29 Aug 2007, 14:56
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 29 Aug 2007 Membre no 93 678 |
Bonjour.
J'ai essayé d'installer Xubuntu sur une partition de mon ancien Imac 600 ppc G3 Graphite (et Tigger sur une autre partition). Tout marche bien ... sauf l'installation de Yaboot qui échoue à chaque fois. J'ai essayé aussi avec le CD de Xubuntu en live desktop. J'ai essayé aussi avec Ubuntu. Et à chaque fois Yaboot échoue à s'installer. Je continue donc l'installation sans Yaboot, et, évidemment, il m'est impossible de redémarrer sous Xubuntu.... même en redémarrant en appuyant sur la touche ALT, Alors comment faire ? Qu'est-ce qui peut empécher Yaboot de s'installer ? Pourquoi même en démarrant avec ALT je n'arrive pas à booter sur Xubuntu (seul MacOS X apparait) ? Je signale que, comme le lecteur interne de CD de mon Imac est mort, je fais l'installation "à distance", en mode cible, en le reliant à mon Ibook G4. -------------------- #Atil
30 Aug 2007, 08:29
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 615 Inscrit : 18 Dec 2005 Membre no 51 923 |
Le probleme vient sans doute justement que tu fais l'install à partir du G4, car le disque essaie d'installer yaboot pour fonctionner avec le materiel détecté, càd le G4 et non le G3....
Est-ce que les fichiers du paquet yaboot ont été copiés quelquepart ? cherche /etc/yaboot.conf, /sbin/ybin,.... Tu dois aussi avoir une partition HFS dans laquelle le yaboot a proprement parler est copié. Si ce n'est pas le cas, Il faut alors essayer d'installer yaboot à la main sur une petite partition HFS séparée sur le DD du G3. On doit pouvoir trouver de la doc sur le web. Ensuite, dans les 2 cas, il faut editer et modifier le fichier /etc/yaboot.conf pour le configurer pour ton ibook G3... Pour ça aussi il faut chercher un peu de doc. Donc déjà, dis nous si tu vois des traces de yaboot sur ton DD... -------------------- iBook 12" 1.33 Ghz, iMac Core Duo 20", iMac Core i7 quad 27", AMD64 3400+, tout avec Debian Sid.
31 Aug 2007, 07:29
Je vois bien les fichiers de yaboot sur la partition racine :
etc/yaboot.conf usr/sbin/ybin usr/share/ ... usr/lib/ ... var/lib/ ... Par contre ce n'est pas évident de vérifier si la partition bootstrap contient quelque chose. -------------------- #Atil
31 Aug 2007, 08:16
tu peux monter la partition bootstrap. Par exemple, s'il s'agit de la partition numero 2, (le disque du G3 est detecté comme sda ?), tu peux faire
CODE sudo mount /dev/sda2 /mnt et tu peux consulter le contenu dans /mnt. Quel est le contenu de /etc/yaboot.conf ? Quel est le schema de tes partitions ? Ce message a été modifié par boutil - 31 Aug 2007, 08:17. -------------------- iBook 12" 1.33 Ghz, iMac Core Duo 20", iMac Core i7 quad 27", AMD64 3400+, tout avec Debian Sid.
1 Sep 2007, 12:11
la partition bootstrap est complètement vide.
