> Ventilo, Ventilo pour carte acceleratrice
ggkameleon
posté 24 Feb 2011, 10:42
Inscrit : 1 Dec 2005
Membre no 50 945
Bonjour, je voudrai changer le Ventilo de mon processeur, du moins de ma carte acceleratrice Sonnet 1,2 GHz. Je crois k c'est un 40 par 40mn !? J'aurai aimé savoir si je peux le remplacer par u pour pc ? Merci
dksp
posté 24 Feb 2011, 10:48
Inscrit : 14 Nov 2002
Membre no 4 675
Rebonjour, oui on peut prendre des ventilateur "PC"… ce sont les mêmes. Il faut juste respecter les débits d'air des ventilateurs. PErso j'avais remplacé les deux ventilateurs 40x40mm de mon ancienne carte GigaDesigns par un seul de 90x90mm… ça faisait beaucoup moins de bruit comme ça.
iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
ggkameleon
posté 2 Mar 2011, 19:21
Membre no 50 945
Ah ! Merci..
Mais du coup j'ai pu reccup une nouvelle carte accélératrice, par contre j'ai deux ventilo powermac g4 ! est-il possible de les brancher tous les deux sur mon powermac g 4 gigabit ethernet ? pour refroidir au mieux le processeur ?
Merci...
superparati
posté 5 Mar 2011, 11:51
Inscrit : 27 Mar 2005
Lieu : 0x4C6F6E64726573
Membre no 36 014
Pourquoi cherches-tu à refroidir le plus possible ton cpu ? Tu souhaiterais l'overclocker ?
En mettre deux, je ne vois pas trop où tu pourrais l'installer. Déjà avec les ventilateurs d'origine il est bruyant, un de plus ça doit être rude pour les oreilles.
Commence par éventuellement, renouveler la pâte thermique du cpu.
Sinon le mieux serait d'acheter un grand ventilateur que tu branches directement sur une prise électrique murale devant le mac porte ouverte ^^ tongue.gif
Ce message a été modifié par superparati - 5 Mar 2011, 11:53.
|---|rMacBook Pro 16" M3 Pro / 36Go / 512Go SSD / macOS Sonoma
|---|rMacBook Pro 16" i9 2,3Ghz / 16Go / 512Go SSD / AMD 5500M / macOS Sequoia
|---|cMacBook Pro 15" i7 2,7Ghz Anti-reflet + High-Res/ 16Go/ 1To + 1To SSD Crucial M550/ Nvidia 650M GT/ OS X Mojave
|--|cMacPro 4.1 5.1 2x3.3Ghz / 96Go / NVMe / macOS BigSur OpenCore v0.9.4/ Vega 56 & Pixlas Mod
|-|Une flopée d'anciens Macs de l'Apple IIe au PowerMac G4, iBook Palourde, Spartacus
•-Mon unique vieux site Yourmac.fr
PoneyBoy
posté 6 Mar 2011, 12:40
Inscrit : 1 Apr 2005
Membre no 36 376
Il est toujours bon de bien refroidir un CPU et un seul gros ventilateur peut tourner plus lentement que des petits, donc cela fait beaucoup moins de bruit. Il faut bien calculer le débit d'air et régler la puissance du ventilateur. Il existe des potentiomètres qui permettent de faire le réglage facilement.
Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:25
