20 May 2009, 21:28
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 834 Inscrit : 19 Sep 2002 Lieu : Paris Membre no 3 601 |
Si vous pouvez me filer un coup de main...
Je voudrais essayer eyeconnect d'Elgato avec ma freebox V5 HD qui est en wifi, mais dans les prefs système eyeconnect, il ne trouve pas la freebox. La freebox ne liste rien non plus dans réseaux. J'ai essayé XBMC, et là la freebox trouve bien XBMC, et je peux parcourir les répertoires du mac. Mais rien pour Eyeconnect... Des idées ? Merci -------------------- |
24 May 2009, 15:52
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 31 Inscrit : 30 Jan 2004 Membre no 14 022 |
Je suis exactement dans la même situation. J'ai essayé plein de trucs qui n'ont rien changé :
- désactiver IPv6, tant sur la mac que sur la freebox - désactiver les pare-feu (MacOS + NetBarrier) - dans la console de paramétrage de la freebox, rediriger le port TCP 2170 vers le mac Est-ce que le problème ne viendrait pas de ce que la freebox et la freeboxHD sont connectées par ethernet (CPL), ce qui est un autre réseau, et que par conséquent la freeboxHD ne fait pas partie du réseau local du Mac... Ceci dit, pourquoi ça marche avec XBMC J'aimerais vraiment faire fonctionner eyeconnect, pour avoir accès à ma photothèque iPhoto (ce que ne permet pas le serveur upnp de XBMC). Dernier détail, j'utilise le mode routeur de la freebox. Toute idée est la bienvenue !! Merci. |
24 May 2009, 17:47
J'ai essayé en Wifi et en ethernet CPL, les deux ne marchent pas...mon frangin y arrive sans pb en CPL, ça doit être autre chose. Tu n'aurais pas parallels installé par hasard ?
24 May 2009, 22:17
25 May 2009, 06:37
J'ai désinstallé parallels, toujours rien...je n'ai pas de partition bootcamp
26 May 2009, 19:40
Personne pour un petit coup de main ?
26 May 2009, 21:23
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 54 Inscrit : 27 Jan 2007 Membre no 79 233 |
Hi all,
exactement le même pb : - boitîer adsl et hd reliés via le CPL, - communication entre les boitiers ok (la tv marche impeccable) - xbmc fonctionne très bien (visible sur tv) J'ai aussi essayé de : - rediriger le 2170 (tcp/udp) sur mon MacPro (ce qui est de toute façon 'bête' puisque, justement, l'upnp est là pour nous éviter ce genre de désagréments) - activer/désactiver le mode routeur de la freebox - redémarrer environ 25 fois les boîtiers - avaler la moitié d'une boite de xanax (non, j'déconne) Pas de périphériques visibles dans eyeconnect :-( Any update ? -------------------- There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't...
31 May 2009, 13:27
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 147 Inscrit : 23 Sep 2002 Membre no 3 677 |
chez moi c'est aleatoire suis en cpl entre la FHD et la F.adsl une fois sur 10 eyeconnect apparait sur a freeboxhd et quand ça arrive ça peut marcher comme donner un message d'erreur
j'ai aussi ouvert le port 2170 sur le routeur par contre rien ne fonctionne si le parefeu est active et meme si je lui indique de laisser connecter eyeconnect sans parefeu Xmbc fonctionne mais ecran noir des la tentative de lecture j'ai installé xmbc chez un ami sans a marche du premier coup!!!! on est tout les deux en mac os 10.5.7 en coupant le pare feu la seule diff c'est que lui est relie direct en ethernet entre les deux box et pas en cpl -------------------- ibook G3 500 DD 120G Tiger 10.4.9 640mb DDext 160GO Maxtor
Imac G5 2G 17p 1G ram DD 160G Superdrive Tiger 10.4.10 IpodMini+Ipod20g Imac Intel Core2 Duo 2.4Ghz 2G Ram Iphone |
2 Jun 2009, 16:15
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 6 Aug 2005 Membre no 43 540 |
Tout pareil tout pareil !
-Freebox ADSL et Freebox HD reliées en CPL -Mac OS X 10.5.7 -Pare-feu Leopard désactivé -Mode routeur activé -Différents réglages (DHCP et baux DHCP activés, entre autres, cf copie écran ci-jointe) Résultat : Eyeconnect est apparu une fois, aléatoirement, et a refusé de se lancer, affichant un message d'erreur via la FB HD, que je n'ai pas retenu. Donc, on a 2 pistes sérieuses : 1) un pb de config du mode routeur de la FB Adsl 2) la liaison CPL i-Moi
Config : MacBook Pro (RevB, déc. 2006) 15" - 2,16 Ghz 2 Go Ram, 160 Go DD Net : Freebox HD dégroup total, Paris 12 - Connexion CPL Périphs : DD ext. 100 Go FW 400 MacWay Ice Graveur ext. DVD-RW/R Pioneer 107D MacWay Multifonction HP 3052 Hub Belkin 7 ports UBS 2.0 (2 verticaux, empilable) Lecteur de cartes mémoire 17 en 1 / 51 in One Sitecom USB 2.0 Microsoft Multimedia Keyboard Wireless & Souris Optical Wireless Blackberry Curve 8310 |
2 Jun 2009, 21:55
On peut éliminer la piste CPL. J'ai échangé la liaison CPL par un ethernet direct entre la fbx et le boitier HD ... aucun changement.
