9 Pages V  « < 5 6 7 8 9 >
> Overclock emac 1,25 Ghz
Himax
posté 9 Jul 2008, 21:33
Message #161
Inscrit : 19 May 2008
Lieu : 90-68
Membre no 114 464
Je viens de terminer ma bidouille (je deviens un moustachu de la microsoudure, mais l'état de la CM commence à laisser à désirer...) donc re-OC à 1,5Ghz et OverVoltage du voltage d'origine (1,375V) à 1,425V suivant les conseils de jonathanrenaud. Toutes les soudures réalisées et bonnes du 1er coup !
ET Là, joie! Tout fonctionne à merveille! Le temps de faire quelques bench (c'est vraiment grâce à un OC qu'on observe les meilleures augmentations des performances car j'ai fait des benchs de suivi après chaque modif, ram, dd).
Mais existe-t-il un moyen de contrôler le voltage auquel le proc est soumis (sans démonter) et la T° de ce dernier ??
Sinon voici la photo de mon nouveau ventilateur (christophe2312) :
Encore merci à tout les 2 et bonne soirée.
Ce message a été modifié par Himax - 10 Jul 2008, 06:21.
MBA 11"+Macmini i7 SSD MediaCenter+NAS Syno+iPhone 5S
christophe2312
posté 9 Jul 2008, 21:49
Message #162
Inscrit : 3 May 2006
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
genail himax ( cela surprend ,certain processeur fonctionne directement sans oc de voltage et d autre pas ,je garde cela en memoire),voila le virus emac qui ce propage
merci pour la photo du ventillo
je vais faire de meme,
le vieux
IMAC ALU 2,4GHZ 6G DE RAM DD 1 tera(SSHD 8G) (10,10)
MACBOOK PRO UNIBODY 2,26GHZ 8G DE RAM SSD 256G M500 CRUCIAL (10,9))
EMAC 1,25GHZ (10,5/10,4)OVERCLOCK 1,83GHZ AVEC OVERVOLTAGE A 1,42, (Carte bluetooch mac mini, 2G DE RAM,DD 320G )repassage a 1,75ghz avec voltage d origine ( vendu)
,Iphone5 32G,5S 32G,6 64G
Free REVOLUTION fibre, Aluice en IDE 2X750G et Aluice 2X1,5 Tera en SATA
jonathanrenaud
posté 10 Jul 2008, 06:03
Message #163
Inscrit : 11 Jun 2006
Lieu : St-Eustache, Qc
Membre no 62 793
Bravo Himax ! Content d'apprendre que ça fonctionne bien avec une augmentation de voltage.
CITATION(Himax @ 9 Jul 2008, 16:33) [snapback]2725650[/snapback]
Pour ce qui est du contrôle de voltage, si tu cherches une façon software, c'est peine perdue. Les carte mères G4 ne sont par pourvues de ce type d'attribut. Par contre, si tu cherches à modifier le voltage sans démonter et souder/désouder à chaque fois que tu fais tes tests, avec une petite bidouille, c'est surement faisable. La première idée qui me vient en tête est de souder de façon permanente un dipswitch (ou micro interrupteur, je ne connais pas vraiment le terme qu'on utilise en France wink.gif ) et de l'installer à un endroit accessible. La même chose est sans doute possible avec les résistances PLL pour contrôler la fréquence du proc. Ce type de composant doit se trouver facilement dans n'importe quelle boutique d'électronique. Par contre, le véritable défi est de souder des fils et de les maintenir en place sans abimer les traces de la carte mère.
Pour ce qui est de visualiser la température du proc, je ne sais pas si les cartes mère eMac sont pourvues d'une sonde de température. Christophe2312 connait peut-être déjà la réponse. Mais si tel est le cas, elle doit être accessible via des petits prog comme le widget istat pro ou encore Temperature Monitor.
