29 Jan 2008, 00:31
#2076
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 528 Inscrit : 29 Aug 2002 Lieu : Paris Membre no 3 335 |
J'ai l'impression que ijailbreak fonctionne en effet mieux en 10.5 que en 10.4 non ? Ceux qui ont eu des soucis avec, c'était avec quelle version de mac os X ? De plus, ijailbreak ne fonctionne que sur mac tel si je me souviens bien de ce qui était indiqué sur le site. Autant d'infos qu'il faudra ajouter pour faire un résumé complet du passage en 1.1.3.
Apoca, tu nous ferais pas un chtit résumé des meilleures appli pour ipod ? Tu as l'air d'en avoir essayé un paquet non ? -------------------- Dans la pomme depuis mon Apple IIE (1982)... iMac 3.5 Ghz 27" late 2012 - Mac mini en media serveur (Plex) sous la TV Apple //c en parfait état de marche !
29 Jan 2008, 08:25
#2077
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 102 Inscrit : 14 Jun 2005 Membre no 40 925 |
Y'a aussi des combines pour utiliser un 1.1.3 jailbroken avec le baseband du 1.1.3, pas comme avec la méthode actuelle qui oblige à utiliser le baseband du 1.1.2... Enfin pour ceux qui disposent d'un iPhone hein :-)
-------------------- MacBook Unibody 2ghz [2go ram], Mac OS X 10.5.6
PowerMac 6100 66mhz [8mo ram], Mac OS 7.1 iPhone 3G Orange 2.2.1 pwné |
29 Jan 2008, 09:08
#2078
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 470 Inscrit : 6 Oct 2005 Membre no 47 409 |
CITATION(Z_Runner @ 29 Jan 2008, 00:31) [snapback]2537378[/snapback] tu nous ferais pas un chtit résumé des meilleures appli pour ipod ? J'ai mis ma liste page 65 # 1935... Pour détailler tout, j'ai pas trop le temps... Certaines ont été commentées ici... Pour les autres, on trouve facilement... Si une appli te pose problème, demande... |
29 Jan 2008, 09:40
#2079
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 461 Inscrit : 25 Sep 2002 Lieu : Nancy Membre no 3 755 |
Sur le site de ijailbreak.com , il y a une autre méthode qui a l'air plus simple depuis hier :
"To jailbreak, go into Installer.app, tap sources at the bottom right, then Edit at the top right, then Add at the top left, and add ijailbreak.com/repo.plist. Then, under the iJailBreakMobile category, choose the right upgrade package for you - if you're on a jailbroken 1.1.1, choose 1.1.1; if you're on a jailbroken 1.1.2, choose 1.1.2. The installation should take about 45 minutes, depending on your Internet connection. Once done, the device will try to reboot automatically. If you see that it's stuck with just the "spinning cog" on the screen, it's safe to manually reboot the device, at which point you'll enter into 1.1.3." Quelqu'un aurait-il essayé cette méthode pour me dire si tout fonctionne correctement? Merci -------------------- « Le suprême degré de la sagesse est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. » William Faulkner
29 Jan 2008, 13:24
#2080
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 639 Inscrit : 5 Aug 2003 Lieu : Paris Membre no 8 932 |
CITATION(golfmember @ 29 Jan 2008, 11:40) [snapback]2537537[/snapback] Sur le site de ijailbreak.com , il y a une autre méthode qui a l'air plus simple depuis hier : "To jailbreak, go into Installer.app, tap sources at the bottom right, then Edit at the top right, then Add at the top left, and add ijailbreak.com/repo.plist. Then, under the iJailBreakMobile category, choose the right upgrade package for you - if you're on a jailbroken 1.1.1, choose 1.1.1; if you're on a jailbroken 1.1.2, choose 1.1.2. The installation should take about 45 minutes, depending on your Internet connection. Once done, the device will try to reboot automatically. If you see that it's stuck with just the "spinning cog" on the screen, it's safe to manually reboot the device, at which point you'll enter into 1.1.3." Quelqu'un aurait-il essayé cette méthode pour me dire si tout fonctionne correctement? Merci Oui j'ai essayé à partir d'un Touch downgradé de 1.1.3 en 1.1.1 puis jailbraké. Le lancement de iJailbreak 1.1.1 à partir du Touch me donne un message d'echec au téléchargement à la fin du download Je ne sais ou ça couince, je vais donc devoir passer par iJailBreak 0.4.1. -------------------- Je n'aime pas Apple, j'aime l'(ex)MacPro !
