21 Jan 2005, 17:23
#1981
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 481 Inscrit : 30 Apr 2004 Membre no 18 255 |
pour infos, voici la plus importante pointe de calcul: 26.15 Mkeys/s
??? j'aimerai bien savoir avant de me servir plutot de "Crunching Cows" comment il faut faire pour récupérer les calculs déjà fait par "dnetc", merci -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
- MBP Fin 2013 (11,3) I7 2,6Ghz 16Go SSD 240Go - Sequoia 15.7 "OpenCore Legacy Patcher" (SSD 1To défectueux - batterie gonflée (13 cyles)=devis Apple 1700€ environ * MAJ: MBP ressuscité avec: SSD 240Go & batterie Ifixit changé personnellement=210€ environ |
21 Jan 2005, 19:13
#1982
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 199 Inscrit : 17 Feb 2003 Lieu : pommeuse (77) Membre no 6 239 |
Pour ma part, je ne passe que de temps en temps, et comme tu te poses pas mal de questions, je vais essayer d'y répondre/
1: pour ta pointe de vitesse, bravo, t'as une super bete de course, mon imac G4 1,25Ghz pointe à 12,8Mkeys/s et le imac G5 1,8Ghz pointe à 13,8Mkeys/s 2: pour voir ton avancement au fur et à mesure, il faut que ta fenetre de terminal soit lancée (cf les explications dans le lien de ma signature) si par contre, tu veux controler de temps en temps, tu peux demander les fichiers de log: (je suppose que tu as suivi mes explications avec terminal et que tu as tapé ./dnetc[espace]-config[return] CODE distributed.net client configuration: -------------------------------------------------------------------------- 1) General Client Options 2) Buffer and Buffer Update Options 3) Performance related options 4) Logging Options 9) Discard settings and exit 0) Save settings and exit Choice --> tu tapes 4[return] CODE distributed.net client configuration: Logging Options -------------------------------------------------------------------------- 1) Log file type ==> rotate 2) File to log to ==> mac_dnetc/log 3) Log file limit/interval ==> weekly 4) Log by mail spool size (bytes) ==> 0 (mail disabled) 0) Return to main menu puis 1[return]4[return] pour avoir un fichier qui tourne ensuite 2[return] nom_du_répertoire[return] en évitant les caractères espace dans le nom, c'est le répertoire qui va recevoir les logs à la fin du calcul de chaque bloc (il faut que tu crée le répertoire toi-même) ensuite 3[return] weekly[return] pour avoir un fichier de log par semaine car avec ta machine, le fichier deviendrait un peu trop volumineux si tu n'en demande qu'un par mois et je pense que daily fait beaucoup de fichiers de log dans le répertoire puis 0[return]0[return] pour quitter et sauver tes données Ensuite pour éviter de te creuser la tête de savoir si tu lances ou pas dnetc , je te propose de le lancer au démarrage de ta machine, il tourne alors même pendant la page de login, et tu l'oublies. ./dnetc -install démarrera les calculs au prochain démarrage de ta machine. Le nombre de blocks, tu as l'explication dans le lien de ma signature, il envoie les blocks et en reçoit de nouveaux quand le buff-in.r72 est vide ou si tu demandes ./dnetc -update ou ./dnetc -flush Liste des membres de l'équipe Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications ps:tu me trouveras actuellement à la 34ème place de l'équipe. -------------------- mac pro bi quad néhalem 2,26 Ghz - 8Go mev - HD:720 Go + Nikon coolpix 8800 (1Go)
Site utile : Calcul de ressort |
21 Jan 2005, 21:28
#1983
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 646 Inscrit : 15 Mar 2003 Lieu : Périgord vert Membre no 6 698 |
