saccades visuelles et sonores, Aidez-moi je n'en peux plus ! |
23 Mar 2011, 08:07
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 025 Inscrit : 8 Feb 2002 Membre no 2 000 |
C'est peut etre un probleme de débit internet comme énoncé au début ?
Faudrait faire des essais avec d'autres machines, puis chez d'autre personne avec ton portable... -------------------- Imac Corei7 2011 i7 3,4Ghz, 16Go RAM, Fusion drive 500Go SSD+4To SSHD - Nvidia 675MX 4Go - Wifi AC- pacthé Catalina
iPad Pro 11p; iphone 11 Pro Max NAS QNAP TS-420 |
23 Mar 2011, 10:19
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 525 Inscrit : 23 Feb 2011 Lieu : Essonne Membre no 164 889 |
c'est une clean installe, ou une copie du disque osz x deja existant que tu as faite ?
-------------------- un I-Book : 500 pages format 20x30, papier velin 160g
23 Mar 2011, 13:49
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 24 Inscrit : 28 Feb 2010 Membre no 150 914 |
23 Mar 2011, 15:08
alors il est bien possible que ce que tu essaies de faire faire a ta machine est trop lourd pour elle
il ya toutefois un ceertain nombres de choses sur lesquelles tu ne t'es pas exprime : - est-ce qu'avec un autre browser c'est pareil (chrome par exemple, le moins gourmand de tous) - est- que chez quelqu'un d'autre sur une autre borne adsl, c'est pareil ? si c'etait la box adsl qui ne va pas ? -------------------- un I-Book : 500 pages format 20x30, papier velin 160g
23 Mar 2011, 19:46
alors il est bien possible que ce que tu essaies de faire faire a ta machine est trop lourd pour elle il ya toutefois un ceertain nombres de choses sur lesquelles tu ne t'es pas exprime : - est-ce qu'avec un autre browser c'est pareil (chrome par exemple, le moins gourmand de tous) - est- que chez quelqu'un d'autre sur une autre borne adsl, c'est pareil ? si c'etait la box adsl qui ne va pas ? Bonjour, Je ne pense vraiment pas surexploiter ma machine car si elle ne peux plus tourner correctement avec seulement chrome + msn d'ouvert ce n'est plus la qualité d'autrefois. J'ai pensé à utiliser chrome et c'est pareil. Je remarque que le shockwave flash est beaucoup trop élevé et bouffe la totalité des processeurs lors de ses crises. Le browser utilisé ne change rien. Je n'ai pas encore essayé chez quelqu'un d'autre mais je vais pouvoir le faire dans deux semaines je verrai donc. Je précise que mon débit est plutôt élevé car (même si ça ne veut pas dire grand chose) je télécharge à 800 Ko/s de moyenne. Je n'ai pas de box de mon FAI mais un routeur D-link. |
23 Mar 2011, 22:44
#36
alors vire shockwave et voit ce qui se passe
deja dit : adobe, c'est de la daube la plupart des video peuvent etre lues sans ca -------------------- un I-Book : 500 pages format 20x30, papier velin 160g
23 Mar 2011, 22:48
#37
alors vire shockwave et voit ce qui se passe deja dit : adobe, c'est de la daube la plupart des video peuvent etre lues sans ca Ah oui comment on peut les lire sans flashplayer? J'ai même tenté le html 5 de youtube (car je regarde beaucoup de vidéos youtube) et soit ça ne résoud rien soit la préférence n'est pas gardée. Comment virer flashplayer? |
24 Mar 2011, 08:02
#38
Je pense aussi que son ordi est tout fait capable de lire des videos youtube, faut pas déconner quand même, un core2Duo à 2 Ghz en est tout à fait capable.
Il y a autre chose. Concernant ta clean install, tu as bien juste installé les mac os X et ses applications ? Fait les mise à jours et basta. Pas de logiciel de tierce partie ? Si oui, ton probleme est certainement lié au débit internet, as tu essayer à différentes heures de la journée; et oui il faudra essayer sur d'autres bornes wifi, pour discriminer celle de ton domicile. Si cela le fait ailleurs peut etre que ta carte airport est defectueuse ?....Essayer en ethernet dans ce cas. En dernier recours, essais avec un technicien dans un centre apple pour voir ce qu'il en pense. Ce message a été modifié par durant45 - 24 Mar 2011, 08:02. -------------------- Imac Corei7 2011 i7 3,4Ghz, 16Go RAM, Fusion drive 500Go SSD+4To SSHD - Nvidia 675MX 4Go - Wifi AC- pacthé Catalina
24 Mar 2011, 09:42
#39
pour ce qui est du debit, ca peut se verifier facilement.