29 Jan 2008, 13:28
#2081
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 34 Inscrit : 8 Oct 2003 Membre no 10 225 |
CITATION(Z_Runner @ 29 Jan 2008, 02:31) [snapback]2537378[/snapback] J'ai l'impression que ijailbreak fonctionne en effet mieux en 10.5 que en 10.4 non ? Ceux qui ont eu des soucis avec, c'était avec quelle version de mac os X ? Effectivement pour ma part, os 10.4.11 et probleme (Macintel) et sur le portable en 10.5 pas de probleme .. tout est tres bien passé. Petite question au passage: est ce que quelqu'un sait comment virer une appli dont on ne veut pas ? Je n'ai pas osé tester customize sur l'itouch en 1.1.3 et avec le deplacement des icones je ne sais pas comment faire .. Merci Ce message a été modifié par Gramgroum - 29 Jan 2008, 13:28. |
29 Jan 2008, 13:37
#2082
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 135 Inscrit : 28 Oct 2003 Membre no 10 959 |
CITATION(Gramgroum @ 29 Jan 2008, 13:28) [snapback]2537787[/snapback] Effectivement pour ma part, os 10.4.11 et probleme (Macintel) et sur le portable en 10.5 pas de probleme .. tout est tres bien passé. Petite question au passage: est ce que quelqu'un sait comment virer une appli dont on ne veut pas ? Je n'ai pas osé tester customize sur l'itouch en 1.1.3 et avec le deplacement des icones je ne sais pas comment faire .. Merci - Pour virer une application dont tu n'as pas besoin, tu passes par installer.app et tu cliques sur l'onglet "uninstall" en sélectionnant l'application en question - Quant à Customize, j'ai bien peur qu'il ne marche pas pour l'instant sur la nouvelle version. En tout cas, pour ma part, l'installation fait planter installer.app et c'est également valable pour summerboard. Voilà.. -------------------- Rom's, externe des CHU marseillais
29 Jan 2008, 13:48
#2083
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 186 Inscrit : 30 May 2005 Membre no 40 125 |
salut a tous je vien de faire la misa a jours 1.1.3 et j'ai jalbreaker mias je déteste ça je veut retourner en 1.1.2 est-ce que quelqu'un a un lien a me proposer (sur mac)
29 Jan 2008, 14:25
#2084
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 192 Inscrit : 18 Nov 2006 Membre no 73 242 |
Salut à tous.
Tout allait bien avec mon iPod en 1.1.3, mais depuis ce matin Installer ne veut plus rien installer ... J'ai bien réussi à installer OpenSSH, mais toutes les autres applications ne fonctionnent pas. J'ai essayé de mettre les autorisations du dossier Applications en 775, mais maintenant Installer me dit "Main script execution failed!". Que faire ? Merci, A+ -------------------- iPod touch 2nd Gen 16Go - iMac 17" - Mac OS X 10.5.5 XCode 3.1.2
29 Jan 2008, 14:46
#2085
CITATION(Aaron @ 29 Jan 2008, 15:37) [snapback]2537803[/snapback] - Pour virer une application dont tu n'as pas besoin, tu passes par installer.app et tu cliques sur l'onglet "uninstall" en sélectionnant l'application en question Merci Aaron pour ta reponse .. mais cette solution ne fonctionne que pour des appli installées apres .. moi je voulais virer la bourse .. installée par defaut .. |
29 Jan 2008, 15:14
#2086
CITATION(Gramgroum @ 29 Jan 2008, 14:46) [snapback]2537903[/snapback] CITATION(Aaron @ 29 Jan 2008, 15:37) [snapback]2537803[/snapback] - Pour virer une application dont tu n'as pas besoin, tu passes par installer.app et tu cliques sur l'onglet "uninstall" en sélectionnant l'application en question mais cette solution ne fonctionne que pour des appli installées apres .. moi je voulais virer la bourse .. installée par defaut .. Tu vas dans le dossier Applications de ton Touch et tu la mets à la poubelle... |
29 Jan 2008, 15:27
#2087
Quelqu'un pourrait-il m'envoyer son dossier Installer.app en version 3.0b10 de son iPod touch et me dire quelles permissions je dois appliquer au dossier ? Merci bcp -------------------- iPod touch 2nd Gen 16Go - iMac 17" - Mac OS X 10.5.5 XCode 3.1.2
29 Jan 2008, 16:04
#2088
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 7 Apr 2004 Lieu : La Valla en Gier Membre no 17 326 |
pour ma part je viens de passer mon iPodTouch en 1.1.3 jailbreaké via la solution ijailbreakmobile 1.0 depuis un fimware 1.1.1 jailbreaké. Tout s'est bien passé... ça a mis environ 45 mn en tout. Tout à l'air de bien fonctionner. La synchro avec itunes et toutes les applis iPhone. Sauf la géolocalisation de google map mais sur un touch ça me parait logique !? -------------------- eMac combo 700 MHz - 40 Go DD - 1 Go SDRAM - Tiger
