94 Pages V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Team RC5-72 MacBidouille
g4hd
posté 10 Jan 2004, 17:13
Message #1351
Inscrit : 9 Nov 2001
Lieu : Pays d’Aix-en-Provence
Membre no 1 255
J'ai dû raté quelque chose...
Comment fait-on pour 'aspirer' 10 000 packets en buff-in (par exemple) puis les calculer tranquillement sans être connecté, puis envoyer 10 000 packets en buff-out.
Pour ma part, j'aspire 24 packets... ils sont calculés puis transférés en buff-out.
Et ainsi de suite.
 MacBook Pro 14“ M2 pro 16 Go 1 To (05/2023) - Tahoe - iPhone 17 256 - iWatch10
Bac's
posté 10 Jan 2004, 17:53
Message #1352
Tendance cubiste
Inscrit : 17 Sep 2003
Lieu : Là où ce qui tombe des arbres à l'automne commence par 'F' et finit par 'n'
Membre no 9 643
dnetc -update -bin 10000
par exemple !
Ce message a été modifié par Bacs - 10 Jan 2004, 17:54.
G5 1,6GHz 1 270Mo RAM OS/X 10.4.1 + STHome Hyper-Bidouillé
C'est à force de rater que l'on finit par réussir. Devise Shadok.
[Editus moderatus]Plus de bannières merci... [Editus Bacsus]Oui chef, bien chef !
popboy
posté 10 Jan 2004, 19:29
Message #1353
Inscrit : 30 Jun 2002
Lieu : Genève à bicyclette.
Membre no 2 804
./dnetc -config
2 (Buffer and Buffer Update Options)
12 (Fetch work threshold)
OGR=0,RC5-72=xx (-> étant les blocks que tu charges)
voilà ce que je fait, il faut noter qu'il y a des aides à la configuration ce qui est bien agréable
si l'on est pas fanatique du terminal, merci Kacace et ses frères d'armes smile.gif
G5 bi 1,8, BiproMDD 1G ,MacBookPro, MacMini 1,25 X 2, Newton 2100
g4hd
posté 10 Jan 2004, 20:04
Message #1354
Membre no 1 255
Merci pour ces réponses.
Vous allez pouvoir me conseiller : j'utilise une version de DnetcX qui permet de configurer un fichier d'initialisation dans lequel j'ai ceci :
QUOTE (mon fichier dnetc.ini)
[misc]
project-priority=OGR=0,RC5-72
[parameters]
id=xxxxxx@xxxxxx                                  (mon adresse mail)
[display]
progress-indicator=auto-sense
[triggers]
pause-on-high-cpu-temp=yes
cpu-temperature-thresholds=328K:334K    (ça, c'est pour surveiller la tempétarure! )
Que dois-je ajouter dans ce fichier .ini qui permette de charger 10000 packets (par exemple) ?
Tchou
Message #1355
Inscrit : 13 Mar 2003
Lieu : Là ou je me pose...
Membre no 6 655
QUOTE (popboy @ 10 Jan 2004, 19:29)
./dnetc -config
Sauf que xx est limité à 1000 si tu mets 10000 ça en prendra 1000...
Satellite du CTC
popboy
posté 10 Jan 2004, 21:32
Message #1356
Membre no 2 804
Bon voilà que l'on me force a ouvrir
des fichiers .ini maintenant.
[rc5-72]
fetch-time-threshold=3
fetch-workunit-threshold=XXXX (<- c'est ici que tu met tes blocks, tu vois tchou je tiens
compte de tes remarques, je m'applique biggrin.gif )
mais franchement tu t'en sortirais plus simplement
en faisant avec -config, avec l'aide en ligne je comprends parfois,
g4hd
posté 10 Jan 2004, 22:06
Message #1357
Membre no 1 255
QUOTE (popboy @ 10 Jan 2004, 21:32)
[rc5-72]
[edit]
Bon, je suis revenu au dnetc.ini précédent.
L'édition du fichier dérangeait le fonctionnement du contrôle de température qui coupait et ne remettait plus en route.
Allez, ça marche correctement comme ça, par lots de 24 paquets.