Au fait, je me demande s'il existe un moyen de contrôler la vitesse du ventillo. C'est peut-être possible si celle-ci est variable et contrôlée par la carte mère. Je fais peut-être fausse route, mais il me semble que certains propriétaires de G4 MDD le faisaient par voie logiciel. Peut-être avec Hardware Monitor... ph34r.gif
P.S. Je ne veux pas jouer le prof Jeconnaistout, mais ça n'a pas vraiment de sens de parler d'overclock de voltage. Le mot clock ou horloge fait référence à une fréquence. Le terme augmentation de voltage (overvoltage) me semble plus approprié (et ça se trouvera peut-être mieux sur le moteur de recherche de macbidouille si quelque cherche en ce sens wink.gif ). Fin du cours laugh.gif
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 10 Jul 2008, 06:08.
G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
G4 DA 933@1GHz bus à 150MHz, 1.5Go, 6200 flashée, Acard 6280 flashée
G5 2x2.3GHz 1.5Go, 7800GS flashée
Overclockez votre mac !
Peu importe ce que vous pensez. Quelqu'un quelque part y a déjà pensé avant vous.[/font][/size]
christophe2312
posté 10 Jul 2008, 16:42
Message #164
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Bonjour a tous
desole prof pour la confusion des termes d oc
passage a 1,9ghz sur l emac avec OVERVOLTAGE a 1,425
la machine boot le systeme part mais plante a la session , j essaye a 1,45
le vieux
jonathanrenaud
posté 10 Jul 2008, 18:33
Message #165
Membre no 62 793
CITATION(christophe2312 @ 10 Jul 2008, 11:42) [snapback]2726878[/snapback]
Un boot à 1.9GHz sur un proc à 1.25Ghz à l'origine, c'est quand même très bien. Au fait pour répondre à la question de Himax, est-ce que tu peux mesurer la température du proc ?
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 10 Jul 2008, 18:33.
christophe2312
posté 10 Jul 2008, 18:48
Message #166
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
non je ne peux mesurer la temperature du proc
avec istat pro, je n ai que la temperature du dd
le vieux
Himax
posté 10 Jul 2008, 18:52
Message #167
Lieu : 90-68
Membre no 114 464
Tu m'as devancé sur ce coup christophe2312,
Jonathanrenaud, j'ai installé sur l'eMac les petits softs pour la mesure de température et le widget istat mais ils m'indiquent tous la température d'un volume nommé "HD" qui tourne autour de 30/40°C donc je suppose que la sonde est placée au niveau du disque dur. Pas d'infos concernant la T° proc donc.
Ce message a été modifié par Himax - 10 Jul 2008, 19:10.
christophe2312
posté 10 Jul 2008, 19:48
Message #168
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
overvoltage a 1,45 passe pas pour les 1,9ghz
je peux monter plus ou bien je devrais etre raisonnable et stopper
bonsoir
j ai besoin des conseils de gamoul de jonathanreneaud et housekiwi et bien d autres pour overvoltage de l emac
je suis passe a 1,45 et je voudrais savoir si je peux aller plus haut sans risque de soucis sans retour (cramer le proc)
le vieux
jonathanrenaud
posté 11 Jul 2008, 02:23
Message #169
Membre no 62 793
40% de gain en fréquence c'est quand même assez réussi comme overclock. Mais aucun moyen pour moi de définir les limites. Mon expérience est très loin d'être comparable à celle de Gamoul ou Housekiwi en matière d'overclock et il n'y a malheureusement pas d'historique sur l'overclock des eMac. Donc, difficile, risqué mais Ô combien excitant d'être pionnier... wink.gif
Comme dit plus haut, théoriquement le proc peut tenir les 1.6V. Ma Gigadesigns 2GHz à base de proc 7447 était vendu avec un voltage 1.55V mais également deux ventillo collés sur le proc. Remarques-tu un dégagement de chaleur important lors d'une utilisation intensive et prolongée du proc ? Si tu veux pousser plus loin ton aventure en minimisant le risque de tuer ton eMac, il faudra peut-être considérer une meilleur ventilation.
Est-ce que tu as essayé les 1.8GHz à 1.45V ?
christophe2312
posté 11 Jul 2008, 05:47
Message #170
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
bonjour jonathanreneauld
non je n ai pas essaye a 1,83ghz ,je n ai pas le panneau de configuration( il s arrete a 1,75)
http://jonathanrenaud.g.googlepages.com/PLL1.25GHzemac.jpg
a 1,83 il devrait peu etre ne pas avoir de kernel!!!!!
a 1,9 il plante pour l instant
l overvoltage je le ferais a 1,5 maxi
le vieux
jonathanrenaud
posté 11 Jul 2008, 15:56
Message #171
Membre no 62 793
CITATION(christophe2312 @ 11 Jul 2008, 00:47) [snapback]2727516[/snapback]
non je n ai pas essaye a 1,83ghz ,je n'ai pas le panneau de configuration( il s arrete a 1,75)
a 1,83 il devrait peut être ne pas avoir de kernel!!!!!
