94 Pages V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Team RC5-72 MacBidouille
nektarfl
posté 29 Jan 2004, 17:27
Message #1411
Inscrit : 17 Feb 2003
Lieu : pommeuse (77)
Membre no 6 239
[espace] est la touche espace
[return] est la touche de retour chariot (amusant comme terme sur un ordinateur!)
C'est très simple:
1- tu ouvres l'application terminal
2- dans le finder, tu sélectionnes le répertoire dnetc
3- dans le terminal, tu tapes : cd [espace] puis tu viens glisser ton répertoire dnetc dedans puis [return]
affichage : NeKTarFL:/Applications/dnetc fl$
4- ensuite tu tapes : ./dnetc [espace] -install [return]
ton client se lancera désormais au démarrage de la machine, avant même d'avoir à taper son nom et son mot de passe.
5- tu peux quitter terminal (Le client n'est pas lancé, il se lancera au prochain redémarrage)
Ensuite, si à la fin de la journée tu as envie d'envoyer tous tes blocks (avant qu'il ne le fasse tout seul) tu refais les points 1 à 3, puis
4- tu tapes : ./dnetc [espace] -update[return]
Puis enfin, si tu veux changer la configuration, tu recommences les points 1 à 3, puis
4- tu tapes : ./dnetc [espace] -config [return]
4.1 : indication de l'e-mail : 1 [return] 1 [return] tonmail@tonFAI [return] 0 [return]
4.2 : indication de la durée de calcul : 2 [return] 13 [return] Nb d'heures [return] 0 [return]
4.3 : OU indication du nombre de blocks : 2 [return] 12 [return] Nb blocks(ex: OGR=0,RC5-72=1000) [return] 0 [return]
5- pour sortir et enregistrer ses paramètres : 0 [return]
J'espère que mes explications sont suffisament simples pour pouvoir le faire sans soucis.
Rabaothewarri
posté 29 Jan 2004, 17:37
Message #1412
Inscrit : 30 Aug 2001
Lieu : Strasbourg
Membre no 708
Yep easy, j'y suis arrivé du premier coup... (merci)
Si à un moment j'ai envi d'arrêter le calcul, je lance le client et je fais arrêter ?
A+
La réponse à quelque question que se soit vous sera révélée quand vous cesserez de poser des questions
et que vous évacuerez de votre esprit la notion même de question. W. Burroughs
Secouez.org
MonsieurZ
nektarfl
posté 29 Jan 2004, 18:44
Message #1413
Membre no 6 239
non, pas tout à fait:
tu fais les points 1 à 3 , puis: ./dnetc [espace]-shutdown[return]
le(s) client(s) est(sont) stoppé(s) , oui, on peut en lancer plusieurs (aucun interet, mais bon!)
si on veut le relancer, on fait les points 1 à 3, puis : ./dnetc [espace] -quiet[return]
kakace
posté 29 Jan 2004, 23:16
Message #1414
Inscrit : 15 Mar 2003
Lieu : Périgord vert
Membre no 6 698
Juste un petit apparté pour signaler que la version 2.9007.488 devrait arriver bientôt sur la page des pre-releases. Elle corrige le fonctionnement aléatoire de la fonction "Pause if running", qui permet de mettre le client en pause lorsqu'une (ou plusieurs) application déterminée est lancée.
C'est actuellement la seule façon de garantir que dnetc ne consomme aucune puissance CPU, compte-tenu qu'Apple n'a pas jugé nécessaire d'implémenter une priorité "idle". Mais ceci est une autre histoire...
Mac Mini M4 32 Go
beleg
posté 3 Feb 2004, 14:31
Message #1415
Inscrit : 3 Feb 2002
Lieu : ParisVI
Membre no 1 956
Juste pour rire...
ça fait 75 jours qu'un client dnetc tourne sur une de mes machines sans interruption:
CODE
2 CPUs:  0.0% idle, 99.5% usr,  0.5% ker,  0.0% wait,  0.0% xbrk,  0.0% intr
Memory: 512M max, 457M avail, 437M free, 512M swap, 512M free swap
      PID       PGRP USERNAME PRI  SIZE   RES STATE    TIME WCPU% CPU% COMMAND
      819        819 program   20 4112K 2208K ready   75.5D 13.4 99.39 dnetc
      818        818 program   20 4112K 2208K sleep   75.5D 13.4 98.94 dnetc
    66201      66201 program   20 2240K 1152K run/1    0:00  0.0  0.30 top
    66191      66191 program   20  624K  512K sleep    0:00  0.0  0.00 sh
Joli, non?
