16 Jan 2011, 16:20
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 16 Inscrit : 16 Jan 2011 Membre no 163 732 |
Je vais essayer d'être le plus clair possible afin d'avoir la réponse la plus clair possible Sur le disque dur HD j'ai changé les permissions de "tout le monde» de «lecture seule» à «n Accesss". Après un reboot de la machine le MacBook Pro na jamais voulu redémarrer ou dépasser l'horloge qui tourne pour ensuite arriver sur le bureau du Mac Donc suite à cette panne j'ai tenté plusieurs manipulations mais aucune na fonctionné Pomme+S Après un: fsck -fy l'erreur constaté est la suivante : Checking Catalogue File. Incorrect block count for file pcscd.pub (It should be 16 instead of 17) Pomme+V Les lignes défilent et j'ai le message d'erreur suivant infini : LokiiyLuxe com.apple.launchd[1] (com.apple.mDNSResponder[39): posix_spawnp("/usr/sbin/mDNSResponder",...): No such file or directory LokiiyLuxe com.apple.launchd[1] (com.apple.mDNSResponder[40): posix_spawnp("/usr/sbin/mDNSResponder",...): No such file or directory LokiiyLuxe com.apple.launchd[1] (com.apple.mDNSResponder[41: posix_spawnp("/usr/sbin/mDNSResponder",...): No such file or directory Est ce que quelqu'un a une solution parce que je sèche grave ? Merci. Ce message a été modifié par lokiiy - 17 Jan 2011, 08:24. |
16 Jan 2011, 16:54
Voici un lien qui décris un peu mon problème : Modification des autorisations HD
Très semblable à mon problème et surtout ma connerie d'avoir modifié les permissions mais je n'arrive pas à régler mon soucis en suivant leurs indications ... Voilà c'était à titre indicatif, si des fois j'avais étais mal compris dans le problème que je rencontre. Helppppppppp |
16 Jan 2011, 17:29
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 584 Inscrit : 20 Mar 2003 Membre no 6 765 |
Voici un lien qui décris un peu mon problème : Modification des autorisations HD Très semblable à mon problème et surtout ma connerie d'avoir modifié les permissions mais je n'arrive pas à régler mon soucis en suivant leurs indications ... Voilà c'était à titre indicatif, si des fois j'avais étais mal compris dans le problème que je rencontre. Helppppppppp Essaie de faire ce que dit le dernier message de ce lien à partir de "After the Command-S startup": http://hintsforums.macworld.com/showthread.php?t=15773 -------------------- késtananafout' (:
16 Jan 2011, 19:35
Merci de ta réponse chombier.
Je viens d'essayer et même plusieurs fois et franchement je sèche et ca me gonfle. ca ne fonctionne pas. C'est quand même hallucinant que en changeant une autorisation du disque HD je ne puisse plus redémarrer mon Mac ... Il doit bien avoir une solution Aussi j'ai recopier la manipulation une fois dans le Pomme + S, afin d'encore mieux cerner le problème ... Il y a bien un pro des pro qui va me sortir la solution parce-que moi personnellement je sèche sévère ... J'y suis pourtant depuis 11 heure ce matin Voici la manip : :/root#/Sbin/fsck -y ** /ev/rdisk0s2 ** Root file system ** Checking Journaled HFS Plus volume. fsck_hfs: Volume is journaled. No checking performed. fsck_hfs: Use the -f option to force checking. ******FILE SYSTEM WAS MODIFIED****** :/root#/Sbin/fsck -f ** /ev/rdisk0s2 ** Root file system ** Checking Journaled HFS Plus volume. ** Checking Extents Ooverflow file. ** Checking Catalog file Incorrect block count for file pcsdcd.pub (It should be 16 instead of 17) ** Checking multi-linked files. ** Checking Catalog hierarchy. ** Checking Extended Attributes file. ** Checking volume bitmap. ** Checking volume information. ** Repairing volume. ** Rechecking volume. ** Checking Journaled HFS Plus volume. ** Checking Extents Ooverflow file. ** Checking Catalog file ** Checking multi-linked files. ** Checking Catalog hierarchy. ** Checking Extended Attributes file. ** Checking volume bitmap. ** Checking volume information. ** The volume Macintosh HD was repaired successfully ******FILE SYSTEM WAS MODIFIED****** :/root#/Sbin/mount -uw/ -sh: mount: Read-only file system :/root#/Sbin/ -sh: /Sbin/: is a directory :/root# autodiskmount -va :/root#/Usr/sbin/diskutil repairPermissions/ Unable to run because unable to use the DiskManagement framework. Common reasons include, but are not limited to, the DiskArbitration framework being unavailable due to being booted in single-user mode. Il y a donc presque tout qui se passe bien sauf : 1ère manip mais qui s'arrange après avec l'info : The volume Macintosh HD was repaired successfull : voir plus haut Dernière manip : root#/Usr/sbin/diskutil repairPermissions : message d'erreur ensuite avec une histoire de DiskArbitration étant indisponible en raison d'être démarré en mode mono-utilisateur. Enfin résultat ...Ben Jsuis blazé Au secourrrrrrrrrrrrrrrrr j'ai besoin du Mac fonctionnelle ... Ps : J'oublie aussi de dire que j'ai le lecteur DVD du MBP défaillant depuis pfff presque tjrs il aura même pas trop servi donc trop chaud pour moi de faire une réinstalle du MBP ... |
16 Jan 2011, 20:05
Il faut que tu recopies exactement les commandes telles qu'elles sont données.