Contenu de yaboot.conf : CODE ## yaboot.conf generated by the Ubuntu installer ## ## run: "man yaboot.conf" for details. Do not make changes until you have!! ## see also: /usr/share/doc/yaboot/examples for example configurations. ## ## For a dual-boot menu, add one or more of: ## bsd=/dev/hdaX, macos=/dev/hdaY, macosx=/dev/hdaZ boot=/dev/sda9 partition=11 root=/dev/sda11 timeout=100 install=/usr/lib/yaboot/yaboot magicboot=/usr/lib/yaboot/ofboot enablecdboot macosx=/dev/hda3 image=/boot/vmlinux label=Linux read-only initrd=/boot/initrd.img append="quiet splash" image=/boot/vmlinux.old label=old read-only initrd=/boot/initrd.img.old append="quiet splash" Mes partitions : - UNTITLED : unrecognised Apple bootstrap 977 kb (partition 9 bootstrap) - MAC2 : hfs+ 12,82 gb (partition 10, ou je vais installer MacOS9) - UNTITLED : ext2 10,61 gb (partition 11, racine) - MAC3 : hfs+ 14,03 gb (partition 12, contenant MacOS X) - SWAP : 529,71 mb (partition 13, pour le swap) Si je regarde dans le fichier syslog, il est noté ceci pour l'instant ou l'installateur a échoué dans son installation de yaboot : CODE ... Aug 27 12:49:35 ubuntu yaboot-installer: mkofboot: Finding OpenFirmware device path to `/dev/hda3'... Aug 27 12:49:35 ubuntu yaboot-installer: error: mkofboot failed with exit status 1 Aug 27 12:49:38 ubuntu dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13 Aug 27 12:49:51 ubuntu dhclient: No DHCPOFFERS received. Aug 27 12:49:51 ubuntu dhclient: No working leases in persistent database - sleeping. Aug 27 12:50:26 ubuntu python: Exception during installation: Aug 27 12:50:26 ubuntu python: Traceback (most recent call last): Aug 27 12:50:26 ubuntu python: File "/usr/share/ubiquity/install.py", line 1565, in <module> Aug 27 12:50:26 ubuntu python: install.run() Aug 27 12:50:26 ubuntu python: File "/usr/share/ubiquity/install.py", line 391, in run Aug 27 12:50:26 ubuntu python: self.configure_bootloader() Aug 27 12:50:26 ubuntu python: File "/usr/share/ubiquity/install.py", line 1294, in configure_bootloader Aug 27 12:50:26 ubuntu python: "YabootInstaller failed with code %d" % ret) Aug 27 12:50:26 ubuntu python: InstallStepError: YabootInstaller failed with code 1 Aug 27 12:50:26 ubuntu python: Aug 27 12:50:26 ubuntu ubiquity: Aug 27 12:50:26 ubiquity: ['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/lib/ubiquity/yaboot-installer/yaboot-installer', '/target'] exited with code 1 Aug 27 12:50:28 ubuntu ubiquity[8903]: debconffilter_done: Install (current: None) ... -------------------- #Atil
1 Sep 2007, 15:28
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 174 Inscrit : 12 Jun 2005 Lieu : Lille Membre no 40 805 |
y'a pas un truc avec les mac oldworld vs les mac newworld? J'ai jamais eu ce problème mais je crois que si ton imac est oldworld, il faut un bootloader spécial...
-------------------- MBA 13" Core I5 1.7 / 4go Ram / 128 go SSD / Mountain Lion - iPad Mini Wifi 64go
1 Sep 2007, 20:50
D'apres ce que j'ai lu sur le web, les iMacs sont tous des newworlds. Donc yaboot devrait faire l'affaire.
Voici le contenu de ma partition bootstrap - yaboot (le meme que dans /usr/lib/yaboot/yaboot) - yaboot.conf (le meme que /etc/yaboot.conf) -ofboot.b créé vraissemblablement par ybin. Le but maintenant, c'est de configurer correctement yaboot.conf et de generer ce ofboot.b, et de tout copier où il faut... Il y a un manuel HTML dans /usr/share/doc/yaboot/ Je me lance dans sa lecture pour voir si je trouve les infos necessaires Edit : déjà dans un premier temps, je remplacerais partout 'sda' par 'hda', puisque dans ton G3, ce disque sera le disque IDE, detecté comme /dev/hda par le noyau, et non /dev/sda. Ce message a été modifié par boutil - 1 Sep 2007, 21:11. -------------------- iBook 12" 1.33 Ghz, iMac Core Duo 20", iMac Core i7 quad 27", AMD64 3400+, tout avec Debian Sid.
1 Sep 2007, 22:01
Tu peux tenter la commande suivante....
sudo ybin -b /dev/9 -o hd:9 -m /usr/lib/yaboot/ofboot --nonvram -v Ensuite, il faudrait au démarrage du G3 entrer dans l'OpenFirmware, avec Alt+Pomme+O+F et taper un truc du style setenv boot-device hd:9,ofboot puis boot Je ne promets rien, mais je tenterais..... Autre proposition : juste copier yaboot.conf et yaboot sur la partition bootstrap numero 9, puis redemarrer le G3, entrer dans l'OpenFirmware (Alt+Pomme+O+F) et taper [code] boot hd:9 [end] Tu devrais alors avoir une invite : "boot:" Faire juste entrer devrait booter sur le noyau.... Tu peux essayer ca d'abord, avant le coup de ybin.... -------------------- iBook 12" 1.33 Ghz, iMac Core Duo 20", iMac Core i7 quad 27", AMD64 3400+, tout avec Debian Sid.