La config PLL pour eMac 1.25GHz est la même que celle que je t'avais donné pour le 1.42GHz :
R658 = absente
R270 = présente
R673 = présente
R275 = absente
R689 = absente
EDIT : Voilà c'est fait.
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 11 Jul 2008, 16:16.
christophe2312
posté 11 Jul 2008, 17:44
Message #172
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Merci jonathanreneaud
Il est temps que les vacances arrivent, je n avais pas vu,desole
l emac ne passe pas a 1,55 en overvoltage pour 1,9
je vais essaye dans la semaine les 1,83 ghz avec un overvoltage a 1,425 et vous tient au courant
pas recu encore la cm 1,42,qui sera oc a 2ghz si cela passe (les 1,9 me semble plus reelle )
le vieux
christophe2312
posté 16 Jul 2008, 14:54
Message #173
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Bonjour a tous
Sur l emac 1,25(32mo de video) overclock impossible a 1,83 meme avec overvoltage a 1,5, je le laisse a 1,75ghz qui me semble est deja tres bien!!!!!
Carte mere 1,42ghz (64mo de video)boot a 2ghz avec overvoltage a 1,5 mais plante au bout de 10 secondes
1,9ghz et 1,83ghz idem, meme avec un overvoltage a 1,42 ;1,45
Tourne actuellement depuis 2heures a 1,75ghz et un overvoltage a 1,42, deja pas mal pour moi
c est deux machines sont pour mes enfants , les voila ravis et moi aussi
je crois ,que maintenant l histoire des OC sur les emacs est finie , c est bien dommage
Nouveau conte a venir
changement du dique dur de mon imac g5 isight 1,9ghz ,photo de la carte mere bien sur !!!! pour un futur overclock au dela des 2,1ghz (imac g5 isight 20 pouces ) avec bien sur les conseils securissant et connaisseur de jonathanreneaud ,gamoul, etc!!!! pardonnez moi si j ai oublié quelqu un
Merci encore a toutes l equipe de mac bidouille
amicalement christophe
le vieux
olivier93
posté 16 Jul 2008, 16:50
Message #174
Inscrit : 29 Mar 2003
Lieu : Sud 77 (France)
Membre no 6 884
Cela ressemble à un générique de fin!
Les eMac sont quand même des machines assez étonnantes vu leur potentiel d'overclock. Mais on peu dire que le 1,25Ghz@1,75Ghz reste parmi les overclock de G4 les plus spectaculaire surtout sans avoir eu recourt aux méthodes de watercooling et autres fermes de ventilos!
Penses à réaliser quelques benchs quand tu auras le temps.
Le prochain ce sera sur quoi ou pour qui? J'ai bien peur que nous ayons fait le tour de l'overclock de PPC G4 désormais, car ils ne font plus partie de la course et ont laisser leur place aux déjà vieillissant G5 et enfin aux Intel Core.
Elle & lui:
- MacBook 12" Early 2015 Intel Core M@1,1Ghz Big Sur
- MacPro 4,1 5,1 12c@3,46Ghz / 48Go Ram 1333Mhz Triple Channel / NVMe 1To / Radeon RX 580 8Go Sapphire Pulse + LED Cinema Display 27 ou Apple Cinema Display 30" DVI " Sonoma
- 1st iPhone Edge / iPhone 8 / iPhone 13 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPod Classic 160Go (HDD Dead) / Watch Série 1 & 7 Titane
Vintage & Collection:
PWM G3 B&W Sonnet G4 ZIF 1Ghz / G4 Sawtooth Fastmac 1,5Ghz / 2xCube (500Mhz & 7448@1,8Ghz) / G4 Gigabit Sonnet @2x1,3Ghz / G4 DA Sonnet @2x1,8Ghz / G4 QS 733Mhz SWAP 7448@1,8Ghz by Herd / G4 QS @2x1Ghz / PWB G4 Ti@1Ghz / MDD FW800 @2x1,42Ghz / G4 MDD Sonnet MDX @2x1.83Ghz / iMac G4 17"@1,25Ghz / (VRAI) MacMini G4@1,5Ghz / PWB G4 DLSD-HR@1,67Ghz / G5 2x2,7Ghz Aircoolé / MacPro 1,1 Quad@3Ghz etc...
