25 May 2008, 11:40
#421
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 844 Inscrit : 9 Sep 2007 Lieu : Paris Membre no 94 430 |
il faut mettre les autorisations à 777 avec isquid par exemple mais j'ai pas compris comment faire
25 May 2008, 14:10
#422
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 64 Inscrit : 14 May 2006 Lieu : Parleboscq (Landes) Membre no 61 132 |
CITATION(appleappleandapple @ 25 May 2008, 12:40) [snapback]2674837[/snapback] il faut mettre les autorisations à 777 avec isquid par exemple mais j'ai pas compris comment faire J'ai essayé mais bon je pense avoir un autre pb. Impossible de me connecter en SSH. Il me refuse l'accès avec cyberduck alors que je le vois bien sous le finder( sous AFP) et que le mode SSH est bien activé. Bon je ne vais pas polluer ce fil avec ce problème. Je vais faire une restauration et éventuellement créer un nouveau post si soucis. Merci pour ta réponse. Jean-Marie PS si tu veux avoir des infos pour modifier les autorisations, regarde là : http://liseweb.fr/BLOG/?p=615 et surtout là : http://www.iphonegen.fr/forums/viewtopic.php?id=80 désolé c'est d'un autre forum mais bon cela peut aider et je ne l'ai pas vu sur Macbidouille (à moins d'avoir mal cherché et dans ce cas si quelqu'un peut mettre le lien, j'éditerai mon message, merci d'avance) Ce message a été modifié par jmp40 - 25 May 2008, 14:13. |
25 May 2008, 15:40
#423
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 474 Inscrit : 6 Oct 2005 Membre no 47 409 |
CITATION(jmp40 @ 25 May 2008, 11:42) [snapback]2674793[/snapback] avez-vous constaté des dysfonctionnements de certaines applis. telles que Stumbler et lignt après la mise à jour d'Installer (en version 3.1 + Fix + Patch Fr 3.1.1) Bonjour, Je n'ai rien remarqué de tel... CITATION Impossible de me connecter en SSH. Il me refuse l'accès avec cyberduck alors que je le vois bien sous le finder( sous AFP) et que le mode SSH est bien activé. Vérifie bien l'adresse IP. Elle change parfois... CITATION il faut mettre les autorisations à 777 avec isquid par exemple mais j'ai pas compris comment faire Quand tu navigues avec isquid, tu fais un tap sur le fichier dont tu veux changer les autorisations et tu obtiens quelque chose comme ça : Tu fais des taps sur les petits carrés verts et puis sur Apply... (sur mon image, les autorisations devraient marquer (777) mais j'ai fait la capture avant d'appuyer sur Apply...) Ce message a été modifié par apoca - 25 May 2008, 15:54. |
25 May 2008, 16:40
#424
Merci pour tes réponses, mais en poussant les essais j'ai constaté que j'avais pas mal de soucis avec d'autres applis (AFPd, etc...)
J'ai donc fait une restauration et fait des tests à chaque application que je rajoutais. Tout marche maintenant et les seules différences avec avant, sont que je n'ai pas installé le Fix et le Patch Fr 3.1.1. pour Installer. Je ne sais si ça venait de là mais bon je me passerai de la version Française, quand au Fix je n'en connais pas l'utilité ni la nécessité. Jean-Marie |
25 May 2008, 16:55
#425
CITATION(jmp40 @ 25 May 2008, 17:40) [snapback]2675081[/snapback] Tout marche maintenant et les seules différences avec avant, sont que je n'ai pas installé le Fix et le Patch Fr 3.1.1. pour Installer. Je ne sais si ça venait de là y'a des chances... CITATION quand au Fix je n'en connais pas l'utilité ni la nécessité Installer Fix, c'est pour quand l'Installer ne veut pas se lancer... L'app fait la manip indiquée au paragraphe 10 de la FAQ de iSnoop... . |
25 May 2008, 17:01
#426
CITATION(apoca @ 25 May 2008, 17:55) [snapback]2675096[/snapback] .... Installer Fix, c'est pour quand l'Installer ne veut pas se lancer... L'app fait la manip indiquée au paragraphe 10 de la FAQ de iSnoop... . Quelle réactivité !! Cordialement Jean-Marie |
25 May 2008, 18:00
#427
xClock
thebigboss.org/repo.xml Une big clock avec le jour et la date... Rockfall pyrofersprojects.com/repos/repos.xml Un Boulderdash... On tape sur les bords de l'écran pour se déplacer... |
26 May 2008, 16:14
#428
Snake
source ispazio voir: http://www.iphon.fr/post/2008/05/25/Jeu-iP...Touch-%3A-Snake Ce message a été modifié par appleappleandapple - 26 May 2008, 16:14. -------------------- |
26 May 2008, 16:33
#429
CITATION(appleappleandapple @ 26 May 2008, 17:14) [snapback]2676107[/snapback] Déjà signalé depuis 10 jours... Déjà dans la liste... |
27 May 2008, 22:43
#430
iAwake2
modmyifone.com/installer.xml Similaire à Insomnia, permet aux applications dutiliser wifi et edge avec lécran éteint... Poker Solitarus repo.ispazio.net Pour un petit poker solitaire... |
28 May 2008, 11:44
#431
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 060 Inscrit : 5 Feb 2008 Membre no 107 047 |
CITATION(iSnoop @ 25 May 2008, 09:48) [snapback]2674697[/snapback] Petit problème ... iAppCat semble avoir quelques problèmes ... BigClock et Raptor ne sont donc pas sur la source MacBidouille ... C'est réglé -------------------- un iMac :) 10.5.6
un iPod Touch sobre à jour rempli de jeux ;) |
28 May 2008, 13:22
#432
Mise à jour de ruBooks qui permet la recherche dans les fichiers .txt et .html...
