vérifier la connexion VPN et relancer si besoin est? |
16 Jul 2011, 19:25
#61
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 262 Inscrit : 19 Aug 2002 Membre no 3 183 |
Bonsoir EricaL**,
je suis dans la panade, mon iMac vient de me faire une crise qui nécessite un retour en atelier, donc je vais en être privé pendant un certain temps. Comme le PBG4 est sous 10.4.11, l'applescript que j'avais paufiné avec ton aide ne marche pas. J'ai essayer d'inclure : Code tell application "Internet Connect" if (get seconds connected of status of configuration "nom VPN") < 0 then -- not connected connect configuration "nom VPN" else --connected end if end tell dans une mouture simplifiée de l'applescript, mais je pédale dans la semoule . voici l'applescript que j'ai voulu transformer : Code on idle tell application "System Events" to tell «class locc» of «class netp» set t_service to «class svce» "VPNsmart" -- nom de la connexion VPN if not «class conn» of «class cnfg» of t_service then tell application "Vuze" to quit -- pour fermer Vuze «event netzconn» t_service else tell application "System Events" if not (exists process "Vuze.app") then tell application "Vuze" open "" end tell end if end tell end if end tell return 5 -- Vérification toutes les 5 secondes end idle on quit tell application "Vuze" to quit tell application "System Events" tell «class locc» of «class netp» set t_service to «class svce» "VPNsmart" set isConnected to «class conn» of «class cnfg» of t_service if isConnected then «event netzdcon» t_service end tell end tell end quit il me semble "System Events" ne marche pas avec le 10.4 Merci pour ton aide. BG -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
La biodiversité dans le calme |
Guest_EricaL**_* |
16 Jul 2011, 22:55
#62
Comme le PBG4 est sous 10.4.11, l'applescript que j'avais paufiné avec ton aide ne marche pas. Le script pour (Tiger OSX 10.4.11) sera comme ceci Code property configName : "VPNsmart" on idle tell application "Internet Connect" launch delay 1 set notConnected to (get seconds connected of status of configuration configName) < 0 end tell if notConnected then quit application "Vuze" -- pour fermer Vuze tell application "Internet Connect" to connect configuration configName else -- connected tell application "System Events" to exists process "Vuze.app" if not the result then tell application "Vuze" to open "" end if return 5 -- Vérification toutes les 5 secondes end idle on quit quit application "Vuze" tell application "Internet Connect" if (get seconds connected of status of configuration configName) > 0 then -- connected disconnect configuration configName end if end tell end quit -- Pour connaître les noms exacts des configurations Code tell application "Internet Connect"
activate return configurations end Ce message a été modifié par EricaL** - 16 Jul 2011, 22:56. |
17 Jul 2011, 09:12
#63
Pour connaître les noms exacts des configurations Code tell application "Internet Connect" activate return configurations end c'était très judicieux ce petit code car si le nom est SmartVpn dans Internet Config, dans l'applescript il est VPN (PPTP). Du coup je n'avais plus d'erreur et le VPN se lançait correctement. On dirait que la connexion pose problème et "Quitter" de l'applescript n'a aucun effet. Bon, je verrai demain, pour l'instant je vais me coucher -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
Guest_EricaL**_* |
17 Jul 2011, 12:30
#64
On dirait que la connexion pose problème et "Quitter" de l'applescript n'a aucun effet. La connexion qui pose problème, je ne sais pas, à part de vérifier les paramètres dans l'application "Connexion à Internet"Essaie de te (connecter et déconnecter) directement dans l'application "Connexion à Internet". Ou de mettre la syntaxe complet de la configuration, EX: PPTP configuration configName Pour quitter, il faut mettre continue quit, je crois que c'était nécessaire sur Tiger ou moins récent. Code on quit