christophe2312
posté 16 Jul 2008, 19:48
Message #175
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Bonjour olivier93
Oui les episodes de la serie emacg4 est fini,elle a ete tres palpitante pour moi
J espere trouve des infos sur les imac g5 isight ppc
Deja je compte change le dd sata contre un plus gros ou bien si les finances sont la "un raptor pour le fun
http://db.xbench.com/merge.xhtml?doc1=3017...;setCookie=true
XBENCH de l emac 1,42
disque dur un peu faible
je compte le change
le vieux
jonathanrenaud
posté 16 Jul 2008, 22:58
Message #176
Membre no 62 793
CITATION(olivier93 @ 16 Jul 2008, 11:50) [snapback]2734972[/snapback]
Effectivement, la gamme G4 a été presque toute bidouillée... Reste toujours les imac G4 et Tournesol78 et les ibook G4 avec Superparati.
Heureusement pour nous (et pour l'overclock mac en général), Christoph à élargi l'horizons avec son logiciel ZDNet Clock 1.0 qui permet l'overclock des mac pro et peut-être d'ici peu, la toute la gamme des mac intel.
Mais le PPC G5 reste encore l'eldorado du bidouilleux. Je vous donne un scoop (ou peut-être pas finalement...), Gamoul y travail et aura surement besoin de collaborateurs...
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 16 Jul 2008, 22:59.
christophe2312
posté 17 Jul 2008, 13:51
Message #177
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Bonjour a tous
merci pour les infos jonathanreneaud
j "attaque" le g5 a la rentree pour le changement de dd(raptor si j ai les finances)
je fais dans la semaine un nouvel essai sur les emac a 1,83ghz (j ai peut etre fais une mauvaise soudure)
le vieux
jonathanrenaud
posté 17 Jul 2008, 18:22
Message #178
Membre no 62 793
CITATION(christophe2312 @ 17 Jul 2008, 08:51) [snapback]2736176[/snapback]
Perso, je pense plutôt que ton proc a chaud et que c'est pour ça qu'il n'est pas stable à cette fréquence.
christophe2312
posté 17 Jul 2008, 19:33
Message #179
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
je penses aussi!!!!
le vieux
olivier93
posté 17 Jul 2008, 22:15
Message #180
Membre no 6 884
CITATION
Elle & lui:
jonathanrenaud
posté 17 Jul 2008, 22:17
Message #181
Membre no 62 793
CITATION(olivier93 @ 17 Jul 2008, 17:15) [snapback]2736805[/snapback]
CITATION
Ou avec un ventillo plus performant ou plus près du proc.
christophe2312
posté 19 Jul 2008, 16:42
Message #182
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Bonjour a tous
Bon voila ,je suis collant sur ce sujet,une histoire sans fin!!!!
l ex emac 1,25ghz toune a 1,83ghz depuis 2heures sans gele et plantage
il a subit un overvoltage a 1,42
j essai sur l ex emac 1,42 si cela passe
encore un episode et la l histoire "dallas emac" se terminera " sans redif
le vieux
christophe2312
posté 19 Jul 2008, 18:46
Message #183
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
ex emac 1,42
impossible a 1,83,avec overvoltage a 1,45 et 1,5
legere odeur de chaud !!!!!!
repassage a 1,75 et overvoltage 1,42
part a 1,75 et s arrete de suite maintenant?
l alim a l air ok puisqu il demarre !!!
des l allumage s eteind ? tht HS?
merci de l aide
le vieux
jonathanrenaud
posté 20 Jul 2008, 05:18
Message #184
Membre no 62 793
CITATION(christophe2312 @ 19 Jul 2008, 13:46) [snapback]2739013[/snapback]
...légère odeur de chaud !!!!!!
part a 1,75 et s'arrête de suite maintenant?
ohmy.gif sad.gif Est-ce qu'il se rend jusqu'à la pomme grise d'OSX ?
olivier93
posté 20 Jul 2008, 08:30
Message #185
Membre no 6 884
CITATION
C'est vraiment incroyable! C'est unique ce qu'il t'arrive. Ce PPC 7447@1,25ghz aurais du passer les tests à 1,42Ghz dans les usines freescal. On dirait que c'est une erreur de leur part.
