5 Pages V  < 1 2 3 4 5 >
> Et enfin la Formac ProTV sous Jaguar!
kaisow
posté 26 Apr 2003, 21:42
Message #61
Inscrit : 26 Apr 2003
Lieu : Mennecy
Membre no 7 296
Est-il possible de faire un Applescript pour lancer Bt8xx.kext ?
Si oui, es-ce difficile ?
PM G5 2*2.3 Ghz 3Go - DD 750Go et 320Go - Sony DW-Q28A 2 écrans (22' et 17') - 500 Go FW800-400/USB2
G3 900 Mhz BB DVD 106 Pioneer - 896 Mb - 2x120 Go - CRDW FW - 250 Go FW800-400/USB2 - 80 Go FW400 - Zip 100 SCSI - SuperCed ProTV - CG 7000 Pci
Ibook 466 Mhz - 192 Mb - 10 Go
Macbook 2,16 Ghz 1 Go - 120 Go - SuperDrive
SuperCed
posté 27 Apr 2003, 07:24
Message #62
Inscrit : 19 Jul 2001
Lieu : Живим у Греноблу
Membre no 519
Je ne sais pas, je ne connais pas du tout AppleScript.
La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il faut avoir les droits root ou administrateur pour lancer un .kext.
Mais il y a une technique plus simple pour le lancer a chaque demarrage du systeme. Ca consiste simplement a mettre Bt8xx.kext dans le dossier /System/Library/Extensions/
Pour cela, il suffit de faire :
sudo cp -R ./Bt8xx.kext /System/Library/Extensions/
A partir de la, l'extension sera charge a chaque demarrage du systeme et tu n'auras plus besoin de le charger a la main.
C'est la methode que j'utilise chez moi.
GillesB
posté 17 May 2003, 06:03
Message #63
Inscrit : 1 Jun 2001
Lieu : Dites aux trolls d'aller en enfer
Membre no 326
Tu peux aussi te logger en root et copier ton extension et ensuite te relogger en utilisateur!
A mon humble avis moins risqué que les manip en sudo au terminal!!!
Je suis parti, certains savent pourquoi d'autres non.......
SuperCed
posté 17 May 2003, 07:07
Message #64
Membre no 519
Tout a fait.
Je ne l'ai pas indique car il est necessaire d'activer le compte root dans ce cas.
GillesB
posté 17 May 2003, 07:24
Message #65
Membre no 326
Tiens un matinal!
Une petite question j'ai installé ma formac pro TV dans mon G4 et quand je clique sur le bouton rouge de XTV celui ci quitte???
De plus j'ai branché mon caméscope sony sur l'entrée vidéo (prise jaune) et je n'ai rein qui apparait:
Réglages:
Turbo TV
Composite
pour le reste j'ai essayé plein de combinaisons.
SuperCed
posté 17 May 2003, 07:33
Message #66
Membre no 519
Normal, le bouton rouge est le bouton pour quitter.
Est-ce que le kext ext bien lance?
L'ecran de XTelevision reste-il noir ou bleu? Ou autre?
Pour verifier que le driver est bien lance, essaye ca :
kextstat
et regarde s'il est bien dans la liste.
GillesB
posté 17 May 2003, 07:41
Message #67
Membre no 326
L'ecran est noir,
L'estension ne se lance pas bien qu'elle soit dans le repertoire system/biblio../extensions???
Une idée?
PS le bouton rouge je pensais que c'était pour enregistrer!!!
GillesB
posté 17 May 2003, 07:51
Message #68
Membre no 326
[G4:~] gillesbaulard% sudo kextload /volumes/os9/Bt8xx.kext
kextload: /volumes/os9/Bt8xx.kext: no such bundle file exists
can't add kernel extension /volumes/os9/Bt8xx.kext (file access/permissions) (run kextload on this kext with -t for diagnostic output)
SuperCed
posté 17 May 2003, 08:05
Message #69
Membre no 519
Ben normal, tu as du oublier la majuscule de Volume.
Ca doit etre /Volumes/os9/Bt8xx.kext qu'il faut loader.
Encore un effort...
GillesB
posté 17 May 2003, 08:23
Message #70
Membre no 326
Ok j'ai glissé l'extension apres avoir tapé sudo kextload et le nom de chemin corrct s'est écrit (plus simple pour moi)
Maintenant kextstat me dit qu'elle est chargée mais toujours rien a l'écran :=(
EDITE:
Et un KP un !!!
SuperCed
posté 17 May 2003, 10:05
Message #71
Membre no 519
Essaye de bidouiller les reglages de XTV maintenant, et assure toi que tu as bien un signal video en entree.
mig-well
posté 17 May 2003, 10:11
Message #72
Inscrit : 20 Feb 2002
Lieu : en orbite autour de Paris
Membre no 2 087
pour ma part, j'ai bel et bien un écran bleu quoi que je fasse question réglage, y compris en passant par un magnétoscope. :pleur2:
Kext bien chargé, branchement via composite par ma péritel du megnétoscope (avec adaptateur).
ni image ni son.