quit application "Vuze" tell application "Internet Connect" if (get seconds connected of status of configuration configName) > 0 then -- connected disconnect configuration configName end if end tell continue quit end quit |
17 Jul 2011, 14:50
#65
Pour quitter, j'avais oublié le "continue quit" comme tu l'indiques dans ton message. J'ai aussi ajouter quitter Internet Connect. J'ai un problème avec l'ouverture de Vuze à chaque fois, j'ai changé avec Transmission et j'ai eu le même 2 fois. Lancement de l'applescript, ouverture de la connexion, lancement de Vuze et apparition d'un message d'alerte "Erreur d'ouverture" et pourtant les fichiers sont correctement affichés et en charge. Cette nuit j'ai eu plus de 1860 messages et pourtant il n'y a que 3 fichiers en charges et 5 en source... Si je lance d'abord la connexion par la barre de menu puis Vuze, je n'ai pas ces messages. Alors pas de sécurité. Bon j'utilise Transmission en attendant de revoir l'iMac. Du point de vue cosmétique, je trouve pas chouette que le logiciel Connexion à Internet s'ouvre alors que quand je le lance par le menu, puis le logiciel de p2p, il n'y a pas d'affichage d'Internet Connect. Merci -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
Guest_EricaL**_* |
18 Jul 2011, 13:24
#66
Du point de vue cosmétique, je trouve pas chouette que le logiciel Connexion à Internet s'ouvre alors que quand je le lance par le menu, puis le logiciel de p2p, il n'y a pas d'affichage d'Internet Connect. Je ne connais pas d'autre moyen de savoir si la connexion est activée ou non que par cette application. La solution est de le masquer. Voici le début du script Code property configName : "VPN (PPTP)"
on run launch application "Internet Connect" delay 1 tell application "System Events" to set visible of process "Internet Connect" to false end run on idle tell application "Internet Connect" to set notConnected to (get seconds connected of status of configuration configName) < 0 if notConnected then Ce message a été modifié par EricaL** - 18 Jul 2011, 13:25. |
18 Jul 2011, 14:59
#67
Je vais essayer mais c'est pas crucial
L'iMac part cet après-midi, il devrait donc revenir rapidement, heureusement car les connexions Vpn sont un peu curieuse, soit c'est le 10.4.11 ou la saturation du serveur mais la prise de connexion est aléatoire. Merci beaucoup. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
19 Jul 2011, 07:57
#68
Cette nuit, j'ai un message d'Alerte : "Connection is invalid".
Le VPN était déconnecté et Transmission arrété : Ouf ! J'ai cliqué sur Ok et tout s'est relancé et ça marche. Dommage que lors de message d'erreur, il n'y ait pas d'explications dans l'éditeur. Cordialement -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
1 Dec 2011, 20:29
#69
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 145 Inscrit : 29 May 2003 Lieu : Mille millions de mille sabords ! Souquez moussaillons ! Membre no 7 826 |
Chers macbidouilleurs,
J'ai exactement le même souci : voici mes lignes de codes pour le script de relance de mon VPN en cas de coupure : -------------------------- on idle tell application "System Events" tell current location of network preferences set VpnConnexion to the service "vpntunnel.se" -- Vérifier si le logiciel de téléchargement est lancé tell application "System Events" set DownLoadSoftIsRunning to (count of (every process whose name is "Transmission")) > 0 end tell -- Vérifier si le VPN est déconnecté if current configuration of VpnConnexion is not connected then if (DownLoadSoftIsRunning = true) then tell application "Transmission" to quit end if connect VpnConnexion -- Vérifier si le VNP est connecté else if current configuration of VpnConnexion is connected then if (DownLoadSoftIsRunning = false) then tell application "Transmission" to activate end if end if end tell return 10 end tell end idle ------------------- mais j'ai un souci : l'adresse de serveur vpntunnel ne fonctionne pas ! J'ai ce message d'erreur (voir p.j.) et n'arrive pas à mettre la main sur la bonne adresse de mon VPN ! Help !!! En vous remerciant les bidouilleurs !