QUOTE(Macafond @ 21 Jan 2005, 17:23) Il est difficile de dormir, travailler et trainer ici en même temps QUOTE ??? j'aimerai bien savoir avant de me servir plutot de "Crunching Cows" comment il faut faire pour récupérer les calculs déjà fait par "dnetc", merci Première chose à faire : stopper dnetc (soit depuis le Terminal avec "./dnetc -shutdown", soit avec le Moniteur d'Activité). Solution 1 : Mettre dnetc et les fichiers associés à la poubelle (dnetc, dnetc.ini, buff-in.rc5, buff-out.rc5, etc). Ca fait perdre le bénéfice de ce qui est déjà calculé, mais c'est le plus simple. Solution 2 : Depuis le Terminal, taper "./dnetc -flush" pour envoyer les blocs calculés au serveur. Lorsque c'est fait, appliquer la solution 1. Solution 3 : Si Crunching Cows a déjà été lancé au moins une fois, le dossier "~/Bibliothèque/Preferences/Crunching Cows" doit exister. Copier les fichiers dnetc.ini, buff-in.rc5 et buff-out.rc5 dans ce dossier. Appliquer la solution 1. Lancer Crunching Cows, vérifier les réglages, puis lancer le client. C'est fini. PS: Ne pas oublier de jeter un oeil à la FAQ, c'est toujours utile -------------------- Mac Mini M4 32 Go |
21 Jan 2005, 21:43
#1984
QUOTE(nektarfl @ 21 Jan 2005, 19:13) ...........Le nombre de blocks, tu as l'explication dans le lien de ma signature, il envoie les blocks et en reçoit de nouveaux quand le buff-in.r72 est vide ou si tu demandes ./dnetc -update ou ./dnetc -flush Liste des membres de l'équipe Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications ps:tu me trouveras actuellement à la 34ème place de l'équipe. - c'est quand même pas coton ce terminal - je ne sais pas trop ou plus, mais "buff-out.r72" a été vidé - donc là je redémarre avec "Crunching Cows" ( au sujet de "buff-out.r72" peut il être intercalé entre dnetc et Crunching Cows, le nom est identique, ou faire un alias, non ? ) - 34ème merci nb: Ce message a été modifié par Macafond - 21 Jan 2005, 21:47. -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
21 Jan 2005, 23:02
#1985
avec "Crunching Cows" et seul à tourner, ordinateur tranquille tout seul,
cela va moins vite 23.02 Mkeys/s, bon ben.. je reviens sur "dnetc" -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
22 Jan 2005, 01:37
#1986
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 350 Inscrit : 3 Jul 2004 Lieu : paris Membre no 20 678 |
QUOTE(Macafond @ 21 Jan 2005, 22:43) nb: [right][snapback]997312[/snapback][/right] salut, Ouais, Ouais!........ l'essai est intéressant à faire, si on cherche à se réfugier dans la déception! Suis rentré trop tard ce soir pour envoyer quoique ce soit. Demain vous aurez à notre compte qqch de proche de 5000 blocks. Pat -------------------- MacPro 8 cores, 20Go RAM, 12To, CG:X1900XT (silencieuse!) Dell 30'...,OS
MacBook Pro 17, [i]OS X.7.4] 4Go Ram.. |
22 Jan 2005, 10:54
#1987
QUOTE(Macafond @ 21 Jan 2005, 21:43) nb: [right][snapback]997312[/snapback][/right] Sans vouloir te décevoir, il va falloir que t'achète une bète de course car si tu veux trouver un PC qui batte ton mac, il faut que tu saches qu'à cadence d'horloge identique entre un PC à 1,8Ghz et un mac G5 à 1,8Ghz, les résultats sont différents : (PC: 5,4Mkeys/s <==> MAC: 13,8Mkey/s). Au vu de ce résultat, je te mets au défi de trouver actuellement un PC ayant une cadence de 9,2Ghz pour arriver à concurrencer ton Mac. Depuis le début, on te dis d'installer dnetc et de le lancer une fois pour toute, ensuite, tu l'oublie et ça bosse tout seul sans que tu n'ais besoin