45 Pages V  « < 34 35 36 37 38 > »
Closed TopicStart new topic
> [iPod Touch][iPhone]Tuto Pwned 1.1.4-2.0 - Jailbreak-Désimlock
iSnoop
posté 14 Mar 2008, 07:34
Message #1051
Inscrit : 5 Feb 2008
Membre no 107 047
un iMac :) 10.5.6
un iPod Touch sobre à jour rempli de jeux ;)
sunsetlud
posté 14 Mar 2008, 11:12
Message #1052
Inscrit : 24 Oct 2007
Lieu : Marseille
Membre no 97 741
Voilà les nouveaux liens pour télécharger la version 2.6 de ZiPhone en cas de besoin (prise en charge des iPod Touch 16 & 32Go) :
Vous pouvez télécharger la version Ziphone 2.6 pour Mac en français ICI
Vous pouvez télécharger la version Ziphone 2.6 pour PC en français LA
Ce message a été modifié par sunsetlud - 14 Mar 2008, 11:14.
iMac 27" - Ghz - 12Go - DD1To à 7200t - SL 10.6.8
MacBookPro 15" - 2,4Ghz - 4Go - DD500Go à 7200t - SL 10.6.8 - Apple Cinema Display 23"
DD Externes LaCie 250 - 300 Go - 500 Go - 750 Go - 1To
iPhone 4 - Ipod Touch 16 Go iJailbreak - Palm TIX
Parallels 6 & Seven Integral -
posté 14 Mar 2008, 11:38
Message #1053
Inscrit : 14 May 2006
Lieu : Marseille
Membre no 61 128
Quelqu'un a testé ?
If you can't fix it with a hammer...
...Then it must be broken !!
Matrix
posté 14 Mar 2008, 12:18
Message #1054
Inscrit : 19 Oct 2003
Lieu : Du côté de Toulouse
Membre no 10 563
Toujours le même message d'erreur sur mon 16 Go avec cette nouvelle version de Ziphone sad.gif
jéjé13
posté 14 Mar 2008, 12:21
Message #1055
Inscrit : 15 Feb 2007
Membre no 80 761
Pourquoi faire simple et efficasse lorsqu'on peut faire compliqué biggrin.gif
C'est à partir de maintenant LA SOLUTION DE REFERENCE (même si en bidouillant un peu on pouvait jailbreaké le touch 16go avec ziphone 2.5)
digsim
posté 14 Mar 2008, 13:38
Message #1056
Inscrit : 30 Dec 2006
Lieu : Suisse
Membre no 76 861
CITATION(jéjé13 @ 14 Mar 2008, 12:21) [snapback]2599229[/snapback]
As-tu essayé de jailbraker un ipod touch 16Go avec cette nouvelle version de ziphone. Si oui, as-tu rencontré des problèmes?
"une fille d'un soir, c'est une fille drague-n'-drop"
alamaz
posté 14 Mar 2008, 13:47
Message #1057
Inscrit : 22 Oct 2002
Membre no 4 276
J'ai tenté de jailbreaker un ipod touch 16 Go avec un firmware 1.1.4 grâce à la version 2.6 de ziphone pour mac. Pendant le jailbreak, l'iphone reste bloqué au stade "Spamming AT waiting for a reponse".
J'utilise itunes 7.6.1 avec mac osx 10.5.2 sur un mac intel.
A voir les commentaires du site de ziphone, j'ai l'impression de ne pas être le seul. N'ayant pas à ma disposition de PC, je ne peux pas tenter la version PC, mais je pourrais peut-être le faire dimanche...
ça c'était pour ma petite contribution ;-)
alamaz
posté 14 Mar 2008, 13:59
Message #1058
Lieu : Marseille
Membre no 61 128
Sur son Blog, Zibri dit qu'il a testé avec Window$ et qu'il n'a rencontré aucun problème. Le test sur OSX devrait avoir lieux aujourd'hui.
jéjé13
posté 14 Mar 2008, 14:06
Message #1059
Membre no 80 761
je confirme que ziphone 2.6 marche en version pc sans problème (wp via parallels)
sous mac j'ai pas encore testé
mrtone
posté 14 Mar 2008, 14:09
Message #1060
Inscrit : 15 Dec 2006
Membre no 75 739
moi je viens de le tester sur mon touch 16 et sa jailbreak nickel mais ce que je pige pas c est comment intaller à l identique du tutorial ??? blink.gif
Ce message a été modifié par mrtone - 14 Mar 2008, 14:11.
