23 Pages V  « < 8 9 10 11 12 > »
> [Tuto] Jailbreak désimlockage iPad, iPhone et iPod touch, [Nouveau] Jailbreak iPad 3.2 / Jailbreak iPhone & iPod touch 3.1.3
squall.75
posté 22 Apr 2009, 23:49
Message #271
Inscrit : 18 Sep 2005
Lieu : Cheseaux, suisse. ( au bord du grand lac )
Membre no 46 150
Citation (Nikox78 @ 22 Apr 2009, 17:37) *
comment connaitre quel Bootloader mon iPhone utilise??
Tu peux trouver des informations et les explications ( en anglais ) juste ici
I MAC première génération PowerPC G5 20" / 1,8 GHz / 2 GO SDRAM qui commence à se faire vieux
iMac 27" 3.4GHz I7 16 GO DDR3
Disque dur Lacie 1To 2.5" en usb 2.0
IPhone 3G 16 GO blanc IOS 4.2.1
iPhone 4 32 GO IOS 5.0.1 Jailbreaké avec PwnageTool
Nikox78
posté 23 Apr 2009, 14:56
Message #272
Inscrit : 7 Mar 2009
Membre no 132 445
dry.gif Pas marché!
je test ça je vous tiens au jus!
http://www.iphone3gsystem.fr/?p=1190
- iMac 20" G5 2Ghz 2Go 250Go OSX 10.5 Carte Mère HS
- Macbook Blanc Intel Core 2 duo 2Ghz 4Go 160Go Combo OSX 10.5 iLife 09 + 20" Samsung 2032MW
- iPhone 16Go 2.2.1 JB
Nikox78
posté 24 Apr 2009, 14:49
Message #273
Membre no 132 445
J'arrive pas à trouver comment connaitre la version de mon bootloader 5.8 ou 5.9
j'ai essayé :
1*/ Lancez Terminal
2*/ Tapez "su" puis faites retour (sans les guillemets)
3*/ Tapez "alpine" puis faites retour (rien ne s'affichera, c'est normal, sans les guillemets)
4*/ Tapez "wget http://bit.ly/tEHJc" puis faites retour (sans les guillemets)
5*/ Tapez "sh BBdownload" puis faites retour (sans les guillemets). Patientez jusqu'à la fin des téléchargements. MAIS moi ça me met erreur 404 et ça ne telecharge pas donc quand je tape: sh BBdownload ça marche pas.... sad.gif
Quelqu'un connais une autre solution?
j'essaye : http://www.belgium-iphone.com/forum/viewto...=46&t=23695
Nikox78
posté 24 Apr 2009, 15:04
Message #274
Membre no 132 445
marche pas : à chaque ligne de commande: "No sich file or directory"
Nikox78
posté 24 Apr 2009, 15:22
Message #275
Membre no 132 445
Bon pour connaitre votre Bootloader ça marche bien il faut avoir votre SIM dans l'iPhone LOL
Moi j'ai un 5.09
iphone4fr
posté 25 Apr 2009, 15:47
Message #276
Inscrit : 25 Apr 2009
Membre no 135 120
La plupart des gens ont un BL 5.9 s'ils ont acheté l'iPhone après Sep 2008. Je ne conseillerais pas cette manipulation car sur le site des auteurs, ils ont clairement dit que si on n'est pas sur le BootLoader approprié, ça pourrait nuire à l'iPhone. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire par 'nuire' :s
Pour faire plus simple, sur Cydia > installe le repo iClarified > t'auras une application nommée DownBB : ça fait la même chose sauf que t'as pas à bidouiller avec l'iPhone.
Entre-temps, la turboSIM reste un des moyens pour pouvoir utiliser la carte SIM de l'opérateur de son choix en attendant un désimlock gratuit en juin sad.gif sad.gif
iPhone4.fr : Tutoriels et Astuces pour l'iPhone
ESKRO
posté 25 Apr 2009, 23:05
Message #277
Membre no 135 148
la méthode na pas marcher mon iphone est bloquer il ne démarre plus ya til un moyen de le réparer?
ink
posté 27 Apr 2009, 10:56
Message #278
Inscrit : 5 Apr 2009
Membre no 134 120
ESKRO essaye de maintenir les boutons Home et Power pendant un moment voir s'il se rallume.
Sinon j'ai réessayé de le restaurer/jailbreaker, en passant par le mode sans extension, et je perds un peu espoir...
