> Plus de périphérique FireWire visible, Ni disque dur ni carte son externe sur iMac G4 et PB G4 12"
SoundJfx
posté 19 Nov 2007, 01:05
Inscrit : 25 Mar 2003
Lieu : Alpes-Maritimes
Membre no 6 830
Alors là, je crois que je joue de malchance.
J'avais deux disques externes branchés en FW400 sur mon iMac G4 (Flat Panel 17").
J'ai fait des transferts sur mon portable Powerbook G4 12".
Au bout d'un moment, les disques ne sont plus apparus sur le portable.
Je les ai branchés sur mon iMac, ils ne sont plus visibles dessus non plus.
J'ai essayé 3 disques externes différents, 4 cables, dans toutes les combinaisons possibles.
J'ai essayé de brancher ma carte son FW Presonus Firebox, elle ne marche ni sur l'un, ni sur l'autre.
Lorsque je branche l'iSight, iChat me dit "Caméra éteinte". Il la détecte 2 secondes, puis elle s'éteint.
A priori, je dirais que j'ai cramé mon port FW du portable avec un controleur defectueux de l'un de mes disques externes. En le branchant sur l'iMac, j'ai du cramer aussi les ports FW (aucun des deux ne marche). Les informations système du powerbook ne montrent rien sur "FireWire".
Celles de l'iMac montrent "Impossible de répertorier les périphériques FireWire".
J'ai essayé le Apple Hardware Test sur le portable, il en dit rien du tout concernant un défaut éventuel de la carte mère. Je n'ai pas testé l'iMac à ce sujet.
Quelqu'un a des idées ? a eu le problème ? Si c'est le cas quel est le montant des réparations ?
Dois-je commencer à me faire à l'idée qu'il faut que j'envoie les 2 machines en réparation ?
sjfx.
iMac i5 27" 2011" - Macbook Air 11" i7 2012
Collectors: iMac G4 Tournesol 17" 1.25 Ghz 2003 - PB G4 12" 1.33 Ghz 2004 (plongé dans le coma après début de dissection)
 Joe
posté 19 Nov 2007, 19:51
Inscrit : 5 Oct 2001
Lieu : Nantes, 44
Membre no 951
Effectivement, il n'y a rien à faire à part un envoie en réparation. Et le montant risque d'être salée, il faut changer la carte mère.
MacBook Pro 15" TB
SoundJfx
posté 20 Nov 2007, 11:09
Membre no 6 830
confused5.gif D'apres ce que j'ai vu sur un site aux US, la carte mère de l'iMac, c'est dans les 500~600 dollars,
Je suis mortifié
SoundJfx
posté 3 Dec 2007, 22:04
Membre no 6 830
Bon, j'avance un peu :
Oublions le portable et concentrons nous sur l'iMac. J'ai une prise FW qui marche et l'autre non.
Oublions aussi celle qui ne marche pas. J'ai deux Hd externes HD1 et HD2.
Quand je branche HD1 tout seul, ca marche. HD2 tout seul, ça marche.
Lorsque je chaîne HD1 derrière HD2, je ne vois pas HD2 et la machine semble ramer quelques secondes.
Lorsque je chaîne HD2 derrière HD1, je ne vois pas HD1 et la machine rame aussi quelques secondes.
Evidemment, les deux disques durs sont sur alimentation externe, chacun la sienne, et j'ai essayé plusieurs cables en les intervertissant, avec le même résultat.
Bref, bilan:
- le controleur FW n'est pas mort, en tout cas pas complètement.
- impossible de chaîner deux périphériques sur le port qui semble marcher.
Si quelqu'un a une idée....
Sjfx.
Benoît 89
posté 25 Dec 2007, 12:31
Inscrit : 24 Oct 2007
Membre no 97 754
salut,
j'ai peur d'avoir un souci semblable avec mon macbook, si tu as trouvé une solution je la veut bien. J'espère ne pas avoir à envoyer mon macbook en réparation car ce sera surement long.
le post en question
SoundJfx
posté 22 Jan 2008, 14:48
Membre no 6 830
Je suis content de voir que tu as pu contourner le problème en allumant d'abord le DD externe puis l'ordi. Dans mon cas, pas plus de succès. Je n'arrive même plus à reproduire le cas où j'ai réussi et où l'icone du DD est apparu sur le bureau. Je n'ose plus trifouiller les prises de peur d'agraver le problème unsure.gif .
zeb_panam
posté 22 Jan 2008, 14:57
Inscrit : 16 May 2005
Lieu : Montreuil
Membre no 39 315
Faites quand même gaffe, j'ai cramé 3 ports firewire (2 sur mon G4, 1 sur un PowerBook Pismo) à cause d'un graveur externe Firewire défectueux (du jour au lendemain).
Donc avant de tester sur toutes les machines qui vous entourent, regardez si ce n'est pas le périphérique qui est HS...