Imac 27" I5
Macbook Core 2 Duo 2 Ghz
Iphone 4
Matrix
posté 14 Mar 2008, 14:12
Message #1061
Membre no 10 563
Je met à jour les informations me concernant. J'ai retesté en appliquant ce que conseille l'aide de Ziphone et mon 16 Go est bien jailbreaké en 1.1.4.
posté 14 Mar 2008, 14:53
Message #1062
Lieu : Marseille
Membre no 61 128
CITATION(Matrix @ 14 Mar 2008, 14:12) [snapback]2599349[/snapback]
Est-ce que tu peux nous en dire plus Matrix STP ? Tu as donc bien l'installer, la màj de janvier ? Quels sont les problèmes que tu as rencontré finalement ?
Plutôt sceptique au départ, cette version 2.6 m'a l'air pas mal tout compte fait...
Matrix
posté 14 Mar 2008, 15:13
Message #1063
Membre no 10 563
J'ai simplement appliqué ceci (j'avais l'écran avec le câble et iTunes, mais plus rien ne se passait). Le mode recovery manuel a été suffisant dans mon cas wink.gif
CITATION
ZiPhone may display an error message and fail to run, or it may hang at the "waiting for phone" steps. If this happens, you should try the following:
1) Make sure iTunes is shut down.
2) Make sure iTunesHelper and any other services or daemons releated to iTunes are not running.
3) Try putting your phone into recovery mode manually (see below).
4) Upgrade to iTunes 7.6 and sync your phone with iTunes before trying ZiPhone.
5) Reboot your computer.
6) If possible, try another computer.
To enter recovery mode manually:
1) Quit iTunes and close any "helper" daemons.
2) Hold the power button on your phone until the "slide to power off" message appears.
3) Slide to power off and wait for the screen to go completely black.
4) Unplug your phone from the cable or dock.
5) Hold the HOME button on the phone and reconnect it to the cable or dock.
6) Continue holding HOME while the Apple logo appears.
7) Continue holding HOME until the "Connect to iTunes" graphic appears.
8) Release HOME. You're now in "Recovery" mode (not to be confused with DFU mode).
9) Try running ZiPhone again.
Ce qui en français donne:
CITATION
ZiPhone peut afficher un message d'erreur ou échouer à fonctionner, ou bien il peut rester coincé à l'étape "waiting for phone" steps. Si cela arrive, essayer ce qui suit:
1) Assurez vous qu'iTunes soit fermé.
2) Assurez vous qu'iTunesHelper ou tout autre service ou daemon relatif à iTunes ne soit pas actif.
3) Essayez de mettre manuellement l'appareil en recovery mode (voir ci-dessous).
4) Mettez à jour iTunes en 7.6 et synchronisez votre appareil avec iTunes avant d'utiliser ZiPhone.
5) Redemarrez l'ordinateur.
6) Si possible, essayez avec un autre ordinateur.
Pour mettre manuellement l'appareil en recovery mode:
1) Quittez iTunes fermez tout daemon "helper".
2) Maintenez enfoncé le bouton power jusqu'à l'apparition du message "Eteindre" avec bouton à faire glisser.
3) Glissez pour éteindre et attendez que l'écran soit complètement noir.
4) Débranchez votre appareil du câble ou du dock.
5) Maintenez enfoncé le bouton HOME sur l'appareil et reconnectez le au câble ou au dock.
6) Continuez à maintenir le bouton HOME jusqu'à l'apparition du logo Apple.
7) Continuez à maintenir le bouton HOME jusqu'à l'apparition du graphique de connection à iTunes.
8) Relachez le bouton HOME. Vous êtes maintenant en mode Recovery (à ne pas confondre avec le mode DFU).
9) Essayez de nouveau ZiPhone.
posté 14 Mar 2008, 15:19
Message #1064
Lieu : Marseille
Membre no 61 128
Impec, y a plus qu'à tester. Vite que je me casse du taff !!
Thibault6
posté 14 Mar 2008, 16:46
Message #1065
Inscrit : 23 Feb 2008
Membre no 108 412
CITATION(13.04.06 @ 14 Mar 2008, 15:19) [snapback]2599416[/snapback]
Je teste mais sur un 8 Go !
