> firewire 800 sur iMac 20' ne marche plus ...
toinou33
posté 31 Mar 2008, 19:35
Inscrit : 31 Mar 2008
Membre no 111 361
Salut, mes disques ne montent plus lorsque je les branche en firewire 800 ... j'ai essayé plusieurs disque et plusieurs cables. Est ce que certain d'entre vous saves d'ou ça peut venir ?
Merci beaucoup
Toinou
Start new topic
Réponse(s) (1 - 15)
Salmon7
posté 31 Mar 2008, 21:30
Sus aux cartes mères !
Groupe : Banned
Inscrit : 20 Feb 2006
Lieu : Haute-Savoie
Membre no 56 044
QUOTE(toinou33 @ 31 Mar 2008, 19:35) [snapback]2619129[/snapback]
Merci beaucoup
Toinou
Bonsoir ! je te proposes de réinitialiser la PRAM, tout en redémarant ton iMac Intel et d'attendre que ce dernier retentisse deux gongs au démarrage.
Si à la suite de la réinitialisation PRAM le port Firewire 800 ne fonctionne toujours pas, je te propose encore de faire les manipulations suivantes :
iMac et Mac mini à processeur Intel : comment réinitialiser le Contrôleur de gestion du système
Last Modified on: September 15, 2006
Article: 303446
Le SMC (Contrôleur de gestion du système) est une puce située sur la carte logique, qui contrôle toutes les fonctions d’alimentation de votre ordinateur. Si votre ordinateur a des problèmes d’alimentation, la réinitialisation du SMC peut les résoudre. Le SMC contrôle plusieurs fonctions, dont :
l’envoi de commandes d’allumage, extinction, mise en veille, sortie de veille, inactivité, etc. à l’ordinateur ;
la gestion des réinitialisations du système à partir de plusieurs commandes ;
le contrôle des ventilateurs.
Veuillez noter que la réinitialisation du SMC ne réinitialise pas la PRAM. La réinitialisation du SMC ne résout pas les cas où l’ordinateur ne répond plus (dans ces cas, il suffit généralement de redémarrer l’ordinateur). Si votre ordinateur ne répond pas, suivez les étapes suivantes une par une, dans l’ordre indiqué, jusqu’à ce que le problème soit résolu :
Forcez la fermeture du logiciel en cours d’exécution (Option-Commande-Échappement).
Redémarrez (Contrôle-Commande-Alimentation).
Forcez l’extinction (maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 10 secondes).
La réinitialisation du SMC peut résoudre certains problèmes de l’ordinateur liés au démarrage, à l’affichage de vidéo, à la suspension d’activité, au bruit des ventilateurs, etc. Si votre ordinateur présente toujours ces types de problèmes après son redémarrage, essayez de réinitialiser le SMC. Pour réinitialiser le SMC sur un iMac (début 2006) iMac (mi-2006), iMac (fin 2006), ou un Mac mini (début 2006) :
À partir du menu Pomme, choisissez Éteindre (ou si l’ordinateur ne répond pas, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce qu’il s’éteigne).
Débranchez tous les câbles de l’ordinateur, y compris le cordon d’alimentation.
Attendez au moins 15 secondes.
Rebranchez le cordon d’alimentation, en veillant à ne pas enfoncer le bouton d’alimentation en même temps. Reconnectez ensuite votre clavier et votre souris à l’ordinateur.
Appuyez sur le bouton d’alimentation à l’arrière pour démarrer votre ordinateur.
L’iMac (début 2006) n’a pas de bouton sur la carte logique principale pour réinitialiser le SMC, ce qui évite d’avoir à retirer le capot arrière de l’ordinateur pour le réinitialiser (comme c’est le cas pour d’autres modèles).
(Informations obtenues sur la page de Support Apple).
Si à la suite de la réinitialisation PRAM et SMC, ton port Firewire 800 ne refonctionne toujours pas, il faudra que tu renvoies ton iMac Intel en service après-vente pour un remplacement de carte-mère.
Salutations...