• MacPro BiPro DualCore 2.66, Sapphire HD5870 Vapor-x flashée + 7300GT, 5Go RAM, 2 x Samsung F1 1To, 10.6.8
• G4 400 Alim ATX, 1Go RAM, ATI8500 flashée, 4 DD (300, 200, 60, 20), 1 PCI firewire, 1 adaptec SCSI/PCI, 1 ACARD 6280, Pioneer 109>A09, 10.4.11 / 10.3.9 / 9.2.2
• iPhone 16Go 3Gs
SoundJfx
posté 22 Jan 2008, 15:49
Membre no 6 830
Je confirme les propos de zeb_panam : tous mes problèmes proviennent d'un disque dur externe 2"5 qui a cramé successivement le port de mon ordi portable, puis ceux de mon iMac. J'ai jeté le boitier en cause. Quand dans les messages plus récents je parle de tester, c'est avec un autre boitier externe, qui continue de marcher.
La prochaine fois que j'ai un problème de périphérique firewire, je le teste au boulot !!! whistle.gif
Toujours est-il que je n'avance pas sur le problème évoqué ici, à savoir que "ça eût marché, mais ça marche plus" sad.gif
Sjfx.
zeb_panam
posté 22 Jan 2008, 16:41
Lieu : Montreuil
Membre no 39 315
Au fait, y'a toujours cette manip' là :
http://www.macbidouille.com/articles/147/page2
Pas le changement de PHY hein (même si les plus aventureux et expérimentés peuvent réussir), mais le reset de la CM.
• iPhone 16Go 3Gs
SoundJfx
posté 22 Jan 2008, 17:10
Membre no 6 830
Merci du conseil. J'ai pu tester cette manip (reset NV-RAM et RESET-ALL) sur le powerbook, sans succès.
Quant à l'iMac, je n'arrive pas à entrer dans l'open firwmare sad.gif J'ai remplacé mon clavier Bluetooth par un clavier filaire (livré avec ma machine) dont j'ai verifié le fonctionnement, et j'ai beau presser les touches Pomme - Option - O - F, ca ne marche pas.
Dans le doute, j'ai même pressé le petit bouton sous le capot inférieur de l'iMac qui permet en reset de la PMU, en espérant accéder à l'open firmware ensuite, toujours impossible. Le reset de la PMU a marché (l'heure de la machine a reculé d'une trentaine d'années ou quelque chose comme ça). Mais toujours impossible d'accéder à l'open firmware.
Sjfx.
puffade
posté 24 Jan 2008, 15:20
Inscrit : 1 Feb 2007
Membre no 79 678
Salut
Il m'est arrivé la même chose et en même temps sur un macbook et un ibook. Pour les deux, le diagnostic est le même: port firewire grillé par le périphérique.
Le résultat est le suivant: aucune solution à part le sav; pour le macbook sous garantie, changement de carte mère inévitable; pour l'ibook déjà ancien, aucune solution si ce n'est continuer à l'utiliser sans port firewire jusqu'à sa mort définitive (réparation plus chère que la machine).
Bon courage mais ne perdez pas trop de temps à essayer pleins de manipulations qui risquent de vous griller d'autres port. De toute façon, ça se terminera tot ou tard par le SAV.
dorlans
posté 2 Feb 2008, 18:40
Inscrit : 14 Oct 2003
Membre no 10 367
salut a tous
je viens de brancher l'ibook de ma soeur sur mon g4 en Target
j'ai essaye les deux ports firewire ( puisqu'il ne montait pas )
toujours rien..
par contre, tous mes disques lacie on disparu depuis...
j'ai essaye le reset de la carte mere et toujours rien...
bref je crois que j'ai grille mes deux ports firewire...
c'est donc la fin de mon bon vieux G4...
a moins que ces belles cartes firewire pci peuvent me sauver...
serait ce une solution?
je n'y connais pas grand chose..
merci pour votre aide
MBP C2C 17 -mai 08
G4 BIPRO/450 - d'origine. ... boosté 1.8 gigadesign.."
zeb_panam
posté 2 Feb 2008, 20:22
Lieu : Montreuil
Membre no 39 315
Oui, oui, c'est ce que j'ai sur mon PM G4 (un Gigabit à l'origine, comme toi je pense)... Même une carte PCI firewire no-name est reconnue (j'ai du acheter la mienne moins de 10€).
Mais tu peux en profiter pour installer une carte double connectique :
http://www.sonnettech.fr/product/tango_2.html
Ou encore passer ton G4 au Firewire 800 :
http://www.sonnettech.fr/product/allegro800.html
• iPhone 16Go 3Gs
dorlans
posté 3 Feb 2008, 18:36
Membre no 10 367
merci beaucoup
j'ai vraiment cru que mon ordi robuste et fidèle depuis tant d'années était mort...
MBP C2C 17 -mai 08
Nous sommes le : 3rd April 2026 - 09:23
