7 Mar 2008, 16:14
#91
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 179 Inscrit : 3 May 2006 Lieu : massy "91" Membre no 60 499 |
Merci gamoul
Moi je testais tous simplement avec lecteur dvd et un dvd en lecture ou garageband C etait l appli qui plantais lors de l oc de l emac 800 a 1,4ghz -------------------- le vieux
IMAC ALU 2,4GHZ 6G DE RAM DD 1 tera(SSHD 8G) (10,10) MACBOOK PRO UNIBODY 2,26GHZ 8G DE RAM SSD 256G M500 CRUCIAL (10,9)) EMAC 1,25GHZ (10,5/10,4)OVERCLOCK 1,83GHZ AVEC OVERVOLTAGE A 1,42, (Carte bluetooch mac mini, 2G DE RAM,DD 320G )repassage a 1,75ghz avec voltage d origine ( vendu) ,Iphone5 32G,5S 32G,6 64G Free REVOLUTION fibre, Aluice en IDE 2X750G et Aluice 2X1,5 Tera en SATA |
8 Mar 2008, 06:08
#92
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 082 Inscrit : 11 Jun 2006 Lieu : St-Eustache, Qc Membre no 62 793 |
Christophe2312, Juste pour être sûr, est-ce que tu peux confirmer que, tout comme sur les cartes mère eMac 800MHz, les cartes eMac 1.25GHz sont équipés du même modèle de contrôleur de voltage c'est-à-dire un NCP5322A ?
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 8 Mar 2008, 06:12. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
G4 DA 933@1GHz bus à 150MHz, 1.5Go, 6200 flashée, Acard 6280 flashée G5 2x2.3GHz 1.5Go, 7800GS flashée Overclockez votre mac ! Peu importe ce que vous pensez. Quelqu'un quelque part y a déjà pensé avant vous.[/font][/size] |
8 Mar 2008, 07:06
#93
Bonjour jonathanrenauld
Comment faire et savoir pour le confirmer ou non,je n ai plus la cm du 800,je l ai vendu pour acheter la 1,25 de l emac il faut une photo du chip de la 1,25 avec le numero ? -------------------- le vieux
8 Mar 2008, 07:51
#94
Désolé, je viens de remarquer le # sur tes photos. Les cartes mères emac 800MHz et 1.25GHz sont toutes deux équipées d'un NCP5322A. Alors on oublie ma question...
16 Mar 2008, 17:45
#95
CITATION(Gamoul @ 6 Mar 2008, 15:57) [snapback]2589883[/snapback] Pour la fréquence de 750 MHz à la place de 1.58 c'est juste un problème d'affichage, je pense que c'est le firmware qui reconnaît mal cette config PLL, le problème est le même sur le mac mini, mais j'ai déjà pu constater que dans ce cas, le CPU est réellement à 1.58. Pour la modif du voltage d'après la photo de christophe2312 on aurait : R453 = Vid0 R454 = Vid1 R455 = Vid2 R456 = Vid3 R457 = Vid4 La config de base est donc 10101 pour un voltage de 1.325v A mon avis, tu peux tenter dans un premier temps 1.425v (10001) en soudant un pont d'étain à R455 Le max pour les 7447 est 1.6v. Bonjour gamoul il sera stable a 1,58 mais d apres "rmangers " a 1,425 cela sera "court pour 1,67ghz je voudrais le passe a 1,67 et l oc du voltage devrais etre a mon avis sup a 1,55 a 1,575 cela ne va pas cramer l emac pour le 1,67 05-14-2005, 05:15 AM #428 rmanger macrumors newbie Join Date: Mar 2005 1.58GHz @ 1.425V Well, after using my 1.58GHz Gen3 eMac, I've deemed it less stable than it needs to be. Less stable in this case means 1 kernel panic about every 3 weeks. My rate of kernel panics was much lower before the overclock, about 1 panic every 6 months. The reason why I caught on to the instability was when my eMac embarassingly kernel panicked at a recent LAN party during the screensaver! So I've turned the Vcore voltage down to 1.425V, hoping this will improve stability. It seems to work, for now... Here's the updated list: 1.25GHz, 1.350V (Original Settings): Works stable 1.5GHz, 1.350V: Works stable 1.58GHz, 1.350V: Kernel panic on startup 1.58GHz, 1.425V: Works stable 1.58GHz, 1.450V: Works fairly stable 1.67GHz, 1.350V: No startup 1.67GHz, 1.450V: Kernel panic on startup 1.67GHz, 1.475V: Kernel panic on startup 1.67GHz, 1.500V: Works, but unstable 1.67GHz, 1.550V: Works, but -------------------- le vieux
16 Mar 2008, 18:08
#96
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 810 Inscrit : 29 Sep 2001 Lieu : Rosny sous bois Membre no 891 |
Honnêtement , je ne sais pas si ca vaut le coût d'upgrade mon eMac .
