9 Pages V  < 1 2 3 4 > »
> Overclock emac 1,25 Ghz
jonathanrenaud
posté 14 Feb 2008, 17:08
Message #41
Inscrit : 11 Jun 2006
Lieu : St-Eustache, Qc
Membre no 62 793
Ce n’était peut-être pas clair dans mon post précédent, mais il s’agit de la photo agrandit (et retouchée) du eMac 800MHz que notre ami christophe2312 a prise (web21.jpg) sur le sien. Sur la photos du eMac 1.25GHz (web31.jpg), on remarque la même configuration que le 800MHz (avec le NCP5322A et tout et tout…) mais la photo n’est pas assez claire pour bien voir la configuration des résistances.
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 14 Feb 2008, 20:14.
G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
G4 DA 933@1GHz bus à 150MHz, 1.5Go, 6200 flashée, Acard 6280 flashée
G5 2x2.3GHz 1.5Go, 7800GS flashée
Overclockez votre mac !
Peu importe ce que vous pensez. Quelqu'un quelque part y a déjà pensé avant vous.[/font][/size]
Gamoul
posté 14 Feb 2008, 17:18
Message #42
Fumeur de processeurs
Inscrit : 22 May 2001
Lieu : Vive la bretagne!
Membre no 282
La config semble être 00101 ce qui donnerait 1.7v je crois, ça me paraît beaucoup pour un 7445 à 1.25 GHz, mais ça pourrait expliquer pourquoi il s'overclock aussi bien.
MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu
iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille.
christophe2312
posté 14 Feb 2008, 17:55
Message #43
Inscrit : 3 May 2006
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Bonjour gamoul
je me trompe peut etre mais c est une 7447 sur l emac 1,25 et une 7445 sur le 800
http://translate.google.com/translate?hl=f...i%26rls%3Dfr-fr
le vieux
IMAC ALU 2,4GHZ 6G DE RAM DD 1 tera(SSHD 8G) (10,10)
MACBOOK PRO UNIBODY 2,26GHZ 8G DE RAM SSD 256G M500 CRUCIAL (10,9))
EMAC 1,25GHZ (10,5/10,4)OVERCLOCK 1,83GHZ AVEC OVERVOLTAGE A 1,42, (Carte bluetooch mac mini, 2G DE RAM,DD 320G )repassage a 1,75ghz avec voltage d origine ( vendu)
,Iphone5 32G,5S 32G,6 64G
Free REVOLUTION fibre, Aluice en IDE 2X750G et Aluice 2X1,5 Tera en SATA
jonathanrenaud
posté 14 Feb 2008, 19:21
Message #44
Membre no 62 793
CITATION(Gamoul @ 14 Feb 2008, 11:18) [snapback]2560044[/snapback]
Attention le tableau de la page 5 est inversé par rapport la disposition des résistances sur la carte ! Le tableau commence par VID4 tandis que la première résistance est VID0 sur la carte. VID4 est vraiment égale à 1 ? Une config inversée (10100) donnerait 1.35V selon le tableau. Ce qui ne semble pas avoir de sens puisque que le 800MHz semble avoir 1.55V… blink.gif Je suis un peu confus je dois dire.
EDIT :
CITATION(christophe2312 @ 14 Feb 2008, 11:55) [snapback]2560108[/snapback]
Bonjour gamoul
Cela expliquerait bien des choses dont les voltages différents...
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 14 Feb 2008, 20:16.
Gamoul
posté 15 Feb 2008, 00:41
Message #45
Membre no 282
Exact, j'avais pas fait gaffe au sens, et j'avais oublié que c'était un 7447.
Ca colle dans ce cas, 1.55v pour un 7445 et 1.35v pout un 7447 c'est ce qu'on a habituellement.
Les premiers 7455 était à 1.85v mais les suivants (rev2.2 ou 2.3) sont à 1.55 voir 1.3 pour les titaniums 1 GHz par exemple
jonathanrenaud
posté 15 Feb 2008, 22:21
Message #46
Membre no 62 793
7447a ou simplement 7447 comme ma Gigadesigns ? Si effectivment, c'est un 7447, à 1.35V, il reste encore beaucoup de marge. Le 7447 de ma Gigadesigns est ajusté à 1.55V par Gigadesigns . À ce voltage, Gigadesigns réussi avec un proc 1.4GHz d'origine, un overclock à 2GHz (avec un rad à air forcé bien sûr) ! Si on applique ce ratio d'overclock au 1.25GHz, 1.66GHz voir 1.75GHz devrait être théoriquement possible (mais ça risque de chauffer grave dans un emac laugh.gif ). J'ai poussé le voltage de ma Gigadesigns construite avec un 7447, à 1.75V sans le cramer (mais avec un watercooler wink.gif ).
christophe2312
posté 16 Feb 2008, 07:03
Message #47
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Donc si je change le voltage je peux le monter a 1,66 mhz , au dessus a mon avis je crame le cpu car il chauffera
pour le monter au dessus de 1,5 je suis "oblige de toucher au voltage" ?