Membre fondateur des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Liste des membres
@home: Macbook Pro avec les gadgets....
@work: Clusters PC/Linux, Stations Opteron.... tout ça géré depuis le MacBook Pro :)
nektarfl
posté 3 Feb 2004, 20:00
Message #1416
Membre no 6 239
Quand j'aurais eu le temps de me rebrancher à ma station NeXT, je vais faire sauter ton record!! elle ne fait que ça, pas vite mais tout de même!
J'ai bien un block tous les 2 jours et 5 heures!!! biggrin.gif avec 56 blocks envoyés et environ une quinzaine en attente, ça fait un bout de temps.
Ses seules connections : 1 prise de courant - et quand j'en ai besoin, je mets un cable ethernet pour regarder dessus avec le mac!
3x7
posté 4 Feb 2004, 14:06
Message #1417
Inscrit : 9 Sep 2001
Lieu : Vive les cigales !
Membre no 764
Le mien a fait d'affilée 11.000 blocs, soit +- 20 jours de calcul.
Unix, PC, et surtout du Mac
• MBP 14 pouces 2021 - M1 3,2ghz - 32 go - SSD 1to (21e mac)
MacBook Pro 13", iPhone 6sPlus-128go iPad 2 64go
Stockage externe RAID Drobo 5 baies x2
Et par ordre chronologique, j'ai eu depuis 1989 :
Macintosh Plus 68000 8Mhz boosté à 4mo (fallait couper un composant pour qu'il reconnaisse plus de 2,5 mo) / Macintosh LC 68020 16Mhz / Mac IIci 68040 25Mhz (+ carte accélératrice à 50mhz) / Powerbook 165c 68030 33Mhz / Powerbook 5300 603e-100Mhz / Powerbook 1400c 603e-133Mhz / PowerMac 7600 120Mhz / PowerMac 8600 250Mhz / PowerMac 9600 350Mhz / PowerMac G3 desktop 350Mhz / iMac G3-400Mhz / iBook G3-300Mhz / PowerMac G4-400 (overclock 500Mhz!) / PowerMac G4 bi-500mhz / PowerMac G4 bi-833Mhz / PowerMac G4 bi 1,25ghz / PowerMac G5 bi 1,8Ghz / PowerMac G5 bi 2 Ghz / MacbookPro 15 core duo 1,8Ghz / MacbookPro 15 Core2duo 2,4Ghz / MacbookPro 13 Core2duo 2,4Ghz / iMac 27 pouces i7 3,4Ghz Carte vidéo remplacée en 2013…/ MacBookPro rétina 2012 Carte mère changée en 2018 suite à dysfonctionnement carte vidéo… Prise en charge Apple 100% un mois avant la fin de la période OUF !
beleg
posté 4 Feb 2004, 16:46
Message #1418
Lieu : ParisVI
Membre no 1 956
Là, malgré ses 75 jours, elle n'a fait que 1000 blocs (c'est une vieille SGI, et il manque l'instruction ROTATE sur ce genre de procs, du coup ça se traine gentiment)
Rabaothewarri
posté 5 Feb 2004, 12:49
Message #1419
Lieu : Strasbourg
Membre no 708
aujourd'hui : 33658824…
Ca a peut-être déja été abordé, mais la dernière ligne de ce tableau m'intrigue beaucoup…
http://stats.distributed.net/misc/platform...t_id=8&view=tco
A+
Secouez.org
MonsieurZ
nektarfl
posté 5 Feb 2004, 13:23
Message #1420
Membre no 6 239
tu veux parler du couple x86 - rapsody?
j'ai vu ça il y a déjà pas mal de temps, mais vu le peu de blocks postés, j'image qu'il doit s'agir d'un vieux proto tournant quelque part dans un coin.
