> Enquête sur les taches des écrans d'iMac, Réactions à la publication du 05/04/2011
Lionel
posté 4 Apr 2011, 22:58
BIDOUILLE Guru
Groupe : Admin
Inscrit : 14 Jan 2001
Membre no 3
Depuis quelques temps, et de plus en plus souvent, on nous rapportait l'apparition de taches sur des écrans d'iMac. Dans un premiers temps elles ont touché les iMac Alu 20 et 24", et maintenant se "propagent" aux iMac 21,5" et même les 27". Visiblement, elles commencent à apparaître après environ 12 à 18 mois d'utilisation.
Pour illustrer nos propos, en voici photographiées sur un iMac 27".
La seconde photo est un gros plan de l'angle en haut à gauche une fois la vitre retirée. Sur cette machine, on a réellement l'impression de trainées de fumée, mais les formes et l'étendue varient en fonction des machines. Notez qu'elles apparaissent surtout dans les deux zones qui correspondent aux points les plus chauds des machines surtout justement en haut à gauche là où l'on trouve l'alimentation et la carte graphique. En haut à droite où l'on a le refroidissement CPU, elles sont aussi présentes mais moins marquées. Notez également que ces deux zones correspondent à la sortie des flux d'air des deux ventilateurs.
Afin d'en trouver la cause, nous avons décidé de démonter une des dalles touchées par ce problème. Le propriétaire de la dalle 27" espérant qu'un jour Apple propose une mise à jour sous garantie s'étant opposé à ce que nous la démontions, nous nous sommes rabattus sur une dalle 20" ayant des problèmes très similaires.
Sur la photos au dessus, vous voyez le système de diffusion du rétro-éclairage LED une fois la dalle LCD retirée. Pour expliquer les choses, il s'agit de s'arranger pour que la lumière qui provient de deux rampes de LED placées en haut et en bas de l'écran se diffuse de manière aussi homogène que possible sur sa totalité. Comme vous le constatez, c'est là que se situe le problème puisque l'on voit toujours les taches. Ce système de diffusion se compose d'un fond très blanc et de 3 couches, la première billante, celle que vous voyez sur la photo et de deux autres couches ressemblant en gros à du papier calque.
Une fois la couche brillante enlevée, on voit encore mieux ces taches.
En fait, ces taches sont composée d'une sorte de poussière très fine venue se déposer entre ces différentes couches.
Des questions se posent bien entendu:
  • Est-il possible de réparer un tel écran ?
    Oui, mais il faudra remplacer ces couches dans un endroit exempt de poussière. Il est pratiquement impossible de les nettoyer sans rajouter de la poussière. en tout cas nous avons réussi à remonter l'écran et à le refaire fonctionner toujours taché.
  • Comment cette fumée est-elle arrivée là ?
    Difficile à dire, mais l'écran n'est pas totalement étanche même si en bas il est scellé par de l'adhésif. soit un composé volatile de ces films a noirci à la chaleur, soit de la poussière cuite et recuite a réussi à se frayer un passage.
  • Est-il possible de changer toute la dalle ?
    Oui, mais elle coûte très cher, surtout sur un 27".
Nous invitons ceux qui sont touchés par ce problème à se manifester et espérons qu'Apple propose là aussi une garantie étendue. Il est en effet difficile d'incriminer un mauvais usage de la machine dans ces conditions. Une dalle plus étanche ou de meilleure qualité aurait dû suffire à éviter ce problème.
Par Lionel
Les messages de ce sujet
- Lionel   Enquête sur les taches des écrans d'iMac   4 Apr 2011, 22:58
- - efraid   J'ai le même genre de taches, moins prononcé...   4 Apr 2011, 23:07
- - MortyBlake   Même problème. ça a commencé en haut et à dr...   4 Apr 2011, 23:24
|- - Yao   Citation (MortyBlake @ 4 Apr 2011, 23:24)...   5 Apr 2011, 07:19
||- - Lionel   Citation (Yao @ 5 Apr 2011, 08:19) Ca dev...   5 Apr 2011, 07:21
|- - grogeek   Citation (MortyBlake @ 5 Apr 2011, 00:24)...   5 Apr 2011, 08:07