il suffit de telecharger un document de quelques dizaines de megas et de verifier dans le monieur d'activite dans la partie reseau le debit en reception. il faut evidemment etre sur que le site emetteur ait un bon debit donc si le debit est inferieur disons a 100kb/s , oui il peut y avoir des rates mais ca depend des videos pour ma part avec un vieil ibook 1.3ghz, you tube ca saute un peu, mais ca marche et c'est du flash en tout cas je doute que ce soit le macbook qui soit en cause, c'est ce qu'il y a dessus qui pose soucis (le disque bien sur) -------------------- un I-Book : 500 pages format 20x30, papier velin 160g
24 Mar 2011, 17:51
#40
pour ce qui est du debit, ca peut se verifier facilement. il suffit de telecharger un document de quelques dizaines de megas et de verifier dans le monieur d'activite dans la partie reseau le debit en reception. il faut evidemment etre sur que le site emetteur ait un bon debit donc si le debit est inferieur disons a 100kb/s , oui il peut y avoir des rates mais ca depend des videos pour ma part avec un vieil ibook 1.3ghz, you tube ca saute un peu, mais ca marche et c'est du flash en tout cas je doute que ce soit le macbook qui soit en cause, c'est ce qu'il y a dessus qui pose soucis (le disque bien sur) J'ai débuté le téléchargement de VLC sur 01net et mon débit est largement supérieur à 100 Ko/s. Il est quasi constant dans les 600 Ko/s. Je pense que ça doit suffire quand même Pour info le brancher en ethernet ne calme pas le problème par contre impossible de dire si ça le fait plus souvent ou pas. |
24 Mar 2011, 19:50
#41
okay pas de probleme de ce cote
donc c'est l'installe du disque qui va pas 1-pour retirer shockwave il y a normalement un desinstalleur associe au package d'installe 2- les video flash si flash est installe, pas de soucis sans shockwave en tout cas pour youtube quand on parle de clean installe, c'est reformater le disque, prendre le dvd d'installe, refaire une installe d'origine, passer les mise a jour et apres reinstaller les applicatifs tiers est-ce bien ce que tu as fait ? -------------------- un I-Book : 500 pages format 20x30, papier velin 160g
24 Mar 2011, 20:54
#42
okay pas de probleme de ce cote donc c'est l'installe du disque qui va pas 1-pour retirer shockwave il y a normalement un desinstalleur associe au package d'installe 2- les video flash si flash est installe, pas de soucis sans shockwave en tout cas pour youtube quand on parle de clean installe, c'est reformater le disque, prendre le dvd d'installe, refaire une installe d'origine, passer les mise a jour et apres reinstaller les applicatifs tiers est-ce bien ce que tu as fait ? Oui c'est bien ce que j'ai fait. j'ai suivi cela : http://www.debutersurmac.com/tutoriels/fullinstall.html. je n'ai téléchargé que firefox et msn comme applications non originelles |
25 Mar 2011, 08:32
#43
Sous quelle version de mac OS X tourne ton macbook ?
25 Mar 2011, 11:15
#44
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 457 Inscrit : 23 Feb 2004 Lieu : La Canourgue (LOZERE) Membre no 15 263 |
-------------------- Mac mini M2 Pro 2023 - SSD 512 Go/16Go ram - 2xSSD 500Go Samsung T5, os14.3 - Box Orange, réseau filaire gigabit - HP 4527 wifi - iPad air2 64Go wifi - NAS Synology DS420+ 16 To - iPhone XR 64Go iOS 17.3 - Apple TV 4K 32 Go - CPL Devolo 1200+
25 Mar 2011, 12:50
#45
okay pas de probleme de ce cote donc c'est l'installe du disque qui va pas 1-pour retirer shockwave il y a normalement un desinstalleur associe au package d'installe 2- les video flash si flash est installe, pas de soucis sans shockwave en tout cas pour youtube quand on parle de clean installe, c'est reformater le disque, prendre le dvd d'installe, refaire une installe d'origine, passer les mise a jour et apres reinstaller les applicatifs tiers est-ce bien ce que tu as fait ? Oui c'est bien ce que j'ai fait. j'ai suivi cela : http://www.debutersurmac.com/tutoriels/fullinstall.html. je n'ai téléchargé que firefox et msn comme applications non originelles mais shockwave il sort d'ou ? j'ai pas souvenir qu'il soit sur le disque d'installe ? si tu es en 10.6 essaye d'appliquer la 10.6.7 comme indique parcedemment par Guytoon -------------------- un I-Book : 500 pages format 20x30, papier velin 160g