Rabaothewarri
posté 5 Feb 2004, 14:30
Message #1421
Lieu : Strasbourg
Membre no 708
QUOTE (nektarfl @ 5 Feb 2004, 12:23)
oui, mais c'est quand même étrange…
Secouez.org
MonsieurZ
Rabaothewarri
posté 7 Feb 2004, 13:52
Message #1422
Lieu : Strasbourg
Membre no 708
Aujourd'hui : 33527303
Soit en deux jours : 131521 de mieux pour le couple PPC/RHAPSODY
A ce rythme, en 510 jours, notre os sera en deuxième place…
Secouez.org
MonsieurZ
Edge@51
posté 7 Feb 2004, 14:02
Message #1423
Inscrit : 30 May 2003
Membre no 7 839
817 blocs en 220 jours ... le G3 n'est pas une flèche pour ce genre de calcul sad.gif
* iMac 27"Retina 5k Core i7 4.2GHz 2017 + SSD Samsung X5 / MacBook Pro 13" i5 2020
* iPhone 12 mini 128 Go / AppleWatch 6 / iPad 6 (Wifi - 64Go)
* Orange Openfibre 1Gb/s
Mes panoramas: www.panochrome.fr
sky.x
posté 7 Feb 2004, 14:30
Message #1424
Inscrit : 4 Oct 2001
Lieu : Swords (Co Dublin)
Membre no 938
j'ai une Indigo (version 1)
NektarFL, tu dois la connaître un peu...
Vivement que je revienne (cet été) pour la remettre en route.
Je parle pas de mon G3 BB qui est en prêt à ma soeur, je vais lui demander de lancer dnetc en deamon sur mon adresse mail.
A ce propos, je me suis rendu compte que j'avais 2 comptes dnetc. Y'a t'il un moyen d'ajouter les blocs d'un compte à un 2ème ?
(Les 2 comptes sont sur l'équipe macbidouille.)
Mon iBook fait 24 blocs/jour (un par heure donc) sauf un jour sur 5 ou il fait 48. Mon G3 BB en faisait autant.
Sinon, macbidouille fait du yoyo (mais non pas toi Lionel.) quelqu'un sait pourquoi c'est pas plus stable ?
Ca montrerai que les plus gros posteurs de blocs ont beaucoup d'influence et que donc il n'y a pas assez de petits posteurs pour la stabilité ?
Ce post contient des avis, vous n'êtes pas en accord avec moi ? Expliquez moi votre point de vue, mais ne profitez pas de ce que j'avance pour me juger.
Programmeurs sous OSX bienvenus là -> cocoa-x
3x7
posté 7 Feb 2004, 15:22
Message #1425
Membre no 764
Salut sky.x
Si tu cliques sur "overall." tu tombes sur les stats de l'équipe. J'ai un G4 bi 1,25 qui passe son temps à calculer chez moi 24h/24. Grosso modo 500 blocs par jour.
Comme je n'ai pas encore internet à la maison (si, si c'est possible!!) je rapatrie les fichiers buff-in.r72 et buff-out.r72 sur ma machine au bureau, je sors les fichiers correspondants de mon dnetc et je met à la place ceux du 1,25. il signale que les blocs ont été calculés par un core différent mais il me les envoie gentiment.
Je fais ca tout les dix jours environ. Le prochain c'est lundi.
D'autre part, certains calculent en semaine, il y a donc souvent une baisse le week-end.
Mais d'autres laissent des machines le WE juste pour ca, ca compense donc à peu près.
Cher Rabaothewarri, quand on sera en 2eme place, le calcul sera fini.... sad.gif sad.gif
3x7
posté 7 Feb 2004, 15:41
Message #1426
Membre no 764
QUOTE (Rabaothewarri @ 5 Feb 2004, 13:30)
Ces 11 blocs ont été calculés du 25 aout 2003 au 8 sept 2003.
Je ne pense pas que ce sot un "vieux proto".
Tout le monde sait qu'Apple a fait tourner son OSX sur PC. Ne l'ayant pas commercialisé pour des raisons qui leur appartiennent, ca ne les empêche pas de continuer à jouer avec.
A mon avis, ils se sont servis de dnetc pour tester la puissance de l'OSX sur processeur X86. Serait-ce pour le plaisir ou parce que le projet n'est pas mort ?
Quand ils se sont rendus compte que les résultats demeuraient inscrits dans les stats, ils ont dû continuer leurs tests hors réseau.
Je pense qu'ils ont considéré la chose comme négligeable ou alors que le fait de mettre la pression sur distributed.net risquait de provoquer plus de bruit.
Dans le même ordre d'idée, que penser des 34000 blocs de Nextstep sur X86 ??
Car historiquement il me semble bien que ces stations tournaient avec un 68040 à 25 ou 33 ?
Qu'en dit nektarfl ?
Rabaothewarri
posté 7 Feb 2004, 16:36
Message #1427
Lieu : Strasbourg
Membre no 708
QUOTE (3x7 @ 7 Feb 2004, 14:22)
Ca je ne crois pas…
Quand tu regardes dans overall project stats, tu peux voir ça :
The odds are 1 in 370,954 that we will wrap this thing
up in the next 24 hours. (This also means that we'll
hit 100% in 370,954 days at yesterday's rate.)
