29 May 2008, 13:27
#541
Apparemment c'est pas sur toutes les machines
29 May 2008, 14:01
#542
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 134 Inscrit : 27 Jul 2007 Lieu : St Rémy lés Chevreuse 78, Saumur 49 Membre no 91 429 |
@ schlum, merci pour la précision
@ Zephir, c'était pas trop méchant pour mon pseudo sinon pour moi que ce soit moustic ou m.o.u.s.t.i.c, ça n'a pas d'importance -------------------- Switch août 2007
iMac 20"/2.66Ghz/GeForce 9400M Mac OSX 10.6.6 IPhone 4 32Go Non Jailbreaké Bouygues Réussiser vos fêtes avec : Aux plaisirs d'un jour : le site, la boutique eBay Membre de L'Alliance Francophone et de la Team BOINC Macbidouille |
29 May 2008, 18:34
#543
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 46 Inscrit : 14 May 2007 Membre no 86 528 |
CITATION(Zephir @ 29 May 2008, 10:13) [snapback]2679321[/snapback] Pour ce qui est de mes autres questions, vous avez des idées ? - soft de monitoring graphique avec historique des T° de l'ordi (quelles sont vos T° sur un G5 ?) J'utilise Temperature Monitor et c'est pas mal, avec différentes façons d'afficher, un histo long terme / court terme et diverses options que je n'exploite pas à 100%, bref très complet et agréable. Sinon l'excellent widget iStat pro donne aussi les temp, mais sans les histos, etc. Ce message a été modifié par Jerome_C - 29 May 2008, 18:35. |
29 May 2008, 23:26
#544
@Gollhy
j'ai pas encore testé de lancer Boinc comme tu as fait mais lorsque je veux copier Boinc sur le bureau j'ai un message disant que certains éléments ne peuvent être copiés à cause d'autorisations spéciales le problème vient peut être de là ! CITATION(Gollhy @ 29 May 2008, 10:56) [snapback]2679294[/snapback] je fais les manip de moustic en precisant toute fois que je ne peux pas deplacer Boinc mais le copier sur le bureau ne peut tu pas déplacer l'application autre part (le bureau c'était pour simplifier la vie) -------------------- Switch août 2007
30 May 2008, 08:15
#545
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 52 Inscrit : 6 Dec 2004 Membre no 28 299 |
Hello Moustic
effectivement, j'ai eu ce message d'erreur. J'ai eu beau essayer sur d'autres dossier ou meme sur un disque externe, le message est tj la. De plus, j'essaye de toucher aux droits. Juste apres, le lancement de boinc est inoperant car un message d'erreur deja decrit apparait. Vraiment fastidieux. Je vais reessayer ce matin sur un service de 5 macs mais je crois que je vais arreter apres, ca me prends la tete. Je me focaliserais sur la cinquantaine de pc que j'ai ici et qui ne pose pas de probleme. bonne journée |
30 May 2008, 16:40
#546
Salut Gollhy
ok je comprends ton agacement, on peut changer le mode opératoire 1 - je te propose de faire un point sur ta situation, comme ça ce seras plus clair pour tous le monde 2 - on y réfléchis ici et si des volontaires peuvent tester chez eux on pourras peut être résoudre le problème et ça te prends moins de temps à tester un truc par ci par là 3 - une fois par semaine (si ça te convient) si on a trouvé quelque chose tu fait des test Si tu es ok pour une entraide de ce type tu remplis ce qui suit sinon dis moi comment tu vois la chose pour le remplissage je pense à : réussi 1 fois, à chaque fois, aléatoire, jamais pour la suppression de l'icône : - avec Léopard ??? - avec Tiger ??? pour lancer le daemon : - avec Léopard ??? - avec Tiger ??? ce premier point est une approche, après il faudra sans doute rentrer plus dans le détail du style savoir si tu essaies avec un compte admin ou pas, pour au final savoir quelle config passe ou passe pas -------------------- Switch août 2007
31 May 2008, 14:07
#547
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 9 Inscrit : 28 Jan 2008 Membre no 106 374 |
Juste un petit message pour féliciter les McBidouilleurs qui se sont lancés dans le Raid sur Proteins@home
Bravo à vous -------------------- |
31 May 2008, 19:45
#548
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 345 Inscrit : 21 Jun 2007 Lieu : Braine-l'Alleud, Belgique Membre no 89 047 |
Et merci de passer nous saluer jm@rc ! Ce message a été modifié par McRoger - 31 May 2008, 21:51. -------------------- MacPro1,1@2,1 X5355@2,66Ghz, 16Gb, ATI 5770, Samsung 840 Pro 128 sous El Capitan 10.11, Mini C2D [email protected], Mac Mini 2011 i5, MBA 2012 i7