de t'en occuper. En ce qui concerne le nombre de packets par jour, tu dois bien arriver à en calculer plus de 500 par jour, alors que le projet entame sa 3ème année, alors forcément, tu as un peu de retard, mais si tu calcules le nombre de blocks moyen quotidien de bon nombre d'entre nous, tu te rendras compte que ta moyenne est plus élevée, en effet, la mienne est de 292 blocks par jour actuellement, ensuite, tu remarqueras que le 15ème de l'équipe a une moyenne quotidienne de 335 blocks par jour, donc à long terme (le projet a en théorie une durée d'encore 900 années) et si tu es régulier dans tes envois, tu atteindras une place au top 20 sans problèmes. (enfin si les G6-G7-G8-G9 ne viennent pas bouleverser le rythme de calcul --- patience et longueur de temps ...... etc ---- -------------------- mac pro bi quad néhalem 2,26 Ghz - 8Go mev - HD:720 Go + Nikon coolpix 8800 (1Go)
22 Jan 2005, 11:06
#1988
QUOTE(nektarfl @ 22 Jan 2005, 10:54) QUOTE(Macafond @ 21 Jan 2005, 21:43) nb: [right][snapback]997312[/snapback][/right] En ce qui concerne le nombre de packets par jour, tu dois bien arriver à en calculer plus de 500 par jour, alors que le projet entame sa 3ème année, alors forcément, tu as un peu de retard, mais si tu calcules le nombre de blocks moyen quotidien de bon nombre d'entre nous, tu te rendras compte que ta moyenne est plus élevée, en effet, la mienne est de 292 blocks par jour actuellement, ensuite, tu remarqueras que le 15ème de l'équipe a une moyenne quotidienne de 335 blocks par jour, donc à long terme (le projet a en théorie une durée d'encore 900 années) et si tu es régulier dans tes envois, tu atteindras une place au top 20 sans problèmes. (enfin si les G6-G7-G8-G9 ne viennent pas bouleverser le rythme de calcul --- patience et longueur de temps ...... etc ---- [right][snapback]997706[/snapback][/right] nouvelle pointe 26.42 Mkeys/s bon je gardes mon mac! et c'est pas demain que je vais m'acheter un PC bien sur !! QUOTE(nektarfl @ 22 Jan 2005, 10:54) Depuis le début, on te dis d'installer dnetc et de le lancer une fois pour toute, ensuite, tu l'oublie et ça bosse tout seul sans que tu n'ais besoin de t'en occuper. cela y est ! grace à tes indications QUOTE(nektarfl @ 22 Jan 2005, 10:54) Sans vouloir te décevoir, il va falloir que t'achète une bète de course car si tu veux trouver un PC qui batte ton mac, il faut que tu saches qu'à cadence d'horloge identique entre un PC à 1,8Ghz et un mac G5 à 1,8Ghz, les résultats sont différents : (PC: 5,4Mkeys/s <==> MAC: 13,8Mkey/s). Au vu de ce résultat, je te mets au défi de trouver actuellement un PC ayant une cadence de 9,2Ghz pour arriver à concurrencer ton Mac. c'était juste pour impressionner mon mac QUOTE(nektarfl @ 22 Jan 2005, 10:54) (PC: 5,4Mkeys/s <==> MAC: 13,8Mkey/s). -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
25 Jan 2005, 12:06
#1989
QUOTE(nektarfl @ 22 Jan 2005, 10:54) ...En ce qui concerne le nombre de packets par jour, tu dois bien arriver à en calculer plus de 500 par jour,... j'ai laissé entre autre l'ordi tourner complètement 1 journée, et sur le 24/1 j'en aurait envoyé 497 blocks.. c'est sur qu'ils sont bien tous arrivés ???? - quelle ligne dois je reperer pour voir les blocks étant passés entre telle journée ? - comment afficher temporairement ce qu'il se passe ? (dnetc part au démarrage) - je pense qu'il est préférable de charger peu de blocs et de les envoyer plus souvent ? (suis à 24 en réglage, car j'ai vu que certains se plaignaient de n'avoir pas eut tous leurs blocks de pris en compte, n'est ce pas dû à un trop long moment qu'il s'est passé entre les blocs qu'ils ont chargés, et le moment ou le résultat a été retourné ? comment est géré ce paramétre chez RC5 ? merci Ce message a été modifié par Macafond - 25 Jan 2005, 12:06. -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