Donc on a largement le temps de passer en 2nd place…
Secouez.org
MonsieurZ
kakace
posté 8 Feb 2004, 00:23
Message #1428
Membre no 6 698
QUOTE (nektarfl @ 5 Feb 2004, 13:23)
C'est simplement un développeur dnet qui a joué avec Darwin/X86 wink.gif
Mac Mini M4 32 Go
sky.x
posté 8 Feb 2004, 10:18
Message #1429
Membre no 938
Darwin existe sur x86.
Il est certain qu' Apple a testé son OS sur x86, mais pour des raison bêtement matérielle (abandon du G5 par Motorola ...).
Au fait, vu que c'est écrit en assembleur et que l'indigo à un processeur "exotique", si je ne trouve pas de client il existe des sources en C ? (bon, c'est pas avant cet été, mais il faudra bien que je ne l'oublie pas smile.gif ).
Pour le yoyo, effectivement, ça explique pas mal de chose (ça me rassure un peu, vu comma ça, je pensai que si 2-3 personne quittaient l'équipe, on perdait 6000-8000 blocks.)
(PS : Si le portable de ma copine est mort, elle rachète mon iBook et j'achète un iBook G4... Dès fois, j'ai presque envie que ce soit le cas.)
nektarfl
posté 8 Feb 2004, 11:13
Message #1430
Membre no 6 239
QUOTE (3x7 @ 7 Feb 2004, 15:41)
Justement, NeXTStep a existé pour PC ça s'est appelé openstep et c'est sorti en 94, donc avec de l'avance sur windows95, mais au lieu de vendre le système au prix d'un windows, ils avaient décidé de le vendre 5x plus cher, j'en ai un exemplaire sur disque dur ici, avec les CD pour l'installer. Donc il se peut que certaines personnes aient encore un PC sous NeXTStep. NeXTStep n'étant pas gourmand en ressources, ça fonctionnait assez rapidement sur un PC à 100Mhz avec 64Mo de mev. Donc voir 34000 blocks pour le couple NeXTStep/x86 ne me surprend pas. Je dois avouer que si j'avais un vieux PC qui ne sert pas, je l'aurait bien lancé à calculer aussi du dentc sous NeXTStep.
Pour ma part, je suis en train de penser à remettre en route mes stations NeXT pour le calcul. 4 stations et 1 cube, j'aurais bien 2 blocks par jour!!
et je confirme pour les vitesses des processeurs des NeXT. il y a eu des NeXT à 25Mhz, et en 92, ils sont passés à 33Mhz (ce qui m'a permis d'acheter mon cube [42000frf quand même] avec 65% de remise car il avait 1 an de stock et le 33Mhz venait de sortir.) Qui a dit un jour que les mac étaient chers?
Ce message a été modifié par nektarfl - 8 Feb 2004, 11:20.
Aurel
posté 8 Feb 2004, 15:46
Message #1431
Inscrit : 2 Mar 2003
Membre no 6 481
ya un nouveau qui fait du 1400 par jour
Ce message a été modifié par Aurel - 8 Feb 2004, 15:47.
Macbook 2Ghz, 4Go RAM, 500G HDD, Mac OSX.6.4, écran 24" Dell
MacMini + Plex @ Mediacenter
iPhone 5C
iClan : CoD-UO / UT / W III / WoW
Powered by MacBidouille.
nektarfl
posté 8 Feb 2004, 15:50
Message #1432
Membre no 6 239
QUOTE (Aurel @ 8 Feb 2004, 15:46)
Melaurë Curufin
posté 8 Feb 2004, 21:43
Message #1433
Inscrit : 2 Apr 2003
Lieu : Lugdunum (Capitale des 3 Gaules)
Membre no 6 965
[quote=nektarfl,8 Feb 2004, 12:13] [QUOTE=3x7,7 Feb 2004, 15:41]
[/quote]
Tu as de la chance d'avoir un client 68k pour ton Next. Sur Mac on attend toujours, y compris la version PPC OS 8/9 ...
Les Gones du Mac (Apple User Group de Lyon) MBP 2012 Mat HD 16GO/MX300-2To SSD not soldered
Mathiasr
posté 9 Feb 2004, 10:41
Message #1434
Inscrit : 26 Feb 2003
Lieu : Strasbourg
Membre no 6 410
QUOTE (sky.x @ 8 Feb 2004, 11:18)
Le client pour IRIX demande la version 6.5 du système minimum, qui doit être installable sur une Indigo à base de MIPS R4000 mais pas sur les R3000.