-------------------- "La langue est un organe sexuel dont on se sert occasionnellement pour parler." Vernon Sullivan ....
16 Mar 2008, 18:38
#97
cela depend de vous
chacun a son royaume et le gouverne comme il le peut -------------------- le vieux
16 Mar 2008, 23:52
#98
Fumeur de processeurs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 536 Inscrit : 22 May 2001 Lieu : Vive la bretagne! Membre no 282 |
Les infos fournies par rmanger sont valables pour sa machines, et comme je le dis souvent, chaque machine et chaque CPU sont différents.
D'après ses infos, à 1.58 il a du augmenter le voltage pour stabiliser, chez toi ça semble être stable sans toucher au voltage. Si tu veux progresser, procède sur 1 paramètre à la fois : passe d'abord le CPU à 1.67, teste le boot, la stabilité, et si ça ne tient pas, monte le voltage progressivement. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille. |
17 Mar 2008, 16:07
#99
Bonjour gamoul
merci de l info je testerai a 1,67 et vous tiens au courant la j ai des soucis avec l imac 800 ,je regle le probleme et m occupe de l emac merci de votre aide -------------------- le vieux
26 May 2008, 09:59
#100
Bonjour a tous , plus particulierement a jonathanrenauld et gamoul
Oc de l emac a 1.67 ,sans oc du voltage , pas de soucis actuellement ,je le laisse tourner une heure et vous tiens au courant http://gallery.mac.com/leberder.christophe1#100073 J ai 2 emacs je fais la manip sur le deuxieme pour voir si cela fonctionne j ai" rode" les 2 emac a 1,5ghz pendant plus de deux mois ,cela joue peut etre ? merci encore a vous je passe l infos sur le site de gamoul A dans une heure -------------------- le vieux
26 May 2008, 17:32
#101
rebonsoir
le premier emac pas de soucis stable a 1,67 le deuxieme emac , demarre(le boiiinng) mais le systeme ne monte pas a 1,75, et a 1,67 bizarre? soudures ok je le redescend a 1,5 bonne soiree -------------------- le vieux
28 May 2008, 09:48
#102
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 291 Inscrit : 30 Dec 2005 Lieu : bordeaux Membre no 52 561 |
CITATION(jonathanrenaud @ 7 Mar 2008, 04:34) [snapback]2590658[/snapback] Bonjour, est que l'overclock de m'emac 800mhz peut etre fait sur un 700mhz ? merci -------------------- Imac alu 24" 2,66 Ghz Intel Core 2 Duo, 8Go de ram 1067 Mhz DDR3
Carte graphique NVDIA GeForce 9400 256 Mo.El Capitan + Windows 10 |
28 May 2008, 11:00
#103
bonjour denis33
l overclock de l emac 700 est differente du 800 vous pouvez le monter aux maxi a 900 (donc leopard possible) voici le lien http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=111922 bon oc salutation -------------------- le vieux
28 May 2008, 11:38
#104
Merci Christophe,
Meme si mon anglais date un peu... On parle de jumpers... il sagit d'une sorte de cavalier pour relier 2 "bornes" non ? où peut on trouver (acheter) ce genre de de cavaliers ? Merci des réponses -------------------- Imac alu 24" 2,66 Ghz Intel Core 2 Duo, 8Go de ram 1067 Mhz DDR3
28 May 2008, 11:52
#105
si vous avez une photo de la cm
a mon avis!!!! c est simplement a faire des ponts de soudures esperont de l aide de gamoul et jonathanreneaud -------------------- le vieux
29 May 2008, 09:43
#106
J'ai achete une barette de ram chez Macway , une 1 Go DDR 3200 400 Mhz et elle ne marche pas , l'écran s'allume mais rien de plus ou alors quand j'enleve la barette de 256 et je démarre avec celle d'un Go bien j'ai le droit a un clignotement de de la diode puis un son ....
