> Excel, affichage feuille de calcul, synchroniser déplacement dans les fenêtres
menhir56
posté 8 Mar 2008, 15:45
Inscrit : 18 Jan 2005
Lieu : Bretagne sud
Membre no 31 081
Pour ma compta, je passe de RagTime (OS 9) à Excel 2004. Je ne retrouve pas une fonction qui était bien pratique avec RagTime : pour des feuilles de calcul très larges, on pouvait fractionner l'affichage en plusieurs fenêtres, munies alors du curseur en bas, et accéder ainsi à différentes zones sans tout faire défiler. Avec Excel, il semble qu'un seul fractionnement soit possible dans les deux sens, en déplaçant les boutons bleus horizontal et vertical. Quelqu'un peut confirmer ?
Ce message a été modifié par menhir56 - 3 Apr 2008, 11:17.
Lignes de vies
MacBook Pro mi-2010, 15", 2,4 Ghtz IntelCore i5, 4 Go, High Sierra - Mac mini 2012, Intel Core i5, 2,5 Ghtz, 16 Go ram, DD 500 Go, High Sierra. Mac mini Intel Core duo 2 Ghtz, 2 Go, DD 160 Go. OS 10.6.8
Start new topic
Réponse(s) (1 - 9)
Aliboron
posté 8 Mar 2008, 15:52
Inscrit : 1 Jan 2008
Lieu : Toulouse.cong
Membre no 103 942
CITATION(menhir56 @ 8 Mar 2008, 15:45) [snapback]2592286[/snapback]
Oui. Un seul fractionnement possible (qu'on peut d'ailleurs remplacer par "Figer les volets" du menu "Fenêtres"). Par contre, rien ne t'empêche d'ouvrir une "Nouvelle fenêtre" sur le même classeur, qui te permettra d'avoir une autre vue sur la même feuille ou une feuille différente du même classeur.
Tu pourras même fractionner cette deuxième fenêtre différemment de la première, et ouvrir d'autres fenêtres encore (toujours par le menu "Fenêtres"). Pour t'y retrouver, une fois envahi par les fenêtres, tu peux les "Réorganiser..." par exemple en "Mosaïque", etc.
Bernard
MacMini, iMac et tout un tas d'accessoires -- FAQ Office Macintosh
menhir56
posté 8 Mar 2008, 16:12
Lieu : Bretagne sud
Membre no 31 081
CITATION(Aliboron @ 8 Mar 2008, 15:52) [snapback]2592295[/snapback]
Ah ok ! merci pour le conseil. C'est d'autres habitudes de travail mais pas le choix dry.gif Comme quoi, RagTime me semble autrement plus complet.
Lignes de vies
g4hd
posté 8 Mar 2008, 16:25
Inscrit : 9 Nov 2001
Lieu : Pays d’Aix-en-Provence
Membre no 1 255
Tout en bas à gauche de la feuille ouverte, tu as 3 signes bien utiles (Mode normal - Mode Page - Aperçu des sauts de pages).
Si tu as bien réglé ta pagination, tu peux utiliser le Mode Page qui ressemble (peut-être) à ce que tu recherches ?
Personnellement, j'utilise très souvent l'Aperçu des sauts de pages pour contrôler à vue ce que j'envoie et aussi avant d'enregistrer en PDF.
 MacBook Pro 14“ M2 pro 16 Go 1 To (05/2023) - Tahoe - iPhone 17 256 - iWatch10
menhir56
posté 8 Mar 2008, 17:49
Lieu : Bretagne sud
Membre no 31 081
CITATION(g4hd @ 8 Mar 2008, 16:25) [snapback]2592317[/snapback]
Après tatonnements divers, je reviens vers les "pro" dry.gif . En fait, je vais utiliser les différentes fenêtres rangées verticalement. Par contre, ce qui me conviendrait bien serait d'arriver à figer un certain nombre de colonnes dans chaque fenêtre, de façon à, lorsque je déplace le curseur horizontal, ne pas dépasser à droite ou à gauche dans les colonnes des autres fenêtres...Ou si vous préférez, attribuer les colonnes A à G, par ex, à la fenêtre 1, H à P à la 2 etc...
