8 Jun 2010, 10:55
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 883 Inscrit : 4 Feb 2004 Lieu : Eygalières ( 13810 ) / Bordeaux ( 33 ! ) Membre no 14 291 |
Salut !
Je me posais la question d'un changement de signature rythmique dans GarageBand genre passer de 7/8 à 4/4 et re 7/8 etc ... L'aide du logiciel dit : Citation Un projet ne peut avoir qu'une seule signature temps. Celle-ci reste donc la même jusqu'à la fin du projet. Comme j'imagine que je ne suis pas le premier à ma poser la question, je serais très content que vous partagiez vos astuces pour remédier à cette coquille A+ Didier |
9 Jun 2010, 08:36
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 218 Inscrit : 9 Oct 2002 Lieu : L'imaginaire Membre no 4 049 |
Malheureusement l'extrait de l'aide que tu donnes dit bien que GarageBand ne gère pas le changement de signature rythmique. Le seul moyen, à ma connaissance, est de faire tes mesures en 7/8 sur un projet, celles en 4/4 sur un autre, de les exporter en mp3 (par exemple) et ensuite de recoller les morceaux. Le problème est que selon les instruments que tu utilises les coupures s'entendent clairement entre les différentes parties. -------------------- iMac Alu 24" / Intel Core 2 Duo 2,4 Ghz / (ram 2x1Go) / 10.6.8
- C'est l'histoire d'un glaçon qui prétend que l'amour de sa vie est une flamme - |
9 Jun 2010, 09:18
Salut !
Malheureusement l'extrait de l'aide que tu donnes dit bien que GarageBand ne gère pas le changement de signature rythmique. Diantre ! Cette confirmation me remplit de tristesse Le seul moyen, à ma connaissance, est de faire tes mesures en 7/8 sur un projet, celles en 4/4 sur un autre, de les exporter en mp3 (par exemple) et ensuite de recoller les morceaux. Le problème est que selon les instruments que tu utilises les coupures s'entendent clairement entre les différentes parties. Au delà des risques d'entendre les raccords ce que je redoute le plus ce sont les différences de niveaux ( d'instruments ) d'une partie à l'autre, sans compter le temps d'export, les essais infructueux ... J'essaierai donc de procéder autrement. Tout laisser en 7/8 et le moment venu, les battements deviendront les croches du 4/4. Ca risque de se compliquer au niveau du quantize ... va falloir réfléchir A+ Didier |
9 Jun 2010, 10:21
Au delà des risques d'entendre les raccords ce que je redoute le plus ce sont les différences de niveaux ( d'instruments ) d'une partie à l'autre, sans compter le temps d'export, les essais infructueux ... J'essaierai donc de procéder autrement. Tout laisser en 7/8 et le moment venu, les battements deviendront les croches du 4/4. Ca risque de se compliquer au niveau du quantize ... va falloir réfléchir A+ Didier Les différences de niveau peuvent se régler facilement je pense. Il suffit de créer un projet qui te serve de support pour les autres. Tu positionnes tes pistes, règles les niveaux et les effets et tu l'enregistres vierge. Ensuite, tu n'auras plus qu'à changer la signature rythmique et enregistrer chaque projet sous un nom différent, mais tes instruments garderont un même niveau. -------------------- iMac Alu 24" / Intel Core 2 Duo 2,4 Ghz / (ram 2x1Go) / 10.6.8
9 Jun 2010, 16:29
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 356 Inscrit : 22 Apr 2007 Lieu : Parigot tête de veau Membre no 85 205 |
J'essaierai donc de procéder autrement. Tout laisser en 7/8 et le moment venu, les battements deviendront les croches du 4/4. Ca risque de se compliquer au niveau du quantize ... va falloir réfléchir C'est ce que j'aurais fait. Avec en plus l'idée que je me f... du quantize, si c'est bien les endroits où GarageBand t'indiquent les séparations de mesures ? Et puis l'éditeur de boucle (si tu penses utiliser des boucles) permet de les couper aux bons endroiits, et donc de bricoler leurs durée. -------------------- Ma musique sur le SoundCloud JeffreyLeePierre , et il y a 30 ans le SoundCloud Swirlin' Ship.
la galette: un site qui ne tourne pas en rond !iMac 21' fin 2013 - |
9 Jun 2010, 17:06
Salut !
