28 Mar 2004, 19:41
#1601
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 637 Inscrit : 15 Mar 2003 Lieu : Périgord vert Membre no 6 698 |
Comme je l'ai déjà expliqué, rien ne sera perdu si les choses restent en l'état jusqu'au remplacement complet du serveur, lequel ne saurait tarder. Pour le moment, seul l'interface Web pour l'accès aux statistiques est inhibée de façon à soulager ce qui reste du RAID. Le serveur en lui-même fonctionne normalement, et les stats sont tenues à jour. D'autre part, le keymaster (qui distribue et reçoit les blocs) est situé sur une autre machine, à un autre endroit, si bien qu'on ne risque pas de devoir tout recommencer depuis le début.
Le serveur de stats se contente de récupérer régulièrement les logs du keymaster pour attribuer les blocs retournés à telle ou telle personne/équipe, ce qui laisse (du moins en théorie) la possibilité de reprendre les logs du keymaster pour remettre les stats à jour. Ceci dit, si un autre disque rend l'âme, c'est toute la base de données qui va être perdue. Il a été question, juste après l'incident, de rappatrier cette base de données ailleurs par sécurité, mais je ne sais pas si ça a été fait. [EDIT] ...et par la même occasion, j'ai droit à mon second carré bleu Ce message a été modifié par kakace - 28 Mar 2004, 19:42. -------------------- Mac Mini M4 32 Go |
28 Mar 2004, 20:54
#1602
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 577 Inscrit : 11 Jan 2004 Lieu : Strasbourg Membre no 13 266 |
QUOTE (popboy @ 28 Mar 2004, 18:04) Vas y envoie, je m'engage solennellement à en envoyer le double sous ton nom s'ils se perdent, juré craché Si jamais tu m'en devras 66 exactement -------------------- iBook 12" G3 900mhz (1GHz parfois), 384Mo de ram, 40Go
OS X 10.3.9 |
28 Mar 2004, 21:10
#1603
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 249 Inscrit : 30 Jun 2002 Lieu : Genève à bicyclette. Membre no 2 804 |
C'est noté 66 fois deux.
Il arrive que le serveur ne soit pas disponible, mais ne te décourages pas, c'est momentané. -------------------- G5 bi 1,8, BiproMDD 1G ,MacBookPro, MacMini 1,25 X 2, Newton 2100
29 Mar 2004, 08:52
#1604
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 199 Inscrit : 17 Feb 2003 Lieu : pommeuse (77) Membre no 6 239 |
QUOTE (jpaa @ 26 Mar 2004, 19:38) Sinon comment cela se fait que certain arrive a avoir 1032 blocks de réserve alors que moi après 20 dnetc me dit que le buffer sont plein??? C'est très simple: tu fais une copie de dnetc que tu appelle dnetc2 par exemple. Tu charges des blocks, puis tu renommes le fichier buff-in.r72 en buff1.r72 et tu le glisse dans le répertoire dnetc. Tu exécutes les points 1 à 3 indiqués par popboy (par rapport à une ancienne explication de ma part) puis tu tapes : ./dnetc[espace]-import[espace]buff1.r72[return] ton buffer contient alors plus que le maximum de téléchargement. Une seule chose dont il faut faire attention : ne jamais charger trop de blocks (pas plus de 80 jours de chargement) ce qui donne 10 jours de latence car passé 90 jours, un block non calculé est remis au calcul, et tu risques alors de calculer un block recalculé avant toi par un autre. C'est avec cette méthode que je charges le buff-in de 13 000 blocks pour être tranquille 2 mois. -------------------- mac pro bi quad néhalem 2,26 Ghz - 8Go mev - HD:720 Go + Nikon coolpix 8800 (1Go)
Site utile : Calcul de ressort |
29 Mar 2004, 19:18
#1605
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 887 Inscrit : 27 Apr 2002 Lieu : Perigueux (24) Membre no 2 343 |
Je rentre de 15 jours de vacances pendant lesquels bien sur man G5 etait eteint ...
