|  [Tuto] Jailbreak désimlockage iPad, iPhone et iPod touch, [Nouveau] Jailbreak iPad 3.2 / Jailbreak iPhone & iPod touch 3.1.3 |
|  6 Apr 2009, 11:30
					#221
|  Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 16 Inscrit : 5 Apr 2009 Membre no 134 120  |
				Je compte tester le coup du mode avion avant la restauration, mais quand faut-il le passer dans ce mode exactement? Pour le jailbreaké, je fait une restauration officielle a partir d'iTunes, puis je passe par PwnageTool pour générer un nouveau .ipsw custom, avec lequel je restaure l'iPhone toujours à partir d'Itunes (en choisissant le fichier). Je dois passer en mode avion avant la 1è restauration (officielle), ou avant la 2è? Et je dois laisser ma carte SIM dedans pendant toute l'opération? Autre petite question, y a-t-il un moyen de voir si l'iPhone est désimlocké officiellement? Ce message a été modifié par ink - 6 Apr 2009, 15:00. |
|  6 Apr 2009, 17:17
					#222
|  Adepte de Macbidouille  Groupe : Membres Messages : 67 Inscrit : 18 Sep 2005 Lieu : Cheseaux, suisse. ( au bord du grand lac ) Membre no 46 150  |
				Pour commencer, desole pour les accents qui manquent, je reponds depuis mon iphone. Si tu comptes refaire une restauration avec pwnage tool, enclenche le mode avion juste avant le custom restore, donc la 2eme fois..Et tu peux laisser ta carte sim. Penses aussi a desactiver le code pin ainsi que le verrouillage automatique si ce n est pas encore fait, tu pourras reactiver ces option apres. Ca c est valable pour tous les systemes, maintenant si tu es sous osx 10.5.6 donc avec un mac a jour, moi je te conseille de tenter le coup en mode sans extensions avec quickpwn que je decris avec precision quelques posts plus haut..ce procede a l avantage de ne rien modifier du soft du iphone et est plus rapide.. Pour finir, je sais pas si il y a moyen de savoir si ton appareil est officiellement desimlocke mais a mon avis, si il fonctionne avec une autre carte que celle d origine, je crois orange pour la france, c est qu il l est.. -------------------- iMac 27" 3.4GHz I7 16 GO DDR3 Disque dur Lacie 1To 2.5" en usb 2.0 IPhone 3G 16 GO blanc IOS 4.2.1 iPhone 4 32 GO IOS 5.0.1 Jailbreaké avec PwnageTool |
|  7 Apr 2009, 23:00
					#223
				Bon ben j'ai refait quelques essais, ma puce marche bel et bien après une restauration officielle, donc l'iPhone a l'air d'etre désimlocké. J'ai essayé avec PwnageTool, en enclenchant le mode avion et avec une puce sans code PIN, et toujours pareil, le jaibreak est bien fait mais plus aucun réseau. Par contre après le premier démarrage qui suit la restauration, le mode avion n'était plus effectif, mais c'est peut être normal (?). J'ai voulu essayé en mode sans extension, mais j'ai pas réussi à y accéder. J'ai démarrer avec Shift enfoncé, mais l'ordinateur n'a jamais booté (bloqué sur l'écran de la Pomme avec la roue qui tourne). Lorsque j'essaie d'utiliser QuickPwn (en suivant le tuto de ce post), il commence la restauration avec "Sending..." mais ne va pas plus loin, et l'écran de l'iPhone reste blanc (je passe bien par un hub USB). Voila voila j'ai l'impression que le jailbreak et le téléphone ne sont pas compatibles sur mon iPhone....assez dommage :'( Ce message a été modifié par ink - 7 Apr 2009, 23:01. |
|  8 Apr 2009, 12:05
					#224