28 Jan 2005, 15:35
#1990
QUOTE(Macafond @ 25 Jan 2005, 12:06) QUOTE(nektarfl @ 22 Jan 2005, 10:54) ...En ce qui concerne le nombre de packets par jour, tu dois bien arriver à en calculer plus de 500 par jour,... j'ai laissé entre autre l'ordi tourner complètement 1 journée, et sur le 24/1 j'en aurait envoyé 497 blocks.. c'est sur qu'ils sont bien tous arrivés ???? - quelle ligne dois je reperer pour voir les blocks étant passés entre telle journée ? C'est à lire ainsi : [Jan 28 12:55:30 UTC] RC5-72: Loaded CA:D61D54B1:00000000:1*2^32 -->Un block est chargé [Jan 28 12:55:30 UTC] RC5-72: Summary: 1215 packets (1215.00 stats units) 4.18:54:36.91 - [12.61 Mkeys/s] -->Rapel du temps de travail depuis le lancement, le nombre de blocks déjà calculés depuis le lancement et la moyenne de clés calculées depuis le lancement [Jan 28 12:55:31 UTC] RC5-72: 14297 packets (14297.00 stats units) remain in buff-in.r72 -->Rappel du nombre de blocks restant à calculer Projected ideal time to completion: 54.22:30:04.00 -->temps de calcul restant avant envoi des blocks de manière automatique [Jan 28 12:55:31 UTC] RC5-72: 1453 packets (1453.00 stats units) are in buff-out.r72[I] -->Indication du nombre de blocks dans le buffer (différent très souvent du nombre calculés depuis le lancement du programme) [I][Jan 28 13:01:13 UTC] RC5-72: Completed CA:D61D54B1:00000000 (1.00 stats units) 0.00:05:42.22 - [12,550,318 keys/s] -->Vitesse de calcul du dernier block avec son numéro et sa moyenne QUOTE(Macafond @ 25 Jan 2005, 12:06) - comment afficher temporairement ce qu'il se passe ? (dnetc part au démarrage) + Soit en regardant les logs qui te donnent le résultat précédent + Soit en te mettant dans le répertoire de dnetc et en tapant successivement : ./dnetc -shutdown qui arrête les process en cours, ./dnetc qui lance le process avec visualisation QUOTE(Macafond @ 25 Jan 2005, 12:06) - je pense qu'il est préférable de charger peu de blocs et de les envoyer plus souvent ? Ca dépent (regarde le nombre de blocks que j'ai chargé, je fais en sorte que l'ordinateur ai le moins souvent possible à faire un calcul avec des blocks aléatoires (cf discussion plus haut), si tu es connecté 24h/24, je te conseille plutôt de mettre 23h, en effet si un jour tu charges un peu plus ton ordinateur, tu n'aura aucun envoi ce jour là, il sera reporté au lendemain. QUOTE(Macafond @ 25 Jan 2005, 12:06) (suis à 24 en réglage, car j'ai vu que certains se plaignaient de n'avoir pas eut tous leurs blocks de pris en compte, n'est ce pas dû à un trop long moment qu'il s'est passé entre les blocs qu'ils ont chargés, et le moment ou le résultat a été retourné ? comment est géré ce paramétre chez RC5 ? Les blocks chargés sont réservés pendant 90 jours, seuls les blocks calculés au hasard donnent un résultat hasardeux !!! La manière dont c'est géré, lis les pages précédentes, c'est déjà indiqué ( -------------------- mac pro bi quad néhalem 2,26 Ghz - 8Go mev - HD:720 Go + Nikon coolpix 8800 (1Go)
28 Jan 2005, 18:11
#1991
Il doit être possible de paramétrer le client de façon plus "intelligente". Par exemple, on peut lui demander de faire un "update" automatique à chaque connexion à internet, ou encore de faire un "update" toutes les 4 heures, même si le tampon buff-in n'est pas vide. Visite guidée :