Ce message a été modifié par G4HD - 11 Jan 2004, 16:52.
kakace
posté 11 Jan 2004, 13:43
Message #1358
Inscrit : 15 Mar 2003
Lieu : Périgord vert
Membre no 6 698
Ce n'est pas parce que le fichier .ini est lisible, éditable et modifiable qu'il faut y toucher n'importe comment. C'est même généralement une très mauvaise idée wink.gif
Il existe un menu de configuration (certe en anglais, ce qui n'a rien d'insurmontable), lequel garanti que le fameux fichier .ini est en bonne "santé". A noter que certaines interfaces graphiques (il y en a plusieurs) permettent de changer ce réglage très simplement. Bref, si une erreur dans ce fichier n'est pas catastrophique pour un programme tel que dnetc, ce genre de pratique réserve des surprises à ceux qui s'y adonnent. Fin de la leçon de morale tongue.gif
Quoiqu'il en soit, le client refuse de charger plus de 999 blocks RC5, quels que soient les paramètres fournis. Si ce n'est pas suffisant, il existe la solution du "personal proxy" qui permet d'avoir jusqu'à 3 jours de réserves (niveau adapté en temps réel par rapport à la consommation). Ce personal proxy permet de résoudre bien des problèmes, notament dans les réseaux locaux (il se charge de communiquer avec le keyserver, et sert de keyserver local à tous les clients du réseau local). La dernière solution consiste à faire un -fetch, à mettre de côté le tampon buff-in.rc5, puis à faire un autre -fetch, etc, pour se constituer une collection de tampons pleins. C'est néanmoins déconseillé : risque d'envoyer des blocs après le délai imparti (variable), ou risque d'envoyer des blocs en double (là on se fait éjecter des stats très rapidement).
Mac Mini M4 32 Go
Melaurë Curufin
posté 11 Jan 2004, 23:41
Message #1359
Inscrit : 2 Apr 2003
Lieu : Lugdunum (Capitale des 3 Gaules)
Membre no 6 965
QUOTE (Rabaothewarri @ 12 Dec 2003, 20:17)
Aujourd'hui : 35 276 004 ça se réduit encore
En 4 jours (du 8 au 12) : 8 793 de mieux pour PPC/rhapsody
A se rythme, il nous faut a peu près 4012 jours pour que notre Os soit en 2ème position.
L'écart est maintenant de 34 705 793 ...
La plateforme MacOS X/PPC rattrape lentement mais surement Linux sur x86 !
Les Gones du Mac (Apple User Group de Lyon) MBP 2012 Mat HD 16GO/MX300-2To SSD not soldered
nektarfl
posté 12 Jan 2004, 08:43
Message #1360
Inscrit : 17 Feb 2003
Lieu : pommeuse (77)
Membre no 6 239
pour ma part, j'ai fait un petit test qui a été très concluant:
j'ai chargé mon compte en blocks (1000), j'ai renommé le fichier buff-in en autre chose (_buff-in).
j'ai ensuite rechargé 1000 blocks avec ./dnetc -fetch
puis j'ai tapé : ./dnetc -import _buff-in
pour qui veut réceptionner 10000 blocks recommence 10 fois!
et mon client voyait effectivement 2000 blocks en buffer in. 2000 blocks, ça correspond à un peu plus d'une semaine pour moi, alors il n'y a pas de problème de délai, mais il va m'arriver un moment où je n'aurais peut-être une connexion qu'une seule fois par semaine, et ça sera pour moi la meilleure méthode pour ne pas calculer des blocks au hasard qui risquent d'être déjà calculés.
Rabaothewarri
posté 13 Jan 2004, 20:08
Message #1361
Inscrit : 30 Aug 2001
Lieu : Strasbourg
Membre no 708
QUOTE (nektarfl @ 12 Jan 2004, 07:43)
Mouai, étant donné qu'en "overal" on en est qu'a 0.07% de fait, les probabilités sont assez faibles.....
La réponse à quelque question que se soit vous sera révélée quand vous cesserez de poser des questions
et que vous évacuerez de votre esprit la notion même de question. W. Burroughs
Secouez.org
MonsieurZ
Melaurë Curufin
posté 14 Jan 2004, 15:38
Message #1362
Membre no 6 965
QUOTE (Rabaothewarri @ 13 Jan 2004, 21:08)
Dire qu'on va bientôt atteindre le 1/1000ème du projet ...