Mais il se remet bravement au boulot sans rechigner -------------------- iBook G4 12" 1.2 GHz AVEC SSD !!!
iMac C2D 3.06 avec SSD MB Pro 13.3 i5 2.5 GHz, aussi avec SSD |
29 Mar 2004, 19:22
#1606
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 171 Inscrit : 4 Apr 2003 Lieu : Bourgogne du Sud Membre no 6 987 |
quoi ?????
ton G5 etait eteint pendant tes vacances c'est portenawaq pffff deprimant Ce message a été modifié par Rol@ndB - 29 Mar 2004, 19:26. |
29 Mar 2004, 19:45
#1607
Juste pour savoir : avec un G5 2x2 Ghz en combien de temps faite vous un block avec le core #6??
OS X 10.3.9 |
29 Mar 2004, 20:12
#1608
QUOTE (nektarfl @ 29 Mar 2004, 08:52) QUOTE (jpaa @ 26 Mar 2004, 19:38) Sinon comment cela se fait que certain arrive a avoir 1032 blocks de réserve alors que moi après 20 dnetc me dit que le buffer sont plein??? En fait pour charger plus de blocks il suffit de bien configurer le client DNETC. Dans terminal se placer dans le rep du client dnetc Puis ./dnetc -config Puis choisir le menu 2 et Entrée Puis choisir 13 et entrée A la derniere ligne on obtient: -> New Setting --> RC5-72=4 Le dernier chiffre indique le nombre d'heure de calcul telechargé à chaque connexion. Il faut donc le remplacer par nombre plus grand (dans mon cas il ya 4 car je renvoie mes blocs au fur et à mesure que le clients les calculs, le clients se connecte automatiquement) Puis entrée Puis sortir de chaque menu Taper 0 et entrée Ensuite la commande ./dnetc -update permet de renvoyer ses blocks et de recharger le Buff-in Il suffit de 2 ou 3 essai pour trouver le bon reglage. |
30 Mar 2004, 06:07
#1609
jpaa :
c'est quoi le core #6 ? et oui pour 15 jours de vacances à 7000 kms de chez moi j'ai meme debranché la TV et le grille pain .... -------------------- iBook G4 12" 1.2 GHz AVEC SSD !!!
30 Mar 2004, 20:54
#1610
Désolé mais mon iBook a un big bug. Je crois que c'était un core qui commencé par MS ou MK
OS X 10.3.9 |
31 Mar 2004, 08:16
#1611
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 997 Inscrit : 30 Aug 2001 Lieu : Strasbourg Membre no 708 |
Juste un souci : je suis actuellement en campagne pour convaincre quelqu'un pour participer au projet...
Le problème, c'est que le client était accessible via la page de stat' Comment faire pour que le client soit encore accessible tant que les stats sont en vracs ??? Serait-il possible de rajouter un lien sur la page d'accueil de MB ? A+ -------------------- La réponse à quelque question que se soit vous sera révélée quand vous cesserez de poser des questions
et que vous évacuerez de votre esprit la notion même de question. W. Burroughs Secouez.org MonsieurZ |
2 Apr 2004, 18:49
#1612
Pour une fois, c'est moi qui ai besoin de vos lumières
Je viens d'installer le client dnet sur mon AluBook tout neuf, et j'ai du mal à comprendre pourquoi il est moins performant que le PowerMac, les CPUs étant censés tourner à la même fréquence (1.25), et ceci malgrè un réglage sur "max" des performances du PB. J'obtiens 11 MKeys/s au lieu de 13.1 En attendant d'avoir des éclaircissements, je compte bien laisser tourner le PB 24/24 au lieu de le remiser dans un placard entre deux utilisations (fort peu fréquentes). Ca fera des blocs en plus au profit de la Team -------------------- Mac Mini M4 32 Go |
2 Apr 2004, 20:23
#1613
Pas de chance, tu tombes sur moi et je ne suis pas une lumière
A l'époque il avait été dit que le manque de cache de niveau 3 serait compensé par l'augmentation de la fréquence, donc je dirais que la différence c'est ça. 512 L2 pour l'alu, 256 L2 et 1000 L3 pour le powermac, c'est ce qui est indiqué chez low end mac, donc la cahe ce n'est pas rien. Mon Ti GHz plafonne à 10,2-10,3 Mk, si ça peu te rassurer. Ce message a été modifié par popboy - 2 Apr 2004, 20:34. -------------------- G5 bi 1,8, BiproMDD 1G ,MacBookPro, MacMini 1,25 X 2, Newton 2100
2 Apr 2004, 20:31
#1614
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 467 Inscrit : 11 Aug 2003 Lieu : Grenoble Membre no 9 014 |
Avec mon 17 1,33Mhz, si je mets les perfs du processeur au maximum, j'obtiens aussi 13,1MKeys/s. Es tu sûr que le 15' fait 13,1 kakace ?