- - regisd   Même problème sur mon 24" acheté en Aout 2...   4 Apr 2011, 23:24
- - divoli   Je crains qu'Apple demande si la machine a ét...   4 Apr 2011, 23:28
- - Skywalker_tattoo   J'ai également ce souci de tâches sur mon Im...   4 Apr 2011, 23:29
- - gbuffet   Pas exactement le même symptôme en ce qui me con...   4 Apr 2011, 23:34
- - blacksmith   C'est ce qu'on appele des Mura Shadows Une...   4 Apr 2011, 23:38
|- - divoli   Citation (blacksmith @ 5 Apr 2011, 00:38)...   4 Apr 2011, 23:42
- - Jack the best   Il y en a qui regardent les Guignols ! Sino...   4 Apr 2011, 23:47
- - blacksmith   @ divoli En effet, c'est de l'obsolescenc...   4 Apr 2011, 23:48
- - El Comandante   Dalle changée 3x sur mon iMac 24" 2,8GHZ (so...   4 Apr 2011, 23:51
- - Alphajet   Je vois qu'il vaut mieux éviter de laisser al...   5 Apr 2011, 00:09
- - cyril1   Hello, Je crois avoir bien fait d'abandonner ...   5 Apr 2011, 00:17
|- - divoli   Citation (cyril1 @ 5 Apr 2011, 01:17) Apr...   5 Apr 2011, 00:32
- - Alphajet   Le problème, c'est le constat de la baisse de...   5 Apr 2011, 00:25
- - Dinofly   Bonjour, J'ai été impacté par ce problème...   5 Apr 2011, 00:37
|- - lorenzo932   Citation (Dinofly @ 5 Apr 2011, 01:37) Bo...   5 Apr 2011, 03:49
- - SieGo   Pour info, j'ai rencontré ce genre de tache p...   5 Apr 2011, 00:41
- - hackarien   Bonjour, J'ai le même problème sur mon Imac...   5 Apr 2011, 00:55
- - ekami   Plus ça va, moins j'aime les iMac, malgré le...   5 Apr 2011, 00:55
- - Y E S   Je savais que TOUS les iMacs 24 avaient le problè...   5 Apr 2011, 01:01
- - ironmetal   j'ai des taches (nettement) moins prononcées ...   5 Apr 2011, 01:06
- - kabuka   Nous avons eu sur le premier imac en chip intel un...   5 Apr 2011, 01:06
- - kptainfilou   Moi c'est carrément des rideaux que j'ai ...   5 Apr 2011, 01:13
- - Arsenal Gear   Vous avez fini de râler oui ? Les ordinateurs App...   5 Apr 2011, 01:20
- - polim78   Citation (blacksmith @ 5 Apr 2011, 00:48)...   5 Apr 2011, 01:25
- - geneosis   J'ai ce même problème avec mon iMac Alu earl...   5 Apr 2011, 01:33
- - meandre   pareille sur mon 24 pouce   5 Apr 2011, 01:43
- - Chriz   Je n'ai pas ce problème avec mon MacPro... Bi...   5 Apr 2011, 02:05
- - eskobar   J'ai le même problème sur un 27 pouces I7 de...   5 Apr 2011, 02:07
|- - Kierkegaard   Citation (eskobar @ 4 Apr 2011, 21:07) J...   5 Apr 2011, 02:21
|- - sam110389   Citation (Kierkegaard @ 5 Apr 2011, 02:21...   5 Apr 2011, 03:26
|- - Kierkegaard   Citation (sam110389 @ 4 Apr 2011, 22:26) ...   5 Apr 2011, 03:47
- - eMacOS   Pour éviter ça on peut ouvrir l'iMac et nett...   5 Apr 2011, 04:37
|- - Lionel   Citation (eMacOS @ 5 Apr 2011, 05:37) Pou...   5 Apr 2011, 05:15
|- - eMacOS   Citation (Lionel @ 5 Apr 2011, 05:15) Tu ...   5 Apr 2011, 05:25
|- - Lionel   Citation (eMacOS @ 5 Apr 2011, 06:25) Cit...   5 Apr 2011, 05:42
- - baldassare   Bonjour, En insistant un peu auprès d'Apple ...   5 Apr 2011, 05:31
- - sliders01   Je suis un des heureux gagnant et j'ai un magn...   5 Apr 2011, 05:41
- - Nadis   J'ai le même problème, iMac 27, i7, des tach...   5 Apr 2011, 05:54
|- - Kierkegaard   Citation (Nadis @ 5 Apr 2011, 00:54) J...   5 Apr 2011, 06:05
- - pacis   A tous ceux qui ont osé de les démonter, il rest...   5 Apr 2011, 06:18
- - Alizés   Ça fait un bail dîtes que j'avais signalé c...   5 Apr 2011, 06:25
|- - Lionel   Citation (Alizés @ 5 Apr 2011, 07:25) Ç...   5 Apr 2011, 06:38
- - dcom   Merci au macbidouilleurs de témoigner... Une chos...   5 Apr 2011, 06:28
- - giletlo   Même problème ici sur un Imac 27 i7 de 2010, tac...   5 Apr 2011, 06:40
- - Alizés   Citation (Lionel @ 5 Apr 2011, 06:38) Cit...   5 Apr 2011, 06:43
|- - Lionel   Citation (Alizés @ 5 Apr 2011, 07:43) Ci...   5 Apr 2011, 06:53
- - BdeHOGUES   Finalement c'est encore le client qui se fait ...   5 Apr 2011, 06:50
- - almux   Il apparaît évident que la répartition de chale...   5 Apr 2011, 06:50