-------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
1 Dec 2011, 21:43
#70
Chers macbidouilleurs, J'ai exactement le même souci : voici mes lignes de codes pour le script de relance de mon VPN en cas de coupure : -------------------------- j'ai pas trop percuté : tu es en PPTP ou VPN ? Pour le PPTP, je te mets là-dessous mon script à corriger en fonction de ton logiciel. Il a la particularité, lors de coupures multiples, de s'arrêter et de reprendre plus tard car j'avais un gros problème avec le fournisseur Code property appliNames : {"Transmission"} -- pour plusieurs logiciels mettez {"abcd","xyzv"} property tentatives : missing value property t_connected : missing value on run set tentatives to 0 -- reset au lancement du script end run on idle tell application "System Events" to tell current location of network preferences set t_service to service "VPNtunnel" -- nom du service VPN set t_connected to connected of current configuration of t_service if not connected of current configuration of t_service then -- le vpn est déconnecté my quitAppli() if tentatives < 4 then --test du nombre de tentatives connect t_service repeat 6 times delay 1 try if connected of current configuration of t_service then my LanceAppli() exit repeat end if end try end repeat end if end if end tell if not t_connected then -- le vpn n'était pas connecté, il est reconnecté si tentatives < 4 if tentatives = 4 then -- le vpn n'est pas connecté, 4 tentatives de connexion de suite (environ 1 minutes) set tentatives to 0 return 900 -- attends un quart d'heure mettre 900, pour une 1/2h mettre 1800, pour 1h mettre 3600... end if set tentatives to tentatives + 1 else set tentatives to 0 my LanceAppli() --pour qu'il lance les applications lorsque le VPN est ouvert avant d'avoir lancer l'AppleScript end if return 12 -- revérification dans 12 secondes, ne pas modifier -- parce qu'il compte une tentative au 15 secondes (environ). (12 secondes + délai de 3 secondes en géneral) end idle on quit my quitAppli() -- d'EricaL** tell application "System Events" tell current location of network preferences set t_service to service "VPNtunnel" set isConnected to connected of current configuration of t_service if isConnected then disconnect t_service end tell end tell continue quit end quit on quitAppli() repeat with nom in appliNames set tQuit to false -- pour éviter qu'un mauvais Quitt de l'application bloque le système try quit application nom repeat 6 times delay 1 try tell application nom to if not running then set tQuit to true exit repeat -- l'application a quitté completement end if end try end repeat end try end repeat end quitAppli on LanceAppli() -- la commande running fonctionne à partir de Mac OS 10.5 repeat with nom in appliNames tell application nom to if not running then launch --lance l'application X, si l'application X n'est pas déjà lancé end repeat end LanceAppli Tu lis ligne par ligne pour le mettre en adéquation avec ton fournisseur. Bien sûr "VPNtunnel" est le nom que tu as donné dans Préférences système>Réseau>Nom du Nouveau Service en VPN en PPTP Question subsidiaire, tu n'utilises pas le VPNtunnel avec Tunnelblick ? Pour cela, je règle la connexion-déconnexion directement dans le logiciel p2p (Vuze) et je n'ai pas besoin de script. Je ne sais où il peut-être régler dans Transmission C'est grâce à EricaL** que j'ai pu faire ce script -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
1 Dec 2011, 23:01
#71
Je suis en VPN, y connais-tu un script qui fonctionne ? Moi, je l'ai trouvé sur plusieurs site dont http://www.geekunivers.com/2010/11/05/appl...;prettyPhoto/0/
oui, j'ai Tunnelblick mais ma crainte serait une déconnexion de tunnelblick, et que transmission continue laissant mon ip apparaitre sans vpn. Merci de ton aide ! Ce message a été modifié par cheb - 1 Dec 2011, 23:06. -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
2 Dec 2011, 11:03
#72
Je suis en VPN, y connais-tu un script qui fonctionne ? Moi, je l'ai trouvé sur plusieurs site dont http://www.geekunivers.com/2010/11/05/appl...;prettyPhoto/0/ oui, j'ai Tunnelblick mais ma crainte serait une déconnexion de tunnelblick, et que transmission continue laissant mon ip apparaitre sans vpn. ce que tu as trouvé dans http://www.geekunivers.com/2010/11/05/appl...;prettyPhoto/0/ est valable pour iPredator qui est en PPTP, une manière simple de crypter les données s'échangeant entre le fournisseur et toi. Dans ce cas, il faut faire un nouveau réseau dans Préférences système>Réseau>Nom du Nouveau Service en VPN en PPTP. Pour VPNtunnel, c'est du openvpn qui est différent du précédent et théoriquement plus sécurisé. C'est Tunnelblick ou Viscosity qui prend en charge la connexion et il n'y a pas à intervenir dans Préférences système>Réseau> L'Applescript que tu as trouvé à l'adresse ci-dessus ne te sers à rien, AMHA. Pour gérer avec Tunnelblick il faut que le logiciel de p2p se coupe dès déconnexion de l'openvpn. Pour Transmission il faudrait voir Forum Transmission si ce script fait ton bonheur . Le script, avec avertissement Growl (le gratuit), est en fin de message. A sa lecture, il ne doit pas relancer Transmission quand la connexion se rétablit. Ou encore voir s'il existe une préférence à modifier pour obtenir le même résultat qu'avec Vuze. Si tu trouves, dis le moi, je serai tout Je suis revenu à Vuze car il est plus malléable, pour faire agir la connexion-déconnexion, il suffit d'aller dans Préferences>Connexion>Configuration réseau avancée, puis d'écrire dans la troisième rubrique (Associé à l'adresse IP locale ou à l'interface) : tune0 (t-u-n-zéro) Et bien sûr il faut faire des tests pour vérifier... En quel système es-tu ? Je n'arrive pas à me connecter en 10.6.8v1.1 ! par contre pour 10.4.11, ça marche comme sur des roulettes. Ce message a été modifié par bg - 2 Dec 2011, 11:05. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
2 Dec 2011, 16:13
#73
Je te réponds rapidement : MERCI ! Je me suis excité comme un diable sur ce script *%.::./%*ç qui ne fonctionnait pas pour donc cette raison d'incompatibilité ! Une chose de traité grâce à toi, merci !