				Bonjour Ink. Je me suis un peu penché sur tes déboires et tu peux encore essayer de réinitialiser les réglages réseau, réglages, général, réinitialiser, réinitialiser les réglages réseau, une fois le jailbreak effectué avec pwnagetool. Toujours avec la demande du code PIN désactivée et le mode avion enclenché. Je sais plus si le mode avion reste enclenché ou non après la restauration mais c'est pas important tant qu'il l'est durant la procédure. Pour le redémarrage en mode sans extension, peut être que tu n'as pas attendu suffisamment longtemps. Je viens de le tester avec mon ordi et il en a eu pour quasi 10 minutes sur l'écran blanc avec la pomme et la roue qui tourne  , alors qu'en temps normal, en moins d'une minute c'est ok. Si lorsque tu utilises quickpwn tu as juste le message à l'écran de l'ordi qui te dit " sending image ou logo ou je sais plus quoi" et que l'écran du téléphone reste blanc, tu dois même avoir un petit chat qui te dit à la fin que l'opération est un succès , c'est que tu n'as pas le bon timing et pas réussi à passer en mode dfu. Ce qui implique que tu dois retenter la chose, 30 fois si nécessaire, jusqu'à ce que tu aie une barre de progression directement sur le IPhone comme sur les captures d'écran faites par Tibault6 dans son tuto. Je précise que pour ça, il faut les bonnes versions de logiciels. Bonne chance et tiens nous au courant.. -------------------- iMac 27" 3.4GHz I7 16 GO DDR3 Disque dur Lacie 1To 2.5" en usb 2.0 IPhone 3G 16 GO blanc IOS 4.2.1 iPhone 4 32 GO IOS 5.0.1 Jailbreaké avec PwnageTool |
|  8 Apr 2009, 16:38
					#225
				Merci de t'occuper comme ca de mon cas squall.75   Je viens d'essayer de réinitialiser les réglages réseau (mode avion et pas de code PIN), mais toujours rien. Pour le mode sans extensions, j'ai surement été trop impatient, je savais pas que ca devait prendre autant de temps. Il faut maintenir la touche Shift enfoncée pendant tout l'écran avec la roue ou simplement avant qu'il n'apparaisse? Je réessairai ca un peu plus tard dans la semaine. Sinon le problème avec QuickPwn est bizarre car j'ai jamais réussi a faire de restauration avec, et d'après ce que tu dis c'est toujours que je ne passe pas en mode DFU. Pourtant les instructions sont les mêmes qu'avec PwnageTool, et j'y arrive à chaque fois avec lui. Tu dis de retenter le passage en mode DFU, mais pour ca il faut recommencer toute la démarche avec QuickPwn? Ou simplement enchainer les tentatives de bon timing en laissant QuickPwn lancé? |
|  8 Apr 2009, 20:51
					#226
				Hello Ink. Si ca ne fonctionne pas non plus en réinitialisant les préférences réseau, je dois t'avouer que je sèche un peu sur les solutions. Il est vrai que j' avais utilisé PwnageTool avant de faire toutes les mises à jour et que mon IPhone était encore en 2.2. C' est pour cette raison que je t'ai conseillé de tenter le mode sans extension car ca permet de déjouer les bloquages mis en place par Apple sur la version 10.5.6 de Leopard et l'os 2.2.1 de l'IPhone qui ne sont en fait que des extensions système. La chose certaine est que ca marche.. J en suis à 13 ou 14 IPhone jailbreakés tous de la même manière à chaque fois sur un Mac différent. Pour en revenir à nos moutons, fais simplement Menu Pomme, redémarrer et une fois que tu as validé la commande, appuies ensuite sur la touche Majuscule. Ton ordi va mettre un moment avant de se relancer et relâche la touche quand ton écran est blanc avec la pomme au milieu. Tu devrais avoir le temps de boire un café  . Pour quickPwn, c'est tout à fait normal que tu n'aies pas eu de restauration à faire, car Pwnage et Quick ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. PwnageTool crée un soft " customisé " que tu dois installer via la restauration ITunes et qui permet ensuite diverses choses telles que l'accès SSH, alors que Quickpwn se contente de contourner les blocages de sécurité ce qui permet ensuite l'installation de logiciels non