11 Feb 2003, 23:53
Fumeur de processeurs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 536 Inscrit : 22 May 2001 Lieu : Vive la bretagne! Membre no 282 |
Bonjour a tous.
J'ai overlcocké le bus de mon G4 a 133Mhz mais c'est instable. Est-ce que quequ'un aurait des infos la dessus? a 120 Mhz pas de problemes. |
Gamoul Bus G4 sawtooth a 133Mhz? 11 Feb 2003, 23:53
Jacot Mais esc-ce que tu as la rame qui convient a cette... 12 Feb 2003, 01:12
Gamoul Oui biensur j'ai mis de la ram a 133. Mais j'ai qu... 12 Feb 2003, 04:47
fifi As-tu baissé la fréquence de ton processeur en c... 12 Feb 2003, 09:40
jeeecy il faut aussi savoir que les premiers a avoir augm... 12 Feb 2003, 09:46
GingKo J'ai un dual 450 mhz @ 500 et je serais méga int�... 12 Feb 2003, 23:35
Gamoul J'ai fais des test avec le processeur a 533 ou a 4... 13 Feb 2003, 04:39
GingKo Ece que c'est seulement une résistance ou deux a ... 13 Feb 2003, 23:14
Gamoul Pour le bus, il faut nlever 2 resistance pour pass... 14 Feb 2003, 02:04
GingKo Donc mon 450 dual @ 500 sera un dual 600 avec un b... 14 Feb 2003, 22:02
Gamoul si a 120 les slots marchent bien.
sinon remet ton ... 15 Feb 2003, 00:06
GingKo Mais ece possible d'atteindre le bus a 120 mhz ave... 15 Feb 2003, 00:22
man4mac moi ca marche avec 1 barette de PC133 et 2 barette... 15 Feb 2003, 03:19
macinside les commandes openfirmware de xlr8yourmac ne march... 16 Feb 2003, 15:50
Gamoul les commandes firmware sur le sites xlr8yourmac so... 16 Feb 2003, 18:39
macinside tu peu me donner les commandes exact pour un gigab... 16 Feb 2003, 18:48
Gamoul les commandes que j,ai entré sont celles sur le s... 16 Feb 2003, 19:30
GingKo Est-ce que quelqu'un peu nous montré les résista... 16 Feb 2003, 23:20
Gamoul Les infos sont données la:
http://www.xlr8yourma... 17 Feb 2003, 01:24
GingKo Hum, pas très claire... 17 Feb 2003, 22:01
Gamoul contacte moi par mail pour plus d'infos si tu ... 17 Feb 2003, 23:41
GingKo Bah pour faire proffiter la communauté , il fau... 18 Feb 2003, 22:37
Gamoul Il y a des photos sur le site xlr8yourmac.
Et le ... 18 Feb 2003, 23:22
Captain M Pour resumer, si je comprend bien :
pour passer le... 19 Feb 2003, 11:36
McLaurent oouah voilà un topic super interessant que voici ... 19 Feb 2003, 12:15
Gamoul Mon ordi avec le bus a 120 et les 2 proc a 540 est... 19 Feb 2003, 19:26
glider Gamoul tu veux dire qu'à 120 MHz tous les slots d... 19 Feb 2003, 22:16
GingKo Moi si on me dit présicément la résistance a en... 19 Feb 2003, 22:39
McLaurent moi qu'on me dise la resistance a virer, et j'me l... 19 Feb 2003, 22:44
Gamoul Ahhh vous n'etes pas tres debrouillards les gars..... 20 Feb 2003, 00:02
glider QUOTE Au passage, oui, dans mon cas, les 4 slots d... 20 Feb 2003, 09:47
Gamoul La base de temps, ca n'est pas un probleme sous ja... 20 Feb 2003, 10:37
Captain M Merci Gamoul,
Et qu'en est il des performances? mi... 20 Feb 2003, 13:48
glider Bonne question, d'autant que dans sg500.pdf on peu... 20 Feb 2003, 14:50
sky Mon sawtooth ne demarre pas a plus de 450 Mhz (swi... 20 Feb 2003, 16:37
jeeecy QUOTE Mon sawtooth ne demarre pas a plus de 450 Mh... 20 Feb 2003, 17:33
sky c'est bien ce que je demande, je pense que seule u... 20 Feb 2003, 17:42
Gamoul pour ce qui est des performances, je ne vais tout ... 20 Feb 2003, 19:44
Captain M QUOTE c'est bien ce que je demande, je pense que s... 20 Feb 2003, 20:21
Gamoul a combien tu l'as grillé ton processeur? et quel ... 20 Feb 2003, 20:35
McLaurent j'ai de la peine a enlever la carte mere... faut-i... 20 Feb 2003, 20:37
Captain M QUOTE a combien tu l'as grillé ton processeur? et... 20 Feb 2003, 20:52
Captain M QUOTE j'ai de la peine a enlever la carte mere... ... 20 Feb 2003, 21:02
Gamoul non, la carte mere s'enleve tres facilement, j'en ... 20 Feb 2003, 21:10
McLaurent ca y est:
CPU: 540 Mhz (carte originelle d'un 466)... 20 Feb 2003, 21:17
Gamoul fais tourner virtualPC aussi pour le test de stabi... 20 Feb 2003, 21:33
Gamoul Captain M, tu as du te tromper en changeant le vol... 20 Feb 2003, 21:41
McLaurent ouais vais tester VPC la après une demi-heure de ... 20 Feb 2003, 22:02
Captain M QUOTE Captain M, tu as du te tromper en changeant ... 20 Feb 2003, 22:11
Gamoul l'origine de mon post etait de savior si quelqu'un... 21 Feb 2003, 01:58
McLaurent Il faudrait comparer une CM de Digital Audio avec ... 21 Feb 2003, 13:40
McLaurent Il faudrait comparer une CM de Digital Audio avec ... 21 Feb 2003, 13:41
Captain M Pour ce qui est de l'instabilité à 133Mhz, ça p... 21 Feb 2003, 21:08
Gamoul Peut etre, mais ca serait difficile a changer ca.
