8 Apr 2008, 17:19
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 15 Inscrit : 18 May 2004 Lieu : Paris Membre no 18 943 |
j'ai essayé de changer le paquet comme indiqué sur ton dernier lien avec Pacifist.
Impossible de changer Update Airport 2008 le 2007 oui.... Bon, malgré mon Anglais niveau 5 eme, la manip n'était pas compliqué, mais cela ne marche pas. J'ai eu beau essayé aussi de chercher dans le système tous ce qui avait un rapport avec Airport pour réinstaller la version 2007, il y a toujours un truc qui traîne, alors impossible d'installer sur DD le point d'exclamation s'y trouve...... Crotte de bique !!!!! -------------------- Kolkhoz (kolkoze) est labréviation russe de kollektivnoe khozjajstvo (exploitation collective). Il sagit dun organisme coopératif qui réunit des paysans volontaires en vue de la gestion dune grande exploitation socialiste agricole fondée sur la propriété sociale des moyens de production et sur le travail collectif...
8 Apr 2008, 19:09
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 975 Inscrit : 24 Feb 2003 Lieu : Paris (pas très loin de Mongallet-Valley) Membre no 6 380 |
CITATION(kolkoze @ 8 Apr 2008, 18:19) [snapback]2628200[/snapback] j'ai essayé de changer le paquet comme indiqué sur ton dernier lien avec Pacifist. Impossible de changer Update Airport 2008 le 2007 oui.... Bon, malgré mon Anglais niveau 5 eme, la manip n'était pas compliqué, mais cela ne marche pas. J'ai eu beau essayé aussi de chercher dans le système tous ce qui avait un rapport avec Airport pour réinstaller la version 2007, il y a toujours un truc qui traîne, alors impossible d'installer sur DD le point d'exclamation s'y trouve...... Crotte de bique !!!!! ça marche très bien, il faut cependant suivre les instructions à la lettre. 3 fichiers sont à détruire avant d'installer les 3 drivers de la version OS 10.4.9. Ces 3 fichiers sont dans le dossiers extension (dans système) : appleairport.kext appleairport2.kext IO80211Family.kext il est recommandé de copier ces fichiers quelque part avant de les détruire (en les jetant à la corbeille) de manière à pouvoir revenir en arrière en cas d'échec. Il faut trouver et télécharger sur le site Apple les 2 fichiers suivants : - airport extreme update 2007-002 - 10.4.9 combo update (macintel) Il faut télécharger la dernière version du logiciel "pacifist" sur macupdate par exemple Première partie : Double cliquer sur dmg du premier fichier ( 2007-2) Ouvrir avec pacifist le fichier pkg et chercher dans l'arborescence (system, library, extensions) jusqu'à trouver le fichier IO80211Family.kext, le sélectionner puis choisir l'option "install" de pacifist. Ensuite ouvrir le dossier core services, puis menu extras, sélectionner le fichier airport menu et cliquer sur "install". Deuxième partie : Double cliquer sur le dmg de la combo 10.4.9 Ouvrir avec pacifist le pkg et chercher dans l'arborescence (system/library/extensions) le fichier appleairport.kext , le sélectionner et cliquer "install". Recommencer avec le fichier appleairport2.kext Voilà, c'est presque fini : quittez pacifist et redémarrez l'ordinateur. Plus aucune coupure intempestive airport sur le macbook (10.4.11) de mon côté (versus 1 toutes les 20 minutes avant). Bon courage et faites bien attention en bidouillant les fichiers du systeme ! Ce message a été modifié par Fortineau - 8 Apr 2008, 22:36. -------------------- Nicolas F.
iMac 20" intel 2,66 Mhz OS 10.11 , combiné HP office jetpro 8500, un Macbook pro 13" (late 2011) encore en OS 10.11 et un iPhone 6S (64 Go) en 12.4.1.... |
8 Apr 2008, 22:34
AHHHHHHH..... Merci OOOOh grand Vizir.... Ca marche, Ca marche, Ca marche.... Par contre suivant le lien précédent il ne faut pas se tromper dans la version à télécharger, c'est bien la version AirPortExtremeUpdate2007002 et non AirPortExtremeUpdate2007004.... Merci beaucoup pour ton explication.
Quand tu veux je te paie une bière sur Paris. Ce message a été modifié par kolkoze - 8 Apr 2008, 22:35. -------------------- Kolkhoz (kolkoze) est labréviation russe de kollektivnoe khozjajstvo (exploitation collective). Il sagit dun organisme coopératif qui réunit des paysans volontaires en vue de la gestion dune grande exploitation socialiste agricole fondée sur la propriété sociale des moyens de production et sur le travail collectif...
8 Apr 2008, 22:48
Content d'avoir pu t'être utile. Il semble que le bug serait en rapport uniquement avec certaines cartes airport qui ne gèrent pas bien les derniers firmwares airport depuis la 10.4.10. Ca explique que seuls petit nombres de machines soient concernées.
Je ne sais pas si le bug réapparaitra en passant sur Leopard... Nicolas -------------------- Nicolas F.
9 Apr 2008, 18:28
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 12 May 2003 Membre no 7 554 |
Et ben pour moi ça ne marche toujours pas, malgré le retour vers le 10.4.9 et l'update 2007002
la connexion airport de mon mac mini oscille entre 500 et 1500kpbs alors que ma ligne a un débit théorique de 10Mo. De plus mon adresse IP a changée, faut-il y voir en rapport de cause à effet ? Merci de votre aide -------------------- Mac mini Intel core duo 1,83ghz / OS 10.4.11 / EcranEizo CE210W / mini partner 500go / Tablette graphique a4+ Wacom
G4 533mhz / Graveur DVD-RAM / Apple cinema 22" / OS 10.4 Ibook G3 600mhz / OS 10.3 / DD externe 30go + 250goLa Cie |
9 Apr 2008, 18:39
#36
CITATION(Piko @ 9 Apr 2008, 19:28) [snapback]2629418[/snapback] Et ben pour moi ça ne marche toujours pas, malgré le retour vers le 10.4.9 et l'update 2007002 la connexion airport de mon mac mini oscille entre 500 et 1500kpbs alors que ma ligne a un débit théorique de 10Mo. De plus mon adresse IP a changée, faut-il y voir en rapport de cause à effet ? Merci de votre aide Aucun rapport. Cette manip ne répare que l'instabilité de la connexion Wifi dans le temps. Pas d'incidence avec l'adresse IP distribuée par le routeur ni avec le débit de la ligne.... -------------------- Nicolas F.
21 Apr 2008, 20:07
#37
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 10 Jul 2007 Membre no 90 390 |
J'ai un MacBook première génération et la mise à jour à de suite fait déconnecter mon wifi périodiquement dès qu'il était sur batterie.
La manipulation pour rétablir les précédents pilotes étant un peu trop hardcore à mon goût j'ai cherché des solutions plus softs. Sur un gros post du forum apple support http://discussions.apple.com/thread.jspa?t...9&tstart=15 j'ai appliqué 2 manips qui ont résolu les déconnexions :
26 Nov 2008, 15:25
#38
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 256 Inscrit : 23 Sep 2005 Lieu : Paris, France Membre no 46 530 |
CITATION(lafber @ 21 Apr 2008, 20:07) [snapback]2641460[/snapback] [*]suppression du fichier préférence /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.airport.preferences.plist et après un redémarrage ça a fonctionné ! Dans la série faire simple, cette solution vient apparemment de résoudre un problème vieux de plusieurs semaines sur une de mes machines. Merci lafber Pourvu que ça tienne... |
| Nous sommes le : 16th May 2026 - 13:10 |