Que faire ??? Vu que j'ai 6 jours pour la changer ... -------------------- "La langue est un organe sexuel dont on se sert occasionnellement pour parler." Vernon Sullivan ....
29 May 2008, 14:11
#107
Avez vous essaye sur les 2 supports? si oui elle a un soucis La changer , c est la meilleur des solutions Il arrive quelque fois ,quelle ne supporte pas le passage par l envoi postal macway et son SAV il n y a pas de soucis salutation -------------------- le vieux
29 May 2008, 14:26
#108
Je l'ai fais , je l'ai rendu pour prendre une 512 , ca suffira pour mon eMac ... Sans doute , je vais changer de mac alors ...
Merci -------------------- "La langue est un organe sexuel dont on se sert occasionnellement pour parler." Vernon Sullivan ....
29 May 2008, 16:13
#109
Pour tiger cela est largement suffisant, leopard un peu court, et de plus si vous changez de mac ce n est pas la peine d investir dans l emac
29 May 2008, 16:34
#110
Je vais aussi migrer vers Leopard ...
29 May 2008, 17:50
#111
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 916 Inscrit : 29 Mar 2003 Lieu : Sud 77 (France) Membre no 6 884 |
Pour quelle raison êtes-vous attiré par OSX.5? Sur un G4 c'est vraiment limite quand même! Mon Cube boosté n'est pas aussi à l'aise que sous OS.4. Enfin c'est mon conseil.
-------------------- Elle & lui:
- MacBook 12" Early 2015 Intel Core M@1,1Ghz Big Sur - MacPro - 1st iPhone Edge / iPhone 8 / iPhone 13 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPod Mini 4Go 1st & 2nd Gen / iPod Classic 160Go (HDD Dead) / Watch Série 1 & 7 Titane Vintage & Collection: PWM G3 B&W Sonnet G4 ZIF 1Ghz / G4 Sawtooth Fastmac 1,5Ghz / 2xCube (500Mhz & 7448@1,8Ghz) / G4 Gigabit Sonnet @2x1,3Ghz / G4 DA SWAP 7448@1,8Ghz by Herd / G4 QS Sonnet 2x1,8Ghz / G4 QS @2x1Ghz / G4 QS SWAP 7448@2x2Ghz by Abel / PWB G4 Ti@1Ghz / MDD FW800 @2x1,42Ghz overclock@1,5Ghz / G4 MDD Sonnet MDX @2x1.83Ghz / iBook G4 14" 1,2Ghz / iMac G4 20"@1,25Ghz / (VRAI) MacMini G4@1,5Ghz / PWB G4 DLSD-HR@1,67Ghz / G5 2x2,7Ghz Aircoolé / G5 Quad@2,5Ghz / MacPro 1,1 Quad@3Ghz etc... |
29 May 2008, 17:54
#112
Vous voulez rire ?
29 May 2008, 18:09
#113
bonjour olivier93
10,5 sur mes emacs avec 2g de ram il n y a pas de soucis , la carte video est un peu faible , c est vrai mais le systeme est tres fluide bien plus reactif que 10,4 pour moi, cela n est que mon avis votre cube booste ( bravo au faite!!!!!) a les" epaules" pour leopard il me semble apres ce n ai qu une question de preference et de choix bonne soiree -------------------- le vieux
29 May 2008, 18:22
#114
La barrette de 512 Mo achetée chez MacWay , ne marche pas ! Alors est ce la barrette ou est ce mon eMac ?
Sachant que la 1 Go ne marchait pas , j'ai eu un son strident a l'allumage du mac quand je mettais la 1 Go . Que faire ? -------------------- "La langue est un organe sexuel dont on se sert occasionnellement pour parler." Vernon Sullivan ....
29 May 2008, 18:34
#115
il fonctionne avec la 256?
29 May 2008, 18:59
#116
Ouais ouais !
