11 Apr 2008, 01:49
#41
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 31 Inscrit : 18 Mar 2008 Membre no 110 400 |
Salut, mon ipod touch a un gros problème, il ne supporte pas d'être jailbreaké !
Voici comment je m'y prends, je restaure en 1.1.4, tout à zéro, j'éjecte l'ipod avec itunes, je ferme itunes, je lance Ziphone 3, je lance le Jailbreak, tout se passe bien jusqu'à la fin (avant avec la 2.6b de ziphone ça ne marchait pas j'avais un message BSD ROOT... mais j'arrivais à aller au bout de la procédure... cependant le problème que je vais exposer dans les prochaines lignes apparaissait également...) Donc tout se passe bien jusqu'à la fin avec Ziphone 3 il finit le jailbreak, je déconnecte l'ipod touch avec itunes puis je le débranche. Je l'éteinds, je le redémarre (la pomme reste allumé plus longtemps que d'habitude bizarrement) et l'icône Z est présente sur le spring board. Je vais donc dans l'installer pour rajouter des sources, ça marche je clique sur ADD dans sources, et là, dès que je me mets à taper une lettre, l'écran SE FIGE !!! Je ne peux plus rien faire, il ne s'éteint plus ! Donc je fais bouton on + bouton home jusqu'à extinction de l'ipod. Et je suis obligé de faire un hard reset pour m'en reservir ! Ne me dîte pas de retester, j'ai essayé au moins 5 ou 6 fois et il se fige toujours quand j'ajoute une source ! (j'ai réussi une fois à le jailbreaker avec ziphone 3 sans qu'il se fige lors de l'ajout de sources, je ne sais pas pourquoi ça avait fonctionné...)(mais depuis je l'ai restauré...) Que faire ? Je l'ai restauré 4 fois hier J'ai essayé de réinstaller l'installer et de réinitialiser l'ipod après chaque étape et ça ne change rien au problème ! Je pense qu'il y a un souci avec le jailbreak Ziphone !! Ca me le faisait aussi avec la 2.6b Des idées pour remédier au problème ? Je pense vraiment pas que ça vienne de mon ipod puisqu'il n'a aucun problème en dehors de l'installer et je peux même naviguer dedans sans problème ! C'est juste l'ajout d'une source qui fait planter l'ipod complètement !! Edit: Je restaure à chaque fois sans utiliser de sauvegarde donc je fais 'Restaurer et mettre à jour" Ce message a été modifié par Derko - 11 Apr 2008, 01:54. |
11 Apr 2008, 03:48
#42
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 060 Inscrit : 5 Feb 2008 Membre no 107 047 |
essaye de jailbreaker avec Pwned ... Tuto en post-it.
-------------------- un iMac :) 10.5.6
un iPod Touch sobre à jour rempli de jeux ;) |
11 Apr 2008, 06:06
#43
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 844 Inscrit : 9 Sep 2007 Lieu : Paris Membre no 94 430 |
j'ai eu le meme problème il est parti en le mettant en mode dfu de ziphone en supprimant les sauvegardes en restaurant en 1,1,4 et reinisialisation de tous les reglages et la jailbreak (ps: j'ai du refaire tout ca 3 fois pour que ca fonctionne
11 Apr 2008, 08:39
#44
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 89 Inscrit : 22 Nov 2006 Membre no 73 572 |
CITATION(a1994 @ 10 Apr 2008, 23:30) [snapback]2630773[/snapback] si tu ne restaure pas a partir d'une sauvegarde, alors aucune trace ... Utilise Ziphone 3.0 Ce que j'ai fini par faire , et effectivement ca fonctionne Derko, il y a d'autre logiciel que installer.app ... si tu penses que le problème vient de cette application là, tu peux essayer sa copine : cydia . Bon courage ! |
11 Apr 2008, 09:15
#45
11 Apr 2008, 09:20
#46
Mais j'arrive pas a les lire Mais en quoi cela a-t-il un rapport avec la FAQ ? : unsure: -------------------- un iMac :) 10.5.6
11 Apr 2008, 10:44
#47
dsl je me suis trompé de post
11 Apr 2008, 10:47
#48
pas grave
11 Apr 2008, 10:49
#49
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 226 Inscrit : 1 Sep 2006 Lieu : Limoges, Niort, Les Sables d'Olonne Membre no 67 085 |
J'ai une version 1.1.3 qui est bien stable, est-ce que ca vaut le coup de passer en 1.1.4 ?
-------------------- MBP 15" i7 - 8go- 500go 7200 rpm IPad mini 16go Ipod Shufle 2G Gopro Hero 3 silver + Sony RX100 m2 PS4 |
11 Apr 2008, 10:57
#50
non
Moi je suis toujours en 1.1.3 -------------------- un iMac :) 10.5.6
11 Apr 2008, 11:59
#51
J'ai trouvé la solution: Désactiver le son des touches dans les écouteurs et le haut parleur intégré.
Bizarre comme bug |
11 Apr 2008, 12:00
#52
est-ce que tu connais les problèmes récurants sur la 1.1.4 ?
11 Apr 2008, 13:43
#53
je ne crois pas qu'il y en ai ...