Je branche l'iPhone, je minimise iTunes, je lance QuickPwn et commence la manip. Au moment de passer en mode DFU, je regarde une montre pour avoir des vraies secondes, une fois la manip terminée avec un timing a priori correct, j'ai le message "QuickPwn is about to run on your iPhone" avec une roue qui tourne et une barre de progression vide (sur la fenetre de QuickPwn).
L'écran de l'iPhone reste éteint et rien ne se passe.
iTunes me sort un message d'erreur 2001 qui dit que l'iPhone est détecté mais pas correctement identifié, de le débrancher et rebrancher.
Dans les logs de QuickPwn, la dernière ligne dit "Successfully built Ramdisk file".
A partir de la je réessaie, et a chaque fois le message d'erreur de iTunes revient, et rien ne se passe de plus sur l'iPhone ou sur QuickPwn.
Au bout d'un moment j'ai quand même eu un message "Sending WTF(...).dfu" sur QuiwkPwn, mais ca ne donne rien de plus sur l'iPhone, et ca ne va pas plus loin.
Quand je fais la manip avec un flagrant mauvais timing, l'erreur de iTunes n'apparait pas, donc je me dis que si elle arrive, c'est que quelque chose se passe avec l'iPhone, et que le timing doit etre bon (mais apparemment non...).
PS: entre 2 manips, j'ai essayé en repartant directement a partir de "Home + Power pendant 10 sec", et j'ai aussi essayé de rallumer l'iPhone pour commencer la manip au moment de l'extinction. Je ne sais pas quelle méthode il faut utiliser normalement, mais rien n'a marché pour moi.
anasazi
posté 27 Apr 2009, 19:13
Message #279
Inscrit : 27 Nov 2003
Membre no 12 002
J'ai jailbreaké mon ipodtouch v2 hier. Je voudrais savoir s'il est possible de le sauvegarder comme avec iTunes (et comment bien sûr) ?
merci
ink
posté 27 Apr 2009, 19:26
Message #280
Membre no 134 120
Tu peux le synchroniser normalement avec iTunes, mais seules les applications venant de l'AppStore seront sauvegardées. Pour sauvegarder les autres (venant de Cydia par exemple), tu dois utiliser une application comme aptget (mais j'ai pas plus de détailsn j'ai jamais utilisé)
anasazi
posté 27 Apr 2009, 19:36
Message #281
Membre no 12 002
@ INK
Tu dis que tu minimises iTunes.
Il faut QUITTER iTunes.
et merci pour ton conseil
Bonne chance
ink
posté 27 Apr 2009, 19:58
Message #282
Membre no 134 120
J'ai suivi les indications de squall.75 à la page 7 du topic qui dit justement qu'il faut minimiser iTunes et pas le quitter (de toute facon meme si je le quitte, il se relance tout seul dès qu'il détecte l'iPhone).
Je viens de réessayer en normal (pas de mode sans extensions) avec mon MacBook Unibody et sous Mac OS 10.5.6 et a travers un hub USB.
Je le fait avec QuickPwn et iTunes est lancé derrière. Au moment du passage en DFU, j'ai un message d'erreur de iTunes (normal), puis j'ai un second message qui me dit que iTunes a détecté un iPhone en mode restauration. Le passage en DFU se fait donc correctement.
QuickPwn envoie d'ailleurs plusieurs trucs sur l'iPhone, mais reste bloqué sur "Sending applelogo.s5l8900x.img3..." (qui je lui demande de changer les logos ou pas). Le iPhone lui reste avec un écran blanc.
EDIT: alors du nouveau. Apparemment j'attendais pas assez longtemps sur le "Sending..." apparemment bloqué. Au bout d'un moment, l'écran de l'iPhone s'éteint et QuickPwn affiche une nouvelle fenetre :
Je comprends bien que je dois encore attendre, mais je l'ai laissé comme ca pendant plus d'une heure, et rien de plus, l'iPhone ne reboot pas...
Donc finalement j'arrete tout et je le rallume, et la le système est normal, donc rien n'a été fait...
Ce message a été modifié par ink - 27 Apr 2009, 22:05.
Erix
posté 27 Apr 2009, 23:20
Message #283
Inscrit : 10 Feb 2003
Membre no 6 094
Citation (iphone4fr @ 25 Apr 2009, 16:47) *
... Ha bon !!!! J'ai raté quelque chose ?
PB 1,5/512 OS10.4.11
http://www.senegalmetis.com
squall.75
posté 27 Apr 2009, 23:50
Message #284
Membre no 46 150
[/quote]
Bonsoir à tous..
Hello Ink. La capture d'écran que tu as faite est celle dont je parlais dans un de mes posts.. ( avec le petit chat en fond ) ca veut dire que tu n'es vraiment pas loin d'être juste..
