94 Pages V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Team RC5-72 MacBidouille
Guest_macmagna_*
posté 24 Jun 2004, 19:28
Message #1811
Guests
QUOTE
Mais je viens de m'apercevoir qu'en faisant ctrll alt supp, dans la fenêtre processus, dnetc n'utilise que 47-50% du processeur.
Il y a toujours 50% du processeur inactif quand dnetc est seul à fonctionner !
Même si rien d'autre ne tourne, c'est peut être Window$ qui utilise le reste, ocaou tongue.gif
gastonlag
posté 25 Jun 2004, 14:24
Message #1812
Inscrit : 22 Jul 2003
Membre no 8 712
Salut
j'ai un G5 DP 1.8GHz qui ne fait (encore) rien l'essentiel du temps (au moins un proc de dispo en tout cas...). Je suis volontaire pour le faire participer au jeu RC5. Mon truc c'est que je trouve la configuration ligne de commande très très (très) dissuasive sad.gif . Il y a quelques mois j'avais récupéré dnetcx qui avait l'avantage immense qu'il n'y avait rien à configurer et juste à cliquer sur start ce qui est de l'ordre de difficulté auquel je peux m'attaquer biggrin.gif
Est-ce qu'il y a une version recente de DnetcX avec le dernier client disponible quelque part (une recherche dans les forums ne m'a rien donné de récent et j'ai la flemme de me farcir les 61 pages de ce topic dry.gif )
utilisateur de mac depuis un mac SE
nektarfl
posté 25 Jun 2004, 15:45
Message #1813
Inscrit : 17 Feb 2003
Lieu : pommeuse (77)
Membre no 6 239
On va te donner un coup de main: c'est pas si compliqué que ça.
Conventions :
(return) signifie qu'il faut appuyer sur la touche return.
(espace) signifie qu'il faut appuyer sur la barre d'espace.
Les caractères gras sont à saisir au clavier
Mode d'emploi pour la mise en route la première fois :
1) Ouvrir l'application Terminal (dans /Applications/Utilitaires)
2) Taper : cd(espace)
3) Ouvrir une page du finder et sélectionner le répertoire où se trouve dnetc
4) Glisser le répertoire dnetc dans la page du terminal
5) Revenir dans le Terminal et taper : (return)
6) Taper : ./dnetc -config(return)
CODE
distributed.net client configuration:
1) General Client Options
2) Buffer and Buffer Update Options
3) Performance related options
4) Logging Options
9) Discard settings and exit
0) Save settings and exit
Choice -->
7) Taper : 1(return) ->pour configurer le client
CODE
distributed.net client configuration: General Client Options
1) Your email address (distributed.net ID) ==> mon_mail@mon_fournisseur.com
2) Complete this many packets, then exit ==> 0 (no limit)
3) Run for this long, then exit ==> 0:00 (no limit)
4) Pause flagfile Path/Name ==>
5) Exit flagfile Path/Name ==> exitrc5.now
6) Enable restart on .ini file change? ==> no
7) "Pause if running" ==>
8) Pause if processor temperature thresholds are exceeded? ==> no
9) Pause if running on battery power? ==> yes
10) Run detached/disable all screen output? (quiet mode) ==> no
11) Crunch-o-meter (progress indicator) style ==> -1 (auto-sense)
0) Return to main menu
Choice -->
8) Taper : 1(return) ->pour donner votre email
9) Entrez votre email (return)
10) Taper : 0(return) -> pour revenir au menu précédent
11) Taper : 2(return) -> pour définir le nombre de blocks à charger
CODE
distributed.net client configuration: Buffer and Buffer Update Options
1) Buffer in memory only? (no disk I/O) ==> no
2) In-Buffer Filename Prefix ==> buff-in
3) Out-Buffer Filename Prefix ==> buff-out
4) Checkpoint Filename ==>
5) Disable buffer updates from/to a keyserver ==> no
6) Keyserver<->client connectivity options
7) Disable buffer updates from/to remote buffers ==> no
8) Remote buffer directory ==>
9) Load-work precedence ==> OGR=0,RC5-72
10) Additional buffer-level checking ==> 0 (none)
11) Buffer-level check interval ==> 0:00 (on buffer change)
12) Fetch work threshold ==> OGR=0,RC5-72=1000
13) Fetch time threshold (in hours) ==> RC5-72=0
Choice -->
12) Taper : 12(return) -> pour choisir le nombre de blocks à charger
ou 12bis) Taper : 13(return) -> pour choisir un nombre d'heure de travail
Pour les fonctions de cette page, vous pouvez recopier les valeurs ci-dessus
13) Appuyer sur (return) pour valider vos choix (dans mon choix, je charge 1000 blocks à la fois ce qui donne environ 4 jours de travail sur mon imac)
14) Taper : 0(return)
15) Taper : 0(return) -> pour sortir et sauver la configuration
Ca y est : la configuration est faite maintenant.