Pour MIPS personne ne s'est penché sur l'optimisation du client, il y a juste les trois core en C de base, donc ça ne va pas très vite et de plus les rotations ne sont pas câblées dans les ISA MIPS.
Résultat on a :
113 kkey/s sur MIPS R4400 à 200 MHz (Indy)
138 kkey/s sur MIPS R5000 à 180 MHz (O2)
312 kkey/s sur MIPS R10000 à 195 MHz (Indigo2)
en comparaisn :
734 kkey/s sur PowerPC 604e à 233 MHz
2669 kkey/s sur PowerPC 750FX à 800 MHz
En fait il est plus rentable de faire de l'OGR avec les machines SGI.
[EDIT] pour rajouter les perfs du 604e et 750 FX
Ce message a été modifié par Mathiasr - 9 Feb 2004, 10:57.
Mathiasr
posté 9 Feb 2004, 10:49
Message #1435
Lieu : Strasbourg
Membre no 6 410
QUOTE (nektarfl @ 29 Jan 2004, 19:44)
Le client ne tourne pas sous root quand il est lancé par install ?
Il est plus prudent de lui placer le bit s pour qu'il tourne avec une identité d'utilisateur, de plus c'est plus facile de le contrôler après, non ?
Mathiasr
posté 9 Feb 2004, 11:07
Message #1436
Lieu : Strasbourg
Membre no 6 410
Comme l'avait annoncé Kakace la version 2.9007.488 du client est disponible depuis quelques jours pour évaluation.
http://www1.distributed.net//download/prerelease.php
Elle ne marche pas plus que la 486 sur Mac OS X 10.1.5, il faut revenir à la version 484 pour utiliser le client sous Puma (sous Jaguar et Panther ça à l'air OK).
Une nouvelle version 488b devrait sortir d'ici peu, pour corriger ce soucis.
Ce message a été modifié par Mathiasr - 9 Feb 2004, 11:12.
nektarfl
posté 9 Feb 2004, 12:41
Message #1437
Membre no 6 239
QUOTE (Mathiasr @ 9 Feb 2004, 10:49)
Le client est lancé par l'utilisateur qui a fait le -install.
Pour moi, je ne vois pas où est le problème, il tourne en tâche de fond, sans visu (sauf si on met un fichier de log en route), et en fin de journée, je fais un ./dnetc -update. A ce moment là, je sais combien il y a de blocks.
Le gros avantage du install, c'est que le client tourne dès la page de login, et que terminal n'étant pas lancé, il va plus vite (de pas beaucoup, mais quand même)
pierrep
posté 9 Feb 2004, 16:18
Message #1438
Inscrit : 13 Oct 2002
Membre no 4 115
Ma copine fait tourner Dnetc (sous DnetcX) sur le G5 bi 1,8 de son taf 24/24 et 7/7. Le problème c'est qu'il ne calcul (le WE, quand il ne fait que ça) qu'environ 270 blocks par jour...
Ca me parait peu, non ? Comme s'il n'y avait qu'un seul proc d'utilisé.
Y a t'il un paramétrage particulier pour les bi-proc ?
Je lui ai fait installer la version 1.4b de DnetcX avec le client dnetc v2.9007-486.
C'est quoi le problème ?
Merci de votre aide
Hackintosh Gigabyte Z170X-UD3 / Core i7 6700K / 32 Go / Radeon RX 580 (27"+22") / 3 SSD / Mojave + Windows 10
nektarfl
posté 9 Feb 2004, 17:05
Message #1439
Membre no 6 239
le problème est simple, il fait également tourner l'interface, soit environ 20 à 30% de calcul en moins
Quelques posts plus haut, tu as une méthode pour le lancer directement à partir du terminal et en mode caché.
pierrep
posté 9 Feb 2004, 17:50
Message #1440
Membre no 4 115
Oui, mais quand même, le bi 1,8 devrait faire plus de 500 blocks par jour, non ? C'est pas l'interface à elle seule qui bouffe 50% du temps proc !!!
Surtout qu'une fois la fenêtre de DnetcX fermée et l'appli en arrière plan, si ca bouffe 5% c'est beaucoup...
D'autres pistes ?
merci
Nous sommes le : 22nd December 2025 - 02:45