PS je n oubli pas la photo lors du demontage, mais aujourd hui cela risque d etre un peu court
le vieux
jonathanrenaud
posté 16 Feb 2008, 19:03
Message #48
Membre no 62 793
CITATION(christophe2312 @ 16 Feb 2008, 01:03) [snapback]2562080[/snapback]
Non. Comme dit plus haut, il y a des chances (mais mince à mon avis) que ton proc soit stable sans augmentation de voltage. Tu ne risque rien à essayer. Le pire qu'il puisse arriver c'est un mac instable ou des plantages. Mais c'est tout à fais réversible. Si tu changes le coefficient à 9.5 pour obtenir 1.58GHz et que tu remarques au bout d'un moment que ton mac est instable, tu peux toujours revenir à un coefficient multiplicateur de 9.
Un danger peut-être dans répétition des manipulation du fer à souder. Il faut faire gaffe à ne pas endommager les pistes de la carte mère ou de faire tomber une goutte d'étain au mauvais endroit.
christophe2312
posté 16 Feb 2008, 19:43
Message #49
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
et de passer directement a 1,67 c est jouable ou improbable
le vieux
jonathanrenaud
posté 16 Feb 2008, 19:54
Message #50
Membre no 62 793
Sans augmentation de voltage ? Improbable.
christophe2312
posté 16 Feb 2008, 20:42
Message #51
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
ok je vais rester raisonnable et voir si 1,58 est deja stable !!java script:emoticon(':blink:',%20'smid_7')
je vous tiens au courant ,une fois les soudures effectuees
le vieux
christophe2312
posté 18 Feb 2008, 09:41
Message #52
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
bonjour a tous
l emac 800 mhz passe a 1,4 mhz
Juste un kernel ,et puis maintenant nada ,tous fonctionnent, pas de plantages et d applis se quittant
le vieux
christophe2312
posté 18 Feb 2008, 13:01
Message #53
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
parler trop vite
repasser a 1,33 mhz
apres 30 minutes kernel sur kernel, lecteur dvd qui quitte tous le temps
j ai cru au pere noel, je suis decu , je n ai pas de cadeaux
le vieux
christophe2312
posté 18 Feb 2008, 16:36
Message #54
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
reencore moi
passer l emac a 1,58mhz ,c est une puissance non reconnu pas apple
ca ne risque pas de faire que des kernels?
le vieux
jonathanrenaud
posté 18 Feb 2008, 17:13
Message #55
Membre no 62 793
CITATION(christophe2312 @ 18 Feb 2008, 10:36) [snapback]2565221[/snapback]
Qu'attends-tu par "puissance non reconnu..." ??? huh.gif Tu veux dire qu'aucun G4 ne roule à cette fréquence de façon standard ? (en GHz svp parce que 1.58MHz, c'est pas terrible wink.gif )
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 18 Feb 2008, 18:55.
christophe2312
posté 18 Feb 2008, 19:01
Message #56
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
c est cela 1,58ghz n est pas standard sur les machines apple
le vieux
jonathanrenaud
posté 18 Feb 2008, 20:21
Message #57
Membre no 62 793
Je ne crois pas. Je n'ai jamais eu de problème de ce coté avec mon 7455 à 1.65GHz, ni pour mon 7447 à 2.1GHz et jamais entendu parlé d'un quelconque bidage à ce niveau sur les G4.
christophe2312
posté 18 Feb 2008, 20:39
Message #58
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
dans la semaine je le passe a 1,58ghz et vous fais parvenir la photo manquante (voltage ) cool.gif
le vieux
jonathanrenaud
posté 18 Feb 2008, 21:11
Message #59
Membre no 62 793
Tu veux tenter l'augmentation de voltage en fin de compte ?
christophe2312
posté 18 Feb 2008, 21:58
Message #60
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
apres les 1,58ghz si ca passe!!!!!!
avec la photo du voltage ,voir si on peux le passer a 1,67ghz ,le maxi je pense huh.gif
le vieux
jonathanrenaud
posté 18 Feb 2008, 22:54
Message #61
Membre no 62 793
J’ai une autre idée de bidouille sur ton eMac 800MHz : l'overclock du bus 133MHz à 140MHz voir 150MHz. Je suis pratiquement certain que tu trouveras un chip IMIC5003 sur l’endos de la carte mère. Si tel est le cas, nous trouverons le jeux de résistance correspondant. Un gain non négligeable si ton eMac et ta mémoire sont stables avec cet overclock. Gain à mon avis plus important que de passer de 1.33GHz à 1.4GHz.