1. Pour une connexion permanente CODE ./dnetc -config option 2) "Buffer and Buffer Update Options" option 10) "Additional buffer-level checking" New Setting --> 2 ("fetch/flush all buffers if any out-buffer is not empty") option 11) "Buffer-level check interval" New Setting --> 4:00 (4 heures, par exemple) option 0) "Return to main menu" option 0) "Save settings and exit" A partir de ce moment là, le client devrait effectuer un "update" automatique toutes les 4 heures puisqu'il y a de grandes chances qu'au moins un bloc se trouve dans buff-out.rc5 après ce laps de temps. Avec ce réglage, et si on choisi d'avoir des blocs en réserve pour plusieurs jours, le client continue de fonctionner sur sa réserve même si le réseau est temporairement indisponible (ce qui arrive fréquemment avec le Proxy), tout en ayant des stats journalières en temps normal. 2. Pour une connexion non permanente CODE ./dnetc -config option 2) "Buffer and Buffer Update Options" option 6) "Keyserver<->client connectivity options" option 9) "Dialup-link detection" New Setting --> 1 ou 2 (le choix 2 interdit au client d'initier une connexion) option 0) "Return to Buffer and Buffer Update Options" option 0) "Return to main menu" option 0) "Save settings and exit" NB: En théorie ça marche, mais j'avoue n'avoir jamais essayé ces options. NB2: Il est possible que l'interface utilisée (DnetcX, Cowboys, Crunching Cows, etc) remplace le fichier dnetc.ini (ou lance le client) avec ses propres réglages. -------------------- Mac Mini M4 32 Go |
28 Jan 2005, 18:48
#1992
QUOTE(nektarfl @ 28 Jan 2005, 15:35) Les blocks chargés sont réservés pendant 90 jours, seuls les blocks calculés au hasard donnent un résultat hasardeux !!! La manière dont c'est géré, lis les pages précédentes, c'est déjà indiqué ( [right][snapback]1005670[/snapback][/right] -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
30 Jan 2005, 15:59
#1993
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 596 Inscrit : 18 Sep 2003 Lieu : Créteil Membre no 9 675 |
QUOTE(Macafond @ 28 Jan 2005, 18:48) Configure tes forums pour avoir 40 messages par pages ... Je n'ai que 50 pages en tout pour ce sujet -------------------- MacBook Pro 2009 en 10.11.6, SSD 1 To
MacPro 5.1 2x2.93 6 core depuis juillet 2016, 32 Go Ram, deux SSD Samsung 1 To et deux WD 1 To, Radeon RX 580, MacOS 10.14.6 Séquence nostalgie : Apple IIe en 1983, puis Apple IIGS, Mac IIsi, PowerMac 7500, Powermac G5 2x2.5, iBook G4, MacPro 1.1, MacPro 5.1 |
30 Jan 2005, 20:52
#1994
QUOTE(Mfx @ 30 Jan 2005, 15:59) QUOTE(Macafond @ 28 Jan 2005, 18:48) Configure tes forums pour avoir 40 messages par pages ... Je n'ai que 50 pages en tout pour ce sujet le contenant ne diminuera pas pour autant - au fait je ne comprends pas " seuls les blocks calculés au hasard donnent un résultat hasardeux !!! " qu'est ce qui fait la différence ??, on charge xx blocks, on calcule, on envoi toutes les xx heures ou quand le "buff-in" est vide... mystère pour moi pour info: 26,42 Mkeys/s est possible de faire - peut on faire mieux en "empêchant" des applis de tourner ? Ce message a été modifié par Macafond - 30 Jan 2005, 20:56. -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
31 Jan 2005, 14:07
#1995
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 907 Inscrit : 30 Jun 2002 Lieu : Ile d'Yeu - France Membre no 2 805 |
Pourquoi le 2.5 G5 ne figure pas dans la liste ?