A 4 générations par siècle, nos petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits petits enfants seront heureux quand ils verront le résultat !
nektarfl
posté 14 Jan 2004, 16:47
Message #1363
Membre no 6 239
QUOTE (Melaurë Curufin @ 14 Jan 2004, 15:38)
Effectivement, mais quand tu regardes que la moyenne est à 22 blocks par secondes, mais que la vitesse de calcul d'hier donne 34 blocks par secondes, cela veut dire qu'en un peu plus d'un an, la puissance de calcul a plus que doublé, s'il en est de même tous les ans, nous auront la chance de voir la fin du projet un jour!!
Entre nous, d'ici moins de 5 ans, tu auras certainement racheté un autre ordinateur, et laissé l'ancien à calculer plus le nouveau, et ta propre puissance de calcul aura plus que doublé, et ainsi de suite....
3x7
posté 14 Jan 2004, 16:51
Message #1364
Inscrit : 9 Sep 2001
Lieu : Vive les cigales !
Membre no 764
Mais s'il s'avère que des équipes utilisent un calculateur trafiqué pour faire semblant, le projet risque d'être arrêté....
... et quand je vois des équipes Polonaises qui doublent ou quadruplent leur puissance de calcul en quelques jours sans être plus nombreux. Et que de plus la puissance se maintient (ce n'étaient donc pas des blocs calculés "at home") j'ai des doutes...
Unix, PC, et surtout du Mac
• MBP 14 pouces 2021 - M1 3,2ghz - 32 go - SSD 1to (21e mac)
MacBook Pro 13", iPhone 6sPlus-128go iPad 2 64go
Stockage externe RAID Drobo 5 baies x2
Et par ordre chronologique, j'ai eu depuis 1989 :
Macintosh Plus 68000 8Mhz boosté à 4mo (fallait couper un composant pour qu'il reconnaisse plus de 2,5 mo) / Macintosh LC 68020 16Mhz / Mac IIci 68040 25Mhz (+ carte accélératrice à 50mhz) / Powerbook 165c 68030 33Mhz / Powerbook 5300 603e-100Mhz / Powerbook 1400c 603e-133Mhz / PowerMac 7600 120Mhz / PowerMac 8600 250Mhz / PowerMac 9600 350Mhz / PowerMac G3 desktop 350Mhz / iMac G3-400Mhz / iBook G3-300Mhz / PowerMac G4-400 (overclock 500Mhz!) / PowerMac G4 bi-500mhz / PowerMac G4 bi-833Mhz / PowerMac G4 bi 1,25ghz / PowerMac G5 bi 1,8Ghz / PowerMac G5 bi 2 Ghz / MacbookPro 15 core duo 1,8Ghz / MacbookPro 15 Core2duo 2,4Ghz / MacbookPro 13 Core2duo 2,4Ghz / iMac 27 pouces i7 3,4Ghz Carte vidéo remplacée en 2013…/ MacBookPro rétina 2012 Carte mère changée en 2018 suite à dysfonctionnement carte vidéo… Prise en charge Apple 100% un mois avant la fin de la période OUF !
Rabaothewarri
posté 14 Jan 2004, 19:11
Message #1365
Lieu : Strasbourg
Membre no 708
QUOTE (3x7 @ 14 Jan 2004, 15:51)
huh.gif ???
J'ai pas tout compris
Secouez.org
MonsieurZ
popboy
posté 14 Jan 2004, 21:38
Message #1366
Membre no 2 804
Melaurë Curufin
posté 15 Jan 2004, 02:24
Message #1367
Membre no 6 965
QUOTE (nektarfl @ 14 Jan 2004, 17:47)
Oui bien sur, j'ai prix l'hypothèse basse (quoique si les gens se barrent en cas de triche, cette hypothèse se vérifiera peut-être ...)
Avec l'augmentation des perfs des procs ca ira plus vite. Mais il faudrait aussi plus de participants. Je doute quand même d'en voir la fin, ne serait-ce que parce qu'au bout de 5 ans on en aura peut-être marre ...
Melaurë Curufin
posté 15 Jan 2004, 02:27
Message #1368
Membre no 6 965
QUOTE (Melaurë Curufin @ 12 Jan 2004, 00:41)
kenobie
posté 16 Jan 2004, 16:14
Message #1369
Inscrit : 10 Sep 2002
Lieu : Poitiers & Coubron (93)
Membre no 3 447
Prochain objectif, les espagnols et les japonnais (et pourquoi pas d'un seul coup si les japonnais se rapproches des ispagniques) même s'ils semblent reprendre du poil de la bête.