ça a fonctionné mais j'ai du repasser en 1.1.1 puis jailbreak puis 1.1.4 ... Car sinon mon iPod freeze
Ce message a été modifié par Thibault6 - 14 Mar 2008, 17:06.
posté 14 Mar 2008, 18:36
Message #1066
Lieu : Marseille
Membre no 61 128
Ayé suis passé en 1.1.4. + mise à jour Janvier et ça marche nickel.
Seul petit souci a été pour installer BSD Subsystem, mais après une mise à jour de l'installer et 3/4 tentatives ça à fonctionné. Tout roule. cool.gif
sunsetlud
posté 14 Mar 2008, 19:42
Message #1067
Lieu : Marseille
Membre no 97 741
Zibri indique qu'il a identifié la cause du "Spamming AT....". A priori, cela se produit chez ceux qui ont déjà essayé Ziphone dans une version antérieure (non spécifique au Touch). Le bug est corrigé et une mise à jour est en cours de test. drill.gif
Algorithme
posté 14 Mar 2008, 20:15
Message #1068
Inscrit : 1 Mar 2008
Membre no 109 018
CITATION(sunsetlud @ 14 Mar 2008, 19:42) [snapback]2599685[/snapback]
En voilà une bonne nouvelle smile.gif Est ce que quelqu'un peut donner le lien du tuto "comment jailbreaker avec ziphone" ?
Imac 24", (Tiger). MacBookPro, (Tiger). Ipod touch, 16 Go 1.1.4 Jailbroken. Wii.
octintin
posté 14 Mar 2008, 20:25
Message #1069
Inscrit : 28 Oct 2007
Membre no 98 169
j'ai jailbreaké un ipod touch 1.1.3 32Go avec le tuto (avant la sortiede ziphone) , merci bcp !!!!
J'aurai quelques questions pour lesquels je n'ai pas trouvé de réponses (en esperant avoir bien cherché !) :
- pour le passer en 1.1.4 jailbreak, suis je obligé de refaire la meme manip en descendant les versions ou bien maintenat qu'il est en 1.1.3 jailbreak je peux installer avec Installer la 1.1.4+update ?
- j'ai vu qu'on ne doit pas changer le mot de passe avec passwd sous Terminal avec la 1.1.3 mais je n'ai pas trouvé de solutions alternatives => comment faire ?
- avec un ipod jailbreaké on peut toujours utiliser iTunes pour telecharger les photos ou musiques ou bien on doit passer par les softs d'échanges disponibles
- j'ai vu que pour regarder des pages web mis sur l'ipod on peu tutiliser Apache+Safari mais comment le configure-t-on ?
-le 1.1.4 apporte vraiment une plus value ?
Merci pour votre aide et merci encore pour ce Tutu génial !!
J'essayerai peut etre la méthode Ziphone .
Cordialement,
Olivier
sunsetlud
posté 14 Mar 2008, 20:50
Message #1070
Lieu : Marseille
Membre no 97 741
CITATION(Algorithme @ 14 Mar 2008, 20:15) [snapback]2599713[/snapback]
Tu es sur le bon tuto et tu peux aussi allez sur le site de Thibault6 (lien en page une)
Pour ce qui de Ziphone 2.6 tout juste sortie, il faut nous laisser un peu de temps pour faire la mise à jour (enfin, je dis ça surtout pour Thibault6 qui est la manoeuvre).
En plus, il n'y a pas encore beaucoup de retour sur cette méthode et deux petits problèmes ont déjà été signalés (voir plus haut).
sunsetlud
posté 14 Mar 2008, 21:08
Message #1071
Lieu : Marseille
Membre no 97 741
CITATION(octintin @ 14 Mar 2008, 20:25) [snapback]2599724[/snapback]
Cordialement,
Olivier
Ziphone 2.6 nécessite la restauration en 1.1.4 à partir de iTunes 7.6 (Blog Zibri français). Pour l'ancienne méthode, tout est dans le tuto.
Il est effectivement déconseillé de changer de mot de passe car sinon Ziphone ne parviendra pas à se connecter pour lancer le jailbreak. On en a parler ici, il y a moins d'une semaine de mémoire, alors je te conseil une petite relecture. Toujours de mémoire, c'est pour le moment impossible sous la 1.1.4.
Il n'y a aucun problème avec iTunes pour les synchro sur un Touch jailbreaké, par contre, il ne faut pas accepter les mises à jour de firmware proposées une fois jailbreaké.
