23 Sep 2007, 16:32
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 12 Inscrit : 27 Mar 2005 Membre no 36 060 |
Tout dabord, il faut savoir que la Neufbox 4 ne reconnaît pas toutes les imprimantes, donc, pour commencer, il faut voir si votre imprimante est compatible :
1. Branchez votre imprimante sur la Neufbox 4 2. Rendez vous ici : http://192.168.1.1 et cliquez sur longlet Applications application NB4 ![]() 3. Si à côté de partage dimprimante il y a un feu vert, cest que votre imprimante est reconnue par la Neufbox. Si le feu est rouge, il faut attendre un prochain firmware, qui normalement résoudra les problèmes dimprimantes non reconnues : ![]() Si votre imprimante est reconnue, vous pouvez poursuivre. Je vous conseille dinstaller les drivers de limprimante sur chaque Mac avant de commencer les manipulations. 4. Allez dans les Préférence Système ![]() 5. Cliquez sur l'icone Imprimante et fax ![]() 6. Cliquez sur le bouton " + " pour ajouter une imprimante puis l'onglet "Imprimante IP". Dans la partie Protocole sélectionnez HP Jet direct quelque soit la marque de votre imprimante. ![]() 7. Dans adresse indiquez 192.168.1.1 8. Dans la partie "Imprimer via :" indiquez la marque de votre imprimante si vous avez installez le drivers au préalable et indiquez le modèle sinon sélectionnez Generic PostScript Printer. 9. Cliquez sur ajouter et imprimez ! |
20 Nov 2007, 12:50
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 20 Nov 2007 Membre no 100 368 |
J'ai bien suivi les instructions de ce post mais je n'arrive toujours pas à imprimer... Un message qui m'indique un problème de communication. Ma configuration : NB4 branchée sur port éthernet Imac (année 2006) avec OS 10.5 Imprimante USB Epson DX4050 Merci d'avance, Julien. |
17 Jan 2008, 11:14
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 337 Inscrit : 7 Jan 2005 Lieu : Villeneuve lés Avignon (Gard) Membre no 30 285 |
CITATION(kabukiman92 @ 20 Nov 2007, 12:50) [snapback]2446121[/snapback] Bonjour, J'ai bien suivi les instructions de ce post mais je n'arrive toujours pas à imprimer... Un message qui m'indique un problème de communication. Ma configuration : NB4 branchée sur port éthernet Imac (année 2006) avec OS 10.5 Imprimante USB Epson DX4050 Merci d'avance, Julien. Il est primordial d'avoir une connexion USB 2. .Et aussi, il faut souvent désactiver le mode bidirectionnel qui génère des problèmes. Tu trouveras cette option dans la configuration de ta 9 à l'adresse 192.168.1.1 dans l'onglet applications - partage d'imprimantes. Je me permet de rajouter un tuto en complément de celui cité plus haut, avec quelques détails en plus.
Nombre de téléchargements : 164
Nombre de téléchargements : 156
Nombre de téléchargements : 198
Nombre de téléchargements : 228
Nombre de téléchargements : 231
Nombre de téléchargements : 177-------------------- OMNE TULIT PUNCTUM QUI MISCUIT UTILE DULCI (La perfection, c'est de réunir l'utile et l'agréable (HORACE, Art poétique, vers 343)).
Appleiste depuis le 11/05/2005. -iBook G4 1,2 14". 11/05/2005. OS X Tiger. Mémoire 1,25Go. Disque dur 60Go. Combo CD-R/DVD. -MacBook Pro 2,2 15". 28/11/07.OS X Léopard (fourni). BootCamp (fourni)+XP (tourne nickel). Mémoire 2 Go. DD 120 Go. Combo CD/DVD RW. -DD externe TOSHIBA 250 Go USB2. Graveur externe DVD-R +- Double couche. |
17 Jan 2008, 12:24
Parfait !! Merci beaucoup
31 Jan 2008, 17:36
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 210 Inscrit : 10 Oct 2002 Membre no 4 073 |
J'ai connecté une Canon PIXMA IP 3000 à ma Neuf Box (parfaitement reconnue), et suivi toutes les étapes. Merci au passage aux auteurs de ces tutos. Mon Mac est sous Leopard et connecté en 802.11g à la Neuf Box. Double problème: 1. L'impression est tellement lente que le gestionnaire d'impression finit toujours par l'annuler. L'impression reste bloquée à 30% ou 40% selon les fois. Après l'annulation, le message suivant apparaît pendant quelques secondes: "/usr/libexec/cups/backend/socket failed". Je n'arrive pas à trouver le goulet d'étranglement. Il s'agit peut-être de mon câble, qui serait en USB 1 et non 2, mais j'en doute fort. Si quelqu'un pouvait m'indiquer comment déterminer de quel type de câble il s'agit... 2. Au moment de la configuration de l'imprimante, aucun moyen de lui faire accepter le driver que je veux en utilisant le menu déroulant "imprimer via" > "Autre...". J'ai beau choisir le bon driver (/Library/Printers/Canon/BJPRinter/Resources/Database/4.1.9/iP3000.db, qui fonctionne parfaitement bien en connexion USB directe) , lorsque je le sélectionne, le menu revient de force à "Imprimante Post Script générique". J'ai viré les prefs systeme correspondantes, redémarré (l'ordi, la neuf box et l'imprimante!), mais sans effet. C'est rageant car je ne peux alors plus utiliser les fonctions normales de l'imprimante (impression n&b, impression sans bordure, etc) Bref, me voilà fort marri... Quelqu'un a-t-il réussi à faire marcher correctement une IP 3000 avec la Neuf Box? |
4 May 2009, 14:10
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 208 Inscrit : 2 Nov 2001 Lieu : Entre Nîmes et Montpellier Membre no 1 177 |
Parfait !! Merci beaucoup parfait ? ça fonctionne chez toi ? -------------------- David
* Moi = MBP 13" / femme = MB air / enfants = mac mini 1,83Ghz C2D et imac 500Mhz Site spécialisé sur les MacBook, PowerBook et iBook, le tout en français => www.macbook-fr.com Réparer la vidéo d'un ibook G3 et G4 avec une simple câle Tous les magasins Apple sur Paris et IDF ( avec le plan !) |
4 May 2009, 15:05
Hélas non
J'ai donc partagé mon imprimante sur mon imac et il faut donc qu'il soit allumé pour permettre l'impression. |
| Nous sommes le : 6th May 2026 - 08:43 |
