> Enquête sur les taches des écrans d'iMac, Réactions à la publication du 05/04/2011
Lionel
posté 4 Apr 2011, 22:58
Message #401
BIDOUILLE Guru
Groupe : Admin
Inscrit : 14 Jan 2001
Membre no 3
Depuis quelques temps, et de plus en plus souvent, on nous rapportait l'apparition de taches sur des écrans d'iMac. Dans un premiers temps elles ont touché les iMac Alu 20 et 24", et maintenant se "propagent" aux iMac 21,5" et même les 27". Visiblement, elles commencent à apparaître après environ 12 à 18 mois d'utilisation.
Pour illustrer nos propos, en voici photographiées sur un iMac 27".
La seconde photo est un gros plan de l'angle en haut à gauche une fois la vitre retirée. Sur cette machine, on a réellement l'impression de trainées de fumée, mais les formes et l'étendue varient en fonction des machines. Notez qu'elles apparaissent surtout dans les deux zones qui correspondent aux points les plus chauds des machines surtout justement en haut à gauche là où l'on trouve l'alimentation et la carte graphique. En haut à droite où l'on a le refroidissement CPU, elles sont aussi présentes mais moins marquées. Notez également que ces deux zones correspondent à la sortie des flux d'air des deux ventilateurs.
Afin d'en trouver la cause, nous avons décidé de démonter une des dalles touchées par ce problème. Le propriétaire de la dalle 27" espérant qu'un jour Apple propose une mise à jour sous garantie s'étant opposé à ce que nous la démontions, nous nous sommes rabattus sur une dalle 20" ayant des problèmes très similaires.
Sur la photos au dessus, vous voyez le système de diffusion du rétro-éclairage LED une fois la dalle LCD retirée. Pour expliquer les choses, il s'agit de s'arranger pour que la lumière qui provient de deux rampes de LED placées en haut et en bas de l'écran se diffuse de manière aussi homogène que possible sur sa totalité. Comme vous le constatez, c'est là que se situe le problème puisque l'on voit toujours les taches. Ce système de diffusion se compose d'un fond très blanc et de 3 couches, la première billante, celle que vous voyez sur la photo et de deux autres couches ressemblant en gros à du papier calque.
Une fois la couche brillante enlevée, on voit encore mieux ces taches.
En fait, ces taches sont composée d'une sorte de poussière très fine venue se déposer entre ces différentes couches.
Des questions se posent bien entendu:
  • Est-il possible de réparer un tel écran ?
    Oui, mais il faudra remplacer ces couches dans un endroit exempt de poussière. Il est pratiquement impossible de les nettoyer sans rajouter de la poussière. en tout cas nous avons réussi à remonter l'écran et à le refaire fonctionner toujours taché.
  • Comment cette fumée est-elle arrivée là ?
    Difficile à dire, mais l'écran n'est pas totalement étanche même si en bas il est scellé par de l'adhésif. soit un composé volatile de ces films a noirci à la chaleur, soit de la poussière cuite et recuite a réussi à se frayer un passage.
  • Est-il possible de changer toute la dalle ?
    Oui, mais elle coûte très cher, surtout sur un 27".
Nous invitons ceux qui sont touchés par ce problème à se manifester et espérons qu'Apple propose là aussi une garantie étendue. Il est en effet difficile d'incriminer un mauvais usage de la machine dans ces conditions. Une dalle plus étanche ou de meilleure qualité aurait dû suffire à éviter ce problème.