| Guest_anonym_5886c6_* |
31 May 2008, 22:49
#549
CITATION(Jerome_C @ 29 May 2008, 19:34) [snapback]2679888[/snapback] CITATION(Zephir @ 29 May 2008, 10:13) [snapback]2679321[/snapback] Pour ce qui est de mes autres questions, vous avez des idées ? - soft de monitoring graphique avec historique des T° de l'ordi (quelles sont vos T° sur un G5 ?) J'utilise Temperature Monitor et c'est pas mal, avec différentes façons d'afficher, un histo long terme / court terme et diverses options que je n'exploite pas à 100%, bref très complet et agréable. Sinon l'excellent widget iStat pro donne aussi les temp, mais sans les histos, etc. merci, je l'ai dl et fait quelques tests. pas le temps de poster tout ça ni même de jeter un il à BAM pour le moment mais ça va venir ;-) Et alors pour cette histoire de batterie enlevée, si je mets "perfs max" (si je peux ?!) je vais conserver la fréquence cpu que j'ai quand le mbp tourne sur secteur avec la batterie inside ? |
31 May 2008, 23:08
#550
Cette histoire de pouvoir régler la performance du processeur, apparemment c'était que sur les G5, donc au temps pour moi
Je ne l'ai pas sur mon MBP de boulot. -------------------- I think therefore I Mac
1 Jun 2008, 21:36
#551
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 706 Inscrit : 20 Mar 2004 Lieu : Pontivy : centre Bretagne Membre no 16 527 |
Ben moi
mon MacBook s'est planté sous windaub !!! En fait , windaub mouline mais ne calcule presque plus system et explorer.exe prennent tout le temps machine !!!
Je vais voir pour le réparer, mais ça va me prendre du temps !!! et les UT calculées risque d'être perdues !!! -------------------- CLM
2 Jun 2008, 05:41
#552
CITATION(CLM @ 1 Jun 2008, 22:36) [snapback]2682947[/snapback] Ben moi mon MacBook s'est planté sous windaub !!! En fait , windaub mouline mais ne calcule presque plus system et explorer.exe prennent tout le temps machine !!! Je vais voir pour le réparer, mais ça va me prendre du temps !!! et les UT calculées risque d'être perdues !!! bon courage CLM pour rattraper le coup -------------------- Switch août 2007
2 Jun 2008, 13:45
#553
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 98 Inscrit : 5 Jun 2003 Lieu : LYON Membre no 7 925 |
Un petit coucou pour vous dire que j'ai (enfin) changé de mini-team pour rejoindre le pommier suite... au renouvellement d'une des machines du "parc familliale" que "j'administre" ( bon, j'en suis pas encore à la puissance de feu de Gery
La migration s'est faite avec BAM, tout simplement. J'ai changé mon pseudo une fois et dans les 2 heures qui ont suivies tous les pseudos de mes comptes projets étaient changés (sauf WCG qui à l'air récalcitrant, et si il persiste je le ferai "à la main"). Pommier powaaaaa ! Ce message a été modifié par BombX - 2 Jun 2008, 13:47. |
2 Jun 2008, 19:41
#554
CITATION(BombX @ 2 Jun 2008, 14:45) [snapback]2683537[/snapback] Un petit coucou pour vous dire que j'ai (enfin) changé de mini-team pour rejoindre le pommier suite... au renouvellement d'une des machines du "parc familliale" que "j'administre" ( bon, j'en suis pas encore à la puissance de feu de Gery La migration s'est faite avec BAM, tout simplement. J'ai changé mon pseudo une fois et dans les 2 heures qui ont suivies tous les pseudos de mes comptes projets étaient changés (sauf WCG qui à l'air récalcitrant, et si il persiste je le ferai "à la main"). Pommier powaaaaa ! Bienvenue Bombx ! -------------------- MacPro1,1@2,1 X5355@2,66Ghz, 16Gb, ATI 5770, Samsung 840 Pro 128 sous El Capitan 10.11, Mini C2D [email protected], Mac Mini 2011 i5, MBA 2012 i7
2 Jun 2008, 23:07
#555
Je vous annonce la naissance de la mini-team MacADSL visible ici
j'ai un peu piqué à ce fil, mais bon MacADSL est le petit frère de MacBidouille ! -------------------- CLM
3 Jun 2008, 11:57
#556
CITATION(CLM @ 3 Jun 2008, 00:07) [snapback]2684175[/snapback] Je vous annonce la naissance de la mini-team MacADSL visible ici j'ai un peu piqué à ce fil, mais bon MacADSL est le petit frère de MacBidouille ! Lâcheur Me demandais bien d'où venait ce -112 000 du RAC journalier -------------------- I think therefore I Mac
3 Jun 2008, 12:44
#557
Désolé on ne peut pas contenter tout le monde !!!