J'ai eu cette image je sais pas combien de fois avant de tomber sur le bon timing avec Quick..
Tant que ton écran du iPhone reste blanc, c'est que tu n'es pas juste avec les secondes.. Je sais, c'est à s'en arracher les cheveux au début mais une fois pijé le truc ca va tout seul après..
anasazi, il faut effectivement minimiser la fenêtre iTunes( diminuer sa taille et la mettre de côté ), ne pas la fermer. Si on la ferme, ca plante...
anasazi
posté 28 Apr 2009, 03:35
Message #285
Membre no 12 002
Je cherche l'appli afpd (pour voir le ipod touch apparaître sur le bureau du mac.
Si quelqu'un connaît la source à installer…
ink
posté 28 Apr 2009, 09:59
Message #286
Membre no 134 120
Citation (squall.75 @ 28 Apr 2009, 00:50) *
Mais quand le "jailbreak" commence, iTunes me dit qu'il détecte un iPhone en mode restauration, ca veut pas dire que le passage en DFU s'est fait correctement?
squall.75
posté 28 Apr 2009, 11:04
Message #287
Membre no 46 150
Je vais refaire un jailbreak, un juste et un " mauvais " avec captures d'écran et photos.. Ca permettra de voir ce que tu dois avoir exactement.. Je vous fait ca quand j'ai un moment de libre...
ink
posté 29 Apr 2009, 18:48
Message #288
Membre no 134 120
J'ai un pote qui a pu jailbreaké mon iphone 3G fnalement. Pour que ca marche, il a du jouer entre iTunes et QuickPwn pour le repasser en 2.2. Le baseband est toujours en 02.30, mais vu qu'il est désimlocké officiellement, ma puce Bouygues marche bien dedans.
Merci pour toutes tes indications squall.75, reste a savoir si j'arriverai a le refaire moi-meme quand il faudra^^
squall.75
posté 29 Apr 2009, 20:58
Message #289
Membre no 46 150
Suis content pour toi ink.
Mais je vais quand même faire cette histoire de double jailbreak en espérant que ca serve à quelqu'un qui n'a pas de pote pour lui filer un coup de main. Et en plus, ca me permettra de faire un peu le ménage dans mon iPhone car y commence à avoir de la peine,( à force de lui faire manger à peu près tout et n'importe quoi ), à ouvrir certaines applications wacko.gif .. Ca sera mon grand nettoyage de printemps... drill.gif
Rsylvain
posté 30 Apr 2009, 02:14
Message #290
Inscrit : 14 Feb 2006
Membre no 55 622
Je suis sur mac os X version 10.5.6 avec itune 8.1.1
Lors que je tente de jailbreak mon iphone avec Pwnage Tool, tout ce passe bien jusqu'a moment ou il me dit que je suis passé en mode DFU...A ce moment là impossible de restaure mon iphone, il n'est meme plus reconnu par itunes... J'ai pourtant téléchargé un patch iousbfamily315.4.1log.... Mon iphone plante pendant quelques minutes et puis finalement accepte de redemarrer mais avec un version normal non jailbreaker......
Une solution ?
Merci beaucoup
squall.75
posté 30 Apr 2009, 16:17
Message #291
Membre no 46 150
Bonjour à tous.
Comme promis, je m'y suis collé et ai refait un jailbreak de mon iPhone.
Pour commencer, j'ai vérifié toutes mes infos système pour voir si tout était à jour, ce qui est le cas..
Fichier joint  info_systeme_1.jpg ( 34.34 Ko ) Nombre de téléchargements : 26
Fichier joint  info_systeme_2.jpg ( 44.49 Ko ) Nombre de téléchargements : 14
Fichier joint  info_iTunes_8.1.jpg ( 41.18 Ko ) Nombre de téléchargements : 11
J'ai également contrôlé la version de mon iPhone et je suis en bootloader de base 5.8 ( appareil acheté en août 2008 ), et en baseband actuel en 02.30.03.
J'ai ensuite fait une restauration complète de l'appareil avec ITunes afin de revenir à zero comme si il était neuf.