On peut décider que dnetc démarre aussitôt que l'ordinateur est allumé en tapant :
./dnetc -install(return)
Et ensuite décider de le démarrer tout de suite :
En aveugle : ./dnetc -quiet(return)
En voyant le résultat : ./dnetc(return)
J'espère avoir été simple et accessible, et si un point était flou, pas de problème, j'essaye d'y remédier.
Dr No 7
posté 25 Jun 2004, 18:16
Message #1814
Inscrit : 26 Aug 2002
Lieu : Ici
Membre no 3 253
Pour répondre à gastonlag, oui tu peux utiliser le client dnetcx le plus simplement du monde. De plus, pour avoir le core à jour, il te suffit de télécharger le dernier sorti et d'aller le remplacer dans le paquet de l'application (clique droit sur l'application et "Afficher le contenu du paquet"). Que du bonheur.
Par contre j'avais une question justement concernant dnetcx: quelle différence entre l'utilisation de ce dernier et du client seul via le terminal? Un quelconque impact sur les performances (j'en doute quand même)? Ou juste pour le plaisir de le lancer à la dur et surtout la flexibilité que ça peut induire (lancement en tâche de fond comme tout bon daemon)?
Sinon, mon petit Ti fait de son mieux toute la journée laugh.gif wink.gif J'ai juste le ventilateur qui fait un bruit étrange depuis deux jours.... dry.gif pourvu qu'il ne rende pas l'âme ! blink.gif
Sinon pour les scores bravo à tout ceux qui participent au projet, le classement parle de lui même cool.gif cool.gif
P.S.: il ne manquerai plus que ce soit un membre qui trouve la clé finale tongue.gif tongue.gif
Ce message a été modifié par Dr No 7 - 30 Jun 2004, 11:20.
Lao-Tseu a dit: "Les paroles sincères manquent souvent d'élégance, les paroles élégantes sont rarement sincères".
Quad-powered ;)
nektarfl
posté 25 Jun 2004, 18:59
Message #1815
Membre no 6 239
Tu poses la question des perf?
Très simple: l'interface graphique "mange" environ 10 à 20% du proc
Avec ce que j'ai mis plus haut, pas de "montage" on prépare 1 fois, et ça marche tout seul ensuite, sans y penser.
Même le programme terminal arrive à manger 1à2% de CPU!!
Et surtout, en faisant le -install, même pendant la page de login, dnetc est actif, il calcule et envoie/reçoit des blocks si nécessaire (avec une connexion ADSL et modem ethernet)
Ce message a été modifié par nektarfl - 26 Jun 2004, 15:01.
ctrl_alt_suppr
posté 27 Jun 2004, 00:32
Message #1816
Touche d'originalité
Inscrit : 23 Sep 2003
Lieu : Grenoble
Membre no 9 784
Salut à tous.
Bon, voilà, cette fois j'ai sauté le pas : j'ai mis mon modeste G4 800 à disposition du team Macbidouille/Le Pommier !
G3 BB 400 transformé en G4 800MHz !, Radeon 7000, DVR-A106, Graphire 3, iPod3 20G, 10.4, Airport Express, Freebox v4
TiBook 800MHz DVI, Mighty Mouse, Guitar Rig, Carte WiFi Belkin 802.11g, iSight
Mac Pro 2,66GHz + Bluetooth :)
Wii !
CUPTCiste occasionnel - membre du team RC5-72 Le Pommier - Votez BigManu sous peine de titrage ! - Invitations Gmail
Grenoblois, viendez-tous - Inscrivez-vous sur Apple-expo.info
Mathiasr
posté 27 Jun 2004, 14:29
Message #1817
Inscrit : 26 Feb 2003
Lieu : Strasbourg
Membre no 6 410
Juste un petit mot, pour dire que suite à déménagement, je vais être privé d'ADSL pour une durée indéterminée. Vais (re)goûter aux joies du RTC.
Mais si j'ai un moment je colle une doc avec Cowboy qui permet d'avoir une interface pour piloter le client sans utiliser le terminal et sans consommer de cycles CPU, mais qui demande éventuellement un fichier de log.
Participez aux projets de calcul distribué de distributed.net au sein de l'équipe du Pommier/Macbidouille.
z/OS @ work, Mac OS X @ home
ctrl_alt_suppr
posté 28 Jun 2004, 08:52
Message #1818
Lieu : Grenoble
Membre no 9 784
C'est dingue ce qu'un G4 800 peut faire, par rapport à un G3 400 !