Par Lionel
Les messages de ce sujet
- Lionel   Enquête sur les taches des écrans d'iMac   4 Apr 2011, 22:58
- - Bakar13   Bonjour tout le monde, Je suis content que Macbid...   6 Apr 2011, 16:43
- - JayTouCon   bon on va faire l'inverse : qui a un imac 27...   6 Apr 2011, 17:13
- - Joked   Même problème il y a environ 5 mois sur un 27...   6 Apr 2011, 17:25
- - nurbo   Wow. Eh bin je suis pas passé loin de faire une g...   6 Apr 2011, 17:28
- - charlie54   Bonjour, Je m'inscris pour vous signaler que j...   6 Apr 2011, 17:38
- - JayTouCon   qui fait le diagnostique à 45 euros ? ne me dis p...   6 Apr 2011, 17:44
- - philou9178   Imac 24" de 2008. La photo est pas terrible m...   6 Apr 2011, 18:05
|- - Kierkegaard   Citation (philou9178 @ 6 Apr 2011, 13:05)...   6 Apr 2011, 20:33
|- - Eric_Rouge   Citation (Kierkegaard @ 6 Apr 2011, 21:33...   6 Apr 2011, 20:38
||- - Kierkegaard   Citation (Eric_Rouge @ 6 Apr 2011, 15:38)...   6 Apr 2011, 20:42
||- - Eric_Rouge   Citation (Kierkegaard @ 6 Apr 2011, 21:42...   6 Apr 2011, 20:49
||- - divoli   Citation (Eric_Rouge @ 6 Apr 2011, 21:49)...   6 Apr 2011, 21:12
||- - Kierkegaard   Citation (Eric_Rouge @ 6 Apr 2011, 15:49)...   6 Apr 2011, 21:20
|- - bambougroove   Citation (Kierkegaard @ 6 Apr 2011, 21:33...   6 Apr 2011, 22:47
- - Xuros   On en parle sur les forums Apple Support. http://d...   6 Apr 2011, 18:18
- - Bug   La chose utile serait d'arriver à faire en so...   6 Apr 2011, 18:22
|- - kromozom   Citation (Bug @ 6 Apr 2011, 19:22) La cho...   6 Apr 2011, 20:02
|- - iAPX   Citation (kromozom @ 6 Apr 2011, 15:02) C...   6 Apr 2011, 21:47
|- - divoli   Citation (iAPX @ 6 Apr 2011, 22:47) Citat...   6 Apr 2011, 21:56
- - pjak   concernant les solutions "juridiques", i...   6 Apr 2011, 18:23
- - thanatos   Les clients qui en ont la possibilité peuvent env...   6 Apr 2011, 18:27
- - TpunCH   bonjour, +1 pour les taches en haut de l'écr...   6 Apr 2011, 18:44
- - gazolino   Bonjour J'ai un IMac 27" depuis février...   6 Apr 2011, 18:48
- - BigBen   Citation Les clients qui en ont la possibilité pe...   6 Apr 2011, 18:48
|- - edm   Citation (BigBen @ 6 Apr 2011, 19:48) Cit...   6 Apr 2011, 19:41
- - Tristan Maréchal   bonsoir à tous, Sans chercher à énerver Lionel...   6 Apr 2011, 19:43
- - iAPX   Le conseil du jour: ne jamais percer ou découper ...   6 Apr 2011, 19:55
- - Eric_Rouge   Bonjour, Idem taches en haut à droite et à gauc...   6 Apr 2011, 19:57
- - Munch   Eh ben… incroyable et quel scandale, Et l...   6 Apr 2011, 20:06
- - oconnoronmac   Tache comme une longue griffure sur 10 cm, en haut...   6 Apr 2011, 20:08
- - Laurentor   Une recherche rapide sur internet montre que ce pr...   6 Apr 2011, 20:10
- - almux   A vous entendre, c'est une économie sur le sc...   6 Apr 2011, 20:14
- - psykopat   +1 iMac 27" acheté fin 2009 (avec apple car...   6 Apr 2011, 20:25
- - Eric_Rouge   iMac 27" i7 d'un ami environnement non fu...   6 Apr 2011, 20:31
- - Tyrael book   Idem pour moi... C'est pour l'instant asse...   6 Apr 2011, 20:43
- - Alizés   Comme je l'ai dit, ces problèmes sont apparus...   6 Apr 2011, 20:46
|- - Pierrandre   Citation (Alizés @ 6 Apr 2011, 21:46) Su...   6 Apr 2011, 21:26
||- - divoli   Citation (Pierrandre @ 6 Apr 2011, 22:26)...   6 Apr 2011, 21:39
|- - Kierkegaard   Citation (Alizés @ 6 Apr 2011, 15:46) Co...   6 Apr 2011, 21:28
- - JayTouCon   alizès, la question n'est pas là tu le fais ...   6 Apr 2011, 20:52
- - chris94   Allez , un de plus, mon écran 21,5 est taché en ...   6 Apr 2011, 21:09
- - charlie54   J'ai demandé à Apple pour une exception pour...   6 Apr 2011, 21:31
|- - chepiok   Citation (charlie54 @ 6 Apr 2011, 21:31) ...   7 Apr 2011, 08:11