Fichier joint  avant_restauration.jpg ( 44.41 Ko ) Nombre de téléchargements : 17
Fichier joint  iphone_restaure.jpg ( 16.59 Ko ) Nombre de téléchargements : 20
Une fois le IPhone restauré et comme neuf, ou presque ( j'ai remarqué que certaines choses sont restées comme la modification du nom de l'opérateur ou les émoticones), je redémarre mon Mac mais en mode sans extension
Fichier joint  sans_extension_1.jpg ( 6.02 Ko ) Nombre de téléchargements : 11
Fichier joint  sans_extension_2.jpg ( 10.56 Ko ) Nombre de téléchargements : 10
Une fois mon ordinateur redémarré après un long moment, j'ouvres ITunes que je gardes ouvert en réduisant simplement la fenêtre et je lances QuickPwn
Fichier joint  itunes_minimise.jpg ( 58.41 Ko ) Nombre de téléchargements : 12
Fichier joint  ouverture_quickpwn.jpg ( 43.14 Ko ) Nombre de téléchargements : 7
Je suis les étapes de Quick et quand il me demande si je souhaites remplacer le logo d'origine je fais oui si je veux l'ananas ou alors non si je préfères garder la pomme au démarrage de l'iPhone.
Fichier joint  quick_etape_3.jpg ( 32.22 Ko ) Nombre de téléchargements : 4
Lorsque Quick me demande d'éteindre l'appareil, je me prépares à passer en mode DFU avec ma montre sous les yeux vu que le système est bien ralenti sans les extensions activées.
Fichier joint  quick_etape_6.jpg ( 19.55 Ko ) Nombre de téléchargements : 8
Fichier joint  quick_etape_7.jpg ( 29.84 Ko ) Nombre de téléchargements : 7
Fichier joint  quick_etape_8.jpg ( 30.08 Ko ) Nombre de téléchargements : 3
Si je n'arrives pas à passer en mode DFU, je vais avoir cette image:
Fichier joint  echec_passage_dfu.jpg ( 34.67 Ko ) Nombre de téléchargements : 13
Ou alors l'écran du téléphone va rester tout blanc.
En revanche, si le passage en DFU est réussi, Quick va afficher ceci:
Fichier joint  envoi_donnees_sur_iphone.jpg ( 25.26 Ko ) Nombre de téléchargements : 44
Fichier joint  envoi_donnees_iphone_2.jpg ( 17.31 Ko ) Nombre de téléchargements : 16
Sur le iPhone, il va y avoir ceci:
Fichier joint  modification_fichiers.JPG ( 13.64 Ko ) Nombre de téléchargements : 11
Et iTunes va m' indiquer 2 messages d'erreur dont je ne vais pas tenir compte. Je vais juste déplacer leurs fenêtres sur le côté pour ne pas être gêné..
Fichier joint  message_erreur_itunes.jpg ( 21.07 Ko ) Nombre de téléchargements : 12
Quick va alors nous signaler que l'opération à été un succès comme ceci:
Fichier joint  transfert_reussi.jpg ( 44.88 Ko ) Nombre de téléchargements : 14
La suite au prochain post car je n'ai plus d'espace disponible.. biggrin.gif
Ce message a été modifié par squall.75 - 30 Apr 2009, 16:37.
squall.75
posté 30 Apr 2009, 16:52
Message #292
Membre no 46 150
Cydia et Installer sont alors disponibles sur le téléphone ce qui veut dire que le jailbreak est réussi..
J'ai plus de place pour les photos mais bon... Pas grave..
IL y a certaines choses auxquelles il faut faire attention, comme ne pas fermer les fenêtres ou ne pas cliquer sur ok lors des messages d'erreur de iTunes, car quick fera bien son boulot, mais je sais pas pourquoi, le iPhone bug et son écran reste blanc. Et si on le redémarre manuellement, il est comme avant malgré le message de succès de quick.
T3zoual
posté 30 Apr 2009, 17:46
Message #293
Inscrit : 11 Feb 2005
Membre no 32 904
Merci Squall pour tes informations précieuses ... Je vais réessayer de faire la manip, pour laquelle j'ai échoué jusque là ...
yomgii
posté 2 May 2009, 15:11
Message #294
Inscrit : 2 May 2009
Membre no 135 459
Bonjour à toute la communauté macbidouilenne !!
J'ai décidé recemment de me lancer dans le jailbreak de mon iphone 3g (officiel orange) 2.2.1 avec quickpwn 2.2.5 (mac user).
Tout se passe à merveille : je peux même passer en DFU grâce a mon hub usb (eh oui j'suis en OSX 10.5.6 !!). La je me dis "c'est bon, trop facile le jailbreak".... SAUF que quand le telephone redémarre, il reste bloqué sur la pomme et itunes ne le reconnait plus.
Donc j'ai été obligé de restaurer mais il en avait bien besoin !!!!
Je fais donc appel à vous pour savoir si quelqu'un avait une solution, sachant que j'aimerais conservais mes sms, contacts....
ink
posté 4 May 2009, 16:56
Message #295
Membre no 134 120
Merci beaucoup pour ton post squall.75, faudrait peut-être l'inclure dans le permier post du tuto, ca peut être utile.