-------------------- "Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres à trous qui puent" Edouard Bracame dit Ed la poignée
Membre de la Team RC 5 Macbidouille |
2 Apr 2004, 21:32
#1615
QUOTE (caraboud @ 2 Apr 2004, 20:31) Avec mon 17 1,33Mhz, si je mets les perfs du processeur au maximum, j'obtiens aussi 13,1MKeys/s. Es tu sûr que le 15' fait 13,1 kakace ? C'est le PowerMac (MDD) qui fait 2x13.1 MKeys/s. L'Alu 15 se contente de quelque chose entre 10.8 et 11.2 MKeys/s, soit une baisse de 16%. C'est à peu de choses près les perfs d'un G4 1 GHz (qui atteind les 10.5 MKeys/s). D'après ton benchmark, l'Alu 17 "souffre" du même problème (13.1 / 1.33 * 1.25 = 12.4)... A première vue, le CPU semble sous-exploité (entre 85 et 90% pour dnetc) et je n'ai pas trop cherché à en savoir plus pour le moment. J'ai dans l'idée que le réseau AirPort (utilisé pour que le PB aille chercher ses blocs sur le proxy situé sur le MDD) consomme de la puissance en continu (au niveau du kernel ?). N'importe comment, ce n'est pas une histoire de cache, vu que le cache L1 suffit largement Les perfs en elles-mêmes sont plus qu'acceptables comparées à un PC de compétition ( [EDIT] Fausse alerte... Après avoir examiné les logs du client ce matin, je me suis aperçu qu'il tournait tout à fait normalement sur le PB (13.1 MKeys/s). Moralité : Ne pas oublier qu'un bi-Pro peut faire tourner le benchmark sur un CPU, et le reste (notament le front-end) sur l'autre. Conclusion : Le gadget en alu fait tout riquiqui, mais c'est quand même une bête de course Ce message a été modifié par kakace - 3 Apr 2004, 09:50. -------------------- Mac Mini M4 32 Go |
7 Apr 2004, 01:08
#1616
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 701 Inscrit : 8 Apr 2001 Lieu : Chaiyaphum Membre no 120 |
C'est con apparement les serveur de stat de la Team ont planté depuis quelques jours, on peut plus savoir ou on en est...
En bon macbidouilleur, je me tape mes 80 block par jours en moyenne, j'aimerais voir si on continue à dégringoler au classement ou si on stabilise... -------------------- Lenovo Thinkpad X1 Yoga gen4 4K
Asus Rampage V Edition 10 - i7-6850K - EVGA RTX3080 - Acer Predator X34 |
7 Apr 2004, 08:12
#1617
Nous ne dégringolions pas vraiment, si tout le monde
à continué, nous devrions plutôt être très proche du gain d'une place. C'est un test, somme nous assez persevérants ? -------------------- G5 bi 1,8, BiproMDD 1G ,MacBookPro, MacMini 1,25 X 2, Newton 2100
7 Apr 2004, 12:00
#1618
Moi, j'ai ralenti un peu (marre de faire tourner les bécanes 24/24
Ca calcule seulement quand je m'en sert (mais les machines restent allumées àprès la première utilisation ) -------------------- La réponse à quelque question que se soit vous sera révélée quand vous cesserez de poser des questions
7 Apr 2004, 21:06
#1619
Franchement, c'est déjà bien, je laisse certaines
machines 24/24, mais j'ai des scrupules -------------------- G5 bi 1,8, BiproMDD 1G ,MacBookPro, MacMini 1,25 X 2, Newton 2100
7 Apr 2004, 21:08
#1620
Moi c'est quand je l'utilise que je lance des crunchs.