Change le disque dur et tu auras la puissance de calcul d'un G5 mono@1,6Ghz, c'est sur.
Fait un petit test geekbench une fois tes travaux achevés.
Pour info, mon cube gonflé fait 901, le G5 mono@1,6Ghz fait 988, un MDD bipro@1,42Ghz fait 1159 et enfin le eMac@1,42Ghz (Radeon 9600 64Mo) fait 814.
Elle & lui:
christophe2312
posté 20 Jul 2008, 14:42
Message #186
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Bonjour olivier93 et jonathanreneaud
Oui je suis surpris!!!!! ,fonctionne a 1,83 avec ventillo d origine
je fais les testes demandes de l emac 1,83 (ex1,25) dans la semaine
l emac 1,75 (ex 1,42) demarre (alim ok) , mais s eteind des la lumiere blanche, bien avant que le systeme monte ,ensuite je entend le ventillo tourner ,mais ecran noir ,clavier ne repond pas (mais souris "voyant rouge allumer")
c est le proc qui a crame aprs l oc voltage a 1,45 ? ou bien la tht qui est morte
j ai la CM 1,5ghz , je la remonte ,et fait le teste (si part pas c est la tht)?
le vieux
jonathanrenaud
posté 20 Jul 2008, 15:07
Message #187
Membre no 62 793
CITATION(christophe2312 @ 20 Jul 2008, 09:42) [snapback]2739743[/snapback]
Oui je suis surpris!!!!! ,fonctionne a 1,83 avec ventillo d origine.
Qu'est-ce que tu fais pour tester la stabilité ? Idéalement, il faudrait tester le proc à pleine charge pendant un moment avec par exemple, un gros encodage vidéo. Avec ce qui se passe avec ton 1.42GHz, moi je serais un peu inquiet sur la capacité du emac à dissiper sa chaleur efficacement à cette fréquence ohmy.gif
l'emac 1,75 (ex 1,42) démarre (alim ok), mais s'eteind dès la lumière blanche, bien avant que le système monte, ensuite j'entends le ventillo tourner, mais écran noir clavier ne répond pas (mais souris "voyant rouge allumer")
c est le proc qui a cramé après l'oc voltage a 1,45 ? ou bien la tht qui est morte ?
Tu entends le fameux bong quand tu démarres ? Tes soudures sont ok pour le 1.75GHz ? Peut-être pourrais-tu tenter une fréquence plus basse juste pour vérifer que le proc fonctionne encore.
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 20 Jul 2008, 15:17.
christophe2312
posté 20 Jul 2008, 16:35
Message #188
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
oui j entend le bong de demarrage
je teste plus bas pour le proc
mais il fonctionnait a 1,75 et les soudure sont ok,je ne comprend pas
le vieux
jonathanrenaud
posté 20 Jul 2008, 16:50
Message #189
Membre no 62 793
Si tu entends le bong, je crois qu'il y a de l'espoir. Le proc doit probablement fonctionner puisque le "bong" est en réalité le son résultant d'un test hardware concluant qui est effectué par le Firmware au démarrage.
christophe2312
posté 20 Jul 2008, 18:14
Message #190
Lieu : massy "91"
Membre no 60 499
Voila
j ai remonter la cm 1,5 ghz pour savoir si c etait la carte (proc)1,42 overclock qui avait "crame "
Meme chose , bruit de l alim au demarrage ,"impression de securite",pas de ecran(noir )le dd ne part pas ,et pas de voyant sur le clavier, le meme symptome que la carte 1,42
mon ecran a grille ,cela y ressemble ,comme sur les imac g3(ils se coupaient au demarrage ,j ai eu cela sur un imac 333 overclock avec une carte sonnet harmoni G3
le vieux
Nous sommes le : 3rd November 2025 - 12:15