29 May 2008, 19:20
#117
CITATION votre cube booste ( bravo au faite!!!!!) a les" epaules" pour leopard il me semble Non, Bravo à toi pour ton overclock hors norme! Mon ex-MacMini G4@1,25Ghz n'a jamais passé les 1,5Ghz! Cela veut dire que les eMac 1,42Ghz pourrais passé les 1,8Ghz! Pour en revenir à notre souci de Ram, est-il possible de trouvé une DDR PC 2700 (333Mhz) en lieu et place d'une DDR 3200 (400Mhz)! Même si la compatibilité est possible dans le sens DDR PC 3200 sur slot DDR PC 2700 il y a peut être un problème avec cet eMac là. Privilégier aussi de la ram de marque (corsair, DaneElec, infineon etc....) -------------------- Elle & lui:
29 May 2008, 20:35
#118
Bonjour olivier93
l emac qui a passe les 1,67 , je pense faire le teste a 1,75 on ne sait jamais? je cherche une cm d emac 1,42 pour faire le teste les ram de mac gregore sont les memes que j ai installe dans l emac 2 fois 1go , je ne cromprend pas !!!! soit il n a pas de chance et les rames ont un problemes ( transportez dans la poche a cote d un portable ) mais une 512 de chez mac way (ddr 2700) ne devrais pas poser de soucis !!!!! Si il y a un bruits de bip et pas de demarrage c est la rame ( j ai essaye une 512 de "grosbill" dans l imac 800 et eu le meme probleme ou essayer simplement la 512( PC3200 a mon avis ) seule et non en couple avec la 256 (PC2700 333) pas de nouvelle sur les OC IMAC g5 1,9ghz dans vos connaissances,je n ai rien trouve encore sur les forums americains vous trouvez leopard lourd pour un g4 ? pourquoi ? moi , je ne trouve pas , il est plus agreable a l utilisation ,(le partage d ecran ,tres pratique pour gerer 3 machines a la fois sans allez d un bureau a l autre ) -------------------- le vieux
29 May 2008, 21:41
#119
CITATION pas de nouvelle sur les OC IMAC g5 1,9ghz dans vos connaissances,je n ai rien trouve encore sur les forums americains Je pense que pour l'overclock des G5 il faudrais d'abord passé par celui des PWM G5@1,8Ghz en comparant le modèle disposant d'un FSB@600Mhz basé sur la carte mère de l'iMac et le FSB@900Mhz avec 8 slots de ram. Si on arrive à overclocker le bus, on arrivera peut-être à overclocker la fréquence CPU grâce au coefficient multiplicateur. J'ai d'ailleurs bien failli acheté un de ces G5 bradé pour cause de CPU cramé pour faire des tests. En ce qui concerne Leopard sur mon cube, c'est d'une part la quantité de ram qui n'est pas assez importante (malgré qu'elle soit au max). De base avec un minimum d'application ouverte (genre Firefox sans compter dashboard & spotlight) je suis presque à 1Go d'utilisé, ce qui fait que les 512mo restant sont un peu juste dans le cas d'une utilisation un peu gourmande. De plus ma carte graphique (Radeon 9000Pro) qui gère, certe quartz extreme mais pas coreImage est trop juste! A cela s'ajoute la gestion du wifi qui "bouffe" un peu de ressource système font que ce cube même boosté n'a pas la réactivité que l'on attend de lui sous Leopard. De plus la gestion de classic (MacOS9 en tâche de fond) s'arrête avec Tiger et mon application bien utile comme CPUdirector n'est plus compatible à partir de OSX.4.10. Bref, je reste avec mon tigre! -------------------- Elle & lui:
29 May 2008, 22:04
#120
D accord avec vous
dommage qu il ai otez 9 de leopard sur le dd j ai deux partitions une leopard que j utilise quotidiennement et une tiger pour 9 il peut monter a 2g le cube , quatre rame 512 si mes souvenir sont bons difficile a vous suivre dans vos explications informatiques mais j ai saisi l essentiel attendons les infos sur les g5 pas de nouvelle de macgregore et ces rames ? bon je vous laisse bonne soiree -------------------- le vieux
| Nous sommes le : 5th April 2026 - 01:42 |