Reste donc la configuration du mode routeur. Je n'ai pas de baux DHCP permanents. Donc ce n'est pas ça la cause du souci. Dans mon réseau wifi il y a : - un iMac (réglé en DHCP avec IP manuelle, en dehors de la plage des IP dynamiques) - une borne AirportExpress (pas en mode relais, seulement pour transférer le son vers mon chaîne) - allumée ou éteinte, pas de différence pour eyeconnect. - de temps en temps deux PC et un MacBook Comme ça ressemble à un problème de pare-feu, j'avais un petit soupçon pour l'IP DMZ. Qu'avez-vous mis dans l'IP DMZ ? j'avais envie d'essayer d'y mettre l'adresse de mon Mac. Pour l'instant j'ai le préfixe de mon réseau local suivi de .0 Je vous raconterai ce que cela a donné. Dernière précision, je n'ai pas utilisé les adresse locales par défaut en 192.168.1.xxx Si tout ça donne une idée de génie à quelqu'un .... Bonsoir ! |
3 Jun 2009, 06:09
POur info, j'ai les mêmes options que i-moi, sauf que je n'ai aucune redirection de port ou autre.
Toutes les options sont celles par défaut, donc je ne pense pas que ça vienne de là. Je n'ai pas le pare feu activé dans l'os. En revanche, il faudrait essayer avec une liaison ethernet entre le mac et la freebox je pense (je ne peux pas ils sont trop loin). Chez moi ils sont en wifi, ça vient peut être de là -------------------- |
7 Jun 2009, 17:01
Désolé, pas de bonne nouvelle
J'ai remplacé ma liaison WiFi entre la fbx et le mac par de l'ethernet (CPL). Aucun changement, eyeconnect et la freebox HD ne se voient toujours pas. J'avoue que ça m'aurait étonné, il n'y a aucune différence entre Wifi et ethernet pour la couche applicative... Donc la raison du non-fonctionnement est ailleurs. Mais où ? D'après vous, eyeconnect est-il la seule possibilité d'accéder facilement au contenu de la photothèque iPhoto ? |
7 Jun 2009, 19:57
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 422 Inscrit : 31 Dec 2005 Lieu : La Drôme Membre no 52 618 |
je me permets de me joindre à votre fil car il est fait mention de XBMC qui chez moi avec la même config mais pas les même machines n'est pas vu par la FB???
je précise que j'ai désactivé NetBarrier ainsi que LittleSnitch... http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=302331 chez moi, tout est en manuel sans DHCP actif avec adresse MAC de chaque machine dont ma petite radio NOXON qui par ailleurs fonctionne très bien. Ce message a été modifié par annapurna - 7 Jun 2009, 20:00. -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 Ventura 13.7.8 / Iphone 13 pro iOS 26.2 256Go
MacBook Pro 15"Core i7 2,8ghz SSD 1To mid 2014 Ventura 13.7.8 OCLP 2.4.1 pâte thermique changée le 04/08/22 “La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard.” John Stuart Mill |
8 Jun 2009, 17:30
alors chez moi pour eyeconnect il fonctionne quand il veux c'east a dire que parfaois je vais sur le disque dur de la freebox et je vois que eyeconnect est visible et si j'essaye tout fonctionne
par contre chaque fois que j'aurais besoin de l'utiliser il n'est pas visible!!!???? donc c'est un jour oui un jour non sans rien toucher a ma configuration parfois le simple fait de redemarrer la freebox HD eyeconnect redeviens visible mais pas a chaque redemarrage!! -------------------- ibook G3 500 DD 120G Tiger 10.4.9 640mb DDext 160GO Maxtor
11 Jun 2009, 16:57
J'ai eu la même expérience que fxgau.