3 Sep 2007, 17:34
Rien ne marche. je n'arrive à aucun résultat au terminal. Même pas à monter la partition 9 (bootstrap). Mais étant donné que je boote sur un CD Xubuntu situé dans un portable, lui-même relié en Firewire avec le Mac sur lequel je veux agir, je me demande comment faire pour m'y retrouver. Je ne sais même pas si je dois bien tapper "sda9" pour désigner la partition 9. J'ai bien envie de faire de la place sur mon portable afin d'essayer d'y installer directement Xubuntu. j'ai l'impression que ce serait moins compliqué et que ca marcherait mieux. Normalement, avec Ipartition, je devrais pouvoir ajouter une partition sans tout effacer. Si tout marche bien ... -------------------- #Atil
3 Sep 2007, 19:36
quel est le résultat de
CODE sudo mount /dev/sda9 /mnt ? Ca renvoie une erreur ? -------------------- iBook 12" 1.33 Ghz, iMac Core Duo 20", iMac Core i7 quad 27", AMD64 3400+, tout avec Debian Sid.
4 Sep 2007, 12:49
Ca répond qu'il est impossible de trouver la partition. Qu'elle n'existe pas.
J'ai l'impression que booter sur un CD et agir en plus sur un Mac relié par firewire, ca complique tout. -------------------- #Atil
4 Sep 2007, 13:34
C'est vrai que ça complique un peu le schéma, mais ça ne devrait pas être insurmontable
Tu dis dans un message précédent que la partition bootstrap est la numéro 9 du disque du G3 (appelé sda quand tu démarres le CD à partir du portable). Comment as-tu obtenu cette information ? A partir du logiciel de partitionnement ? Que renvoie CODE ls -l /dev/sda9 Si c'est bien sur cette partition que la partition bootstrap doit se trouver (et si tu es sûr qu'il n'y a rien dessus, ou que tu veux tout virer (elle est petite normalement), tu peux essayer de la formater à la main. Il faut pour cela installer le paquet hfsprogs et executer CODE sudo mkfs.hfs /dev/sda9 et ensuite réésayer de la monter avec CODE sudo mount /dev/sda9 /mnt -------------------- iBook 12" 1.33 Ghz, iMac Core Duo 20", iMac Core i7 quad 27", AMD64 3400+, tout avec Debian Sid.
4 Sep 2007, 13:48
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 964 Inscrit : 3 Nov 2005 Membre no 49 239 |
J'ai eu le même problème sur un disque firewire et un powerbook G4 1,33Ghz.
J'avais trouvé ce lien, j'ai jamais essayé tellement ca me gonflait. Si ca peut aider... http://macubuntu.blogspot.com/ |
7 Sep 2007, 07:09
CITATION(boutil @ 4 Sep 2007, 14:34) [snapback]2334015[/snapback] Comment as-tu obtenu cette information ? A partir du logiciel de partitionnement ? Oui. Grace au logiciel de partitionnement contenu dans le disque d'installation. Et aussi en utilisant le logiciel "Ipartition". Le schémat de partitionnement a l'air bon. Il correspond bien à tout ce qu'il faut pour installer Linux. Je ne vois pas trop ou se trouve la merde. Et l'ennui c'est que je ne peux pas agir facilement : je boote en Linux sur un CD. (est-ce possible d'ibnstaller un paquet quand on est sur un CD ?) Et le chemin vers "sd9" ne semble pas être le bon. Il serait bon si je bootais sur le portable relié à l'Imac. Mais la je ne suis pas directement sur le portable mais sur un CD situé dans le portable. Donc je suppose que ni hda ni sda n'e sont valables comme syntaxe. Et j'ignore s'il existe une syntaxe permettant d'exprimer un chemin indirect de ce type. L'idéal serait que je puisse réparer le lecteur Cd interne de l'Imac. Mais il matche tellement mal qu'il lui faut 4 à 5 minutes pour monter un CD (quand il arrive à le monter) ... donc pas moyen de booter sur un CD, l'ordinateur en a marre d'attendre et il finit par booter sur macOS X. .. A moins que je ne retire MacOS X et que j'essaie d'installer Linux sur un nordinateur vide ? mais sera-t-il possible d'installer MacOS X APRÉS Linux sans problème ? CITATION(noop @ 4 Sep 2007, 14:48) [snapback]2334029[/snapback] J'ai eu le même problème sur un disque firewire et un powerbook G4 1,33Ghz. J'avais trouvé ce lien, j'ai jamais essayé tellement ca me gonflait. Si ca peut aider... http://macubuntu.blogspot.com/ Heu... C'est en anglais. Ce n'est déja pas facile à comprendre en francais .. alors en anglais j'ai encore plus de mal. Dés que j'ai du temps pour libérer mon portable, j'essaierai d'installer directement Linux dessus. