> code wap pour wifi live box inventel sur Imac
carbon
posté 27 Nov 2009, 23:37
Inscrit : 20 Nov 2009
Membre no 145 792
voilà, je suis tout nouveau dans l'univers Mac (mais déjà séduit) et j'ai un soucie. Je veut me connecter a ma Livebox (Inventel) en WIFI (jusque la tout va bien) donc je vais dans le menu WIFI je clique sur ma Livebox et il me demande le code WAP (mais je n'est pas ce code; comment je peut faire pour le retrouver ou le crée?)
merci d'avance pour vos réponses cordialement carbon.
Sunblack
posté 27 Nov 2009, 23:45
Inscrit : 23 Mar 2008
Lieu : Neuf-Brisach (68)
Membre no 110 703
Bonsoir
est-ce que tu as essayé la clé WEP qui se trouve sous la livebox, et n'oublie pas de mettre la livebox en association.
iMac 27" Alu i7 2.4Ghz 16Go Ram DDR3 AMD Radeon HD 6970M 2Go DDR5 1To DD Mac Os X 10.8.3 - Clavier Apple Aluminium USB avec pavé numérique - Magic trackpad - 2ème écran Thunderbolt Apple 27"
Imac 24" Alu Intel Core2Duo 2,4Ghz 4Go Ram DDR2 ATI Radeon HD 2600 Pro 256Mo 1To DD Mac Os 10.8.3 - Clavier Apple Aluminium USB avec pavé numérique - Apple Magic Mouse
Macbook pro Core2Duo 2,8Ghz 8Go Ram DDR3 NVIDIA Geforce 9400M et 9600M GT 512Mo SDRam 1To DD Mac OS 10.8.3 - Windows 7 sur partition Bootcamp
Time Capsule 1ère génération DD 500 Go remplacé par un DD 2 To
Iphone 4 32Go noir, Iphone 3G 16Go blanc
Freebox V6
carbon
posté 28 Nov 2009, 00:09
Membre no 145 792
Oui j'ai essayé la clé WEP sa n'a pas fonctionner. J'ai bien mis la Livebox en association. Merci de ta réponse.
VoronoV
posté 28 Nov 2009, 14:32
Inscrit : 20 Dec 2006
Lieu : Maisons-Alfort 94
Membre no 76 148
Salut carbon !
Tout d'abord, sous la Livebox se trouve la clé de cryptage : WEP ou WPA.
Un indice ici, je crois me souvenir que c'est l'étiquette du carton d'emballage de la Livebox ...
La clé doit être écrite de préférence en majuscules (histoire de ne pas se tromper de lettre ou de chiffre) et sans espaces wink.gif
Tu ouvre la fenêtre de connexion au wifi, tu écris la clé et avant de valider, tu appuie sur le bouton d'association de la Livebox.
C'est ce que tu fais ??
Ciao,
VoronoV.
Et tant qu'on y est, donne-nous ton modèle de Mac, certains anciens modèles sont parfois capricieux en terme de wifi ...
Ce message a été modifié par VoronoV - 28 Nov 2009, 14:34.
SE/30 Power !!
Et aussi sur le forum
carbon
posté 28 Nov 2009, 23:47
Membre no 145 792
bonjour et merci pour ta réponse,
c'est le nouveau Imac 21.5". Oui c'est ce que j'ai fait mais sa n'a pas marcher (mots de passe est incorect) il me demande le code WPA alor que sous ma Livebox (inventel) il n'y a que le code WEP. Je vais réssayé encore et encore.
Merci. Cordialement Carbon.
Sunblack
posté 29 Nov 2009, 04:25
Membre no 110 703
Branche ta Livebox avec un câble ethernet, va dans les préférences, configuration, avancée, coche sécurité WPA ou WEP et active l'installation Wifi facile.
Freebox V6
roro1
posté 29 Nov 2009, 08:40
Inscrit : 7 Jun 2006
Membre no 62 605
c'est une clé WEP, donc lorsque tu te connecte et que Mac OS te demande la clé WPA, tu vas dans le menu déroulant, choisi "Clé WEP".
Sunblack
posté 29 Nov 2009, 12:34
Membre no 110 703
Encore des questions, tu as bien mis des zéro et pas des o (comme orange)? Tu n'as pas mis d'espace quand tu as rentré ta clé WEP? Et tout ça en majuscule? Les 2 dernières questions ont déjà été posées, mais ça ne coute rien d'insister un peu...
Freebox V6
carbon
posté 29 Nov 2009, 17:50
Membre no 145 792
Bonjour et merci a tous,
J' essaye sa quand je rentre chez moi. Je vous tien au courant. Encore merci a tous.
Pourriez vous me guider (encore un peut plus unsure.gif ) sur le changement du code WPA en code WEP car je vient de regarder et je n'est pas trouver. Pour ce qui est des 0 j'ai bien les des 0 quand il faut et des o quand il faut smile.gif
Ce message a été modifié par carbon - 29 Nov 2009, 17:54.
VoronoV
posté 29 Nov 2009, 18:24
Membre no 76 148
Donc, tu relie directement ta Livebox à ton Mac avec un câble réseau.
Dans les "Préférences Système", catégorie "Réseau", clique sur "Ethernet" dans la partie gauche de la fenêtre. Dans le menu déroulant "Configurer IPv4", choisis "Via DHCP" et clique ensuite sur "Appliquer" pour valider la configuration. En principe tu devrais obtenir une IP et être connecté à internet.
Puis dans ton navigateur internet favori, va visiter l'adresse : http://192.168.1.1/ pour accéder à l'interface de la Livebox. Si tu ne les as pas changés, les noms et mot de passe sont "admin" pour les deux.
Puis tu va dans l'onglet ou catégorie "Configuration" puis "Paramètres Wifi" (ou un nom du genre, je ne rappelle pas les noms exacts ...).
Dans cette catégorie, tu peux activer ou non le Wifi, changer la norme de connexion (B, G ou N), changer le numéro du canal de connexion, changer le type de cryptage (WEP, WPA, TKIP, AES) et enfin changer la clé de cryptage.
En résumé, tu peux choisir WPA comme cryptage et te trouver une clé contenant des lettres et des chiffres biens mélangés pour en faire un mot de passe compliqué.
Ciao,
VoronoV.
Ce message a été modifié par VoronoV - 29 Nov 2009, 18:25.
SE/30 Power !!
Sunblack
posté 29 Nov 2009, 19:32
Membre no 110 703
Citation (carbon @ 29 Nov 2009, 18:50) *
Il n'y a que des zéro, pas de o(range).
Ce message a été modifié par Sunblack - 29 Nov 2009, 19:32.
Freebox V6
Nous sommes le : 25th March 2026 - 21:15