En tout cas la seule différence avec ce que je faisais, c'est que je faisais "ok" aux messages d'erreur d'iTunes. Je ne sais pas si c'est bien de la que venais le problème, mais je pourrais tester quand j'aurais à le rejailbreaker (parce que bloqué en 2.2, ca limite quand meme pour quelques trucs)
yomgii, t'as eu la barre de progression sur l'écran de ton iPhone pendant le jailbreak? ou l'écran est resté blanc ou éteint?
squall.75
posté 4 May 2009, 22:05
Message #296
Membre no 46 150
De rien ink.
J'oubliais juste un petit truc que j'ai remarqué et qui peut avoir son importance ( peut être ).. tongue.gif
Quand on fait les manips, boutons home, power et ainsi de suite pour passer en dfu, il n'est pas nécessaire de relâcher le bouton home ( celui avec le carré ) pile à 10 secondes tout à la fin de la manip..
Ce qui veut dire que l'on fait home + power pendant les 10 secondes, on relâche power et on peut garder le bouton home appuyé même passé les 10 secondes suivantes.. Le passage en dfu se fait quand même et au moins, on a besoin d'être juste qu'une seule fois, quand on a les 2 boutons enfoncés et qu'on relâche le bouton power.
Ce message a été modifié par squall.75 - 5 May 2009, 12:21.
metalvic
posté 9 May 2009, 13:11
Message #297
Inscrit : 4 Sep 2006
Membre no 67 310
Désolé pour cette réponse tardive squall.75, mais le moment que j'ai décris dans mon premier message et en réponse à ta question, mon écran ipod est noir, il ne se passe vraiment rien. Et pourtant c'est l'étape d'après le passage en mode dfu, je n'ai pas de message d'erreur concernant le passage en mode dfu sur Quickpwn. J'ai dailleurs réessayé toute la journée hier mais toujours sans succès.
J'ai même restauré mon ipod en 2.1 (j'étais précédemment en 2.2.1) pour tenter avec la version adapté de quickpwn pour ce firmware mais encore une fois sans succès. Sachant que j'ai déjà réussi à jailbreaker mon ipod avec Quickpwn en plus, je ne comprend vraiment pas pourquoi ça ne marche pas.
J'ai également essayé PownageTool mais j'ai rencontré les même problème que certains dans ce post, à savoir la custom firmware qui n'est pas accepté.
Ton aide ainsi que celle de tout le monde me serais très précieuse tongue.gif
Merci d'avance.
Nikox78
posté 9 May 2009, 13:52
Message #298
Membre no 132 445
Salut à tous!!!
j'ai reçu ce matin Ma TurboSim de chez MrSim.org et ça marche!!!!!
commander le 7 mai à 13h reçu le 9 au matin je conseil paiement paypal ou chèque
carte TurboSim 3G 29€90 port compris
Tinounou
posté 11 May 2009, 23:57
Message #299
Inscrit : 25 Dec 2005
Membre no 52 261
Salut à tous,
Je suis en turbosim avec mon iPhone 3G depuis un moment et toujours en 2.1, je viens d'installer yellosnOw avec Cydia alors est-ce que je perds mes données si j'en passe en 2.2 ?
iMac Alu 24 1Go Léopard 10.5... pour l'instant / iPod nano 3G 4Go argent personnalisé.
iPhone en cours de livraison
I'M SO GANGSTA I EAT THE CEREAL OUT THE MILK
stevenb
posté 13 May 2009, 13:29
Message #300
Inscrit : 22 Jul 2008
Lieu : rennes
Membre no 118 326
bonjour à tous
Je syuis en train de jailbreakermon iphone V1
cela fait 15 min qu'il tourne sur l'écran de quickpwn avec le message "quickpwn is about to run on your iphone", est ce normal que ce soit aussi long, mo iphone semble éteind en tout cas écan noir, c'est normal aussi?
Y a t il de quoi s'inquiéter
De plus comment faire ensuite pour récupérer ma musiques et applis qui sont stockés sur mon itunes sans faire de restauration de mon iphone car j'ai l'impression qu'il me propose cette restauration et rien d'autre, faut il créer un "autre iphone" sur itunes?
merci de vos réponses, pour l'instant je touche à rien j'attend vos conseils wink.gif
steven iMac 24"
Iphone Edge 8GO et 3GS 32 GO
Laptop Sony VAIO
Nous sommes le : 29th April 2026 - 14:30