:pleur2:
"L'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois" (Lao-Tseu)
MacBook Pro 13 pouces mi-2012 2,5Ghz Intel Core i5 - 4GoDDR3 / MacMini intel Core 2 Duo - 4Go Ram / ipad mini 32Go / iphone 5 16Go SFR
GillesB
posté 17 May 2003, 12:30
Message #73
Membre no 326
Te plains Pas toi tu as du bleu, moi c'est l'écran noir (de mes nuits blanches) jap.gif
Quequ'un a t il une idée des réglages pour une formac pro TV??
Est ce qu'il faut quitter xtv pour qu'il prenne en compte un chgt dans les prefs?
P... ça y est ça marche le carré Noir j'avais pas cliqué sur le carré noir génial
Bon c'est pas tout mais maintenant va falloir que j'achète un Dur de 800 go au moins parce que je vais numériser ma collec VHS et mettre tout cela sur DVD.
un GRAND MERCI a superced :clap:
:clap: :clap:
Pour info mes réglages:
Lucky star machin truc
Philips PAL
Pal Dgbhi
Imic
French all frequencies
Et le tuner comment on fait pour recevoir la télé?
J'ai branché une antenne sur la carte mais comment on change de chaine????
SuperCed
posté 17 May 2003, 18:31
Message #74
Membre no 519
QUOTE
ni image ni son.
:pleur2:
Ca signifie que le kext est charge mais que les reglages d'entree dans XTelevision ne doivent pas tre bons.
Essaye encore quelques combinaisons.
XoruX
posté 21 May 2003, 08:38
Message #75
Inscrit : 21 May 2003
Membre no 7 696
Je suis un chti nouveau et ya tou plein de trucs que je capte pas avec le logiciel...:-?
J'ai installé le truc dans les extensions, jusqu'ici, tout va bien...
redémarrage nickel... je lance le logiciel... 'a marche !
j'ai le son et l'image de france 2... cool !
mais bon, je me dis, ca serait bien de pouvoir changer de chaine...
Comment fait-on pour changer de chaine ?
Autre chose... j'ai essayé à la main de bouger les chaines en appuyant sur +/-... Et ca m'a tout bousillé.. je vois plus rien, now (des gresillements de traits colorés, enfin pas d'image, quoi)
Comment faire pour (au moins) revenir comme avant, ou alors avoir mieux ? Je dois virer les préférecnes ou un truc du genre ?
HELP PLEASE !!! :pleur2:
REGLAGES :
branchement direct sur le tuner de la carte
Carte : Turbo TV
Tuner : Phillips SECAM
Format : SECAM
Audio input : none
Country : French air frequency
GillesB
posté 21 May 2003, 08:46
Message #76
Membre no 326
reponse donnée par superced
touche I : fait apparaitre en haut de l'ecran le n° du canal et le nombre de frames par secondes
touches + et - du pavé numerique: changent de canal
touches * et / affinent le tuning
XoruX
posté 21 May 2003, 09:04
Message #77
Membre no 7 696
...et ya moyen de les mémoriser ?
(histoire de pas les chercher a chaque fois)
fo les rajouter a la playlist ou un truc du genre ?
GillesB
posté 21 May 2003, 09:17
Message #78
Membre no 326
Je sais pas le tuner ne fonctionne pas sur la mienne :pleur2:
XoruX
posté 23 May 2003, 20:13
Message #79
Membre no 7 696
Je crois avoir trouvé un truc qui peut être intéressant...
Je continue d'avoir Classic pour regarder la TV avec la carte Formac et j'ai remarqué qq chose :
Qd je quitte ProTV dans Mac OS 9 et que je reviens à Mac OS X,
la chaine de TV que je vois apparaitre dans XTelevision
est la mm que la dernière chaine que je pouvais voir dans ProTV sous OS 9
juste avant de quitter l'appli.
j'ai fais qq essais et ca se confirme.
(Pour mémoire, branchement direct sur le tuner de la carte, vu que j'ai pas de magnétoscope sad.gif)
Par contre, dès que je tente de régler directement les canaux dans XTelevision (touche I, + et -, * et /), ca foire systématiquement, et je perds l'image que j'avais auparavant.
Ess kil ya pas qq chose à exploiter à ce niveau ? :?...
Encore une fois, je m'y connais pas des masses, mais bon je balance une idée comme ca...
Si on imagine un procédé pour mémoriser dans XTelevision les chaines de TV qui apparaissent, avec une bidouille de réglage, genre va-et-vient de OS 9 à OS X (ou qq chose de mieux, j'en sais rien), on pourrait (en théorie) avoir les chaines de TV avec un branchement direct sur le tuner de la carte ?! (ce qui ferait bien mon affaire, vu que j'ai pas de magnétoscope :roll:)
Des idées? Je me plante complètement , ou c'est une vraie piste ?