officiels. Donc en tant qu'utilisateur standard, pour ma part j'ai pas l'utilité d'un accès total au système interne de mon IPhone, d'où l'utilisation de QuickPwn. Pour tes difficultés à passer en DFU avec Quick, je te rassure, la première fois que j'ai essayé un jailbreak, j'y suis jamais arrivé et j'ai fini par tenter le coup et y arriver tout de suite avec Pwnage. J'ai remarqué que le décompte à l'écran était légèrement différent entre quick et pwnage. ( en tout cas chez moi ). C est pour ca que je conseille de le faire avec une montre sous les yeux d'autant que sans extension, le décompte est complètement faussé. appuyer sur les 2 boutons pile au changement de seconde et relâcher un poil après le passage à la 10ème. Quand je dis de retenter la chose, c'est que tu as une fenêtre en haut à droite de quick qui te dit exit ou log et si tu clique sur log tu reprends au moment ou il faut éteindre le téléphone. Donc Quick reste lancé. Je crois que j'ai rien oublié alors j'ai plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche chez toi. Ah oui, j' ai oublié un truc. quand tu fais le jailbreak avec Quick, il te demande à un moment ( si je me souviens bien au début de la procédure) si tu as déjà eu un appareil modifié. Dis lui que c' est la première fois, je me souviens que j'avais été embêté avec le réseau aussi à cause de ca.. Ce message a été modifié par squall.75 - 9 Apr 2009, 12:16. -------------------- iMac 27" 3.4GHz I7 16 GO DDR3 Disque dur Lacie 1To 2.5" en usb 2.0 IPhone 3G 16 GO blanc IOS 4.2.1 iPhone 4 32 GO IOS 5.0.1 Jailbreaké avec PwnageTool |
|  9 Apr 2009, 16:23
					#227
				Merci pour toutes ces explications, j'aurais pas l'occasion de tester avant la semaine prochaine. Je te tiendrais au courant à ce moment la   |
|  9 Apr 2009, 18:43
					#228
|  Macbidouilleur de bronze !   Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 29 Mar 2008 Membre no 111 201  |
				Bonsoir à tous N'ayant pas réussi à vendre mon iPod touch (qui me servait juste de balladeur et dont je n'avais pas trop à chercher à comprendre le fonctionnement) et que je compte bientôt passer à l'iPhone, j'ai voulu effectuer un jailbreak comme décris dans le tuto de la première page de cette partie du forum, histoire de me faire les dents et de m'amuser un peu, mais je patauge   J'ai suivis les étapes comme décris mais au final rien  j'ai bien effectué les manips préliminaires (éteindre, rallumer avec les boutons, restauration ect...) et après lancement de pwnagetool, tout se passe bien mais g un doute. J'ai essayé avec les 2 fichiers qu'il me propose  Image_1.png ( 23.25 Ko )
Nombre de téléchargements : 4 Après la manip continue tranquillement  Image_2.png ( 27.94 Ko )
Nombre de téléchargements : 1 Et pour finir il me dit que le passage en mode DFU a réussi  Image_3.png ( 44.9 Ko )
Nombre de téléchargements : 3 l'ipod redémarre et là...rien. Il est toujours comme avant et je ne trouve pas Cydia ou installer dessus. Peut être que je ne sais pas où le trouver (oui oui, un peu boulet quand je veux  ) ou la manip a échouée mais je pense que rien n'a changé. Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ça serai sympa vu que hier soir g réessayé une dizaine de fois dans le vent Merci [MAJ] N'arrivant à rien avec Pwnagetool, j'ai essayé avec Quickpwn toujours sans succès et ce, même après plusieurs tentatives. C'est à s'en arracher les cheveux vraiment!!! squall.75 (merci à lui pour les conseils en passant) a dit plus haut que lors de la manip, au pire, l'ipod affiche un écran blanc et que au mieux, on voit une barre de progression mais pour ma part il ne prend même pas la peine de s'allumer   J'ai essayé en changeant un poil le timing et avec un chrono et rien à faire! il ne veut rien savoir. J'ai également essayé de le downgradé à la version 2.2 pensant que ça serai plus simple mais je n'y arrive pas non plus. En gros, une très mauvaise soirée pour mon iPod et moi   Ce message a été modifié par spy29 - 10 Apr 2009, 05:15. -------------------- [s]  MBP 2018 touchbar iMac 27 2012, Macmini 2018, Bose Companion 3, magic trackpad. iPhone 10, iPod nano MK3, Homepod, iPad pro 1er génération, iPod classique 160. |
|  9 Apr 2009, 20:39
					#229
|  Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 17 Inscrit : 21 Oct 2007 Membre no 97 529  |
				Bonjour tt le monde.  Suite au passage de mon iPhone 3G (sur SFR) en 2.2.1 jaimbreaké et desimlocké (avec donc le baseband qui va bien), je me retrouve avec un problème de téléphone : en 3G tout fonctionne bien mais quand je coupe la 3G (pour améliorer l'autonomie de la batterie) et que je passe en edge donc, quand qq'un m'appelle, il ou elle tombe directement sur ma messagerie, même si je capte SFR. Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci ;-) Màj : bon ça remarche. Cela viendrait-il d'un problème de réseau chez sfr ? Bizarre. Toujours est-il que je n'ai jamais le logo 'edge' même si la connexion fonctionne. Ce message a été modifié par romf1 - 9 Apr 2009, 20:48. -------------------- Titanium 500 - PowerBook G4 1.33 - Mac mini 2GHz 4Go 320Go - Apple Cinema Display 23' - Airport Extrem - iPod 5G blanc + iPod HiFi - iPod nano noir 1G - iPod touch 1G - iPhone 4 noir :p - Nikon D70 |
|  10 Apr 2009, 16:50
					#230
				Bonjour tout le monde et bonnes fêtes de Pâques. spy29 N'ayant moi même pas de IPod touch je ne peux pas vraiment t'aider. En revanche en relisant le tuto de Tibault6 au tout début de ce topic, j'ai vu qu'il avait indiqué quels appareils étaient compatibles avec quoi.  Les modèles compatibles  - L'iPhone EDGE (1ère génération) : COMPATIBLE pour le Jailbreak et le désimlockage. - L'iPhone 3G (2ème génération) : COMPATIBLE pour le Jailbreak et le désimlockage. - L'iPod touch (1ère génération) : COMPATIBLE pour le jailbreak. - L'iPod touch (2ème génération) : INCOMPATIBLE pour le jailbreak. Donc si tu as un touch de 2ème génération et si il n'y a pas eu d'évolution depuis l'édition de son tuto, je crains que tu ne doives attendre ton IPhone pour pouvoir profiter d'un appareil jailbreaké. romf1 J'ai le même problème que toi. Je travailles dans un sous-sol ou il n'y a que le Edge qui passe et quand on m'appelle ( pas à chaque fois ) la personne qui tente de me joindre tombe aussi directement sur ma boîte vocale. Mais comme ca ne me fait pas ca à tous les coups, je rappelle après.. Mais il est vrai que c'est assez bizarre car je pensais que ca faisait ce genre de truc que chez moi à cause de la configuration de mon lieu de travail.. Je me rends compte que je suis pas seul.. -------------------- iMac 27" 3.4GHz I7 16 GO DDR3 Disque dur Lacie 1To 2.5" en usb 2.0 IPhone 3G 16 GO blanc IOS 4.2.1 iPhone 4 32 GO IOS 5.0.1 Jailbreaké avec PwnageTool |
|  10 Apr 2009, 16:58
					#231
				Squall.75 On se sent moins seul tout de suite, n'est-ce pas ! :-) Alors comme mon iPhone vient juste d'avoir plus de 6 mois, j'ai appelé le 3970 chez Orange pour le désimlocker officiellement et gratuitement. En espérant que cela règle le problème. Mais je n'y crois pas trop car je pense que le problème est plus du fait de SFR que du blocage du téléphone. J'attend l'email du service technique d'Orange pour faire la manip et je te dirai ! -------------------- Titanium 500 - PowerBook G4 1.33 - Mac mini 2GHz 4Go 320Go - Apple Cinema Display 23' - Airport Extrem - iPod 5G blanc + iPod HiFi - iPod nano noir 1G - iPod touch 1G - iPhone 4 noir :p - Nikon D70 |