Free ADSL non dégroupé - Freebox v.4 Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste |
29 Jan 2008, 16:21
#2089
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 148 Inscrit : 10 Feb 2006 Membre no 55 402 |
Salut Lesim
Ou as-tu trouvé ijailbreakmobile 1.0 ? parce que je n'arrive pas à jailbreaker mon touch avec le ijailbreak 0.4.1 Merci -------------------- MacBook Pro - 2.2 Ghz - Ram 2 Go - Os X 10.5.2
Lacie 2.5" 120 Go - Lacie 3.5" 320 Go - Lacie 3.5" 500 Go Graveur DVD Sony DRX-820 UL - Wacom Intuos 3 A5 iPod Touch 16 Go - iPhone 8 Go - iPhone 16 Go blanc |
29 Jan 2008, 16:24
#2090
CITATION(apoca @ 29 Jan 2008, 17:14) [snapback]2537944[/snapback] Tu vas dans le dossier Applications de ton Touch et tu la mets à la poubelle... Merci Apoca .. Ok pour la methode mais je me demandais si on pouvait le faire directement à partir du Touch .. A priori non .. |
29 Jan 2008, 18:04
#2091
CITATION(Maximan @ 29 Jan 2008, 16:21) [snapback]2538060[/snapback] Salut Lesim Ou as-tu trouvé ijailbreakmobile 1.0 ? parce que je n'arrive pas à jailbreaker mon touch avec le ijailbreak 0.4.1 Merci coucou, c'est sur le site de ijailbreak.com "To jailbreak, go into Installer.app, tap sources at the bottom right, then Edit at the top right, then Add at the top left, and add ijailbreak.com/repo.plist. Then, under the iJailBreakMobile category, choose the right upgrade package for you - if you're on a jailbroken 1.1.1, choose 1.1.1; if you're on a jailbroken 1.1.2, choose 1.1.2. The installation should take about 45 minutes, depending on your Internet connection. Once done, the device will try to reboot automatically. If you see that it's stuck with just the "spinning cog" on the screen, it's safe to manually reboot the device, at which point you'll enter into 1.1.3." Juste une question lesim Tu as désinstallé toutes tes applications non d'origine avant le jailbreak ou tu as tout laissé, -------------------- « Le suprême degré de la sagesse est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. » William Faulkner
29 Jan 2008, 18:17
#2092
Merci golfmember
29 Jan 2008, 18:40
#2093
Bon ben rien ne se passe après le téléchargement, retour au bureau sans changement
29 Jan 2008, 18:54
#2094
Après le téléchargement de quoi?
29 Jan 2008, 19:01
#2095
J'ai lancé le jailbreak mobile 1.1.1, il a téléchargé quelque chose de 169 000 000... octets dans une sorte de terminal puis il a redémarré et retour au bureau. Du coup je n'ai plus rien dans l'uninstal sauf l'installer 3.0b10
29 Jan 2008, 19:51
#2096
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 28 Inscrit : 14 Oct 2007 Membre no 96 992 |
CITATION(golfmember @ 29 Jan 2008, 18:04) [snapback]2538242[/snapback] CITATION(Maximan @ 29 Jan 2008, 16:21) [snapback]2538060[/snapback] Salut Lesim Ou as-tu trouvé ijailbreakmobile 1.0 ? parce que je n'arrive pas à jailbreaker mon touch avec le ijailbreak 0.4.1 Merci coucou, c'est sur le site de ijailbreak.com "To jailbreak, go into Installer.app, tap sources at the bottom right, then Edit at the top right, then Add at the top left, and add ijailbreak.com/repo.plist. Then, under the iJailBreakMobile category, choose the right upgrade package for you - if you're on a jailbroken 1.1.1, choose 1.1.1; if you're on a jailbroken 1.1.2, choose 1.1.2. The installation should take about 45 minutes, depending on your Internet connection. Once done, the device will try to reboot automatically. If you see that it's stuck with just the "spinning cog" on the screen, it's safe to manually reboot the device, at which point you'll enter into 1.1.3." Bonsoir juste... Cela marche aussi avec l'iPhone ? Merci Ce message a été modifié par bolei - 29 Jan 2008, 20:11. |
29 Jan 2008, 20:11
#2097
CITATION(Yil2201 @ 29 Jan 2008, 15:27) [snapback]2537964[/snapback] Salut. Quelqu'un pourrait-il m'envoyer son dossier Installer.app en version 3.0b10 de son iPod touch et me dire quelles permissions je dois appliquer au dossier ? Merci bcp Installer 3.0b10 permissions à 755 -------------------- MacBook Pro - 2.2 Ghz - Ram 2 Go - Os X 10.5.2
30 Jan 2008, 11:08
#2098
Mon fils vient de bloquer son Ipod en 1.1.3 et n'arrive pas à le downgrader.