Plus de 4 fois plus puissant quand même !
Wii !
gastonlag
posté 28 Jun 2004, 12:01
Message #1819
Membre no 8 712
OK j'ai pris mon (absence de) courage à deux mains et j'ai configuré dnetc. Bon ca crunche.
Reste plus qu'a me rattacher à la Macbidouille team ce que je devrais arriver à faire.
Je suis deçu ça n'a même pas l'air de faire chauffer la machine... Sur les autres machines surlesquelles j'avais essayé ca declenchait les ventilos assez rapidement...
Ce message a été modifié par gastonlag - 28 Jun 2004, 12:03.
kakace
posté 28 Jun 2004, 21:07
Message #1820
Inscrit : 15 Mar 2003
Lieu : Périgord vert
Membre no 6 698
Le client en version 2.9008.492 est disponible en pre-release depuis aujourd'hui. Il apporte des corrections de bugs, diverses améliorations, et un core OGR AltiVec beaucoup plus rapide, lequel est maintenant sélectionné par défaut sur G4. Je ne sais pas ce qu'il donne sur un G5, mais à priori il ne devrait pas casser des briques...
Mac Mini M4 32 Go
SuperCed
posté 29 Jun 2004, 16:25
Message #1821
Inscrit : 19 Jul 2001
Lieu : Живим у Греноблу
Membre no 519
C'est quoi le core OGR Altivec? C'est quoi la différence avec l'ancien?
iMac 27 mi 2010, iMac 21 2011
Macbook air mi 2011
Mac Mini M2
Raspberry Pi4
nektarfl
posté 30 Jun 2004, 06:53
Message #1822
Membre no 6 239
QUOTE (ctrl_alt_suppr @ 28 Jun 2004, 08:52)
Je suis surpris de tes "performances", je suppose que ton ordinateur ne tourne pas 24h/24 parce qu'avec mon G4 800 (avant le vol de ce dernier), je faisais 151 blocks par jour (de 22h théorique) avec un bonus de temps en temps alors qu'avec le G3 500 qui était à coté, j'avais pour la même période 31 blocks par jour.
Aujourd'hui avec le G4 1.25Ghz, j'arrive jusqu'à 256 blocks par jour (au maximum)
ctrl_alt_suppr
posté 30 Jun 2004, 11:20
Message #1823
Lieu : Grenoble
Membre no 9 784
QUOTE (nektarfl @ 30 Jun 2004, 07:53)
Disons que j'exploite beaucoup mon processeur à côté de RC5, donc forcement ça le bride un peut.
Si ça peut te rassurer, j'ai fait 112 blocs hier (j'ai rien compilé, gcc est resté au repos).
Par contre, peponne s'est déchiré, hier, plus de 15 000 blocs à lui tout seul ! J'aimerai bien savoir combien de machines il a lancé dessus...
Wii !
caraboud
posté 30 Jun 2004, 12:22
Message #1824
Inscrit : 11 Aug 2003
Lieu : Grenoble
Membre no 9 014
QUOTE (ctrl_alt_suppr @ 30 Jun 2004, 11:20)
C'est son G5 2x2 qui a du bosser dur pendant presque 1 mois !
"Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres à trous qui puent" Edouard Bracame dit Ed la poignée
Membre de la Team RC 5 Macbidouille
nektarfl
posté 17 Jul 2004, 19:00
Message #1825
Membre no 6 239
pour ma part (afin de relancer aussi un peu le sujet qui a l'air de s'épuiser avant les vacances) j'ai envoyé quelques menus calculs :
CODE
[Jul 17 17:43:03 UTC] Connected to euro.v29.distributed.net:2064...
[Jul 17 17:43:03 UTC] The keyserver says: "AIEEEEEEEEEEEEEEEEE! [bob]"
[Jul 17 17:43:03 UTC] Retrieved project state data from server. (cached)
[Jul 17 17:48:50 UTC] RC5-72: Sent 2032 packets (2032.00 stats units) to se ...
[Jul 17 17:48:50 UTC] Connection closed.
Et j'ai pris de quoi être tranquille à peu près 3 à 4 semaines :
CODE
[Jul 17 17:43:40 UTC] Connected to euro.v29.distributed.net:2064...
[Jul 17 17:43:40 UTC] The keyserver says: "AIEEEEEEEEEEEEEEEEE! [bob]"
[Jul 17 17:43:40 UTC] Retrieved project state data from server. (cached)
[Jul 17 17:52:32 UTC] RC5-72: Retrieved stats unit 2992 of 2992 (100.00%)
[Jul 17 17:52:32 UTC] Connection closed.