|  10 Apr 2009, 18:36
					#232
				Mon iPod touch est bien un de 1ère génération mais impossible de faire la manip! En fait, je ne suis pas sur à 100% de faire la première manip (éteindre allumer ect...) avant la réstauration donc je reste un peu dans le brouillard à ce niveau     Merci de t'interesser quand même au sujet squall75   -------------------- [s]  MBP 2018 touchbar iMac 27 2012, Macmini 2018, Bose Companion 3, magic trackpad. iPhone 10, iPod nano MK3, Homepod, iPad pro 1er génération, iPod classique 160. |
|  11 Apr 2009, 11:33
					#233
| Macbidouilleur d'Or !      Groupe : Membres Messages : 2 610 Inscrit : 11 Feb 2005 Membre no 32 904  |
				Bonjour à tous, J'ai essayé à trois reprises de faire ce Jailbreak : avec un Iphone 3G, restauré en 2.2, sur un MacBook Pro 10.5.6. Tout ce passe bien, je passe sans encombre la fenêtre où il faut entrer en mode DFU (avec la glissière rouge sur l'écran du iPhone). C'est après avoir fait la manip "à la seconde" (les deux boutons en même temps pendant 10 secondes, puis seulement le bouton home ... que cela ne marche pas : 'écran reste sur "Quickpwn va installer ... sur votre iphone (le dernier écran)" ... la barre de progression sur QuickPwn ne progresse pas, et après 10 minutes, rien ne se passe. Je peux alors redémarrer le Iphone avec les deux boutons, mais le jailbreak n'est pas installé. Quelle est mon erreur ? Ce message a été modifié par T3zoual - 11 Apr 2009, 11:33. |
|  11 Apr 2009, 11:37
					#234
|  Macbidouilleur de bronze !   Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 29 Mar 2008 Membre no 111 201  | Tout ce passe bien, je passe sans encombre la fenêtre où il faut entrer en mode DFU (avec la glissière rouge sur l'écran du iPhone). C'est après avoir fait la manip "à la seconde" (les deux boutons en même temps pendant 10 secondes, puis seulement le bouton home ... que cela ne marche pas : 'écran reste sur "Quickpwn va installer ... sur votre iphone (le dernier écran)" ... la barre de progression sur QuickPwn ne progresse pas, et après 10 minutes, rien ne se passe. Je peux alors redémarrer le Iphone avec les deux boutons, mais le jailbreak n'est pas installé. Quelle est mon erreur ? La même que moi visiblement  j'ai essayé une bonne trentaine de fois et rien à faire! -------------------- [s]  MBP 2018 touchbar iMac 27 2012, Macmini 2018, Bose Companion 3, magic trackpad. iPhone 10, iPod nano MK3, Homepod, iPad pro 1er génération, iPod classique 160. |
|  11 Apr 2009, 11:50
					#235
				Ention et damnafer, c'est rageant !! Je ne tenais pas particulièrement au jailbreak, mais quand je vois les applis possibles ensuite, comme celle pour GPS, pour l'activation des fonctions de communication, etc. ... j'aimerais bien réussir la manip. Est-ce que ce serait - le firmware du iphone (pourtant je l'ai restauré dans itunes) ... - le timing très précis des manipulations avec les boutons du iphone ? y a-t-il un autre programme que quickpwn avec lequel ça pourrait marcher ? ou alors il y a une dernière manip après Quickpwn, en restaurant avec un programme nouvellement créé sur le Mac ? Ce message a été modifié par T3zoual - 11 Apr 2009, 11:51. |
|  11 Apr 2009, 18:00
					#236