- pas de majuscule (encore que HFS+ ne soit pas par défaut sensible à la casse) - respect des espaces, par exemple il y en a un entre "/sbin/mount -uw" et "/" que je ne vois pas dans ton log et qui est nécessaire... Code /sbin/fsck -y<return>
/sbin/mount -uw /<return> /sbin/autodiskmount -va<return> /usr/sbin/diskutil repairPermissions / -------------------- késtananafout' (:
16 Jan 2011, 20:56
Ok chombier je vais le faire de suite ...
Sinon des le départ j'ai une erreur .. je fais comme j'ai fais ?? D'après toi ? Je force la recherche en faisant :/root#/sbin/fsck -f Merci de ta réponse mais de toute façon je vais le faire ainsi ... C'est pour le Topic qu'il soit clair que je pose la question ^^ En faite après avoir justement fait cette manip et après avoir obtenu la ligne suivante : ** The volume Macintosh HD was repaired successfully Faut t'il refaire la première ligne demandé soit : /sbin/fsck -y<return> La question n'est pas négligeable à la bonne manipulation de la commande..... Il y a de l'amélioration en respectant bien les espaces. Plus de message d'erreur à la fin de la commande ... Mais après le reboot le Mac ne dépasse tjrs pas la Pomme en gris avec l'horloge qui tourne en continue .... La seul erreur se fait dans le début . Obligé de faire : :/root#/sbin/fsck -f car au début après avoir rentré la commande suivante : :/root#/sbin/fsck -y Voici ce qui apparait ^^ ** /ev/rdisk0s2 ** Root file system ** Checking Journaled HFS Plus volume. fsck_hfs: Volume is journaled. No checking performed. fsck_hfs: Use the -f option to force checking. Que faire ? |
16 Jan 2011, 21:20
Obligé de faire : :/root#/sbin/fsck -f car au début après avoir rentré la commande suivante : :/root#/sbin/fsck -y Voici ce qui apparait ^^ ** /ev/rdisk0s2 ** Root file system ** Checking Journaled HFS Plus volume. fsck_hfs: Volume is journaled. No checking performed. fsck_hfs: Use the -f option to force checking. Que faire ? Tu peux grouper les deux options sur une seule ligne: Code /sbin/fsck -fy Mais cette commande n'est plus utile si elle s'est déjà bien exécutée lors du boot précédent. Si ton Mac bloque encore, j'ai bien peur que tu aies flingué aussi ton compte utilisateur. Et ton log est bizarre, /ev/rdisk0s2 devrait logiquement être /dev/rdisk0s2. J'ai bien peur que tu sois bon pour réinstaller le système. Pour ton superdrive (qui est une grosse merde, la plupart de mes Macs ont eu le leur qui se met à déconner rapidement) tu peux essayer d'utiliser un disque de nettoyage. -------------------- késtananafout' (:
16 Jan 2011, 21:52
Merci de suivre en live mon problème j'y suis toujours dessus...