J'essaierai donc de procéder autrement. Tout laisser en 7/8 et le moment venu, les battements deviendront les croches du 4/4. Ca risque de se compliquer au niveau du quantize ... va falloir réfléchir C'est ce que j'aurais fait. Avec en plus l'idée que je me f... du quantize, si c'est bien les endroits où GarageBand t'indiquent les séparations de mesures ? Je ne joue pas en place ! Pas assez bon instrumentiste pour ça Les séparations de mesures seront fatalement fantaisistes lors des passages en 4/4 ! Ex : Le premier temps de la 2ième mesure en 4/4 sera sur le 2ième temps d'une deuxième mesure en 7/8 ... puisque je compterai les battement 7/8 à la croche en 4/4 Et puis l'éditeur de boucle (si tu penses utiliser des boucles) permet de les couper aux bons endroiits, et donc de bricoler leurs durée. Les boucles ? Ca dépend ... pour me donner une idée éventuellement j'utilise les boucles de batterie ... mais après je re-programme les batteries. A+ Didier |
9 Jun 2010, 18:27
Moi, je ne sais même pas ce qu'est un 7/8, en tout cas je serais bien incapable de battre le rythme avec mes doigts sur la table, là comme ça. Je sens que notre échange va atteindre des sommets
Ce que je voulais dire : - en général, je mets un 4/4 tout du long, je fais juste gaffe au tempo. - je me mets une boucle hyper basique sur toute la longueur du morceau, juste mieux que le click du tempo (et plus fort dans le casque), - j'enregistre une première piste, par exemple de guitare rythmique, ce qui me donne la structure du morceau (par ex. des enchaiînements couplets/refrain plus longs ou plus court qu'un nombre réel de mesures). Si ça se trouve, j'ai même des couplets avec des signatures plus stranges, mais je n'en sais rien. - et ensuite je commence à bricoler des boucles de batteries, soit en découpant des morceaux de boucles existantes, soit en enregistrant des bouts de MIDI. Et donc, la façon dont ce brave GarageBand s'est fatigué à indiquer des mesures m'indiffère totalement. Je ne joue pas en place ! Pas assez bon instrumentiste pour ça Au clavier où je suis minable, j'ai un truc inverse, qui ne fonctionne qu'en MIDI évidemment : je joue en place rythiquement, avé toute la dynamique qu'il faut. Et je fais plein de fausses notes, y compris n'importe où, avec éventuellement de gros doigts qui en écrasent deux d'un coup... Et ensuite, j'édite la piste MIDI, j'enlève les scories (les gros doigts) et je remets les notes à leur place. Efficacité garantie : tu as une piste MIDI avec toute l'expressivité requise, qui après corrections te fait passer pour un instrumentiste correct. Ce message a été modifié par JeffreyLeePierre - 9 Jun 2010, 18:33. -------------------- Ma musique sur le SoundCloud JeffreyLeePierre , et il y a 30 ans le SoundCloud Swirlin' Ship.
9 Jun 2010, 21:08
Salut !