|- - Lionel   Citation (chepiok @ 7 Apr 2011, 09:11) Ci...   7 Apr 2011, 08:33
|- - chepiok   Citation Je vais vous dire, depuis 2 jours cette h...   7 Apr 2011, 08:39
||- - polpaulin   Citation (chepiok @ 7 Apr 2011, 08:39) To...   7 Apr 2011, 08:47
|- - xpech   Citation (Lionel @ 7 Apr 2011, 09:33) Je ...   7 Apr 2011, 08:48
|- - zero   Citation (Lionel @ 7 Apr 2011, 16:33) Voi...   7 Apr 2011, 12:09
- - INDY91700   Faudrait pas trop se réjouir pour ceux qui ont l...   6 Apr 2011, 21:57
- - nounours_2099   Bonsoir. Et un de plus : iMac 27" Corei7 ach...   6 Apr 2011, 21:58
- - ziggyw   Même problème pour moi! Et pour un autre mem...   6 Apr 2011, 22:00
- - pac0   C'est vraiment affolant ce que vous racontez. ...   6 Apr 2011, 22:24
|- - switcheremac   Citation (pac0 @ 6 Apr 2011, 23:24) C...   6 Apr 2011, 22:41
- - Y E S   Citation (nounours_2099 @ 6 Apr 2011, 23...   6 Apr 2011, 23:07
- - ziani2000   Je viens de faire la constatation aujourd'hui ...   6 Apr 2011, 23:20
- - Kierkegaard   Je suis content d'avoir un moniteur Dell 27...   7 Apr 2011, 01:29
|- - bambougroove   Citation (Kierkegaard @ 7 Apr 2011, 02:29...   7 Apr 2011, 01:49
|- - Kierkegaard   Supprimer.   7 Apr 2011, 02:09
- - gaw   Je fume, je bois, je baise et mon imac 20' est...   7 Apr 2011, 01:35
|- - Chriz   Citation (gaw @ 6 Apr 2011, 19:35) Je fum...   7 Apr 2011, 01:41
- - Cronos   Pour l'instant, pas de problème avec mon iMac...   7 Apr 2011, 05:07
- - Alizés   Citation (JayTouCon @ 6 Apr 2011, 20:52) ...   7 Apr 2011, 06:27
- - durant45   Pas de traces et pas de taches sur mon imac 27p co...   7 Apr 2011, 06:42
- - chrislm   Moi je m'en était pas aperçu avant la lectur...   7 Apr 2011, 07:01
- - Lionel   Bon, je viens de demander officiellement à Apple ...   7 Apr 2011, 07:22
|- - cris.e   Citation (Lionel @ 7 Apr 2011, 08:22) Bon...   7 Apr 2011, 12:46
- - dhar   Visiblement, les taches apparaissent aussi sur mon...   7 Apr 2011, 07:31
- - Fatch2   Pour moi rien à signaler. Je touche du bois. Rie...   7 Apr 2011, 08:30
- - Biozone   Bonjour, même problème pour moi , un iMac 27 int...   7 Apr 2011, 08:52
- - bg   Citation (nounours_2099 @ 6 Apr 2011, 22...   7 Apr 2011, 08:56
- - INDY91700   Pour moi Apple n'est plus à la hauteur de mes...   7 Apr 2011, 09:00
- - ironseb   Acheter un Apple Care pour se prémunir d'un v...   7 Apr 2011, 09:08
- - ouanonfor   Même problème que les autres. J'ai acheté ...   7 Apr 2011, 09:13
|- - Tomeno   Citation (ouanonfor @ 7 Apr 2011, 10:13) ...   7 Apr 2011, 09:18
- - ouanonfor   Citation (Tomeno @ 7 Apr 2011, 10:18) Je ...   7 Apr 2011, 09:24
- - INDY91700   Devons nous vraiment incriminer la qualité de la ...   7 Apr 2011, 09:37
|- - chepiok   Citation (INDY91700 @ 7 Apr 2011, 10:37) ...   7 Apr 2011, 09:43
- - INDY91700   Apple a mis du temps pour incorporer la technologi...   7 Apr 2011, 10:09
|- - Lionel   Citation (INDY91700 @ 7 Apr 2011, 11:09) ...   7 Apr 2011, 10:14
- - MacbanG   J'ai le même problème sur mon iMac 27" ...   7 Apr 2011, 10:23
- - Pipo68   iMac 27" i5 début 2010 pour moi... Même pro...   7 Apr 2011, 10:25
- - CKOne   J'en suis (hélas), iMac 24" de 2009 et p...   7 Apr 2011, 10:26
- - INDY91700   @macbang IMac 27 pouces de février 2009 ? ... Ar...   7 Apr 2011, 10:27
- - INDY91700   Arrêtez de blâmer le tout en un ... Vous avez de...   7 Apr 2011, 12:33
|- - Lionel   Citation (INDY91700 @ 7 Apr 2011, 13:33) ...   7 Apr 2011, 12:43
- - INDY91700   Ok Lionel pas de soucis ! Juste pour informati...   7 Apr 2011, 12:51
- - cisfr   Et un appel au boycott de l'Imac sur Mac Bidou...   7 Apr 2011, 13:15
11 Pages V  « < 3 4 5 6 7 > »
Nous sommes le : 2nd August 2025 - 14:36
