9 Pages V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Overclock emac 1,25 Ghz
Gamoul
posté 6 Mar 2008, 15:57
Message #81
Fumeur de processeurs
Inscrit : 22 May 2001
Lieu : Vive la bretagne!
Membre no 282
Pour la fréquence de 750 MHz à la place de 1.58 c'est juste un problème d'affichage, je pense que c'est le firmware qui reconnaît mal cette config PLL, le problème est le même sur le mac mini, mais j'ai déjà pu constater que dans ce cas, le CPU est réellement à 1.58.
Pour la modif du voltage d'après la photo de christophe2312 on aurait :
R453 = Vid0
R454 = Vid1
R455 = Vid2
R456 = Vid3
R457 = Vid4
La config de base est donc 10101 pour un voltage de 1.325v
A mon avis, tu peux tenter dans un premier temps 1.425v (10001) en soudant un pont d'étain à R455
Le max pour les 7447 est 1.6v.
MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu
iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille.
christophe2312
posté 6 Mar 2008, 20:30
Message #82
Inscrit : 3 May 2006
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
merci gamoul
j essai l oc du voltage pour 1,58
J aurai toujours 750mhz a l affichage?
comment y remedie?
merci a vous
le vieux
IMAC ALU 2,4GHZ 6G DE RAM DD 1 tera(SSHD 8G) (10,10)
MACBOOK PRO UNIBODY 2,26GHZ 8G DE RAM SSD 256G M500 CRUCIAL (10,9))
EMAC 1,25GHZ (10,5/10,4)OVERCLOCK 1,83GHZ AVEC OVERVOLTAGE A 1,42, (Carte bluetooch mac mini, 2G DE RAM,DD 320G )repassage a 1,75ghz avec voltage d origine ( vendu)
,Iphone5 32G,5S 32G,6 64G
Free REVOLUTION fibre, Aluice en IDE 2X750G et Aluice 2X1,5 Tera en SATA
SirMacGregor
posté 6 Mar 2008, 20:46
Message #83
Inscrit : 29 Sep 2001
Lieu : Rosny sous bois
Membre no 891
Donc deux barettes de 1 Go ca marchera ?
Donc celles ci marcheraient ?
http://www.rue-hardware.com/prix/acheter/1...00-1024Mo-DDR/v
"La langue est un organe sexuel dont on se sert occasionnellement pour parler." Vernon Sullivan ....
olivier93
posté 6 Mar 2008, 21:17
Message #84
Inscrit : 29 Mar 2003
Lieu : Sud 77 (France)
Membre no 6 884
CITATION
comment y remedie?
Tu peux pas! Tu es le seul à savoir que ton eMac tourne en fait à 1.58Ghz! Cependant CPUdirector est capable de te sortir la bonne fréquence il me semble. C'est à vérifier!
Elle & lui:
- MacBook 12" Early 2015 Intel Core M@1,1Ghz Big Sur
- MacPro 4,1 5,1 12c@3,46Ghz / 48Go Ram 1333Mhz Triple Channel / NVMe 1To / Radeon RX 580 8Go Sapphire Pulse + LED Cinema Display 27 ou Apple Cinema Display 30" DVI " Sonoma
- 1st iPhone Edge / iPhone 8 / iPhone 13 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPod Mini 4Go 1st & 2nd Gen / iPod Classic 160Go (HDD Dead) / Watch Série 1 & 7 Titane
Vintage & Collection:
PWM G3 B&W Sonnet G4 ZIF 1Ghz / G4 Sawtooth Fastmac 1,5Ghz / 2xCube (500Mhz & 7448@1,8Ghz) / G4 Gigabit Sonnet @2x1,3Ghz / G4 DA SWAP 7448@1,8Ghz by Herd / G4 QS Sonnet 2x1,8Ghz / G4 QS @2x1Ghz / G4 QS SWAP 7448@2x2Ghz by Abel / PWB G4 Ti@1Ghz / MDD FW800 @2x1,42Ghz overclock@1,5Ghz / G4 MDD Sonnet MDX @2x1.83Ghz / iBook G4 14" 1,2Ghz / iMac G4 20"@1,25Ghz / (VRAI) MacMini G4@1,5Ghz / PWB G4 DLSD-HR@1,67Ghz / G5 2x2,7Ghz Aircoolé / G5 Quad@2,5Ghz / MacPro 1,1 Quad@3Ghz etc...