Sébastien Salmon
Lumbermatt
posté 31 Mar 2008, 21:36
Inscrit : 17 May 2006
Membre no 61 358
CITATION(toinou33 @ 31 Mar 2008, 20:35) [snapback]2619129[/snapback]
Merci beaucoup
Toinou
Lorsque tu les branche en Firewire 800, sont ils reconnus dans les informations systèmes (dans la section Firewire) ? ou est ce que rien n'apparaît. Jette aussi un coup d'oeil dans l'utilitaire de disque si il apparaît même si il ne monte pas sur le bureau.
En firewire 400 est ce qu'ils fonctionnent ?
toinou33
posté 31 Mar 2008, 22:27
Membre no 111 361
Salut ... Merci pour vos réponses mais j'avoue n'avoir pas compris la première réponse, un peu trop complex pour moi ! ...
Lorsque j'ouvre les infos systeme alors que mon disque LaCie est branché en firewire 800 voila ce qu'il ya d'inscrit ... Il n'y a rien en quelque sorte ! Le croyais les mac super fiable, c'est mon premier et je suis un peu dérouté la sad.gif
Toinou
Fichier joint  Image_1.jpg ( 58.05 Ko ) Nombre de téléchargements : 87
Lumbermatt
posté 31 Mar 2008, 23:09
Membre no 61 358
Et dans l'utilitaire de disque ?
Et en Firewire 400 ?
toinou33
posté 31 Mar 2008, 23:41
Membre no 111 361
Slt, il n'apparait pas dans l'utilitaire de disque ... et il marche en firewire 400 ... Too bad !
Lumbermatt
posté 31 Mar 2008, 23:47
Membre no 61 358
Mouais c'est pas bon signe tout ça, ça sent le retour SAV. Essaie quand même la chose suivante :
Ouvre l'application Console et sélectionne "Tous les messages"
Branche ton disque dur sur le port FW800 et regarde si il y a des message d'erreur qui s'inscrivent dans la console.
De plus, lorsque tu branche sur le FW800, ton disque démarre ? ou il ne bouge pas ? C'est quoi comme disque ?
toinou33
posté 1 Apr 2008, 21:21
Membre no 111 361
Salut; j'ai essayé la console, rien qui s'inscrit ... C'est un LaCie 1To, mais j'ai essaté avec un LaCie 400Go et un macway 500 Go ... et deux cables differents.
SInon, je suis allé à la fnac ou j'ai acheter l'ordi, il m'a regardé avec des yeux tout rond et m'a dit : "y'a pas de firewire 800 sur l'imac 20 pouces !!" ... Merci pour votre aide mr "je sors d'une école de commerce" ... Car le SAV c'est à moi de reporter la machine + 2 a 3 semaines de SAV (traduction : 3 a 4 semaines ...). C'est vraiment chiant ! Vive Mac !
Je me demandais ... comme elle a marché un temps (la prise firewire 800), est ce que je devrais reinstaller osX et remettre l'ordi à zero ?
Merci de votre aide
Lumbermatt
posté 1 Apr 2008, 23:08
Membre no 61 358
CITATION(toinou33 @ 1 Apr 2008, 22:21) [snapback]2620711[/snapback]
Merci de votre aide
Déjà les vendeurs ne sortent pas d'école de commerce et en plus à la fnac ils sont gravement incompétents en ce qui concerne le matériel Apple. Alors par pitié ne passe pas par la fnac pour ton SAV.
Appel Apple (ça sonne bizzare tongue.gif ) et explique leur le soucis et ils te diront où aller rapporter ton ordinateur mais surtout ne vas pas faire ton SAV à la fnac parce que de toute façon il finira chez Apple mais 2 semaines plus tard.
Les pannes y en a de partout comme sur les PC ou les lave-vaisselles et tu vas peut être tomber de haut mais ça fait bien longtemps que les Macs ne sont plus un modèle de fiabilité et ne sont pas plus faible que leurs homologues PC.
toinou33
posté 2 Apr 2008, 21:05
Membre no 111 361
Pffff ... je trouve tout de même hallucinant tout cela ! Et est ce qu'il n'existe pas un moyen de se faire retirer le mac chez soi ? Comment je vais le trimballer ? C'est fou tout de même au prix des mac, on attend au moins qu'il marche bien !