Au passage, je voulais avertir de la lâchée d'UT de protein (limite délais), mais comme une diarrhée, elles sont parties avant que j'ai le temps de réagir !!! -------------------- CLM
4 Jun 2008, 05:35
#558
CITATION(CLM @ 3 Jun 2008, 00:07) [snapback]2684175[/snapback] Je vous annonce la naissance de la mini-team MacADSL visible ici j'ai un peu piqué à ce fil, mais bon MacADSL est le petit frère de MacBidouille ! Reviens Marcel, on a les mêmes à la maison ! -------------------- MacPro1,1@2,1 X5355@2,66Ghz, 16Gb, ATI 5770, Samsung 840 Pro 128 sous El Capitan 10.11, Mini C2D [email protected], Mac Mini 2011 i5, MBA 2012 i7
4 Jun 2008, 08:54
#559
C'est d'autant plus vrai que la plus part des membres de MacADSL sont aussi membre de MacBidouille !!!
Mais, bon c'est plus sympa d'avoir notre propre équipe non ? et, de toute façon, on reste dans le pommier ! -------------------- CLM
4 Jun 2008, 13:13
#560
Bon
j'ai rajoute une dizaine de PC, on va voir si j'atteins les 45000 en RAC bonne journée a tous. |
4 Jun 2008, 22:29
#561
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 832 Inscrit : 31 Jul 2002 Lieu : Strasbourg (67) Membre no 3 058 |
CITATION(Gollhy @ 4 Jun 2008, 14:13) [snapback]2686019[/snapback] Bon j'ai rajoute une dizaine de PC, on va voir si j'atteins les 45000 en RAC bonne journée a tous. Salut, actuellement il y a un fight sur Poem@home. Si tu pouvais passer ton troupeau à 50% sur Poem et 50 % sur Yoyo, ça ferait faire un bond à l'AF sur Poem et gagner une ou deux place dans les stats -------------------- MacBook Air 15" M2 2023 (adopté par madame) - MacBook Pro 16" M3 Pro 2023 - Mac mini M4 Pro 2024
tous membres actifs du World Community Grid et d'autres projets BOINC (lorsqu'il ne fait rien, un cpu s'ennuie !) iPod classic (qui passe sa vie dans la boîte à gants de la voiture) - iPad mini (le seul format qui rentre dans tous les sacs à main de madame) - iPhone(s) (plus quelques machines "Obsolètes" dont je ne veux pas me séparer et qui fonctionnent encore : Mac mini G4, MacBook Pro 2006, Mac Pro V12 2010 + Quadro 4000, MacBook Pro 13" 2012, Mac Mini 2012, MacBook Pro Retina 15" 2014) |
5 Jun 2008, 00:06
#562
C'est surtout sur proteins qu'il aurait fallu le recruter !
