> Hardware: Disque dur qui flanche
dulrich
posté 15 Apr 2003, 00:04
Méchant modérateur paranoïaque
Inscrit : 24 Jan 2002
Lieu : Confoederatio Helvetica, Kanton Wallis
Membre no 1 865
Il peut y avoir plusieurs symptômes de plusieurs maladies... Mais toutes peuvent être traitées avec les mêmes méthodes:
(si vous n'avez plus de système bootable vous pouvez utiliser les CD système livrés avec votre machine)
1. Reset pram et nvram
2. Dans utilitaire disque réparer et vérifier le disque, si il est démonté tenter de le monter.
3. Vérifier les cavaliers du disque, au besoin aller sur le site du fabricant
4. Vérifier les nappes IDE ou la connectique firewire-usb
Sous OS9 :
1. Les deux utilitaires Apple : SOS Disques et Outil Disque dur peuvent réparer des problèmes simples. (Exemple, pour monter un disque récalcitrant, dans Outil disque dur la commande "monter" se trouve dans le menu "fonctions".)
2. Norton disk utility permet de contrôler et de réparer les disques (on évite de faire une optimisation du disque système OSX svp... c'est pas très bon et très sûr)
3. Disk Warrior permet de réparer beaucoup de problèmes de disques (y compris ceux sous OSX), pour moi c'est le meilleur.
Sous OSX:
0. Si c'est le disque système démarrer en single-user (pomme+s au boot) et taper:
CODE
/sbin/fsck -y
ou pour un volume système journalisé:
CODE
/sbin/fsck -f
Attention, dans ce mode de demarrage, vous passez en clavier QUERTY donc pour écrire "/" il faut taper "=" et pour "-" il faut taper ")" sans les guillemets bien sûr. Pour les autres caractères, c'est pareil.
le faire jusqu'à ce qu'il y ait plus d'erreurs sur la partition mac OS X.
1. Norton disk utility pour OS X..... personnellement je ne le trouve pas au point (il a fait des dégâts chez pas mal de gens)
2. Drive 10, il est lent pendant le test de surface.... mais bôf, c'est pas le mieux non plus
3. utiliser Disk Warrior...
Vous l'aurez compris Disk Warrior est, à notre avis, le plus efficace
Nothing Else Matters
Nous sommes le : 2nd May 2026 - 03:14