11 Apr 2008, 14:37
#54
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 43 Inscrit : 19 Jun 2007 Membre no 88 882 |
bonjour, j'ai voulu lancer le jailbreak sur mon touch et la ligne de code s'est arretée
il y a ecrit : singleuser boot -- fsck not done root device is mounted read only if you want to make modifications to files : /sbin/fsck -fy /sbin/mount -uw / if you wish to boot the system : exit après il y a la date et l'heure et il y a écrit "can't exec /bin/sh for single user :no such file for directory ... j'ai essayé de faire la manip pour relancer le ipod mais il me refait la meme chose et arrive sur la meme page d'écriture. et il n'apparait plus dans itunes ... que dois je faire ?? edit : je viens de réussir à le faire apparaitre dans itunes . sur l'écran de l'ipod il y a le signe qui dit de le brancher à son ordi, alors qu'il est branché. et sur itunes j'ai une fenetre qui s'ouvre et dit : "itunes a detecté un ipod en mode de récupération. vous devez restaurer cet ipod afin qu'il puisse etre utilisé avec itunes." si je clique sur ok dans cette fenetre, le ipod disparait de itunes ... Ce message a été modifié par tififi - 11 Apr 2008, 14:42. |
11 Apr 2008, 14:40
#55
Le restaurer ... vas voir dans la faq
11 Apr 2008, 14:51
#56
merci a1994
edit: wouhou ça a fonctionné !! petite question concernant le jailbreak, je ne pourrais pas faire les prochaines mises à jours si mon ipod est jailbreaké ?? Ce message a été modifié par tififi - 11 Apr 2008, 14:55. |
11 Apr 2008, 14:52
#57
Avec plaisir
11 Apr 2008, 15:00
#58
CITATION(tififi @ 11 Apr 2008, 15:51) [snapback]2631332[/snapback] petite question concernant le jailbreak, je ne pourrais pas faire les prochaines mises à jours si mon ipod est jailbreaké ?? Non sinon ca annule ton jailbreak -------------------- MBP 15" i7 - 8go- 500go 7200 rpm IPad mini 16go Ipod Shufle 2G Gopro Hero 3 silver + Sony RX100 m2 PS4 |
11 Apr 2008, 15:03
#59
CITATION petite question concernant le jailbreak, je ne pourrais pas faire les prochaines mises à jours si mon ipod est jailbreaké ?? Plus maintenant ... avec Pwned, la révolution, c'est que tu clique une fois sur le bouton, ça te le jailbreak, et après tu fais les mises à jour sans aucune inquiétude ! Mais comme tu l'as fait avec Ziphone c'est pas le cas -------------------- un iMac :) 10.5.6
11 Apr 2008, 15:10
#60
merci pour ces précisions ! n'étant pas très doué en bidouilles, je vais déjà me contenter de ça jusqu'à la prochaine mise à jour
ça m'a l'air plus difficile avec Pwned |
11 Apr 2008, 15:12
#61
Non pas tellement ... y'a juste quelques manip de plus à faire, c'est pas comme Ziphone ou tu a juste à appuyer sur un bouton, mais c'est pas non plus des lignes de codes interminables à rentrer dans le terminale ...
11 Apr 2008, 15:13
#62
bon ben ... allez ... je me la tente
11 Apr 2008, 15:14
#63
Bonne chance
Et tu gagne l'ananas à la place de la pomme de démarage ... pas mal non ? -------------------- un iMac :) 10.5.6
11 Apr 2008, 15:22
#64
merci mais je crois que ça commence mal ... je ne sais pas ou se trouve l'ipsw de la 1.1.4
d'ailleur je ne sais pas ce que c'est que l'ipsw |
11 Apr 2008, 15:24
#65
Ah ... bon ... alors laisse tomber, ça vaut mieux
Non aller je t'aide .ipsw, c'est le firmawre de l'ipod ... .ipsw c'est le format quoi Fait une recherche dans ton ordi : software update ipod Tu trouveras un dossier avec tous les firmwares que tu as téléchargés ... -------------------- un iMac :) 10.5.6
11 Apr 2008, 15:24
#66
CITATION(tififi @ 11 Apr 2008, 16:22) [snapback]2631375[/snapback] merci mais je crois que ça commence mal ... je ne sais pas ou se trouve l'ipsw de la 1.1.4 d'ailleur je ne sais pas ce que c'est que l'ipsw ipsw est le nom d'un fichier, tu vas le trouver dans --> bibliothèque --> itunes --> ipod software et update -------------------- MBP 15" i7 - 8go- 500go 7200 rpm IPad mini 16go Ipod Shufle 2G Gopro Hero 3 silver + Sony RX100 m2 PS4 |
11 Apr 2008, 15:40
#67
merci !!! ça a l'air d'avoir fonctionné
par contre je n'ai plus le petit logiciel "installer" qui était avec ziphone. comment dois je faire pour installer les applications qui étaient dispos via ce logiciel ? |
11 Apr 2008, 16:18
#68
regarde sur le tuto
11 Apr 2008, 16:36
#69
j'ai bien regardé le tuto, donc apparament c'est quand l'image disque s'ouvre que je peux mettre "installer".
reste à trouver le logiciel tout seul. les versions que j'ai trouvé ne sont pas compatibles avec le firmware 1.1.4 |
11 Apr 2008, 16:39
#70
ah ... Bah la je ne peux pas t'aider ...
| Nous sommes le : 30th October 2025 - 19:34 |
