> Brancher un PC sur un iMac 27 via le Display Port
Slumb
posté 13 Feb 2010, 15:50
Inscrit : 11 Sep 2005
Membre no 45 692
Bonjour à toutes et à tous...
Voilà, j'ai acheté mon iMac 27" à la sortie (changé 3 fois pour cause de sauts d'images, là tout va très bien).
Pour palier la faible puissance du Mac sur les jeux, j'ai pris un PC, config :
Carte mère Asus P7P55D-E
4go de RAM G-Skill Trident PC3 16000
Carte Graphique ATI/AMD HD5870
Processeur core i7 Intel 860
Je viens de recevoir mon câble Display Port -> Mini Display Port et quand je relis le PC au iMac, écran noir et le ventilo de la carte graphique tourne à bloc.
Je débranche, rebranche un écran en HDMI et une fois sur Windows je rebranche.
Quand je bascule avec Commande + F2, mon écran du iMac deviens et reste noir, celui du Pc passe aussi au noir et quand ca reviens à la normale, j'ai un message d'erreur...
J'y comprends rien, c'est en Anglais mais ca parle bien du Display Port.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider car même Apple ou MacWay n'ont pas été capable de me répondre clairement avant l'achat de ce câble.
Merci.
Ce message a été modifié par Slumb - 13 Feb 2010, 15:51.
iMac 27" - MBP 15"
PC ASUS Z97 WIFI + Bluetooth - Intel Core i7-4790K CPU 4,00GHz - GeForce 980 GTX ZOTAC 4Go - 16Go RAM - SSD Crucial
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
Carte réseau Broadcom 802.11ac
Intel Ethernet Connection I218-V
radioman
posté 13 Feb 2010, 16:01
Inscrit : 30 Sep 2002
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
à mon avis ton câble est Mini DP vers DP (et non l'inverse) et surtout c'est pas certain qu'un câble seul suffise, plein de fabricants lancent des boitiers, ça doit pas être pour rien ...
http://www.macgeneration.com/news/voir/143...mac-27-en-avril
 MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / MacOs 26 Tahoe
 Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Crucial C300 256 Go Samsung 840 EVO 512 Go / El Capitan 10.11.6
 Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 60 Go 80Go 7200tr / 768 Mo / Pioneer DVR 104 111D / Tiger 10.4.11
 SSD externe M2 FireCuda 520 2To / Time Machine MBP 16
 DD externe 4 To Time Machine MBP 16
 DD externe 2 To bidouilles
 DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24
 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14
 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques …
 iPad 2 32 Go (cadre photo)/ iPhone 14 ProMax 256 Go
Slumb
posté 13 Feb 2010, 16:14
Membre no 45 692
Oui mais les boitiers qui lancent c'est pour des appareils HDMI...
Qu'elle est la différence alors avec la un MacBook Pro que l'on branche sur un iMac et un Pc qui lui aussi sort avec du Disply Port (pas mini certes, mais Display quand même).
Mais effectivement sur l'emballage il y'a écrit câble mini Display Port à Display Port, c'est quand même la première fois que je vois ce genre de truc, un câble reste un câble.
iMac 27" - MBP 15"
radioman
posté 14 Feb 2010, 11:45
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (Slumb @ 13 Feb 2010, 16:14) *
Sauf lorsqu'il y a un "sens" et que le câble n'est câblé que dans ce sens , et n'est donc pas réversible ...
c'est souvent ce qui explique la différence de prix entre plusieurs modèles, ceux qui ne font que ce qui est écrit sur la boite , et ceux dont le câblage est complet (toutes les pins et toutes les fonctions ...)
Edit: Sur cette page on peut lire:
Citation
This is the pinout for the source-side connector; the sink-side connector pinout will have lanes 0–3 reversed in order, i.e. lane 3 will be on pin 3 and 5 while lane 0 will be on pin 10 and 12.
Si tu es bricoleur, tu dénudes ton câble, tu repères quels fils correspondent à quelles pinoches de ta prise MiniDP, tu permutes 3 avec 10, 5 avec 12, 9 avec 15 et 11 avec 17 !!!!
