> Fichier de langue + template, Je rebondis sur un post
iBluelight
posté 19 Feb 2008, 18:10
Inscrit : 17 Jul 2006
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Je suis en train actuellement je refaire un site en deux langues (fr et italien).
Je vais utiliser cette methode un peu modifiée.
Au lieu d'utiliser un seul fichier, je vais utiliser un fichier par langue et en inclure un en conséquance.
Le hic, c'est que j'utilise des templates, et au lieu d'assiger toutes mes variables une à une, je voudrais faire en sorte que lorsque je fait : {L_VARIABLE}, il affiche le contenu de $lang['variable'] dans le fichier de langue inclut.
J'utilise la class phpBB 2.0 (vu qu'il n'y a pas de 3.0 stand alone).
J'ai rajouté
CODE
if (strpos($code, '{L_') !== false)
            $code = preg_replace('#\{L_([a-z0-9\-_]*)\}#is', "<?php echo ((isset(\$this->_rootref['L_\\1'])) ? \$this->_rootref['L_\\1'] : ((isset(\$lang['\\1'])) ? \$lang['\\1'] : '{ \\1 }')); ?>", $code);
mais évidemment ça ne marche pas.
Si quelqu'un peut m'aider smile.gif Ce serait cool.
Fichier joint  template.php ( 14.31 Ko ) Nombre de téléchargements : 40
iBluelight
MacBook Pro Retina Late 2014 sous Mavericks
| Carte son RME BabyFace | iPhone 4
Pour les Macbidouilleuses, allez jeter un oeil sur le Pink Topic, Breton par descendance grand-parentale !! CTC, Le singe mécanique.
Vin's
posté 26 Feb 2008, 07:20
Inscrit : 9 Apr 2006
Membre no 59 107
Désolé pour cette réponse assez tardive...
En fait, la classe template de phpBB3 fonctionne très bien en stand-alone... Il suffit de télécharger phpBB 3 et de récupérer les fichiers :
- includes/template.php
- includes/functions_template.php
Et de remplacer, lignes 256 et 263 de functions_template.php, \$user->lang par \$lang et ajouter $lang à la liste des globales passées à display(), ligne 144 de template.php pour que les variables L_ soient remplacées par le contenu du tableau $lang. (Il y a également LA_ qui fonctionne comme L_ mais qui subit un addslashes, utile pour du JavaScript)
CODE
<?php
header('Content-type: text/html; charset=utf-8'); // A régler au bon charset
define('IN_PHPBB', true);
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
$config = Array('load_tplcompile'    => false);
require('includes/template.php');
$lang = array(
    'PHPBB'        => 'phpBB',
$template = new Template();
$template->set_custom_template('templates', 'mon_site');
$template->set_filenames(array(
    'body' => 'ma_page.html'
$template->assign_vars(array(
    'VAR1'        => $var1,
$template->display('body');
utilisera le template ma_page.html situé dans le dossier 'templates'. Tu peux avoir plusieurs templates du même nom dans des dossiers différents (utile pour des thèmes) mais il faudra alors que 'mon_site' soit différent d'un thème à l'autre.
Un gros avantage des templates de phpBB3, c'est qu'un cache des templates est maintenu, ce qui accélère nettement le fonctionnement du système. Pour qu'il fonctionne, il suffit de créer un dossier 'cache' (et interdire son accès depuis le Web !). Si load_tplcompile est à true, le cache sera mis à jour au moindre changement dans les fichiers de templates.
Un peu d'infos sur les fonctions des templates de phpBB3 : http://area51.phpbb.com/docs/coding-guidel...html#templating
PS : Je pense que les avantages du système de phpBB3 sont suffisants pour justifier son utilisation. Mais si tu tiens à utiliser le système de la version 2, je pense qu'il faudrait ajouter "global $lang;" à la fonction pparse($handle) pour que ça marche (à vérifier...)
Ce message a été modifié par Vin's - 26 Feb 2008, 13:57.
MacBook Pro 2.13 Ghz, 4 Go RAM, 500 Go DD — Quinti-boot Mac OS X 10.6.0, Debian GNU/Linux "unstable", Fedora 11, Windows 7, Haiku
Mac Mini 1.5 Ghz SuperDrive, 2 Go RAM, 160 Go DD - Tri-boot Mac OS X 10.5.8, Debian GNU/Linux Testing, Windows 7
iBluelight
posté 26 Feb 2008, 21:17
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Dans le fichier, il y a des objet $user, class que j'ai pas instancé avant unsure.gif
Je fait quoi ? J'instance ou je vire et remplace les $user ?
iBluelight
Vin's
posté 26 Feb 2008, 22:53
Membre no 59 107
CITATION(iBluelight @ 26 Feb 2008, 21:17) [snapback]2578328[/snapback]
De mon côté, je ne m'en suis pas préoccupé, et ça marche quand même tongue.gif
Mais c'est vrai que pour être propre, il faudrait les enlever, ainsi que les bouts de code qui les utilisent... La classe user est définie dans includes/session.php, mais ça en fait quand même beaucoup juste pour utiliser un template.
EDIT : J'ai procédé à un rapide toilettage des deux fichiers (en retirant également le code propre au stockage du template en base de données, inutilisable à cause de l'absence de l'instance de classe $db)
Ce message a été modifié par Vin's - 26 Feb 2008, 23:02.
Fichier joint  templates.tar.bz2 ( 8.42 Ko ) Nombre de téléchargements : 44
iBluelight
posté 27 Feb 2008, 12:22
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
C'est quoi ta hiérarchie à toi? Parce que j'ai rien qui ne s'affiche, je soupçonne le système de ne pas trouver le fichier tongue.gif
iBluelight
Vin's
posté 27 Feb 2008, 15:22
Membre no 59 107
CITATION(iBluelight @ 27 Feb 2008, 12:22) [snapback]2579176[/snapback]
Au niveau de la page php dont j'ai donné le code, j'ai un dossier "templates" avec un template "ma_page.html", un dossier "includes" avec dedans "template.php" et "functions_template.php", et un dossier "cache" (en chmod 777)
iBluelight
posté 27 Feb 2008, 22:05
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
CODE
public function set_custom_template($template_path, $template_name)
        global $phpbb_root_path;
        $this->root = 'styles/'.$template_name.'/'.$template_path;
        $this->cachepath = $phpbb_root_path . 'cache/ctpl_' . $template_name . '_';
        return true;
iBluelight
shaolin75
posté 27 Feb 2009, 19:39
Inscrit : 30 Jan 2009
Membre no 130 338
merci beaucoup
ca marche tres bien chez moi!!!(avec les fichiers modifies de vin's)
Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:17