Moi, je ne sais même pas ce qu'est un 7/8, en tout cas je serais bien incapable de battre le rythme avec mes doigts sur la table, là comme ça. Je sens que notre échange va atteindre des sommets Tu en connais un 7/8 ( ou 7/4 car la "polémique" existe ... ) ! La majeure partie de Money des Pink Floyd est un 7/8. Il y a des parties en 4/4 aussi je crois. .../... Efficacité garantie : tu as une piste MIDI avec toute l'expressivité requise, qui après corrections te fait passer pour un instrumentiste correct. Pour revenir à mon "pb", si je dois conserver mon 7/8 et y jouer du 4/4 en faisant abstraction des accents du clic sur le premier temps tout ça en considérant que ce que j'entends sont des croches et plus des noires (ouf !) et bien pour retomber sur mes pieds - cad retomber sur un premier temps de mesure 7/8 au bon moment - il me faut non pas 4, non pas 8 mais ... 7 mesures en 4/4 A+ Didier |
10 Jun 2010, 13:15
Pour revenir à mon "pb", si je dois conserver mon 7/8 et y jouer du 4/4 en faisant abstraction des accents du clic sur le premier temps tout ça en considérant que ce que j'entends sont des croches et plus des noires (ouf !) et bien pour retomber sur mes pieds - cad retomber sur un premier temps de mesure 7/8 au bon moment - il me faut non pas 4, non pas 8 mais ... 7 mesures en 4/4 D'où l'idée : tu te prends un 4/4, tu te fabriques une "boucle de base pour faire les clicks" en 7/8 (forcément, elle se termine avant une fin de mesure, tu peux en prendre deux en 4/4 et scinder la fin de la seconde), tu t'en fabrique une autre pour tes passages en 4/4, tu les copies/colles sur toute la longueur en fonction de la construction que tu veux. Et ça roule. Ce message a été modifié par JeffreyLeePierre - 10 Jun 2010, 13:15. -------------------- Ma musique sur le SoundCloud JeffreyLeePierre , et il y a 30 ans le SoundCloud Swirlin' Ship.
1 May 2024, 22:45
![]() Macibidouillleur Tcha'tout ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 419 Inscrit : 5 Feb 2002 Lieu : Savigny, pas le vignoble mais un des 25 autres... Membre no 1 983 |
Il est le 1er mai 2024, c'est à dire qu'il y a 14 ans que ce post a été créé ! Mais je repose la même question ! (et ressort le post par la même occasion) La version de Garage Band a elle aussi évolué : j'en suis à la 10.3.5 Dans notre Choeur, nous préparons la Misa Tango de Palmeri ! J'ai bien trouvé des fichiers midi correspondants et les ai passés dans Garage Band de façon à attribuer des sons plus convenables (voix humaines de femmes et d'hommes notamment). Dans le Gloria par exemple, profitant d'un changement de battue ( Mesure 53 : on passe d'une noire à 86 à une noire à 74) Palmeri change la signature rythmique, passant d'un 2/4 à un 4/4 . Manifestement Garage Band est actuellement capable d'un changement rythmique en cours de morceau (contrairement à la version de 2010) . En effet lors de l'importation du fichier MIDI, Garage Band prend bien en compte ce changement ! [attachment=64991:2_4________4_4.jpg] Comme vous le constatez, à la mesure 51, on est encore en 2/4 et à la mesure 53, on passe 2n 4/4 ! Malheureusement, le changement rythmique ne s'effectue pas au bon endroit ! et j'aimerai donc le déplacer , sans succès ! Ce message a été modifié par Glah Salamanthe - 1 May 2024, 22:53. -------------------- Mac Book Pro 2019 Intel Core i9 / 2,3 Ghz 15" /32 Go DDR4 2400 Mhz/ Radeon Pro Vega 20 VRAM 4Go / SDD Apple 2 To
Mac Studio M1 Max /64 Go 4To / Moniteur Samsung 49" 3840 x 1080 (pour X-Plane) I'phone11 128 Go / iPad Pro 12,9 256 Go ANP Canon 50D / Scan Epson Perfection V300 Photo / Printer Canon Pixma IX6550 (A3 !!!) / MIDI: Roland Sonic Cell / Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste "Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait." Marcel Pagnol |
3 May 2024, 14:45
Malheureusement, le changement rythmique ne s'effectue pas au bon endroit ! et j'aimerai donc le déplacer , sans succès ! J'ai ma propre réponse (en partie du moins) Si je n'ai pas trouvé la solution dans Garage Band, Logic Pro en est capable lui . -------------------- Mac Book Pro 2019 Intel Core i9 / 2,3 Ghz 15" /32 Go DDR4 2400 Mhz/ Radeon Pro Vega 20 VRAM 4Go / SDD Apple 2 To
| Nous sommes le : 26th May 2026 - 03:46 |
