dans l'utilitaire de disque, il y a chaque fois 2 éléments pour le même volume ? On le voit bien sur le print screen du premier message. Je suppose qu'il y a l'entité puis ensuite les différentes fractions ? Si l'on a fractionné le volume en question, bien entendu. Et si ce n'est pas le cas, sur quel élément doit on exécuter les taches tel que réparation, vérification… ? D'avance, merci beaucoup. |
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:51 |