jonathanrenaud
posté 6 Mar 2008, 21:55
Message #85
Inscrit : 11 Jun 2006
Lieu : St-Eustache, Qc
Membre no 62 793
CITATION(christophe2312 @ 5 Mar 2008, 17:21) [snapback]2589199[/snapback]
Mais il est franchement moins rapide que l imac 800
G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
G4 DA 933@1GHz bus à 150MHz, 1.5Go, 6200 flashée, Acard 6280 flashée
G5 2x2.3GHz 1.5Go, 7800GS flashée
Overclockez votre mac !
Peu importe ce que vous pensez. Quelqu'un quelque part y a déjà pensé avant vous.[/font][/size]
christophe2312
posté 6 Mar 2008, 22:51
Message #86
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
CITATION(jonathanrenaud @ 6 Mar 2008, 21:55) [snapback]2590430[/snapback]
Non jonathanrenaud erreur de frappe, bien entendu l emac est plus rapide que le 800
Mac gregore pour les barettesde ton lien je ne peux confirmer
ceux de chez mac way par contre pas de soucis
le vieux
jonathanrenaud
posté 7 Mar 2008, 02:42
Message #87
Membre no 62 793
CITATION(christophe2312 @ 6 Mar 2008, 14:30) [snapback]2590292[/snapback]
christophe2312, as-tu remarqué de l'instabilité à 1.58Ghz (crash inopiné d'application, kernel panic, gèle) ? Car sinon, l'augmentation du voltage n'est pas requise. Elle ne fera qu'augmenter son dégagement de chaleur. L'augmentation du voltage ne sert qu'à stabiliser un proc overclocké et instable.
Les eMac semble avoir un système de refroidissement pas trop mal et nettement mieux qu'un mini (et variable en fonction de la température je crois). Si tu n'a pas d'instabilité à 1.58GHz, essais les 1.66GHz wink.gif Le pire qu'il puisse arriver c'est de l'instabilité. C'est l'augmentation du voltage qui est un jeu dangereux. Mais, comme le disais Gamoul, sous 1.6V et bien refroidis, le risque est minime.
Pour te rassurer, j'ai monté mon 7447 (le même proc que ton eMac) à 1.75V avec un système de refroidissement à l'eau.
jonathanrenaud
posté 7 Mar 2008, 03:34
Message #88
Membre no 62 793
Avis aux intéressés, une petite récapitulation ici pour l'emac 1.25GHz et ici pour l'emac 800MHz.
christophe2312
posté 7 Mar 2008, 07:44
Message #89
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Bonjour jonathanrenauld
L emac a tourne a 1,58 (750mhz) environ 1minute ,et apres je l ai passe a 1,5ghz ,je ne peux pas dire si il etait installe ,mais pas de gele et de kernel
Avec l oc du voltage cite par gamoul passera t il a 1,67 sans trop de risque ? au dessus faut pas rever sans refroidissement adapter
Avec ventillo d origine ,bien sur
le vieux
Gamoul
posté 7 Mar 2008, 13:49
Message #90
Membre no 282
Faut pas oublier de bien tester le CPU après l'overclock, avec des soft qui font tourner le CPU à fond (perso moi je teste avec dnetc, xbench, lecture vidéo H264...)
christophe2312
posté 7 Mar 2008, 16:14
Message #91
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Merci gamoul
Moi je testais tous simplement avec lecteur dvd et un dvd en lecture ou garageband
C etait l appli qui plantais lors de l oc de l emac 800 a 1,4ghz
le vieux
jonathanrenaud
posté 8 Mar 2008, 06:08
Message #92
Membre no 62 793
Christophe2312, Juste pour être sûr, est-ce que tu peux confirmer que, tout comme sur les cartes mère eMac 800MHz, les cartes eMac 1.25GHz sont équipés du même modèle de contrôleur de voltage c'est-à-dire un NCP5322A ?