Bon j'ai tenté le script sur growl et mon 10.6.8, pas de souci .... sauf que ce dernier m'indique que "la variable n'est pas définie ?" As-tu une idée sur cette variable à modifier ? Mais je penses à une chose : n'est pas possible de stopper le torrent en cas de déconnection du torrent ? Et de le relancer quand le vpn revient ? Comme tu me le conseilles, je vais peut-etre zyotter Vuze pour voir s'il est plus malléable que transmission avec un vpn. Je te remercie grandement pour ton aide et le temps passé sur mon post. -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
2 Dec 2011, 23:26
#74
Bon j'ai tenté le script sur growl et mon 10.6.8, pas de souci .... sauf que ce dernier m'indique que "la variable n'est pas définie ?" As-tu une idée sur cette variable à modifier ? dans le Terminal tu tapes : ifconfig -lu normalement tu as comme réponse : lo0 en0 fw0 en1 tun0 est-ce les mêmes données que dans le script ? j'ai la flemme d'aller voir. Citation (cheb) Mais je penses à une chose : n'est pas possible de stopper le torrent en cas de déconnection du torrent ? Et de le relancer quand le vpn revient ? dans le script, dès la déconnexion, Transmission quitte, donc il faudrait que les lignes suivantes relance le logiciel dès la connexion. D'ailleurs il faudrait modifier le script pour qu'il lance Tunnelblick et dès connexion, Transmission. Citation (cheb) Comme tu me le conseilles, je vais peut-etre zyEUtter Vuze pour voir s'il est plus malléable que transmission avec un vpn. sur Vuze on peut mettre tout un tas d'informations et la séparation entre "en charge" et " en source" est bien plus agréable. Long à charger, c'est un de ses défauts avec une instabilité d'affichage en 10.4.11. Si tu as besoin d'aide pour Vuze, on verra par message privé que si on a une alerte mail. Question subsidiaire : utilises-tu Tunnelblick fourni par le serveur ? Utilises-tu LittleSnitch comme filtre de sortie ? Il m'est impossible de me connecter et le support arrête de me renseigner après 3 échanges de mail. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
3 Dec 2011, 15:20
#75
J'ai changé le log comme indiqué (lo0 en0 en1 fw0 utun0 tun0), mais désormais transmission veut quitter au bout de 3 secondes ! BOn je vais me pencher sur Vuze et si tu as une config clé en main, je suis preneur, merci !
J'utilise Tunnelblick pour le serveur et pour littlesnitch étant donné que je cherche une coupure radicale en cas de déconnexion du VPN, est-ce que littelsnitch le permet ? En te remerciant encore une fois ! -------------------- Tu connais l'histoire des frères Montgolfier ? Non ha là, là ....