Lumbermatt
posté 2 Apr 2008, 22:20
Membre no 61 358
CITATION(toinou33 @ 2 Apr 2008, 22:05) [snapback]2622115[/snapback]
T'a appelé Apple ?
lemadfab
posté 25 May 2008, 01:14
Inscrit : 10 Feb 2005
Membre no 32 819
J ai eu le même soucis. Apres un reset PRAM, j ai tout débranché, y compris la pris d'alim et au reboot, tout marchait nickel.
_________________________________
IMac 24" IC2D 2,4 GHz 3 Go 300 Go
Macbook Pro 15" IC2D 2.16 GHz 3go
powebook G4 1,25 GHz 1,5 Go 80 Go
Ipod Classic 160 Go ipod HP 40 Go
Iphone 3G 16 Go
moultes disques externes
harlock59
posté 31 Jul 2008, 08:59
Inscrit : 1 Dec 2004
Lieu : France, nord
Membre no 27 999
CITATION(Lumbermatt @ 1 Apr 2008, 00:47) [snapback]2619487[/snapback]
LA PRAM !!!
tu cherches bien partout sur ce forum et tu ecoutes les infos que l'on te donne !!!
tu essaies des solutions inadaptées et après tu nous dis que ton mac ne reconnait ton hdd qui n'est pas un hdd Apple !!! enfin !! voyons ! réfléchis bien à tes explications rolleyes.gif
Post Scriptum : = > un HDD c'est un disque dur !!
La Cie n'est pas un mauvaise marque, mais simplememnt tu as du trop le charger en fichiers, essaies le mode Transfer !!
SOLUTION !!!!!!!!!!!!!!
tu redémarres le mac et avant le démarrage de Léopard (Mac OS X), tu appuies sur Pomme-T !! et tu verras apparaitre sur ton écran suite à ta manip le gros logo du symbole blanc sur fond gris (ou l'inverse qui signifie que ton firewire est prioritaire, ensuite ton mac démarre et tu recopie tes fichiers et tu supprimes une partie de tes gros fichiers pour laisser ton disque respirer !!!
tu dois toujours avoir minimum 25-30% d'espace libre !!!
Ce message a été modifié par harlock59 - 31 Jul 2008, 09:01.
Lumbermatt
posté 31 Jul 2008, 10:28
Membre no 61 358
CITATION(harlock59 @ 31 Jul 2008, 09:59) [snapback]2753406[/snapback]
LA PRAM !!!
blink.gif Euh c'est quoi le problème avec ce que j'ai proposé ?
En plus, c'est quoi cette histoire de laisser un disque dur "respirer" ? Y a une règle pour le remplissage qui concerne uniquement le disque système (il faut laisser de la place pour le fichier d'échange à hauteur de 10Go en prenant de la marge). Pour un disque de stockage tu peut le remplir allègrement c'est pas pour ça qu'il ne montra plus.
Et troisièmement, le Pomme+T, c'est le mode target (et pas transfer...), ça veut dire que ton Mac se comporte comme un disque externe à conectique firewire. Mais tu pourra toujours attendre que ton Mac démarre après, il va rester tranquillement à tourner en mode target à attendre qu'on le connecte à un autre mac et c'est bien tout.
En plus depuis le temps je pense que le problème a été résolu.
Ce message a été modifié par Lumbermatt - 31 Jul 2008, 10:30.
Christophe31
posté 18 May 2010, 07:43
Inscrit : 18 May 2010
Membre no 154 337
Je remonte ce post, car même problème et voilà ce que me dit ma console :
Merci de me dire ce que vous en pensez, sachant que mon disque fonctionne en FW400.
Christophe31
posté 18 May 2010, 09:34
Membre no 154 337
Problème résolu en suivant cela
Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:39