Ça c'est nouveau... |
28 May 2008, 17:20
#433
WildEyes
http://modmyifone.com/installer.xml CITATION WildEyes est une application que vous vous devez de posséder si vous êtes un consommateur de documents quels qu'ils soient. En effet WildEyes permet de visionner depuis safari de nombreux formats (pdf, doc, docx, html, jpg, png, txt, xls, xlsx...) bref, la totale. Même si de nombreuses visionneuses de documents existent déjà, WildEyes possède un petit plus, ses graphismes et son interface bien pensés. Pour lire vos documents, vous devez les transférer par SSH ou USB dans le dossier /var/mobile puis les sélectionner tout simplement depuis le menu. apoca, j'attend ton feu vert pour rajouter Wildeyes à la source ... Ce message a été modifié par iSnoop - 28 May 2008, 17:21. -------------------- un iMac :) 10.5.6
28 May 2008, 18:25
#434
C'est un oubli...
Pourtant, je l'utilise... À rajouter, oui... WildEyes repo.databinge.com Il permet de lire html, pdf, doc, xls, images, mp3... Il permet aussi d'importer des fichiers texte dans moleskine... Il faut préciser que WildEyes fonctionne avec Lighthtpd qui doit être installé avant Apache... |
30 May 2008, 11:30
#435
iSokoban
touch-programs.googlecode.com/svn/trunk/mizi.xml Le classique Sokoban... Fonctionne très bien... Nombre de niveaux inconnu... J'en suis au 6... |
30 May 2008, 15:23
#436
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 99 Inscrit : 12 Feb 2007 Lieu : Nantes Membre no 80 542 |
Installer m'a indiqué une mise à jour de Pocket Touch vers la 1.3-1. Je fais la mise à jour, tout semble marcher que que le pause/tap ne fonctionne plus. Alors je cherche comment accéder aux "settings" de l'appli, mais je trouve pas. Quelqu'un sait comment me dépatouiller ? Merci. -------------------- |
30 May 2008, 16:26
#437
Tu fais simplement un tap en haut à droite de l'écran (à la place de l'icône batterie...) On peut maintenant activer ou désactiver le tap-pause... |
31 May 2008, 09:02
#438
Doom pour installer
Source: rep.ituto.fr pour arriver à jouer 2eme post http://www.iphonefr.com/viewtopic.php?id=10150 Ce message a été modifié par appleappleandapple - 31 May 2008, 09:07. -------------------- |
31 May 2008, 09:13
#439
Ça m'a l'air d'être le jeu super lourd impossible à prendre en main ...
31 May 2008, 13:13
#440
Doom est sorti à la mi-décembre 2007...