Mon log est bien /dev/rdisk0s2 c'est moi qui me suis trompé en recopiant. dsl Le soucis : 1ere commande a exécuter c'est : /sbin/fsck -y Mais la de suite tu la compris je suis obligé de passer à la commande---> /sbin/fsck -fy pou la réparation Ensuite c'est la que je comprend pas ... Quand dans les lignes de commande j'ai obtenu une première réparation : The volume Macintosh HD was repaired successfully Je lis sur d'autres Topic qu'il faut refaire jusqu'à obtenir : The volume Macintosh HD appears to be OK Je l'ai fais et c'est la la question : Ensuite je fais quoi ? la manip suivante : /sbin/mount -uw / ou Obliger de refaire la manip n°1 : /sbin/fsck -y ..... Merci de ta patience |
16 Jan 2011, 21:52
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 816 Inscrit : 22 May 2005 Membre no 39 673 |
Bonsoir
avant de réinstaller, est-ce que tu as déjà tenté la procédure reprise au point 6 du document suivant ? [Votre Mac refuse de démarrer sous Mac OS X] |
16 Jan 2011, 22:14
Mon log est bien /dev/rdisk0s2 c'est moi qui me suis trompé en recopiant. dsl Ok. Je l'ai fais et c'est la la question : Ensuite je fais quoi ? la manip suivante : /sbin/mount -uw / Oui, cette commande remonte le volume racine en écriture (Il est en lecture seule autrement).. Ensuite, tu tapes la commande Code /usr/sbin/diskutil repairPermissions / En croisant les doigts pour que ton problème soit résolu. Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas d'autre solution que de réinstaller. Bonsoir avant de réinstaller, est-ce que tu as déjà tenté la procédure reprise au point 6 du document suivant ? Votre Mac refuse de démarrer sous Mac OS X Attention, le titre de ce document, c'est "Mac OS X 10.3.9 ou une version antérieure", sur un MacBookPro, il n'y a pas de 10.3.9. -------------------- késtananafout' (:
16 Jan 2011, 22:21
16 Jan 2011, 22:25
La procédure n'a pas connu de changement depuis (voir les nombreux topics relatant ce problème). Si Apple a pris le soin de spécifier "Cet article s'applique à Mac OS X version 10.3.9 ou antérieure" sur un article modifié en décembre 2008, il y a sans doute une raison, je n'ai pas cherché plus loin, mais je ne lui ferais pas une confiance aveugle. -------------------- késtananafout' (:
16 Jan 2011, 22:30
Si Apple a pris le soin de spécifier "Cet article s'applique à Mac OS X version 10.3.9 ou antérieure" sur un article modifié en décembre 2008, il y a sans doute une raison, je n'ai pas cherché plus loin, mais je ne lui ferais pas une confiance aveugle. Comme tu veux… |
16 Jan 2011, 22:49
Quand je dis il y a une solution à tous problèmes...
J'ai passé 10 heures... Bref dommage que je n'ai pas étais payé en conséquence.. A 100€ de l'heure le calcule est rapide ... Bon pour vous expliquer ma réussite dans l'ordre : 1. Démarrez l'ordinateur en mode mono-utilisateur. 2. Vérifiez le volume avec la commande : /sbin/fsck -fy et surtout refaire la commande tant que le message suivant n'apparait pas : ** The volume (HD Macintosh) appears to be OK 3. Tapez ensuite : mount -uw / (ATTENTION respecter bien la séparation entre uw et /) 4. Appuyez sur Retour. 5. Tapez : chmod 775 / ( pareil important de respecter la séparation entre 775 et /) 6. Appuyez sur Retour. 7. Tapez : chmod 1775 / ( pareil important de respecter la séparation entre 775 et /) 8. Appuyez sur Retour. Enfin Tapez : reboot appuyez sur entrée et si c'est GOOD alors vous aurez la même satisfaction que moi ^^ Le MacBook Pro redémarre La joie Merci à toi chombier d'avoir répondu rapidement en me redonnant du courage et merci aussi à Mohirei pour son lien, je crois que le tout aura fait son effet ^^ L'union fait la force et vive les forums Et en dernier afin de bien faire mon devoir ... Je fais comment pour dire que le Post est Résolu ?? Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu -Post Résolu |
16 Jan 2011, 22:53
Je fais comment pour dire que le Post est Résolu ?? En modifiant le titre de ton premier message. -------------------- késtananafout' (:
| Nous sommes le : 2nd April 2026 - 16:32 |