3 Dec 2011, 17:01
#76
J'ai changé le log comme indiqué (lo0 en0 en1 fw0 utun0 tun0), mais désormais transmission veut quitter au bout de 3 secondes ! BOn je vais me pencher sur Vuze et si tu as une config clé en main, je suis preneur, merci ! Lorsque tu lances Tunnelblick, son icone est-elle blanche au centre et noir autour. Si la teinte varie, c'est que la connexion n'est pas stable et c'est normal que ça coupe. Au moment où ça passe au gris clique sur l'icone et tu verras le serveur utilisé est : - connect openvpn-xx au lieu de √ Disconnect openvpn-xx C'est ce que j'ai avec mon 10.6.8 Citation (cheb) J'utilise Tunnelblick pour le serveur et pour littlesnitch étant donné que je cherche une coupure radicale en cas de déconnexion du VPN, est-ce que littelsnitch le permet ? Littlesnitch fait office de pare-feu, pour empêcher l'envoi de données sans ton consentement, pas la réception. Citation (cheb) En te remerciant encore une fois ! n'en jetez plus ! Pour Vuze, il faudrait passer en message privé car on est plus dans le sujet de l'enfilade. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
28 Nov 2012, 14:30
#77
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 29 Mar 2011 Membre no 166 015 |
Bonsoir, je viens de me rendre compte que cette ligne Code tell application "System Events" to tell current location of network preferences ce change en cette ligne Code tell application "System Events" to tell «class locc» of «class netp» quand le lance l'app qui contient le script je n'y comprends vraiment plus rien "System events" ne gère pas les connexions sur Mac OS X 10.4.11 Il faut faire le script en utilisant l'application "Connexion à Internet" Code tell application "Internet Connect" if (get seconds connected of status of configuration "nom VPN") < 0 then -- not connected connect configuration "nom VPN" else --connected end if end tell Bonjour à tous, J'avoue que j'avais lâché l'affaire, mais comme on a eu la gentille attention de me voler mon macbookpro !!! je suis obligé de me replonger dans cet apple script ! Y a t'il du nouveau pour les possesseurs d'une 10.4.11 car j'ai l'impression de patauger dans la semoule avec mes bouts de code Désolé pour le déterrage et merci pour vos lanternes ! |
1 Dec 2012, 11:11
#78
Bonjour à tous, J'avoue que j'avais lâché l'affaire, mais comme on a eu la gentille attention de me voler mon macbookpro !!! je suis obligé de me replonger dans cet apple script ! Y a t'il du nouveau pour les possesseurs d'une 10.4.11 car j'ai l'impression de patauger dans la semoule avec mes bouts de code Désolé pour le déterrage et merci pour vos lanternes ! Que veux-tu ? le fichier applescrit pour 10.4.11 ? J'ai aussi pour le 10.6.8... Dans ces cas, par mail. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
2 Dec 2012, 14:23
#79
Bonjour bg,
oui je suis à la recherche d'un code qui fonctionne sur la 10.4.11. pour la 10.6.8 j'ai déjà il fonctionne d'ailleurs sur une 10.7.5 après je sais pas ^^ as tu besoin de mon mail ou via mp ? Merci pour être revenu par ici 1 an après ! Ce message a été modifié par yvan2mhs - 2 Dec 2012, 14:24. |
6 Dec 2012, 23:23
#80
un petit up
j'ai farfouiné un peu sur le forum et sur le net. toujours rien j'avoue que je suis grave preneur si tu as quelques choses bg dis moi ce dont tu as besoin. je ne sais pas si tu as accès à mon adresse mail via mon profil merci pour ton retour |
7 Dec 2012, 09:48
#81
j'avoue que je suis grave preneur si tu as quelques choses bg dis moi ce dont tu as besoin. je ne sais pas si tu as accès à mon adresse mail via mon profil quelque retard parce que j'ai fait un séjour dans un endroit où il n'y a pas internet..., non, non pas en prison ! j'espère qu'il n'y a pas l'adresse mail, très dangereux pour le spam... envoie moi ton adresse mail dans un MP, je te ferai parvenir mon applescript. à bientôt bg -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
10 Dec 2012, 16:56
#82
Merci, le MP fonctionne, fichier reçu et modifié dans l'éditeur de script pour ma connexion et pour le soft (transmission@home)
quand je lance le script, j'ai un message d'erreur : NSReceiverEvaluationScriptError: 4 - ça te parle ? tu me confirmes que dans configName tu mets bien le nom donné à la configuration (myVPN par exemple) je viens de lancer un reboot pour voir si ça aide à remettre tout en place.. non toujours le même message d'erreur. help edit. pour info le menu VPN dans la barre en haut ne lance pas la connexion. la page VPN(PPTP) se lance puis se referme et ensuite j'ai droit au popup NSReceiverEvaluationScriptError: 4. Ce message a été modifié par yvan2mhs - 10 Dec 2012, 17:01. |