- - Stilgar   Voilà bien un argument supplémentaire qui m...   5 Apr 2011, 06:57
- - Alizés   Citation (Lionel @ 5 Apr 2011, 06:53) Cit...   5 Apr 2011, 07:00
|- - Lionel   Citation (Alizés @ 5 Apr 2011, 08:00) Ou...   5 Apr 2011, 07:12
- - Godefroy de MAUPEOU   J'ai le même problème avec des écrans Apple...   5 Apr 2011, 07:26
- - gpihen   J'ai connu exactement le problème soucis sur ...   5 Apr 2011, 07:32
- - forex86   Voilà qui me rappelle le scandale des borne airpo...   5 Apr 2011, 07:32
- - esquerita   Histoire d'aller à contre-courant... j'a...   5 Apr 2011, 07:40
|- - JYF   Citation (esquerita @ 5 Apr 2011, 08:40) ...   5 Apr 2011, 09:05
- - Alizés   Citation (Lionel @ 5 Apr 2011, 07:12) Cit...   5 Apr 2011, 07:41
|- - Lionel   Citation (Alizés @ 5 Apr 2011, 08:41) Ci...   5 Apr 2011, 07:52
- - Jedge   et moi qui envisage un 21 ou 27" refurb pour ...   5 Apr 2011, 07:46
- - ekami   J'ai bien relu la news de départ. Moi qui cro...   5 Apr 2011, 07:57
- - hackarien   Bonjour, voici tel que demandé par Lionel les i...   5 Apr 2011, 08:05
- - nhoz   J'ai un mbp 15 late 2006 qui est touché par c...   5 Apr 2011, 08:05
- - Jedge   @ekami: c'est quelle référence le samsung st...   5 Apr 2011, 08:06
- - KIKIQIMIX   Pareil sur un imac 21 pouce .ou faut il se manifes...   5 Apr 2011, 08:07
- - GERALDFG95   Salut 1 imac 27 pouces : traces en haut à gauche ...   5 Apr 2011, 08:07
- - KIKIQIMIX   Pareil sur un imac 21 pouce .ou faut il se manifes...   5 Apr 2011, 08:13
- - nicosan   Et bien moi aussi, j'ai des taches en haut sur...   5 Apr 2011, 08:13
|- - Tomeno   Citation (nicosan @ 5 Apr 2011, 09:13) Et...   5 Apr 2011, 08:56
- - Gloubiboulga   Salut Même problème sur 4 iMacs (le premier é...   5 Apr 2011, 08:14
- - Lionel   Je pense que je vais prendre un Apple Care pour mo...   5 Apr 2011, 08:16
|- - Gloubiboulga   Citation (Lionel @ 5 Apr 2011, 09:16) ......   5 Apr 2011, 08:23
|- - divoli   Citation (Lionel @ 5 Apr 2011, 09:16) Je ...   5 Apr 2011, 08:57
- - Alizés   Citation (Lionel @ 5 Apr 2011, 07:52) Je ...   5 Apr 2011, 08:19
|- - Lionel   Citation (Alizés @ 5 Apr 2011, 09:19) Ci...   5 Apr 2011, 08:39
|- - BdeHOGUES   Citation (Lionel @ 5 Apr 2011, 09:39) Cit...   5 Apr 2011, 09:04
- - sim_v   J'ai exactement le même souci avec un powerbo...   5 Apr 2011, 08:27
- - ThickParasite   Vraiment pas cool cette affaire. Espérons qu...   5 Apr 2011, 08:29
|- - being   Citation (ThickParasite @ 5 Apr 2011, 09...   5 Apr 2011, 08:51
- - moinal   Même problème sur un imac 24 de juin 2009 Au bo...   5 Apr 2011, 08:30
- - matcat7   J'ai été touché par ce problème à deux re...   5 Apr 2011, 08:37
- - being   d'ou la pub pour les sept pc "capiteux ...   5 Apr 2011, 08:38
- - camimac   1 iMac blanc 20 pouces Core 2 Duo 2,16GHz : grosse...   5 Apr 2011, 08:44
- - YOS   vous commencer a me faire flipper avec tous vos pr...   5 Apr 2011, 08:46
- - Lionel   On se calme SVP. Si 100% des machines étaient tou...   5 Apr 2011, 08:50
- - Ptimek34   A la lecture de la news et des réponses en commen...   5 Apr 2011, 08:52
- - Lionel   Tu nous en a parlé ? tu as envoyé des photos ? T...   5 Apr 2011, 08:56
- - BigBen   Citation (Lionel)De toue façon, l'idée de fi...   5 Apr 2011, 08:58
- - kromozom   Ce qui ce pose là, c'est la conception même ...   5 Apr 2011, 09:03
- - Penguin   Bonjour, Je suis également concerné par ce prob...   5 Apr 2011, 09:04
- - devisu   J'ai amené mon 27 le jour de son anniversaire...   5 Apr 2011, 09:07
- - varenne   +1 Pas gênant mais bien taché.   5 Apr 2011, 09:08
- - Lionel   Je suis inquiet, personne n'est encore arrivé...   5 Apr 2011, 09:08
- - eopsis   macuser depuis 1987, je constate tout simplement q...   5 Apr 2011, 09:08
- - Darsh   Même soucis avec mon iMac 27" Core i7 achet�...   5 Apr 2011, 09:09
11 Pages V   1 2 3 > »
Nous sommes le : 16th March 2026 - 22:45