Edit 2: en regardant sur la page de la prise Display Port il y a la même remarque, donc on ne peut pas avoir de câble reversible !!!
c'est soit DP>mini DP soit mini DP>DP
Edit 3: en fait j'ai dit une connerie:
j'ai fais un tableau excel pour "fabriquer" les deux versions de câbles, en tenant compte des croisement des lignes 0à3 ...
si on compare, les deux câbles sont identiques, donc le problème est ailleurs ....
ou alors il faut juste croiser les lignes zéro ET trois mais pas les autres ????
Ce message a été modifié par radioman - 14 Feb 2010, 13:00.
Slumb
posté 14 Feb 2010, 12:50
Membre no 45 692
Merci pour ta réponse RadioMan...
Beh j'ai plus qu'a me prendre un boitier à 150 euros (super, le tarif...) et en plus ca sera connecté en HDMi et donc pas possible de profiter pleinement de la résolution du iMac.
Pour le coup je comprends pas les choix d'Apple, l'industrie (donc d'une manière plus générale) est vraiment pénible avec leurs formats propriétaires et de bloquer comme ca les utilisateurs.
Enfin, c'est un autre débat.
Bonne fin de week-end.
iMac 27" - MBP 15"
Rorqual
posté 15 Feb 2010, 07:51
Inscrit : 7 Sep 2001
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
QUOTE (Slumb @ 14 Feb 2010, 12:50) *
Je n'ai pas de réponse au problème, mais soit dit en passant le mini Display Port n'est pas un connecteur propriétaire. wink.gif
Mac Pro 2009 flashé 2010, bien boosté : ça c'était avant. A présent : Windows 11 Pro sur Core i5-12600K - RAM DDR4 32 Go à 3200 MHz - NVIDIA GeForce RTX 3080 Founder's Edition - Boîtier Lian-Li tout alu - Ventirad Noctua - Alimentation Seasonic 80+ Platinum - SSD WD Black PCIe - SSD Samsung 840 Pro (x2) - Disques durs 7200 tours/mn Toshiba (x2) et HGST - Graveur DVD Lite-On - Webcam Logitech C930e - Moniteur HP Omen X 35 (35" UWQHD dalle AMVA) - Clavier mécanique Logitech G710+ - Souris Razer Naga
radioman
posté 18 Feb 2010, 12:44
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (Slumb @ 14 Feb 2010, 12:50) *
c'était juste un exemple, y'a aussi des versions DVI dual link:
http://www.atlona.com/Atlona-Dual-Link-DVI...ed-p-17922.html
tu peux toujours le commander* par internet, le tester, si ça marche pas faire jouer ton droit de rétractation et te le faire rembourser ...
* dispo à partir du 10 mars ...
Ce message a été modifié par radioman - 18 Feb 2010, 12:53.
20cent
posté 19 Feb 2010, 13:42
Inscrit : 5 Oct 2004
Lieu : Toulouse
Membre no 24 720
Dans le forum jeux, la signature de SpaceTitox laisse penser qu'il utilise un PC sur son iMac 27". Il faudrait lui demander comment il fait et avec quel câble.
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=314824
Slumb
posté 19 Feb 2010, 19:39
Membre no 45 692
Citation (20cent @ 19 Feb 2010, 13:42) *
Je viens de le contacter, j'attends sa réponse... Je mettrais un retour ici.
iMac 27" - MBP 15"
Slumb
posté 19 Feb 2010, 20:46
Membre no 45 692
Bon après retour, c'est la merde...
En fait, d'après les forum Us, il s'agirait d'un bug des driver's ATI...
Je parle pas vraiment Anglais, alors je vais regarder ca sur les forums Français j'espère trouver un truc.
En tout cas, ca montrerais que la chose est bien possible avec juste un cable vu que ca fonctionne avec la série 4xxx.
iMac 27" - MBP 15"
Nous sommes le : 12th May 2026 - 15:30