OS X 10.3.9 |
7 Apr 2004, 21:20
#1621
moi c'est 24/24 depuis quelques mois sur mon PowerMac
l'Book calcul de temps en temps mais vu le nombre de blocks qu'il reste à calculer, c'est inquiétant |
7 Apr 2004, 21:25
#1622
D'après le loi de Jenesaistropqui on peut la trouver demain comme dans 9000ans
OS X 10.3.9 |
7 Apr 2004, 22:10
#1623
C'est un peu déprimant de se de se dire que ca aboutira peut-être que dans 9000 ans, c'est comme si aujourd'hui on arrivait à terme d'une recherche lancée par les sociétés primitives... et puis vu le sujet... dans 1 an et demi, il aura un autre barrage à casser alors qu'on a même pas fini celui-là...
Ce message a été modifié par icounil - 7 Apr 2004, 22:10. -------------------- Lenovo Thinkpad X1 Yoga gen4 4K
7 Apr 2004, 23:03
#1624
Nugget dans son dernier plan nous dit que la nouvelle machine est arrivée, fonctionne et les stats seront rapidement de retour maintenant.
8 Apr 2004, 08:11
#1625
Moi ça ne me dérange pas que l'on puisse trouver la clé dans 9000 ans. Après tout, si elle est trouvée demain, on serait juste à la recherche d'un autre challenge pour placer la team macbidouille, et continuer à s'émuler tous ensemble !
8 Apr 2004, 17:48
#1626
Moi je fais ma dizaine de blocks par jour.....pépère......... 'en fout que ce soit dans 9000ans. Je pense que peut-être je calcule la clé gagnante maintenant alors......je laisse tourner
OS X 10.3.9 |
10 Apr 2004, 15:16
#1627
Pfff, ça va faire un mois qu'il n'y a plus de stats... (près de 3 pages de ce topic)
Y a du neuf ? -------------------- La réponse à quelque question que se soit vous sera révélée quand vous cesserez de poser des questions
13 Apr 2004, 08:15
#1628
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 104 Inscrit : 20 Sep 2002 Membre no 3 619 |
oui, ça en est où, cette histoire de stats??? j'avoue avoir bien calmé le jeux depuis la disparition de ces dernières. @+ |
13 Apr 2004, 12:43
#1629
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 705 Inscrit : 26 Feb 2003 Lieu : Strasbourg Membre no 6 410 |
Le nouveau serveur pour les stats est bien arrivé et est plus rapide que le précédent, mais pour l'heure les statistiques ne sont pas accessibles, ce devrait être une question de quelques jours maintenant je pense.
http://n0cgi.distributed.net/cgi/dnet-finger.cgi -------------------- Participez aux projets de calcul distribué de distributed.net au sein de l'équipe du Pommier/Macbidouille.
z/OS @ work, Mac OS X @ home |
13 Apr 2004, 16:54
#1630
Vu que la totalité du serveur a été remplacée, il faut laisser du temps au temps pour installer, configurer, tester et valider le nouveau système. Aux dernières nouvelles (hier soir), le serveur de stats était occupé à ingurgiter les logs en attente de traitement depuis plusieurs semaines. Ce n'est plus qu'une question de jours...
| Nous sommes le : 8th November 2025 - 01:48 |