http://n0cgi.distributed.net/speed/query.p...2&contest=rc572 Aucun utilisateur de G5 2.5 n'a fait tourner RC5-72 ? même 5 minutes ? |
31 Jan 2005, 14:46
#1996
Il y a un Athlon 64 3000 à 26 Millions keys/s
AMD Athlon64 3000 ogr 26,255,888.00 0.00 0.00 1 Alors le G5 2.5 c'est combien ? |
31 Jan 2005, 17:07
#1997
QUOTE(zarck @ 31 Jan 2005, 14:46) Il y a un Athlon 64 3000 à 26 Millions keys/s AMD Athlon64 3000 ogr 26,255,888.00 0.00 0.00 1 Alors le G5 2.5 c'est combien ? Voici le résultat de dnetc -bench sur un G5 2x2.5 A multiplier par 2, puisque le test n'implique qu'un proc sur les 2 ... J'ai mis les résultats RC5 et OGR. CODE ./dnetc -bench distributed.net client for Mac OS X Copyright 1997-2004, distributed.net RC5-72 PowerPC assembly by Malcolm Howell and Didier Levet Enhancements for 604e CPUs by Roberto Ragusa RC7-72 Altivec and OGR assembly by Didier Levet Please visit http://www.distributed.net/ for up-to-date contest information. dnetc v2.9009-494-CTR-04081422 for Mac OS X (Darwin 7.7.0). Please provide the *entire* version descriptor when submitting bug reports. The distributed.net bug report pages are at http://www.distributed.net/bugs/ Using email address (distributed.net ID) '[email protected]' [Jan 31 15:48:19 UTC] Automatic processor type detection found a PowerPC 970FX (G5) processor. [Jan 31 15:48:19 UTC] RC5-72: using core #0 (MH 2-pipe). [Jan 31 15:48:39 UTC] RC5-72: Benchmark for core #0 (MH 2-pipe) 0.00:00:17.00 [5,641,054 keys/sec] [Jan 31 15:48:39 UTC] RC5-72: using core #1 (KKS 2-pipe). [Jan 31 15:48:58 UTC] RC5-72: Benchmark for core #1 (KKS 2-pipe) 0.00:00:16.07 [6,125,586 keys/sec] [Jan 31 15:48:58 UTC] RC5-72: using core #2 (KKS 604e). [Jan 31 15:49:17 UTC] RC5-72: Benchmark for core #2 (KKS 604e) 0.00:00:16.07 [5,592,552 keys/sec] [Jan 31 15:49:17 UTC] RC5-72: using core #3 (KKS 7400). [Jan 31 15:49:36 UTC] RC5-72: Benchmark for core #3 (KKS 7400) 0.00:00:16.70 [15,747,705 keys/sec] [Jan 31 15:49:36 UTC] RC5-72: using core #4 (KKS 7450). [Jan 31 15:49:55 UTC] RC5-72: Benchmark for core #4 (KKS 7450) 0.00:00:16.06 [18,833,424 keys/sec] [Jan 31 15:49:55 UTC] RC5-72: using core #5 (MH 1-pipe). [Jan 31 15:50:14 UTC] RC5-72: Benchmark for core #5 (MH 1-pipe) 0.00:00:16.06 [4,753,079 keys/sec] [Jan 31 15:50:14 UTC] RC5-72: using core #6 (MH 1-pipe 604e). [Jan 31 15:50:32 UTC] RC5-72: Benchmark for core #6 (MH 1-pipe 604e) 0.00:00:16.06 [4,735,930 keys/sec] [Jan 31 15:50:32 UTC] OGR-P2: using core #0 (KOGE 2.0 Scalar). [Jan 31 15:50:51 UTC] OGR-P2: Benchmark for core #0 (KOGE 2.0 Scalar) 0.00:00:16.25 [29,224,014 nodes/sec] [Jan 31 15:50:51 UTC] OGR-P2: using core #1 (KOGE 2.0 Hybrid). [Jan 31 15:51:10 UTC] OGR-P2: Benchmark for core #1 (KOGE 2.0 Hybrid) 0.00:00:16.79 [41,980,123 nodes/sec] Donc, quand je ne fais pas trop de choses en parallèle, je tourne à environ 80-82 Mnodes par seconde (je bosse sur OGR-P2). Et malgré l'occupation à 95% ou plus des deux procs, et une température de procs à environ 80°, les ventilos restent discrets Satisfait des résultats ? Amicalement Mfx Ce message a été modifié par Mfx - 31 Jan 2005, 17:09. -------------------- MacBook Pro 2009 en 10.11.6, SSD 1 To