				Perso, ce serait plutôt pour changer le thème qui, d'origine, est assez morose    ... et surtout parce que c'est possible de le faire sans altérer les performances de la machine donc pourquoi se géner?  Il y a ziphone qui existe aussi mais je n'ai pas trouvé de tuto assez clair pour l'utiliser. En bref, je crois que le mien va rester comme ça   Ce message a été modifié par spy29 - 11 Apr 2009, 18:02. -------------------- [s]  MBP 2018 touchbar iMac 27 2012, Macmini 2018, Bose Companion 3, magic trackpad. iPhone 10, iPod nano MK3, Homepod, iPad pro 1er génération, iPod classique 160. |
|  11 Apr 2009, 18:42
					#237
				Bonsoir. spy29, T3zoual Je vois que vous êtes tous les 2 possesseurs de Mac Book Pro. J'ai fais un test de jailbreak avec mon IMac qui n'est plus de première jeunesse en utilisant QuickPwn et à la 7ème ou 8ème fois sans succès, je me suis dit que ca le faisait vraiment pas en mode standard. Donc au risque de passer pour un allumé, je confirmes mes posts précédents incitant de faire la manoeuvre avec QuickPwn en mode sans extension pour un jailbreak " simple " ou alors d'utiliser PwnageTool en mode normal pour un jailbreak complet. romf1 Je penses aussi que le problème est plus dû à de simples variations du réseau qu'à un défaut de réception du IPhone. J'avais déjà le même souci avec mon vieux Nokia 6630. -------------------- iMac 27" 3.4GHz I7 16 GO DDR3 Disque dur Lacie 1To 2.5" en usb 2.0 IPhone 3G 16 GO blanc IOS 4.2.1 iPhone 4 32 GO IOS 5.0.1 Jailbreaké avec PwnageTool |
|  11 Apr 2009, 19:41
					#238
|  Macbidouilleur de bronze !   Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 29 Mar 2008 Membre no 111 201  | spy29, T3zoual Je vois que vous êtes tous les 2 possesseurs de Mac Book Pro. J'ai fais un test de jailbreak avec mon IMac qui n'est plus de première jeunesse en utilisant QuickPwn et à la 7ème ou 8ème fois sans succès, je me suis dit que ca le faisait vraiment pas en mode standard. Donc au risque de passer pour un allumé, je confirmes mes posts précédents incitant de faire la manoeuvre avec QuickPwn en mode sans extension pour un jailbreak " simple " ou alors d'utiliser PwnageTool en mode normal pour un jailbreak complet. Dans la catégorie "passer pour", moi, je vais passer pour un nul en demandant "c'est quoi un mode sans extension???". Oui j'ai honte mais j'assume  Sinon, j'ai failli faire la manip depuis un pc mais ceci me contraindrai à le synchro tout le temps d'un pc, ce qui ne m'arrange pas plus que ça... j'en suis même à me demander pourquoi j'ai installer windows sur mon mac  mais ce n'est pas le sujet de ce topic. Ayant un pc à disposition outre mon windows sous bootcamp, est-ce que ca risquerai de mieux fonctionner? Encore merci squall.75 pour tes lumières!!!   Ce message a été modifié par spy29 - 11 Apr 2009, 19:48. -------------------- [s]  MBP 2018 touchbar iMac 27 2012, Macmini 2018, Bose Companion 3, magic trackpad. iPhone 10, iPod nano MK3, Homepod, iPad pro 1er génération, iPod classique 160. |
|  11 Apr 2009, 20:38
					#239
				Salut Squall75, Et merci également pour tes explications J'ai essayé plusieurs fois avec QuickPwn, et je n'y arrive pas. Du coup, avec PwnageTool, cela semble bien se passer : il crée une image "iPhone1,2_2.2_5G77_Custom_Restore". Avec cette image, j'essaie de restaurer depuis iTunes : en cliquant sur "restaurer" et touche option enfoncée (je crois que c'est comme ça qu'il faut faire pour restaurer avec un fichier que l'on désigne manuellement). Je n'ai tenté le coup qu'une fois, mais -> échec de la restauration. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je suis un peu dans les mêmes dispositions que spy29 : un peu honteux de ne même pas y arriver ! A plus tard, T3Z |
|  12 Apr 2009, 16:23
					#240