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 18 Feb 2008, 23:00.
christophe2312
posté 19 Feb 2008, 05:37
Message #62
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Bravo
Si c est possible cela fera un overclock a 45% environ,dommage la carte graphique est vieillotte et ne suit pas
le vieux
SirMacGregor
posté 19 Feb 2008, 11:17
Message #63
Inscrit : 29 Sep 2001
Lieu : Rosny sous bois
Membre no 891
Celle là doit marcher ?
http://www.macway.com/fr/product/2623/memo...tie-10-ans.html
"La langue est un organe sexuel dont on se sert occasionnellement pour parler." Vernon Sullivan ....
jonathanrenaud
posté 19 Feb 2008, 14:36
Message #64
Membre no 62 793
CITATION(SirMacGregor @ 19 Feb 2008, 05:17) [snapback]2566408[/snapback]
Non. SODIMM ≠ DDR. Pas du tout le même format. La PC3200 1Go ici ferra.
SirMacGregor
posté 20 Feb 2008, 11:32
Message #65
Membre no 891
Merci 59 € , c'est pas mal !
jonathanrenaud
posté 20 Feb 2008, 14:46
Message #66
Membre no 62 793
Comme mentionné ici, peut-être qu'un achat au États-Unis serait moins cher de quelque dollars.
christophe2312
posté 24 Feb 2008, 08:22
Message #67
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Me revoila
C est possible de mettre une Cm 1,25ghz (trouvee ou etat unis) dans l ex emac 800@1,33ghz
Bien sur les rams ne seront pas compatible ,
Pas encore demonte l emac 1,5ghz ,mais vais le faire!!!!!!
PS sirmacgregore , je crois vous connaitre !!!!, vous etes un ami proche d eric, nathalie, julien et marine
car je suis son frere,donc pour l overclock de l emac se sera possible
le vieux
jonathanrenaud
posté 24 Feb 2008, 15:24
Message #68
Membre no 62 793
C'était un question ou une affirmation ? Car à première vue des photos que tu as prise, ça semble très possible. Les points de fixation de la carte mère et les sorties au niveau du boitier sont au même endroit. Je crois que le meilleur moyen de savoir est de tenter l'installation de ta carte mère 1.25GHz dans ton emac 800MHz.
PS : Je viens de remarquer la couchette de luxe de mimine laugh.gif D'où sort ce boitier vide ?
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 24 Feb 2008, 15:37.
christophe2312
posté 24 Feb 2008, 20:55
Message #69
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Bonsoir
Pour la carte 1,25 ghz je vais essayer ,j en recois une d ici une semaine a 70 euros ( etat unis ) rolleyes.gif
Je vais l overclock a 1,58ghz et envoi la photos manquante
Pour la photo , trouver sur le net;j adore les animaux (j en ai ) et les mac
le vieux
christophe2312
posté 5 Mar 2008, 19:29
Message #70
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Me revoila
moi et les emacs
bon la cm de l emac va parfaitement dans le 800mhz
J ai overclock a 1,58ghz ,ca pas l air de passe, car sur l emac je vois dans "a propos de ce mac " 750mhz et 2g de ram ,88€ chez mac way c etait les soldes
Passage a 1,5ghz parfais ca roule
Oui une folie j ai installe un 320g 7500 trs a 16mo de cache ,nickel la rapidite par rapport au 2mo de cache du 40g a 5400tr (elle aura ces divix ,et moi je serais tranquille,pere indigne ) laugh.gif
Bon la photo demande pour l oc du voltage
http://gallery.mac.com/leberder.christophe1#100046
Je pense l oc a plus car pour l instant nickel
a oui dd 320 gratuit ,ram,2g idem (revente des 2sdram 512) CM 1,25 idem (CM 1,33 revendu au meme prix )
L emac 800 ma ete donne
le vieux
Nous sommes le : 3rd November 2025 - 05:19