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 8 Mar 2008, 06:12.
christophe2312
posté 8 Mar 2008, 07:06
Message #93
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Comment faire et savoir pour le confirmer ou non,je n ai plus la cm du 800,je l ai vendu pour acheter la 1,25 de l emac
le vieux
jonathanrenaud
posté 8 Mar 2008, 07:51
Message #94
Membre no 62 793
Désolé, je viens de remarquer le # sur tes photos. Les cartes mères emac 800MHz et 1.25GHz sont toutes deux équipées d'un NCP5322A. Alors on oublie ma question... ph34r.gif
christophe2312
posté 16 Mar 2008, 17:45
Message #95
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
CITATION(Gamoul @ 6 Mar 2008, 15:57) [snapback]2589883[/snapback]
R453 = Vid0
R454 = Vid1
R455 = Vid2
R456 = Vid3
R457 = Vid4
Bonjour gamoul
il sera stable a 1,58 mais d apres "rmangers " a 1,425 cela sera "court pour 1,67ghz
je voudrais le passe a 1,67 et l oc du voltage devrais etre a mon avis sup a 1,55
a 1,575 cela ne va pas cramer l emac pour le 1,67
05-14-2005, 05:15 AM #428
rmanger
macrumors newbie
1.58GHz @ 1.425V
Well, after using my 1.58GHz Gen3 eMac, I've deemed it less stable than it needs to be. Less stable in this case means 1 kernel panic about every 3 weeks. My rate of kernel panics was much lower before the overclock, about 1 panic every 6 months. The reason why I caught on to the instability was when my eMac embarassingly kernel panicked at a recent LAN party during the screensaver!
So I've turned the Vcore voltage down to 1.425V, hoping this will improve stability. It seems to work, for now...
Here's the updated list:
1.25GHz, 1.350V (Original Settings): Works stable
1.5GHz, 1.350V: Works stable
1.58GHz, 1.350V: Kernel panic on startup
1.58GHz, 1.425V: Works stable
1.58GHz, 1.450V: Works fairly stable
1.67GHz, 1.350V: No startup
1.67GHz, 1.450V: Kernel panic on startup
1.67GHz, 1.475V: Kernel panic on startup
1.67GHz, 1.500V: Works, but unstable
1.67GHz, 1.550V: Works, but
le vieux
SirMacGregor
posté 16 Mar 2008, 18:08
Message #96
Membre no 891
Honnêtement , je ne sais pas si ca vaut le coût d'upgrade mon eMac .
christophe2312
posté 16 Mar 2008, 18:38
Message #97
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
cela depend de vous
chacun a son royaume et le gouverne comme il le peut
le vieux
Gamoul
posté 16 Mar 2008, 23:52
Message #98
Membre no 282
Les infos fournies par rmanger sont valables pour sa machines, et comme je le dis souvent, chaque machine et chaque CPU sont différents.
D'après ses infos, à 1.58 il a du augmenter le voltage pour stabiliser, chez toi ça semble être stable sans toucher au voltage.