CODE
[Jul 17 17:45:19 UTC] Connected to euro.v29.distributed.net:2064...
[Jul 17 17:45:19 UTC] The keyserver says: "AIEEEEEEEEEEEEEEEEE! [bob]"
[Jul 17 17:45:19 UTC] Retrieved project state data from server. (cached)
[Jul 17 17:54:14 UTC] RC5-72: Retrieved stats unit 2989 of 2989 (100.00%)
[Jul 17 17:54:14 UTC] Connection closed.
Je ne vais pas arreter de calculer pendant les vacances, par contre, je ne vais pas forcément être régulier dans mes expéditions de blocks.
Il faut continuer à envoyer des blocks... (mon ancien PC ayant rendu l'âme, il a été remplacé par un autre plus récent. => 110 blocks par jour contre 9,5 avec l'ancien!!)
Pendant mon mois d'août, je vais essayer de vider les blocks calculés au hasard par mon NeXT depuis 6 mois!
jpaa
posté 18 Jul 2004, 12:04
Message #1826
Inscrit : 11 Jan 2004
Lieu : Strasbourg
Membre no 13 266
Net::write: error 61: Connection refused
Connection closed.
Network update is currently not available.
Buffer update failed.
iBook 12" G3 900mhz (1GHz parfois), 384Mo de ram, 40Go
OS X 10.3.9
kakace
posté 18 Jul 2004, 12:40
Message #1827
Membre no 6 698
QUOTE (jpaa @ 18 Jul 2004, 12:04)
Connection closed.
Il est possible d'utiliser un autre proxy en dépannage. Par exemple, "./dnetc -fetch -a us.v29.distributed.net" devrait permettre de récupérer de nouveaux blocs. On peut utiliser "-update" à la place de "-fetch" de façon à aussi retourner les blocs calculés.
Mac Mini M4 32 Go
g4hd
posté 18 Jul 2004, 15:28
Message #1828
Inscrit : 9 Nov 2001
Lieu : Pays d’Aix-en-Provence
Membre no 1 255
huh.gif c'était inaccessible... c'est reparti.
Concernant l'utilisation de Dnetcx,
que j'aime bien parce que je ne suis pas acharné au terminal,
et surtout, j'ai un accès instantané pour le lancer ou l'arrêter à ma convenance (quand le bruit de ventilo m'énerve),
je le mets régulièrement à jour en y insérant la dernière version de dnetc (comme l'explique Dr No 7) :
Dnetcx--> afficher le contenu du paquet /Contents/Resources/dnetc/(glisser ici la dernière version)dnetc.
Pour info, j'ai regardé avec Moniteur d'activité :
1- quand Dnetcx a une fenêtre ouverte à l'écran, il consomme de 0,4% à 0,9% de mon CPU.
pendant ce temps-là, dnetc comble l'activité à 100% : je vois souvent de 75% à 92%.
rolleyes.gif le proc' n'est pas souvent vraiment exploité.
2- quand la fenêtre Dnetcx est close, il apparait toujours dans Moniteur d'activité avec 0%.
Ainsi, tout en ne perdant que très très peu (je ferme la fenêtre Dnetcx et dnetc travaille en tâche de fond), je garde un accès à dnetc comme une autre appli.
Pour télécharger cette version, sur ma homepage •mac / rubrique Bidouilles Mac
 Mac Studio M1max 32 Go 1 To Avril 2022 - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
 MBp14 M2pro 16 Go 1 To Mai 2023 - Tahoe - iPhone 17 256 - iWatch10
jpaa
posté 18 Jul 2004, 17:20
Message #1829
Lieu : Strasbourg
Membre no 13 266
D'ailleurs par rapport a l'utilisation de DnetcX, c'est normal qu'il n'affiche pas de barre de progression ( la présentation 2) blink.gif ?
OS X 10.3.9
pimus
posté 23 Jul 2004, 11:34
Message #1830
Inscrit : 8 Sep 2001
Lieu : Banlieue Sud Ankh Morpork
Membre no 758
Question de néophyte avant d'installer RC75 sur mon PC :
Peut-on, comme avec le Terminal sur Mac, couper/relancer/updater avec le client dnetc-75 Windows XP? En plus clair, y a-t-il des pièges? Je ne voudrais pas mettre "en péril" cet animal que je n'ai pas encore domestiqué et que mes kikis -les traîtres- utilisent quotidiennement pour jouer mais à des jeux encore absents sur Mac... rolleyes.gif
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !</span>
ddrix
posté 25 Jul 2004, 17:07
Message #1831
Inscrit : 24 Jul 2003
Lieu : Berlin
Membre no 8 749
Je viens de penser à un truc pour voir ce que fait dnetc quand on l'utilise selon la méthode de nektarfl, sans interface graphique. Il suffit d'activer les logs dans la config de dnetc et d'installer GeekTool.