Snotty
posté 26 May 2003, 12:24
Message #80
Inscrit : 10 Mar 2003
Membre no 6 609
S'il y a des gens qui pensent a acheter une carte BT8xx compatible pour regarder de tele sur OSX, maintenant il y a un meilleur solution officielement supporte sur OSX :
http://mst.meilenstein.de/
Le prix, 111 euro, me semble vachement economique. Ce carte a un bon chance de devenir ma nouvelle carte tuner!
:saoul:
bisounours
posté 5 Jun 2003, 14:47
Message #81
Inscrit : 4 Apr 2002
Lieu : France, Paris
Membre no 2 192
C'est la version secam qu'il faut commander, c'est ça ?
Powermac 933, ATI 9000 pro, 1Go de ram, 180 Go de disque dur, Formac 19 pouces; powerbook 500 640 Mo de ram, et en attente d'un powermac bi PPC 970...
GillesB
posté 5 Jun 2003, 15:06
Message #82
Membre no 326
QUOTE
Oui sauf si tu es a la frontiere!!!
bisounours
posté 5 Jun 2003, 15:31
Message #83
Membre no 2 192
C'est vraiment pas cher, et ça me plairait bien comme solution pour mon petit mac smile.gif
GillesB
posté 5 Jun 2003, 15:39
Message #84
Membre no 326
j'ai juste un doute sur la fiabilité de la boite (genre vaporware contre real money) , donc je leur ai demandé les adresses de leurs revendeurs en France.
bisounours
posté 5 Jun 2003, 15:42
Message #85
Membre no 2 192
Ah, c'est pas bête smile.gif Mais maintenant je doute, lol
mig-well
posté 7 Jun 2003, 10:24
Message #86
Membre no 2 087
ça me parait ine bonne alternative ce televio; il y a un article de test en allemand sur www.macwelt.de qui en dit plutot du bien.
Il faudrait en effet savoir s'ils ont un distributeur en France, d'autant plus que la version secam semble localisée en Français.
ATTENTION il vendent le soft seul, mais ce soft n'est pas compatible avec proTV (c'est marqué noir sur blanc); il faudra donc acheter la version avec carte, ou acheter une carte compatible séparément (pas sûr que ce soit moins cher vu le prix).
GillesB tiens nous au courant!
MAJ : j'ai aussi envoyé un mail demandant s'il y a des distributeurs en France.
MAJ2 : dulrich l'a acheté et va peut être nous faire des tests (P.L.E.A.S.E.)
Fortineau
posté 8 Jun 2003, 18:15
Message #87
Inscrit : 24 Feb 2003
Lieu : Paris (pas très loin de Mongallet-Valley)
Membre no 6 380
QUOTE
:saoul:
Merci du tuyau, j'ai passé commande pour la version SECAM (avec taxes + transport ca fait 139 euros). Toujours rien recu à J10, il est vrai que c'est un peu la grève des postes chronique à Paris depuis 1 mois ?
Nicolas F.
iMac 20" intel 2,66 Mhz OS 10.11 , combiné HP office jetpro 8500, un Macbook pro 13" (late 2011) encore en OS 10.11 et un iPhone 6S (64 Go) en 12.4.1....
dulrich
posté 8 Jun 2003, 19:35
Message #88
Méchant modérateur paranoïaque
Inscrit : 24 Jan 2002
Lieu : Confoederatio Helvetica, Kanton Wallis
Membre no 1 865
que voulez-vous savoir sur le logiciel meilenstein et la carte lifeview?
je vous propose de parler de cette carte ici:
http://www.macbidouille.com/forum/viewtopi...pic.php?t=36714
Nothing Else Matters
Stef Geeraert
posté 9 Jun 2003, 18:23
Message #89
Inscrit : 6 Apr 2003
Lieu : Cergy (95)
Membre no 7 002
Je suis toute cette histoire avec attention car j'ai l'intention de me lancer dans la TV.
J'ai un B&B et pas encore de carte TV formac.
j'ai cru comprendre qu'il y'en avait deux ? une scsi et une PCI ?
Avec et sans tuner TV ? je suis un peu perdu....
Quel était le pb à la base ? ça ne marchait pas sous OSX ?
Où puis je trouver un descriptif des fonctionnalités de cette carte ?
Le pb est il bien résolu maintenant ?
Puis je enregistrer un signal qui vient d'un magnétoscope VHS ?
Le premier gouvernement à combattre, c'est sa mère :-) Blanc bleu G3 @ G4 400, 448mo ram, SIIG ATA 133 + seagate barracuda 40Go et plein d'autres belles choses.
GillesB
posté 9 Jun 2003, 19:45
Message #90
Membre no 326
Pour un achat il vaut mieux prendre celle dont on discute la
Car la au moins il y a un pilote complet et officiel
Nous sommes le : 6th April 2026 - 04:39