25 Mar 2011, 15:11
#46
okay pas de probleme de ce cote donc c'est l'installe du disque qui va pas 1-pour retirer shockwave il y a normalement un desinstalleur associe au package d'installe 2- les video flash si flash est installe, pas de soucis sans shockwave en tout cas pour youtube quand on parle de clean installe, c'est reformater le disque, prendre le dvd d'installe, refaire une installe d'origine, passer les mise a jour et apres reinstaller les applicatifs tiers est-ce bien ce que tu as fait ? Oui c'est bien ce que j'ai fait. j'ai suivi cela : http://www.debutersurmac.com/tutoriels/fullinstall.html. je n'ai téléchargé que firefox et msn comme applications non originelles mais shockwave il sort d'ou ? j'ai pas souvenir qu'il soit sur le disque d'installe ? si tu es en 10.6 essaye d'appliquer la 10.6.7 comme indique parcedemment par Guytoon Moi je parlais de "shockwave flash" le processus lorsque google chrome est ouvert. je suis déjà en 10.6.7 en faisant les mises à jour. |
25 Mar 2011, 16:22
#47
il y a un proble de conprehension :
shockwave de adobe, est un plugin qui se rajoute sur les web browser (chrome, safari, IE etc...) il faut normalement aller le chercher sur un site de telechargement et l'installer sur le mac. sans shokwave ou flash on ne peut pas visialiser la plupart des elements multimedias d'un site web Donc ce que je voulais dire est que je ne suis pas sure que le DVD mac os x contienne ce plugin, je n'ai jamais fait attention a cela. c'est pour ca que je me demandais comment tu avais fait ta reinstallation ce qui me surprend beaucoup plus, etant integre un browser web, normalement la charge cpu pour un plugin est associee a l'appli web, pas au plugin donc normalement les 100% cpu devrait se voire pour chromes si c'est chrome qui tourne, pas shockwave ?? moi ce que je ferai : c'est mettre a la poubelle shockwave : dans sur le disque systeme aller dans librairie -> internet plug in il doit y avoir quelqe chose qui contient le nom de shockwave et qui se termine par .plugin tu le met dans un autre repertoire pour pas l'e conserver dans ta home par exemple et tu efface celui du repertoire plugin apres ca normalement ou tu ne peux plus lire tes videos sur le web, ou il va utiliser flash, qui fait la meme chose -------------------- un I-Book : 500 pages format 20x30, papier velin 160g
25 Mar 2011, 16:36
#48
Si c'est son débit il peut toujours aller le vérifier là: http://speedtest.macbidouille.com/speedtest6.php Pour son matos moi j'arrive à lire encore relativement bien sur youtube avec mon G4 Quicksylver 800Mhz et 1,5ram donc j'en doute. Pour ce qui est du conseil de Guytoon as-tu pris la MAJ en Combo? http://support.apple.com/kb/DL1361?viewloc...mp;locale=fr_FR Outre shockwave vois aussi là côté App Store qui pompe: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=338228 Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 25 Mar 2011, 16:42. |
3 Apr 2011, 10:38
#49
C'est bien ce que je pensais le débit n'influe pas sur le fonctionnement de la machine.
Chez une autre personne le problème est toujours présent. Cela me semblait bizarre qu'avec une vitesse de download très correcte je puisse avoir de telles problèmes. Bref le débit n'a rien à voir la dedans. J'ai retéléchargé flash plein de fois, j'ai ré installé de vieilles versions, j'ai pris la mis à jour combo, je suis passé sous 10.6.7 et ma foi pas d'amélioration nette. j'ai aussi désactivé l'indexation (je crois) de spotlight avec onyx, j'ai désactivé le dashboard aussi. Le problème était présent bien avant la mise à jour ayant entrainé la mise ne place de l'app store sur OSX Ce message a été modifié par gaby-47 - 3 Apr 2011, 10:40. |
3 Apr 2011, 11:12
#50
conclusion :
la machine n'est plus assez puissante pour acceder aux sites video solution : passer en 10.4.11 -------------------- un I-Book : 500 pages format 20x30, papier velin 160g
3 Apr 2011, 17:29
#51
conclusion : la machine n'est plus assez puissante pour acceder aux sites video solution : passer en 10.4.11 Ouch! Ça me fait mal d'entendre ça mais je m'y attendais un petit peu... Je ne sais pas quel choix je vais faire. Restreindre mes exigences en terme de vidéos ou mes envies de snow leopard. |
Nous sommes le : 9th June 2024 - 16:02 |