Pour les applications, il y a un tuto spécifique géré par Apoca (il est dans les sujet importants avec le tuto sur les FAQ et celui la même)
Au sujet des bénéfices de la 1.1.4, je pense pour finir que tu n'as pas mis beaucoup d'ardeur dans ta recherche. Alors, un petit retour en arrière s'impose, disons vers le 28 février...
iSnoop
posté 14 Mar 2008, 21:09
Message #1072
Membre no 107 047
Thibault : tu pourrais mettre ma FAQ en première page ?
PS : j'abandonne mon projet, de peur de tout foutre en l'air wink.gif Cherchez pas, on se comprends, et là je sais pas pourquoi mais la page des MP refuse de s'ouvrir ohmy.gif
un iMac :) 10.5.6
octintin
posté 14 Mar 2008, 21:13
Message #1073
Membre no 98 169
Je te remercie pour ces infos. Je vais creuser les posts que tu cites pour les applis.
Cordialement,
Olivier
Thibault6
posté 14 Mar 2008, 21:38
Message #1074
Membre no 108 412
Mise a jour de MacPod !!
http://macpod.fr.cc
Bonne visite ! Les réactions par rapport à mon site sont les bienvenues !
[email protected]
Ce message a été modifié par Thibault6 - 14 Mar 2008, 21:38.
flow01
posté 14 Mar 2008, 21:42
Message #1075
Inscrit : 8 Mar 2008
Membre no 109 579
Est ce que c'est normale que lorsque je fais la mise à jour de mon iPod de la 1.1.1 (avec l'icone Installer)vers la 1.1.4 , l'icone Installer disparait ?
posté 14 Mar 2008, 21:53
Message #1076
Lieu : Marseille
Membre no 61 128
CITATION(flow01 @ 14 Mar 2008, 21:42) [snapback]2599789[/snapback]
Retourne en page 1 et suis bien sinon tu peux passer par le désormais célèbre http://macpod.fr.cc/ wink.gif
Thibault6
posté 14 Mar 2008, 22:12
Message #1077
Membre no 108 412
Oui c'est normal si tu fais la méthode alternative pour l'iPod 8 Go avec ziphone mais a mon avis tu te trompe ...
AVANT de poser un questions on réfléchi non ?
Ce message a été modifié par Thibault6 - 14 Mar 2008, 22:12.
olivier45160
posté 14 Mar 2008, 22:19
Message #1078
Inscrit : 4 Oct 2005
Membre no 47 251
bonjour
de mon côté je me retrouve dans une sacré panade.J'ai un iPod Touch 8 Go que j'ai voulu jailbrekaer cet après-midi donc après avoir vu une news sur Ziphone j'ai téléchargé l'application et suivi la procédure indiqué en 1 tout en haut du forum.
Tout s'est bien passé, mais en bon inquiet (ou fouille m...) que je suis, j'ai vu dans l'onglet Avancé une option pour jailbreaker iPhone ou iPod Touch et je me suis empressé de cliquer sur ce bouton. Le programme s'est donc relancé et voyant que j'allais refaire le processus inutilement j'ai alors cliqué sur "annuler"
La boulette car depuis l'écran est devenu noir avec une ligne de comande MS DOS perpétuellement répétée tout les 2 secondes environ et qui dit
BDS root: md0, major 2, minor 0
et ça défile, je ne peux plus accéder à autre chose, je ne peux plus éteindre...
alors Néo, la pillule rouge ou la bleue ??? si Trinity ou Morphéus veulent bien m'aider ......
iSnoop
posté 14 Mar 2008, 22:27
Message #1079
Membre no 107 047
Tu devrais aller faire un tour dans ma FAQ, dans les sujets importants wink.gif
un iMac :) 10.5.6
olivier45160
posté 14 Mar 2008, 22:34
Message #1080
Membre no 47 251
bonjour
je viens de regarder dans les 3/4 références mais je ne retrouve pas une erreur correspondant à mon essage d'erreur
en fait je voudrais pouvoir retourner aux réglages d'usine, à la configuration mini.... mais là je ne peux accéder à rien sauf cette ligne de commande qui se répète sans cesse
je voulais avoir accès à de nouvelles appli et j'ai tout gagné !
Nous sommes le : 9th November 2025 - 09:12