				Bonjour à tous. Je te rassure spy29, il n'y a aucune honte à avoir. Je suis de loin pas une pointure sur un ordi, je serais même plutôt un vrai manche. Mais on en apprends tous les jours et c'est ca que j'aime. Pour en revenir au mode sans extension, c'est un peu comme si tu débranchais quasi toutes les prises électroniques sur ta voiture. Elle continuerait de rouler mais tu n'aurais plus l'ABS, ou le régulateur de vitesse ou encore le chauffage. En gros, ton ordinateur continue de fonctionner mais avec le strict minimum et perd certaines barrières mises en place par Apple. Il est clair que tu peux aussi faire le jailbreak depuis un PC mais je trouve dommage que tu sois contraint par la suite de devoir à chaque fois utiliser ce même PC alors que tu disposes d'un MAC qui ne demande qu'à te servir. Mais ca, c'est aussi un autre débat.. T3zoual il semblerait que tu aies fait la manip correctement en allant rechercher le fichier "iPhone1,2_2.2_5G77_Custom_Restore" ( touche alt enfoncée et clic sur restaurer pour le choix du fichier). Si les Modos m'y autorisent, et en complément de ce qui a été fait par Tibault6 je peux également vous proposer de jeter un oeil sur un autre tutoriel ( assez bien aussi mais pas évident à suivre ) qui se trouve juste ici. Bon courage à tous. -------------------- iMac 27" 3.4GHz I7 16 GO DDR3 Disque dur Lacie 1To 2.5" en usb 2.0 IPhone 3G 16 GO blanc IOS 4.2.1 iPhone 4 32 GO IOS 5.0.1 Jailbreaké avec PwnageTool |
|  12 Apr 2009, 17:06
					#241
|  Macbidouilleur de bronze !   Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 29 Mar 2008 Membre no 111 201  | J'ai essayé plusieurs fois avec QuickPwn, et je n'y arrive pas. Du coup, avec PwnageTool, cela semble bien se passer : il crée une image "iPhone1,2_2.2_5G77_Custom_Restore". Avec cette image, j'essaie de restaurer depuis iTunes : en cliquant sur "restaurer" et touche option enfoncée (je crois que c'est comme ça qu'il faut faire pour restaurer avec un fichier que l'on désigne manuellement). Je n'ai tenté le coup qu'une fois, mais -> échec de la restauration. Idem pour moi. Il ne veut pas du firmware modifié. Je vais essayer avec le tuto de squall.75 en mode expert même si ça a l'air un peu compliqué ou avec Quickpwn en mode sans extension. [MAJ] le mode sans extension, c'est bien en démarrant en maintenant la touche "majuscule" enfoncée? Ce message a été modifié par spy29 - 12 Apr 2009, 23:10. -------------------- [s]  MBP 2018 touchbar iMac 27 2012, Macmini 2018, Bose Companion 3, magic trackpad. iPhone 10, iPod nano MK3, Homepod, iPad pro 1er génération, iPod classique 160. |
|  13 Apr 2009, 00:11
					#242
				oui spy29, c est bien ca.
|  13 Apr 2009, 00:43
					#243
				OK merci    -------------------- [s]  MBP 2018 touchbar iMac 27 2012, Macmini 2018, Bose Companion 3, magic trackpad. iPhone 10, iPod nano MK3, Homepod, iPad pro 1er génération, iPod classique 160. |
|  14 Apr 2009, 17:31
					#244
				bonsoir à tous Après m'être pris la tête encore une grosse soirée sur mon iPod touch, je pense être proche de la solution. _ Un essai en mode sans extension sans grand succès vu que Quickpwn est très ralenti donc le décompte est, lui aussi, très ralenti. _ Dèsinstallation de iTunes et réinstallation et un petit mieux vu que je termine la manip mais un nouveau message d'erreur qui apparaît et que je n'avais pas avant!  Image_7.png ( 24.23 Ko )
Nombre de téléchargements : 8 Je pense être proche de la solution donc en se creusant la tête et en insistant un peu, ça devrait le faire  [MAJ] en farfouillant un peu sur le net, j'ai trouvé un patch DFU "automator". Je me demande si c'est ce que je n'avais pas oublié d'installer depuis le début   Ce message a été modifié par spy29 - 14 Apr 2009, 17:52.