Y a t-il un moyen simple d'y arriver car à chaque fois une erreur apparait quant il recharge le fimware 1.1.1? Merci -------------------- « Le suprême degré de la sagesse est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. » William Faulkner
30 Jan 2008, 17:32
#2099
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 27 Inscrit : 18 Oct 2007 Lieu : Paris Membre no 97 338 |
Golfmember, j'ai eu le même problème et j'ai fais restaurer en 1.1.3 puis restaurer en 1.1.1 (je sais c'est bizard mais sa a marché ^^) sinon j'ai fais pour le 1.1.3 le systeme avec l'installer (1.1.3 Jailbreak + Iphone Apps !) et sa marche très bien, la geolocalisation marche a merveille... Bonne chance a vous tous pour votre jailbreak ;-)
-------------------- iMac G5 PowerPC iSight iPod Touch 8go jailbreaker 1.1.4
30 Jan 2008, 18:23
#2100
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 614 Inscrit : 3 Aug 2006 Membre no 65 288 |
quel tuto à tu suivi Valentix01 stp ?
-------------------- Macbook Pro Retina 15" (mid 2014), 512 SSD, 16Go RAM, i7 2,5 Ghz
iPhone 7 - 32Go - Argent |
30 Jan 2008, 18:29
#2101
CITATION(Valentix01 @ 30 Jan 2008, 17:32) [snapback]2539615[/snapback] Golfmember, j'ai eu le même problème et j'ai fais restaurer en 1.1.3 puis restaurer en 1.1.1 (je sais c'est bizard mais sa a marché ^^) sinon j'ai fais pour le 1.1.3 le systeme avec l'installer (1.1.3 Jailbreak + Iphone Apps !) et sa marche très bien, la geolocalisation marche a merveille... Bonne chance a vous tous pour votre jailbreak ;-) Je vais transmettre ça à mon fils. As tu utilisé itunes 7.5 ou 7.6? Mac Intel ou PPC? Merci -------------------- « Le suprême degré de la sagesse est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. » William Faulkner
30 Jan 2008, 19:26
#2102
J'ai iTunes 7.6 et un iMac G5 PPC, voici mon msn [email protected] comme ça je t'enverrais mes fichiers et je t'indiquerais
30 Jan 2008, 21:58
#2103
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 546 Inscrit : 7 Aug 2004 Lieu : St Rémy de Provence Membre no 21 835 |
J'ai un problème: je n'arrive pas à me connecter au Touch avec CyberDuck. Je rentre bien la bonne adresse comme indiqué au début de ce topic mais cyberduck m'indique: "Échec de la connexion". J'ai une Livebox, un MacBookPro en 10.4.11 branché en Wifi et un Touch 8 GB. Merci -------------------- Mac mini (2018) 3ghz core i5
MacBook Pro (2009) Intel Core 2 duo hélas bloqué en 10.11.6 PC Ubuntu mais projet Hack : Carte mère Asus z-97P - Intel core i7-4790K 4,00Ghz - 16go de ram - Ssd 512 Go - NVIDIA GP107 ( Geforce GTX 1050 Ti ) ou AMD Radeon R7 250x |
30 Jan 2008, 22:38
#2104
bonsoir
quelqu'un a t'il utilisé 1.1.3 Soft Upg. Cleaner pour liberer les 300Mo apres jailbreak en 1.1.3 ? Peut on et doit on le faire ? y a t'il des risques ? Merci |
30 Jan 2008, 22:52
#2105
Je l'ai fais et je n'ai pas vu de différence...
| Nous sommes le : 8th November 2025 - 02:28 |