Alors que je n'avais a priori rien fait de spécial sur mon iMac, hier soir j'allume ma freebox et vais dans le magnéto pour voir un enregistrement fait la veille. Et là, surprise, dans les disques réseau je vois "eyeconnect 1.6" Mais mon bonheur fut de courte durée. J'ouvre donc eyeconnect depuis la freebox, et ... écran noir, rien. Je vais jeter un coup d'oeil sur le Mac. Le panneau de préférence eyeconnect me montre bien la freebox (sans nom, mais bon...) avec son IP. Comme rien ne se passait sur la TV, j'arrête et redémarre eyeconnect. Boom, "périphérique hors ligne" ou quelque chose comme ça, plus d'IP affichée. En redémarrant la freebox, le Mac a vu à nouveau la freebox, mais pas l'inverse, Je vais essayer de réfléchir très fort à ce qui a bien pu changer (un ordre particulier d'allumage des appareils ?) pour avoir provoqué ce début de fonctionnement. Je voudrais pouvoir démêler tout ça avant la fin de la période d'essai, car si ça marche je suis tout à fait prêt à payer le prix, n'ayant pas été séduit par XBMC malgré son prix ! |
19 Jun 2009, 11:42
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 84 Inscrit : 1 Apr 2003 Lieu : Lyon Membre no 6 932 |
Peut-être une réponse là ?
http://support.elgato.com/index.php?langua...barticleid=2399 -------------------- Mère de famille, d'un powerbok et d'un macbook pro ...
23 Jun 2009, 08:05
Merci Fabelecl,
Malheureusement cela ne m'a pas aidé. Il est question sur ce lien des incompatibilités entre certaines versions de eyeConnect et eyeTV, or je n'ai pas installé eyeTV. Mais ça valait effectivement le coup d'oeil. J'ai un peu avancé de mon coté, sans parvenir à tout régler. Le coté aléatoire de la vision mutuelle Mac<->freebox : et bien j'ai remarqué que si les préférences système sont fermées, ça marche ! Ca explique bien ce que disait FXGAU : quand on veut que ça marche, on a tendance à ouvir le panneau de préférences système, histoire de surveiller. Ceci dit, j'ai bien accès à mon Mac au travers de eyeconnect depuis ma freebox, mais quand je navigue tous les dossiers sont vides. Je vois bien ma bibliothèque iTunes, (les artistes, les albums), mais aucun morceau de musique (bon c'est pas grave puisque de toute façon la freebox ne lit pas les mp3). Par contre, pour iPhoto, je peux rentrer sur le point de montage déclaré dans eyeconnect, mais rien : ni événement, ni album, rien Il y a donc autre chose... Peut être qu'en s'y mettant tous on va finir par faire tomber le système en marcher ! |
23 Jun 2009, 08:45
Pourquoi tu n'utilises pas le freeplayer?
Tu peux tout lire avec VLC et tu as accès à tout ton disque dur. Tu as essayé? -------------------- Mère de famille, d'un powerbok et d'un macbook pro ...
23 Jun 2009, 17:43
oui mais le sujet n'est pas le freeplayer mais l'UpnP et j'aimerais bien que ça fonctionne car la qualité est top au niveau de la vidéo contrairement au freeplayer
qui reencode et donne une image degradée hier soir eyeconnect fonctionnais parfaitement chez moi sans que je n'a rien touché et ce soir je viens d'allumer la freebox point d'eyeconnect!! je pensais que le pare feu y etait pour quelque chose mais je m'aperçois que hier quand ça marchait il etait activé avec autorisation pour eyeconnect l'image est vraiment nickel avec l'upnp rien a voir avec le freeplayer par contre si je ne me trompe ça ne lit pas les fichiers sous titres .srt -------------------- ibook G3 500 DD 120G Tiger 10.4.9 640mb DDext 160GO Maxtor
26 Jun 2009, 21:31
Pourquoi tu n'utilises pas le freeplayer? Tu peux tout lire avec VLC et tu as accès à tout ton disque dur. Tu as essayé? Oui, je connais, j'ai essayé. Mais moi je veux voir ma bibliothèque iPhoto. Connais-tu un mod de freeplayer permettant cela ? ou un Plugin VLC ? Je suis preneur, car moi j'ai pas trouvé. Alos que sur le papier eyeConnect le fait. Sur le papier seulement ... |
29 Jun 2009, 16:24
Je viens de trouver un tout nouveau logiciel, similaire à eyeconnect : Playback (http://yazsoft.com/).