|  14 Apr 2009, 23:31
					#245
				c'est fait Ayant de gros doutes sur les patch en tout genre, j'ai réinstallé mac osX en 10.5 et c'est passé comme une lettre à la poste et du premier coup! Merci à tous ceux qui ont filé un coup de main dans tous les cas et une ultime question: Puis-je, maintenant, faire ma mise à jour en 10.5.6 sans risque de tout foirer? -------------------- [s]  MBP 2018 touchbar iMac 27 2012, Macmini 2018, Bose Companion 3, magic trackpad. iPhone 10, iPod nano MK3, Homepod, iPad pro 1er génération, iPod classique 160. |
|  15 Apr 2009, 05:29
					#246
				Salut spy29, content pour toi que ça ait enfin marché. Mais quelle méthode as-tu utilisé, finalement ? A+ T3Z |
|  15 Apr 2009, 08:07
					#247
				J'ai utilisé Quickpwn après avoir réinstallé mac os 10.5.5 avec le dvd d'installation. J'ai ensuite remis à jour tous les programmes sauf la mise à jour 10.5.6 pour éviter d'avoir un patch à installer et j'ai réussi la manip de quickpwn du premier coup sans être parfait sur le timing. Je pense que maintenant je peux faire ma mise à jour os sans risque vu que la manip est faite mais je préfère demander au cas où... En tout cas c'est sympa comme tout l'iPod jailbreaké   -------------------- [s]  MBP 2018 touchbar iMac 27 2012, Macmini 2018, Bose Companion 3, magic trackpad. iPhone 10, iPod nano MK3, Homepod, iPad pro 1er génération, iPod classique 160. |
|  15 Apr 2009, 08:30
					#248
				Bonjour spy29. Je suis super content que tu aies trouvé la solution qui te convienne. C etait en effet une des solutions qui permet le passage en mode dfu. En revanche, méfies toi car si tu repasses en 10.5.6, tu seras contraint de redescendre en 10.5 pour un éventuel futur jailbreak. Chose qui, malgré la lenteur de la machine dans ce mode, n'est pas nécessaire sans extension. -------------------- iMac 27" 3.4GHz I7 16 GO DDR3 Disque dur Lacie 1To 2.5" en usb 2.0 IPhone 3G 16 GO blanc IOS 4.2.1 iPhone 4 32 GO IOS 5.0.1 Jailbreaké avec PwnageTool |
|  15 Apr 2009, 10:01
					#249
				Dur ... pour d'autres raisons, j'ai entièrement réinstallé ... en 10.5.6 ! Donc je comprends que pour le moi le jailbreak, c'est une occasion perdue ? |
|  15 Apr 2009, 10:40
					#250
|  Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 9 Inscrit : 7 Mar 2009 Membre no 132 445  |
				bonjour à tous, j'ai un iphone 16g Version 2.2.1 Baseband 02.30.03 et je suis chez SFR quelqu'un parmis vous à réussi a le désimlocker ou a utilierser un Turbosim (exemple: MrSim) http://www.mrsim.org/post/2009/04/03/Turbo...-qui-fonctionne Merci d'avance pour vos réponses -------------------- -  - Macbook Blanc Intel Core 2 duo 2Ghz 4Go 160Go Combo OSX 10.5 iLife 09 + 20" Samsung 2032MW - iPhone 16Go 2.2.1 JB |
| Nous sommes le : 31st October 2025 - 09:22 |