31 Jan 2005, 17:55
#1998
Si je click sur "Join the team" pour rejoindre la team RC5-72 MacBiduoille, j'ai le message suivant,
STATS ERROR You have entered either an invalid id, or an incorrect password. As usual, feel free to contact [email protected] if you require help There was an error processing your request. Pourquoi ? Ps: Mfx merci pour la réponse, qui rajoute de nouveaux processeurs dans la liste des cpu ? Ce message a été modifié par zarck - 31 Jan 2005, 17:57. |
31 Jan 2005, 18:39
#1999
QUOTE(zarck @ 31 Jan 2005, 17:55) Ps: Mfx merci pour la réponse, qui rajoute de nouveaux processeurs dans la liste des cpu ? [right][snapback]1009000[/snapback][/right] N'importe qui peut le faire ici. Mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi (il m'arrive de faire le ménage -------------------- Mac Mini M4 32 Go |
31 Jan 2005, 20:52
#2000
QUOTE(kakace @ 31 Jan 2005, 18:39) QUOTE(zarck @ 31 Jan 2005, 17:55) Ps: Mfx merci pour la réponse, qui rajoute de nouveaux processeurs dans la liste des cpu ? [right][snapback]1009000[/snapback][/right] N'importe qui peut le faire ici. Mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi (il m'arrive de faire le ménage [right][snapback]1009081[/snapback][/right] Pourquoi ne pas rajouter le 2.5Ghz ? |
31 Jan 2005, 21:20
#2001
QUOTE(zarck @ 31 Jan 2005, 14:46) Il y a un Athlon 64 3000 à 26 Millions keys/s AMD Athlon64 3000 ogr 26,255,888.00 0.00 0.00 1 Alors le G5 2.5 c'est combien ? je ne sais pas, mais moi (voir signature) = 26.42 Mkeys/s -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
31 Jan 2005, 22:21
#2002
QUOTE(zarck @ 31 Jan 2005, 20:52) Pourquoi ne pas rajouter le 2.5Ghz ? [right][snapback]1009215[/snapback][/right] C'est automatique, et le G5 2.5 GHz est bel est bien présent Seulement il faut regarder du côté des machines multi-processeurs pour le trouver, vu qu'en théorie y'a 2 CPUs sur ces bêtes là. J'ai néanmoins enregistré les performances annoncées par Mfx dans les deux catégories (mono-CPU et multi-CPU) histoire de clarifier la situation. -------------------- Mac Mini M4 32 Go |
1 Feb 2005, 09:30
#2003
QUOTE(kakace @ 31 Jan 2005, 22:21) J'ai néanmoins enregistré les performances annoncées par Mfx dans les deux catégories (mono-CPU et multi-CPU) histoire de clarifier la situation. Merci, je n'avais pas eu le courage de le faire -------------------- MacBook Pro 2009 en 10.11.6, SSD 1 To
1 Feb 2005, 17:25
#2004
QUOTE(zarck @ 31 Jan 2005, 15:46) Il y a un Athlon 64 3000 à 26 Millions keys/s AMD Athlon64 3000 ogr 26,255,888.00 0.00 0.00 1 [right][snapback]1008736[/snapback][/right] Curieux, personne n'a relevé : AMD Athlon64 3000 : 26,255,888.00 c'est pour ogr et non RC5-72 ce ne sont donc pas des keys/s, mais des calculs différents (Mnodes). @+ pour nektarfl les explications que tu donnes dans ton post du 21/01 20:13 sont excellentes, et facilitent grandement la surveillance, Console se chargeant automatiquement du boulot d'archivage, et Terminal ainsi paramétré, il n'y a plus de risques avec les blocs aléatoires. Comme tu as du le remarquer, j'ai d'ailleurs un peu boosté mes performances....... (Il faut que je mette ma signature à jour) Merci -------------------- MacPro 8 cores, 20Go RAM, 12To, CG:X1900XT (silencieuse!) Dell 30'...,OS