De gros progrès : une fois Playback lancé sur le mac, je vois le serveur Playback depuis la freebox, et je peux naviguer dans ma photothèque iPhoto Malheureusement, si je sélectionne une photo et apuie sur OK, il y a un fugitif "chargement..." puis retour à la liste des fichiers J'ai l'impression d'avoir avancé, mais c'est pas encore ça. Si ça vous dit d'essayer Playback, ce serait sympa de poster vos retours d'expérience ! |
29 Jun 2009, 17:08
par contre chez moi quand eyeconnect fonctionne tout marche nickel je peux voir toutes mes photos sans problemes et elles se chargent super rapide
30 Jun 2009, 08:03
Bonjour fxgau
Je vois dans ta signature que tu as plein de Macs. Celui que tu utilises pour eyeconnect, c'est un G5 ou un Intel ? Ca pourrait expliquer la différence de comportement ... Sur mon Mac Intel je n'ai jamais réussi à voir ne serait-ce que la liste des événements iPhoto. Merci de ton aide. |
3 Jul 2009, 19:57
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 593 Inscrit : 16 Jun 2005 Membre no 41 004 |
Eyeconnect commençait à me prendre le choux
Depuis mon choux se repose. -------------------- imac intel 20" ,macbook pro, imac alu 24", ipod touch 2G
7 Jul 2009, 21:21
eyeconnect est sur mon imac intel
il fonctionne pas du tout si le pare feu est allume et aleatoirement si le parefeu est coupé et quand il fonctionne tout passe photos videos (sauf sous titres .srt) -------------------- ibook G3 500 DD 120G Tiger 10.4.9 640mb DDext 160GO Maxtor
8 Jul 2009, 10:22
eyeconnect est sur mon imac intel Encore une question : ton iMac est sous quel Os, Leopard (10.5) ou Tiger (10.4) ? J'ai lu que Léopard pourrait causer les problèmes réseau avec l'Upnp. Autre piste, l'IPv6. Moi je l'ai activé, au niveau de de la console de gestion freebox et dans le tableau de bord réseau. Et toi ? |
8 Jul 2009, 22:02
suis sous leopard et j'ai active l'ipv6 sur ma console free il est en automatique dans ma config reseau
moi j'ai abandonné ça me saoule -------------------- ibook G3 500 DD 120G Tiger 10.4.9 640mb DDext 160GO Maxtor
22 Jul 2009, 11:23
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 22 Jul 2009 Membre no 139 524 |
Mon probleme avec eyeconnect est un peu différent J'ai deux mac Intel Un macbook Pro sous léopard Un imac lui aussi sous léopard tous deux ont le firewall déactivés, ils sont en ipv4, avec des adresses statiques, le routeur est une freebox V5 non CPL. Bref ils sont strictement configuré de la meme facon. A la différence que le portable est relié au reseau en wifi et l'imac en ethernet. Ils ont tous deux Eyeconnect 1.5.3 d'installé. La connection Upnp avec la freebox fonctionne parfaitement avec la macbook pro mais impossible de faire la meme chose avec l'imac. J'ai essayé de relier l'imac à ma freebox via wifi, ce qui ne change rien au probleme. Je ne comprends pas! |
7 Aug 2009, 21:19
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 388 Inscrit : 20 Dec 2001 Lieu : Limoges Membre no 1 663 |
Avez vous réparées les autorisations après installation de Eyeconnect?
-------------------- MBP15" I7 2,2Ghz-8Go TI 1ghz-1Go-Combo-airport carte mère HS Imac G4-800-768mo-SD-airport G4 bi-1.42 FW800-2Go-Nvidia GeForce4 Ti 4600-Apple LCD 20"-Bluetooth G4 bi-533-1,5Go-Radeon 9000pro-Apple LCD 17"-Pioneer107-ADSL, scanmakerx12usl-airport G4 400@bi-1200-1,8Go-Radeon 9000pro-Apple 17" CRT ADC-Pioneer109-airport G4 400@bi-500-1,8Go-Radeon 9000pro-Apple LCD 17"-Pioneer104-airport G4 350@800-768Mo-Radeon8500-17"mitsubishi-Pioneer103-airport musée:PM 5500, lecteur disquette, lecteur CD, graveur yamaha;Mac IIsi, lecteur disquette |
31 Jul 2010, 10:25
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 5 Jul 2007 Membre no 90 006 |
Je me permets de déterrer ce poste car j'ai le même problème que vous tous avec eyeconnect. J'ai un un imac 27" i7 avec eyeconnect 1.6.7 et la freebox hd 5. J'utilise la freebox en mode routeur mais le wifi est distribué par time machine (bridge mode). Lorsque j'ai installé eyeconnect pour la première fois, tout fonctionnait à merveille. J'avais accès à tous mes divx directement depuis ma télévision. Le lendemain, plus rien. J'arrive à accéder à mon imac depuis le téléviseur mais tous les répertoires où se trouvent mes divx sont vides. Pourtant du jour même au lendemain rien de spécial n'a changé sur mon imac. Depuis j'ai tout essayé.. Ouverture de ports, désinstallations, réinstallation, fermer les préférences systèmes, rebooter les boîtiers de la freebox, etc., etc. Est-ce qu'au final quelqu'un a trouvé une solution depuis tout ce temps ?? Merci pour vos réponses, même négatives Cordialement, |
| Nous sommes le : 21st May 2026 - 12:53 |