Depuis le temps, si ça valait le coup, ça se saurait... Je lavais essayé : cest incontrôlable... Ça a son intérêt, mais en tant que jeu, cette version 0.1 est injouable... |
1 Jun 2008, 14:05
#441
CITATION(apoca @ 30 May 2008, 17:26) [snapback]2680901[/snapback] Salut, Tu fais simplement un tap en haut à droite de l'écran (à la place de l'icône batterie...) On peut maintenant activer ou désactiver le tap-pause... Tout simplement : merci !! -------------------- |
2 Jun 2008, 10:34
#442
Time4SMS
repo.ispazio.net Permet de planifier lenvoi de SMS... Go-USA thebigboss.org/repo.xml Pour connaître les états et villes des USA, avec des quiz... Euro2008 repo.ispazio.net Pour suivre leuro 2008, en italien, anglais ou allemand... |
2 Jun 2008, 12:30
#443
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 172 Inscrit : 15 Mar 2005 Lieu : Sarlat Membre no 35 257 |
Il semble que Advanced Preferences a changé de nom pour Extended Preferences mais je ne trouve pas la source. D'avance merci -------------------- Imac alu, macbook, ipod Touch
www.graphony.com |
2 Jun 2008, 13:53
#444
Oui, le programme a changé de nom et d'adresse... Il est là maintenant : Extended Preferences m8an.de/ownrisk.xml |
2 Jun 2008, 15:37
#445
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 687 Inscrit : 10 Oct 2002 Lieu : Paris 17 Membre no 4 060 |
question bete mais comment appliquer les nouveaux themes? avec summerboard et smb pref... lorsque je change les themes rien ne se passe. Ce message a été modifié par MOR1 - 2 Jun 2008, 16:11. -------------------- Mac book Air M3 16Go, Mac Book Pro 2020, Macbook Pro 2.66 GHz, 4 Go ram, 15,4". un vieux titanium 400, un moins vieux 550 Mhz, 768 Mb, un vieux imac 333, un PowerBook DUO 280C DD 24 Mo,une résèrve de post-it, 1 IPad 3 - 4- 10 (en train de gonfler) 16 Go full cloud, 1 Imac 2011 21,5 P 2.5 Ghz CoreI5 4Go Ram, 1 IPOD mini 6Go Silver, 1nano 2Go et 6 Go ,Nokia N70, Iphone V1-8 Go en attendant qu'Apple fasse mieux, 1 Iphone 3Gs 16 Go blanc, Iphone 5s Or 16Go, 1 Iphone SE, 1 iphone 7 plus 128 Go, iPhone 11 pro Max 64 go, iPhone 12 / 15 / 16 / iPhone Air blanc, airpod pro 1 et 2 , un razoir gillette sensor Mach 18 turbo injection 412 lames gillette touch et même une télévision des années 1990 plus profonde que large , et maintenant une paire de lunettes !!!! si j'allais oublié la Nespresso Magimix ..... et la Brosse à dents électrique Variation . Une femme et un enfant...... Next !... la femme à pris le large.
2 Jun 2008, 16:16
#446
Fais-tu bien le tap sur Restart Springboard ?
2 Jun 2008, 16:23
#447
c à dire est ce que je restart Springboard? oui oui bien sur
2 Jun 2008, 16:26
#448
Si c'est des thèmes installés à la main, c'est peut-être un problème d'autorisations...
sinon, ce n'est pas un problème que j'ai rencontré et je ne sais pas trop... |
2 Jun 2008, 16:34
#449
disons que les themes sont bien installés dans smb pref, je peux donc les cocher mais lorsque ça redemarre, rien n'a changé, toujours le fond noir avec mes icones habituels.
Par ex lorsque je tap sur le thème Product red et que je coche quasi toutes les options dans appearance et advances du summerboard, rien ne change au redemarrage. Ce message a été modifié par MOR1 - 2 Jun 2008, 16:43. -------------------- Mac book Air M3 16Go, Mac Book Pro 2020, Macbook Pro 2.66 GHz, 4 Go ram, 15,4". un vieux titanium 400, un moins vieux 550 Mhz, 768 Mb, un vieux imac 333, un PowerBook DUO 280C DD 24 Mo,une résèrve de post-it, 1 IPad 3 - 4- 10 (en train de gonfler) 16 Go full cloud, 1 Imac 2011 21,5 P 2.5 Ghz CoreI5 4Go Ram, 1 IPOD mini 6Go Silver, 1nano 2Go et 6 Go ,Nokia N70, Iphone V1-8 Go en attendant qu'Apple fasse mieux, 1 Iphone 3Gs 16 Go blanc, Iphone 5s Or 16Go, 1 Iphone SE, 1 iphone 7 plus 128 Go, iPhone 11 pro Max 64 go, iPhone 12 / 15 / 16 / iPhone Air blanc, airpod pro 1 et 2 , un razoir gillette sensor Mach 18 turbo injection 412 lames gillette touch et même une télévision des années 1990 plus profonde que large , et maintenant une paire de lunettes !!!! si j'allais oublié la Nespresso Magimix ..... et la Brosse à dents électrique Variation . Une femme et un enfant...... Next !... la femme à pris le large.
2 Jun 2008, 16:44
#450
CITATION(MOR1 @ 2 Jun 2008, 17:34) [snapback]2683722[/snapback] disons que les themes sont bien installés dabns smb pref, j peux donc les cocher ils peuvent être installés mais ne pas avoir les bonnes autorisations... Vérifie... |
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 12:35 |