5 Jun 2008, 07:16
#563
Bon
j'ai essaye de piloter mes machines via bam. J'ai connecté tous mon troupeau sur poem, je rebasculerais lundi prochain sur mes anciens projets. J'ai regarde ma machine, il n'indique pas de crunch sur poem, peux etre qu'il faut un temps d'adaptation. On verra bien. bonne journée à tous. |
5 Jun 2008, 07:52
#564
CITATION(Gollhy @ 5 Jun 2008, 07:16) [snapback]2686762[/snapback] Bon j'ai essaye de piloter mes machines via bam. J'ai connecté tous mon troupeau sur poem, je rebasculerais lundi prochain sur mes anciens projets. J'ai regarde ma machine, il n'indique pas de crunch sur poem, peux etre qu'il faut un temps d'adaptation. On verra bien. bonne journée à tous. Par défaut les ordis ne se synchronisent qu'une fois pas jour avec BAM, il faut changer cela dans les options BAM sur le site de boincstat (en mettant une fois par heure par exemple), paramètre qui ne sera lu que lors de la prochaine synchro avec BAM, qu'on peut lancer manuellement depuis boinc manager. Ce message a été modifié par Jerome_C - 5 Jun 2008, 07:52. |
5 Jun 2008, 08:29
#565
CITATION(Gollhy @ 28 May 2008, 08:42) [snapback]2677801[/snapback] Et toujours le fameux mystere quand j'arrive à lancer le BOINC, pourquoi je n'ai rien dans ma fenetre du moniteur d'activité. CITATION(Gollhy @ 28 May 2008, 15:15) [snapback]2678239[/snapback] ...je n'ai tj rien dans ma fenetre d'acitivte. qu'avez vous dans votre fenetre quand le boinc est lancé ? CITATION(Gollhy @ 29 May 2008, 10:56) [snapback]2679294[/snapback] Et je ne parle pas des chiffres dans mon moniteur d'activité. J'ai pensé à toi hier soir. Comme j'ai un mac sous la main en ce moment, j'ai regardé le moniteur d'activité (celui fourni par apple dans /Utilities). Par défaut il est sur "Mes opération", et Boinc n'est crédité que de ~1-2% d'activité. J'ai ensuite sélectionné "toutes les opérations" dans le menu déroulant, et là j'ai vu le projet en cours avec 2 thread à ~95% (iMac core 2 duo). C'est peut-être ça qui te faisait te poser des question ? Je pense que cela vient du principe de boinc qui est en fait un "conteneur" de projets. Boinc est lancé par l'utilisateur, mais au niveau du système c'est lui qui lance les sous-projets choisis par l'utilisateur. |
5 Jun 2008, 09:48
#566
Bien vuBombX, c'etait bien ca.J'avais meme pas vu qu'il y avait un popup a cet effet. Vla un mystere de regle.
merci. Voyant boinc affiche dans 'Mes opérations', je pensais que c'etait la ligne du daemon des calculs, c'est plutot trompeur. |
5 Jun 2008, 12:15
#567
vraiment fort BombX
5 Jun 2008, 13:01
#568
C'est sûr que c'est un piège ! Ça fait longtemps que sur toutes mes machines, sur tous mes comptes, le moniteur est réglé sur toutes les opérations !!!
Remarque, je me souviens y avoir pensé, mais avoir écartée l'idée, considérant que Gollhy devait forcément y avoir pensé. Je croyait que c'était dans la fenêtre de Boinc qu'il n'avait rien (erreur de connexion entre la console Boinc et le lanceur de calcules, ça arrive), n'ayant pas trop le temps, je n'avais pas approfondi. -------------------- CLM
5 Jun 2008, 13:19
#569
Desole CLM, mais le peu de temps que je peux consacrer a ce projet ne me permets pas de fouiller et c'est vrai, j'ai zappe le popup menu, c'est pour ca que votre aide me fait gagner du temps. Pour l'instant, j'ai laisse tomber les boinc sur mac alors mon parc est composé a 75% de quad G5 pour des problemes abscons.
J'ai balancé une dizaine de PC Dell precision hier entre 12h et 14h histoire de voir le resultat. Mais la encore, le plus chiant, c'est la "frousse" des utilisateurs - c koi ce truc - eh oh, ca va pas ralentir ma machine hein ? - ouinnn, il a change mon fond d'ecran, je veux revoir mon bebe - c pas stable ce truc, c pour c que je peux plus imprimer ??? - etc, etc.15 coups de fils dans la journée, - ce ki les fait le plus rire, c le terme boinc, je l'entends dans les couloirs sous un faux air de canard. Je me bats parfois plus souvent sur ce genre de préjugé que le reste. allez, bonne journée, peace and love. |
5 Jun 2008, 13:45
#570
Le script que j'ai mis y a quelques pages, je l'ai installé sur plusieurs machines Mac PPC, Intel, sous 10.4 et 10.5, et je n'ai pas eu de problèmes
C'est totalement invisible pour l'utilisateur qui ne va pas fouiner dans la liste des processus, et ça s'installe facilement. Quels problèmes as-tu eu avec ? -------------------- I think therefore I Mac
| Nous sommes le : 20th December 2025 - 13:23 |