Si tu veux progresser, procède sur 1 paramètre à la fois : passe d'abord le CPU à 1.67, teste le boot, la stabilité, et si ça ne tient pas, monte le voltage progressivement.
christophe2312
posté 17 Mar 2008, 16:07
Message #99
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Bonjour gamoul
merci de l info
je testerai a 1,67 et vous tiens au courant
la j ai des soucis avec l imac 800 ,je regle le probleme et m occupe de l emac
merci de votre aide
le vieux
christophe2312
posté 26 May 2008, 09:59
Message #100
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Bonjour a tous , plus particulierement a jonathanrenauld et gamoul
Oc de l emac a 1.67 ,sans oc du voltage , pas de soucis actuellement ,je le laisse tourner une heure et vous tiens au courant
http://gallery.mac.com/leberder.christophe1#100073
J ai 2 emacs
je fais la manip sur le deuxieme pour voir si cela fonctionne
j ai" rode" les 2 emac a 1,5ghz pendant plus de deux mois ,cela joue peut etre ?
merci encore a vous
je passe l infos sur le site de gamoul
A dans une heure
le vieux
christophe2312
posté 26 May 2008, 17:32
Message #101
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
rebonsoir
le premier emac pas de soucis stable a 1,67
le deuxieme emac , demarre(le boiiinng) mais le systeme ne monte pas a 1,75, et a 1,67 bizarre?
soudures ok
je le redescend a 1,5
bonne soiree
le vieux
denis33
posté 28 May 2008, 09:48
Message #102
Inscrit : 30 Dec 2005
Lieu : bordeaux
Membre no 52 561
CITATION(jonathanrenaud @ 7 Mar 2008, 04:34) [snapback]2590658[/snapback]
merci
Imac alu 24" 2,66 Ghz Intel Core 2 Duo, 8Go de ram 1067 Mhz DDR3
Carte graphique NVDIA GeForce 9400 256 Mo.El Capitan + Windows 10
christophe2312
posté 28 May 2008, 11:00
Message #103
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
bonjour denis33
l overclock de l emac 700 est differente du 800
vous pouvez le monter aux maxi a 900 (donc leopard possible)
voici le lien http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=111922
bon oc
salutation
le vieux
denis33
posté 28 May 2008, 11:38
Message #104
Lieu : bordeaux
Membre no 52 561
Merci Christophe,
Meme si mon anglais date un peu... dry.gif je pense avoir compris..; du moins il me semble unsure.gif
On parle de jumpers... il sagit d'une sorte de cavalier pour relier 2 "bornes" non ? où peut on trouver (acheter) ce genre de de cavaliers ?
christophe2312
posté 28 May 2008, 11:52
Message #105
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
si vous avez une photo de la cm
a mon avis!!!! c est simplement a faire des ponts de soudures
esperont de l aide de gamoul et jonathanreneaud
le vieux
SirMacGregor
posté 29 May 2008, 09:43
Message #106
Membre no 891
J'ai achete une barette de ram chez Macway , une 1 Go DDR 3200 400 Mhz et elle ne marche pas , l'écran s'allume mais rien de plus ou alors quand j'enleve la barette de 256 et je démarre avec celle d'un Go bien j'ai le droit a un clignotement de de la diode puis un son ....
Que faire ??? Vu que j'ai 6 jours pour la changer ...
christophe2312
posté 29 May 2008, 14:11
Message #107
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Avez vous essaye sur les 2 supports? si oui elle a un soucis
La changer , c est la meilleur des solutions
Il arrive quelque fois ,quelle ne supporte pas le passage par l envoi postal
macway et son SAV il n y a pas de soucis
salutation
le vieux
SirMacGregor
posté 29 May 2008, 14:26
Message #108
Membre no 891
Je l'ai fais , je l'ai rendu pour prendre une 512 , ca suffira pour mon eMac ... Sans doute , je vais changer de mac alors ...
christophe2312
posté 29 May 2008, 16:13
Message #109
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Pour tiger cela est largement suffisant, leopard un peu court, et de plus si vous changez de mac ce n est pas la peine d investir dans l emac
bonne soiree
le vieux
SirMacGregor
posté 29 May 2008, 16:34
Message #110
Membre no 891
Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:45