On ne peut pas changer le monde, mais on peut toujours y laisser une trace ! [url="http://www.lemonway.fr"]
iMac G5 15' - X.5.8
PB 1,5 GHZ - 1024 Mo - Tiger
Aurel
posté 16 Jan 2004, 17:07
Message #1370
Inscrit : 2 Mar 2003
Membre no 6 481
on se rapproche
courage
Macbook 2Ghz, 4Go RAM, 500G HDD, Mac OSX.6.4, écran 24" Dell
MacMini + Plex @ Mediacenter
iPhone 5C
iClan : CoD-UO / UT / W III / WoW
Powered by MacBidouille.
Gotchi
posté 16 Jan 2004, 17:11
Message #1371
Macbidouilleur de Nancy
Inscrit : 16 Nov 2001
Lieu : Clermont-Ferrand
Membre no 1 308
je m'y remets.
avec un cube 450MHz allumé 24/7, un G4 1GHz allumé environ 10 heures par jour, et un Ti 800, je devrais pouvoir en moyenne faire dans les 300 ou 400 blocs/jour
pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
Gintonic
posté 16 Jan 2004, 18:42
Message #1372
Inscrit : 20 Sep 2002
Membre no 3 619
Je pense que d'ici à 2 semaines, je pourrais mettre un G5 dual 1,8 sur le coup... wink.gif
Ben vi, on remplace mon ordi. du boulot (un beige à 233MHz)...
Aurel
posté 16 Jan 2004, 19:03
Message #1373
Membre no 6 481
j'attend la nouvelle génération de G5 (si il y a, sinon 1,8) et je vais pouvoir le mettre sur le coup
iPhone 5C
bananas
posté 16 Jan 2004, 20:20
Message #1374
Inscrit : 27 Apr 2002
Lieu : Perigueux (24)
Membre no 2 343
Pour oi j'ai mis mon G5 bi pro en route la dessus depuis 3 jours ... ca avance bien tongue.gif
iBook G4 12" 1.2 GHz AVEC SSD !!!
iMac C2D 3.06 avec SSD
MB Pro 13.3 i5 2.5 GHz, aussi avec SSD
Gintonic
posté 16 Jan 2004, 21:52
Message #1375
Membre no 3 619
QUOTE (bananas @ 16 Jan 2004, 20:20)
tu fais combien de blocks en moyenne par jour?
bananas
posté 16 Jan 2004, 22:01
Message #1376
Membre no 2 343
Je viens de le relancer pour etre sur mais c'est dans les 550 block par jour je crois ...
EDIT :
D'ailleurs existe t'il plusieurs version de ce truc ? car j'utilise - DnetcX version 1.3 (v1.3)- la seule version que je comprenne (je suis allergique au Terminal) ... est 'elle la mieux pour le G5 car je vois qu'il demarre un cruncher pour PPC 7450 ...
Ce message a été modifié par bananas - 16 Jan 2004, 22:09.
Melaurë Curufin
posté 17 Jan 2004, 02:48
Message #1377
Membre no 6 965
Ca fait plaisir de voir toutes ces machines qui arrivent ou reviennent. Si seulement j'avais des sous pour un bi-G5 ... wink.gif
bananas
posté 17 Jan 2004, 08:10
Message #1378
Membre no 2 343
Par contre petite rectif sur les blocs : depuis hier soir 22h a ce matin 8h : 248 blocks ... ca en fait plus que 550 par jours !!!
g4hd
posté 17 Jan 2004, 08:27
Message #1379
Membre no 1 255
QUOTE (bananas @ 17 Jan 2004, 08:10)
Peut-être pas, car te machine est quand même utilisée pour travailler ? Non ?
Ou alors sa puissance est sous employée et il lui reste plein de vigueur pour s'amuser à calculer.
Ou alors,t'as acheté une grosse machine rien que pour participer à RC5-72 biggrin.gif
popboy
posté 17 Jan 2004, 09:03
Message #1380
Membre no 2 804
G4HD (narqois)
QUOTE
popboy (ingénu)
Comme tout le monde non ?
Nous sommes le : 22nd December 2025 - 04:49