... 21 Feb 2003, 21:53
Captain M QUOTE Peut etre, mais ca serait difficile a change... 21 Feb 2003, 22:17
glider Déjà le fait qu'on perde deux slots de ram en pa... 21 Feb 2003, 22:25
Captain M QUOTE A mon avis certains composants clés de ces ... 21 Feb 2003, 22:38
Gamoul Sous MacOS 9 la vitesse du bus et celle du CPU son... 21 Feb 2003, 22:39
glider Bon je crois bien que vais me procurer de quoi câ... 22 Feb 2003, 10:42
McLaurent J'ai également un bug dans ISA,... il m'annonce 4... 22 Feb 2003, 13:11
Captain M QUOTE Un Sawtooth 400 stable à 480/120 serait le ... 22 Feb 2003, 14:15
McLaurent mmh tu as quelle révsion de G4 ? 2.8 je présume ... 22 Feb 2003, 16:27
Captain M Non, c'est une version 2.9 22 Feb 2003, 19:44
Gamoul Les temperatres indiquées sont evidemment fausse,... 23 Feb 2003, 01:57
Captain M Bien sure que la temperature que j'ai indiquée es... 23 Feb 2003, 13:39
glider QUOTE Lorsque j'ai essayé d'oc mon G4 à 500Mhz i... 23 Feb 2003, 22:10
Gamoul faut pas oublier que la croissance de la teperatur... 23 Feb 2003, 22:36
McLaurent QUOTE faut pas oublier que la croissance de la tep... 24 Feb 2003, 12:00
Captain M ...et un petit ventilateur, c'est pas de trop non ... 24 Feb 2003, 13:39
Gamoul moi j'ai mis un gros ventilateur sur mes processeu... 24 Feb 2003, 18:33
GingKo Sur le dessu, c'est intéressant, moi j'ai un 6 cm... 24 Feb 2003, 22:39
glider Un dual 550 à 100 sera (un peu) plus rapide en vi... 24 Feb 2003, 23:06
Gamoul en calcul pure c'est vrai que 550 c'Est mieu, mais... 24 Feb 2003, 23:42
glider Dans les news du 24 février Lionel nous parle d'u... 28 Feb 2003, 10:02
Gamoul J'ai testé Megamyth et non il affiche toujours la... 1 Mar 2003, 04:57
glider C'est clair. 1 Mar 2003, 11:40
McLaurent ATTENTION: ALLEZ LIRE LE POST SUIVANT:
http://for... 1 Mar 2003, 16:18
McLaurent je confirme qu'à 105 Mhz de FSB l'USB ne marche p... 1 Mar 2003, 18:55
Captain M c'est marrant ça J'ai des problemes aussi avec ... 2 Mar 2003, 10:37
glider A vous lire on dirait bien qu'un overclock de bus ... 2 Mar 2003, 10:53
McLaurent Question performance aucun soucis pour moi de mêm... 2 Mar 2003, 17:57
McLaurent Ouahhhhh comme chu bête ! Ma machine merdouillait... 2 Mar 2003, 22:01
Captain M Bon j'ai remis le bus à 100Mhz et maintenant je p... 2 Mar 2003, 22:21
Gamoul Les resistance c'est 100 kilo ohms en gros. mais t... 3 Mar 2003, 02:34
Soundhacker QUOTE le tout est de ne pas mettre un pont en etai... 3 Mar 2003, 07:55
Gamoul QUOTE QUOTE le tout est de ne pas mettre un pont e... 3 Mar 2003, 18:30
Captain M QUOTE De mon coté je n'ai aucun problemes avec le... 4 Mar 2003, 19:59
Gamoul Mais tu as quoi comme ram dedans?
Moi mon G4 tour... 4 Mar 2003, 20:08
McLaurent Pour moi tout roule comme avant, mais alors avec u... 4 Mar 2003, 20:25
Captain M QUOTE Mais tu as quoi comme ram dedans?
J'ai une ... 4 Mar 2003, 21:43
glider QUOTE il faut que je configure mes switchs de faç... 4 Mar 2003, 21:47
McLaurent T'as pas un fl qu'à sauté ?
l'OC de bus est pas... 4 Mar 2003, 21:51
Captain M QUOTE T'es sûr que ton système de switch fonctio... 4 Mar 2003, 21:54
Gamoul dis qand tu as mis le switch, tu as bien mis les r... 4 Mar 2003, 22:23
Captain M Y'a pas de probleme au niveau des resistances.
Et... 4 Mar 2003, 22:37
Gamoul Pour toutes les modofs de resistances utilisé pou... 5 Mar 2003, 00:27
Captain M QUOTE Pour toutes les modofs de resistances utilis... 5 Mar 2003, 01:00
Gamoul je ne sais pas pourquoi ca marche pas 5 Mar 2003, 03:34
glider Suite à une discussion avec un ami qui travaille ... 27 Jun 2003, 10:29
Gamoul le code sur les petite resistances fonctionne comm... 27 Jun 2003, 12:23![]() ![]() |
| Nous sommes le : 5th April 2026 - 19:56 |