11 Dec 2012, 09:58
#83
Merci, le MP fonctionne, fichier reçu et modifié dans l'éditeur de script pour ma connexion et pour le soft (transmission@home) quand je lance le script, j'ai un message d'erreur : NSReceiverEvaluationScriptError: 4 - ça te parle ? tu me confirmes que dans configName tu mets bien le nom donné à la configuration (myVPN par exemple) l'erreur ne me parle pas, regarder sur internet, peut-être ! VPN(PPTP) est le nom qu'on trouve dans la barre d'outils de "Connexion à Internet" et menu déroulant, "Configuration" Il faut faire attention car il y a la possibilité de faire en LTPT, du moins un nom approchant, au lieu de PPTP. je t'envoie ma version Transmission -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
11 Dec 2012, 13:00
#84
ça fonctionne
Je viens de regarder ton code et j'ai compris mon erreur (le newB) en fait j'ai remplacé VPN (PPTP) par le nom de ma config ! c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas ! j'avais mal compris ! je viens de faire quelques tests de fermeture forcé de transmission ça se relance nickel, et pour la fermeture du vpn, ça kill transmission relance la connexion et relance transmission !! Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me faire un new script mon petit macmini va reprendre du service ^^ merci encore BG ps; sympa ton site |
11 Dec 2012, 19:23
#85
ça fonctionne Je viens de regarder ton code et j'ai compris mon erreur (le newB) en fait j'ai remplacé VPN (PPTP) par le nom de ma config ! c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas ! j'avais mal compris ! ou moi mal expliqué ! Citation (yvan2mhs) je viens de faire quelques tests de fermeture forcé de transmission ça se relance nickel, et pour la fermeture du vpn, ça kill transmission relance la connexion et relance transmission !! et quand on quitte 104 e, tout s'en va... Citation (yvan2mhs) mon petit macmini va reprendre du service ^^ moi c'est le dernier PowerBook sorti qui me sert pour le VPN mais le serveur utilise openvpn qui est un peu mieux protégé que PPTP et qui nécessite Tunnelblick. Ce message a été modifié par bg - 12 Dec 2012, 11:01. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
12 Dec 2012, 11:26
#86
12 Dec 2012, 19:21
#87
le serveur utilise openvpn qui est un peu mieux protégé que PPTP et qui nécessite Tunnelblick. ça fonctionne ça pour un VPN de type iPredator ? voici ce que dit la FAQ : "1.1 Which protocols are supported to connect to IPredator? We support OpenVPN and PPTP as VPN protocols. If you are unsure which one to use we recommend that you go for OpenVPN since it offers much better security and is a lot more robust in case of network problems. En trois mots, il fait les 2 mais il lui semble qu'openvpn est plus sécurisé. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
20 Aug 2014, 13:55
#88
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 49 Inscrit : 17 Feb 2005 Lieu : Valence, 26000 Membre no 33 284 |
Bonjour EricaL**,
je reprends le dossier car je recherche une solution. Je suis sous OSX10.9, j'utilise transmission et je passe par vpn nolimit. Dois-je adapter le script : on idle tell application "System Events" to tell current location of network preferences set t_service to service Nolimitvpn -- nom du service VPN if not connected of current configuration of t_service then connect t_service end tell return 1 -- vérification au 1 seconde end idle avec ma version OS X ? Ou existe il une solution plus simple ? Au plaisir de te lire. -------------------- Imprimante HP7510 , Ipad 4, Iphone X, iPad 12,7 » pro, iMac G3 Dalmatien
20 Aug 2014, 16:12
#89
Bonjour EricaL**, je reprends le dossier car je recherche une solution. Je suis sous OSX10.9, j'utilise transmission et je passe par vpn nolimit. Dois-je adapter le script : j'aimerais savoir si tu utilises un logiciel tiers pour OpenVPN ou tu es en PPTP ou L2TP avec un réglage dans Préférences système>Reseau ? Dans ce dernier cas, tu mets le nom du service que tu as fait, entre "". NoLimit est en PPTP pour le Basic et en L2TP pour les autres offres. Pour Transmission, si on pouvait arrêter les DL/UL directement avec AppleScript, ce serait plus joli que de quitter et relancer ce logiciel. J'ai jeté un coup d'oeil mais il ne semble pas y avoir de commande pour ce type d'action. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
20 Aug 2014, 19:48
#90
Bonsoir, je n'ai pas de logiciel tiers, j'ai paramétré une connexion VPN à partir de pref réseaux comme inscrit sur le "script" mais je ne sais pas s'il est actif. Comment le savoir ? ? je suis novice dans ce genre de manip.
Nous sommes le : 13th June 2024 - 06:39 |