Ensuite on crée une entrée GeekTool avec le chemin du fichier de logs de dnetc et on obtient ça en incrustation sur le bureau:
user posted image
C'est mis à jour à chaque modification du fichier et ça ne coûte rien en temps processeur.
Et quand il y a plein de fenêtres ouvertes qui masquent le bureau, un petit coup de F11 et on peut voir ce que la vache a crunché smile.gif
[màj : je viens de voir que ça a déjà été suggéré il y a bien longtemps dans ce topic, en 2003. Mais avec capture d'écran, c'est plus parlant]
Ce message a été modifié par ddrix - 25 Jul 2004, 17:11.
nektarfl
posté 25 Jul 2004, 17:55
Message #1832
Membre no 6 239
QUOTE(pimus @ 23 Jul 2004, 11:34)
[right][snapback]787188[/snapback][/right]
C'est pas tout à fait comme avec le terminal, mais presque. En effet, les fonctions sont les mêmes, l'affichage est le même que dans terminal, mais la fenêtre est 'élastique' si on l'agrandi, on agrandi les caractères et inversement. Pas de possibilité de voir un historique de plus de 2 blocks.
Curiosité, ça n'a pas voulu se lancer sur un PC sous XP familial, alors que ça se lance sous XP pro ???????!!!!!!!! blink.gif
Pour ma part, je n'ai pas trouvé de pertes de perf de la part du PC quand il travaille avec et sans dnetc.
pimus
posté 25 Jul 2004, 18:13
Message #1833
Membre no 758
Merci de tes précisions et de ton expérience.
caraboud
posté 28 Jul 2004, 13:12
Message #1834
Lieu : Grenoble
Membre no 9 014
QUOTE(pimus @ 25 Jul 2004, 18:13)
[right][snapback]789355[/snapback][/right]
OooK !
pimus
posté 28 Jul 2004, 18:39
Message #1835
Membre no 758
OooK !
Ce message a été modifié par pimus - 28 Jul 2004, 18:39.
g4hd
posté 31 Jul 2004, 11:54
Message #1836
Membre no 1 255
QUOTE
[Jul 31 10:02:54 UTC] RC5-72: Completed CA:A70E7390:00000000 (1.00 stats units)
                      0.00:04:42.55 - [15,200,857 keys/s]
Pour info, voilà ce que je fais de mieux avec mon PwB 17 @ 1,5 :
attention, il n'y avait que dnetc en service,
nektarfl
posté 31 Jul 2004, 16:37
Message #1837
Membre no 6 239
La suite de mes surprises avec des installations sur windows .....
Le PC sur lequel j'avais l'impression que rien ne marche a envoyé pour moi 999 blocks jeudi !!!
Mon autre PC quant-à lui a envoyé 2055 blocks hier (1 mois de travail) et seulement 1898 ont été retenus par le serveur !!!!! Celà veut-il dire que dans sa recherche de blocks aléatoires il a calculé des blocks qui ont déjà été calculés par d'autres??? j'ai pas de chance sur ce coup là !!!!
Aujourd'hui, je vais envoyer des blocks à partir du imac (1500) et dans la semaine, je vais rapatrier ma station next qui calcule au hasard depuis 6 mois.
Edit: en fait, je n'ai pas eu le temps, alors je posterais une prochaine fois... dans le courant de la semaine.
Ce message a été modifié par nektarfl - 1 Aug 2004, 18:54.
g4hd
posté 31 Jul 2004, 17:59
Message #1838
Membre no 1 255
[effacé]
Ce message a été modifié par G4HD - 1 Aug 2004, 14:02.
Kisco
posté 11 Aug 2004, 10:12
Message #1839
Inscrit : 30 Oct 2002
Lieu : Suisse
Membre no 4 419
voilà mes perfs maximales sur ma config : [13,901,447 keys/s] smile.gif
MBP C2D 15''4 2.16
iPhone 3G - iPod 5G
kisco.ch
Tchou
posté 11 Aug 2004, 10:30
Message #1840
Inscrit : 13 Mar 2003
Lieu : Là ou je me pose...
Membre no 6 655
Là je bosse donc je suis à 17,18 Mkey/s
mais en temps normal c'est 20,53 Mkey/s
Ma température est à 58,6 °C pas mal non...
Satellite du CTC
Nous sommes le : 7th November 2025 - 12:07