1 Feb 2005, 17:36
#2005
1 Feb 2005, 20:25
#2006
QUOTE(patpan @ 1 Feb 2005, 18:36) (Il faut que je mette ma signature à jour) Merci [right][snapback]1010312[/snapback][/right] La disparition dans les 30' du bouton " Edit ", m'oblige à vous confirmer que ma signature commence à être plus conforme........... C'est un p'tit peu hors sujet, désolé, mais ainsi vous aurez une amorçe d'explication des honnêtes scores de maintenant ....... @+ , et bossons tous pour la "Team" Pat -------------------- MacPro 8 cores, 20Go RAM, 12To, CG:X1900XT (silencieuse!) Dell 30'...,OS
1 Feb 2005, 23:07
#2007
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 249 Inscrit : 30 Jun 2002 Lieu : Genève à bicyclette. Membre no 2 804 |
Effectivement tu as de quoi faire, je vois que tu as mis une Giga dans ton MDD,
au niveau du "chauffage" tu sens une différence ? -------------------- G5 bi 1,8, BiproMDD 1G ,MacBookPro, MacMini 1,25 X 2, Newton 2100
3 Feb 2005, 00:42
#2008
QUOTE(popboy @ 2 Feb 2005, 00:07) Effectivement tu as de quoi faire, je vois que tu as mis une Giga dans ton MDD, au niveau du "chauffage" tu sens une différence ? [right][snapback]1010785[/snapback][/right] Bonsoir, ( la Suisse, je crois ) La Gigadesings @ 1,47Ghz a remplacé la 867 d'origine, et elle ne possède pas de capteur de température intégré. Alors ce ne sont que des impressions, mais les voici: - temp : équivalente dirais-je, l'extracteur PCI tout en haut n'étant pas installé auparavant. - bruit : bien inférieur ( il est à côté du FW 800 @ 1,25, et son bruit n'est pas perceptible face à celui de celui-ci, strictement d'origine sauf les deux DD int. et sa carte ethernet en plus. ) - perfs : là on ne joue plus dans la même cour! A titre d'exemple il fait tourner dnetc à 30,9 Mkeys en moyenne... - stabilité: sans faille pour l'instant à cette fréquence d'horloge. ( j'ai essayé @1,53 - c'est un bus 133 - mais la fréquence n'est pas reconnue par le système. ) Enfin, voilà pour le vécu, avec trois mois de recul maintenant @ + Genève -------------------- MacPro 8 cores, 20Go RAM, 12To, CG:X1900XT (silencieuse!) Dell 30'...,OS
4 Feb 2005, 04:03
#2009
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 731 Inscrit : 25 Sep 2003 Lieu : Montreal, Canada Membre no 9 853 |
Bien voilà, c'est fait: je contribue maintenant au Pommier! Oh, ce n'est pas une contribution de taille car je n'ai qu'un Sempron 2400+ sous linux mais tout de même, c'est 6.2 MKeys de plus pour l'équipe.
J'hésite pour l'instant à l'installer sur mon portable mais je tenterai sans aucun doute l'expérience d'ici peu. @+ -------------------- -ThinkPad X1 Carbon 3rd Gen; dual boot Win10 / Ubuntu 16.04 LTS.
-Google Pixel 2 perso, iPhone 8 pour le bureau. -Core i7 7800x, 32GB RAM, GeForce 1070 GTX, Windows 10 Pro. -pare-feu pfSense sur plateforme Habey BIS-6634. |
5 Feb 2005, 10:49
#2010
Bienvenue dans l'équipe, sur portable c'est parfois un peu lourd et bruyant, quand j'encode et je "surfe" par exemple je le "kill"
| Nous sommes le : 21st December 2025 - 17:01 |