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre huh.gif J'ai essayé la fonction "figer les colonnes" mais sans succès...
Ce message a été modifié par menhir56 - 8 Mar 2008, 17:55.
Lignes de vies
Aliboron
posté 8 Mar 2008, 18:21
Membre no 103 942
CITATION(menhir56 @ 8 Mar 2008, 17:49) [snapback]2592411[/snapback]
Si, pourtant c'est ce qui semble correspondre à ce que tu veux faire : soit ça fige selon les lignes de fractionnement (si tu l'as activé au préalable), soit ça fige les volets en fonction de la position de la cellule active.
Si, dans une fenêtre, tu as fractionné de manière à afficher dans la partie gauche les colonnes B et C et que tu choisis "Figer les volets", tes barres de fractionnement disparaissent et tes deux colonnes sont dorénavant affichées en permanence (c'est le même principe qui est à l'oeuvre).
Si, dans une fenêtre tu n'as pas fractionné, et que tu sélectionnes la cellule D4, tu auras dorénavant les colonnes BC (on part du principe, comme ci-dessus, que la colonne A ne s'affiche pas parce que "repoussée vers la gauche") et les lignes 1:3 qui s'afficheront en permanence.
Donc, dans ton cas, je positionnerais le curseur en H1 dans la première fenêtre et figerais les volets. Ensuite, je réduirais le bord droit pour masquer les colonnes H et suivantes. Dans la deuxième fenêtre, je "pousserais" les colonnes A:G vers la gauche puis je placerais le curseur en Q1 et figerais les volets, etc. C'est bien comme ça que tu as fait ?
PS : salutations amicales à la Bretagne sud !
Ce message a été modifié par Aliboron - 8 Mar 2008, 18:23.
Bernard
menhir56
posté 8 Mar 2008, 18:45
Lieu : Bretagne sud
Membre no 31 081
CITATION(Aliboron @ 8 Mar 2008, 18:21) [snapback]2592453[/snapback]
Non, mais maintenant oui tongue.gif c'est exactement ce que je cherchais, merci. Et salut en retour d'un "Breton" (en fait Occitan d'origine dry.gif ) à l'Occitanie (cong) !
Lignes de vies
menhir56
posté 3 Apr 2008, 11:15
Lieu : Bretagne sud
Membre no 31 081
Je relance ce post, car en fait, j'ai encore des problèmes avec les fenêtres Excel. Après avoir ouvert différentes fenêtres et les avoir fractionnées, selon vos conseils, gros problème : lorsque je travaille en déplacement vertical sur la première, il faudrait absolument que les autres suivent, sinon je vais devoir à chaque report de somme (comptabilité) rechercher la ligne correspondante dans les autres fenêtres. J'ai cherché dans l'aide un truc genre "synchroniser les fenêtres", mais pas moyen... Un petit coup de main ? blink.gif
Lignes de vies
CLM
posté 4 Apr 2008, 14:05
Inscrit : 20 Mar 2004
Membre no 16 527
Il n'y a pas vraiment de solution, mais dans la mesure où la cellule active doit être la même partout, si tu bouges celle-ci (avec les flèches, par exemple) dans une fenêtre, l'affichage devrait s'adapter pour la faire apparaître.
(il faudra peut-être faire attention aux colonnes pour ne pas déranger ton organisation.)
Autrement, il faudra faire une macro ou changer ta façon de travailler !
Ce message a été modifié par CLM - 4 Apr 2008, 14:08.
CLM
Aliboron
posté 4 Apr 2008, 17:44
Membre no 103 942
CITATION(CLM @ 4 Apr 2008, 15:05) [snapback]2623885[/snapback]
Oui, mais justement l'intérêt d'avoir plusieurs fenêtres, c'est de montrer des vues différentes sur une même feuille (voire des feuilles différentes). Si elles sont calées sur la même cellule, on n'est plus vraiment dans le même cas de figure...
Bernard
Nous sommes le : 25th December 2025 - 08:26