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème cette fois. Sinon ca voudrait dire que c'est le disque d'installation qui merde. (mais j'en avais essayé trois). CITATION(noop @ 4 Sep 2007, 14:48) [snapback]2334029[/snapback] J'ai eu le même problème sur un disque firewire et un powerbook G4 1,33Ghz. J'avais trouvé ce lien, j'ai jamais essayé tellement ca me gonflait. Si ca peut aider... http://macubuntu.blogspot.com/ Heu... C'est en anglais. Ce n'est déja pas facile à comprendre en francais .. alors en anglais j'ai encore plus de mal. Dés que j'ai du temps pour libérer mon portable, j'essaierai d'installer directement Linux dessus. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème cette fois. Sinon ca voudrait dire que c'est le disque d'installation qui merde. (mais j'en avais essayé trois). CITATION(noop @ 4 Sep 2007, 14:48) [snapback]2334029[/snapback] J'ai eu le même problème sur un disque firewire et un powerbook G4 1,33Ghz. J'avais trouvé ce lien, j'ai jamais essayé tellement ca me gonflait. Si ca peut aider... http://macubuntu.blogspot.com/ Heu... C'est en anglais. Ce n'est déja pas facile à comprendre en francais .. alors en anglais j'ai encore plus de mal. Dés que j'ai du temps pour libérer mon portable, j'essaierai d'installer directement Linux dessus. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème cette fois. Sinon ca voudrait dire que c'est le disque d'installation qui merde. (mais j'en avais essayé trois). -------------------- #Atil
7 Sep 2007, 12:47
C'est sans doute ca le probleme : il faut identifier le nom qui correspond à ton disque dur de l'iMac à partir du portable... (que tu aies démarré du CD ou pas ne devrait pas changer grand chose).
Tu peux essayer de regarder la sortie de la commande CODE ls /dev/[hs]d* Il y a une chance que ca ne sorte que les partitions visibles, qui existent vraiment. Et donc tu peux essayer de trouver celle qui a un numero 9 et noter son nom (hda9, sda9, hdb9, ou un truc du style) Si tu vois que ca sort tout un tas de trucs, avec tous les numéros à la suite de hda, hdb, hdc,....sda,..... ca sera inutilisable. On peut peut etre obtenir une indication à partir du futur fichier "fstab" qu'Ubuntu a du préparer pour le nouveau systeme. Si ca fonctionne comme pour Debian, lors de l'installation, la partition racine du futur systeme est montée dans le répertoire /target Regarde donc le contenu du fichier /target/etc/fstab CODE cat /target/etc/fstab et poste-nous son contenu : la ligne dont la deuxieme colonne ne contient que / est la future partition racine du systeme. Son nom (premiere colonne) devrait nous dire comment est reconnu le disque dur de l'iMac. Je pense encore à autre chose : tu peux taper CODE df qui liste les partitions montées sur le système. Peux-tu nous poster son contenu ? Il doit aussi contenir le nom de la future partition racine, qui permettra de trouver le nom de la partition bootstrap Bon courage ! -------------------- iBook 12" 1.33 Ghz, iMac Core Duo 20", iMac Core i7 quad 27", AMD64 3400+, tout avec Debian Sid.
11 Sep 2007, 08:27
Pas facile de trouver du temps pour rebooter sous Linux car je suis en train de reencoder des fichiers et ca prend donc pas mal de temps sans que je puisse rebooter. De plus chaque fois que je boote sur un CD Linux, l'ordinateur se plante systématiquement lorsque je veux quitter ou redémarrer. Donc j'évite de trop me servir du disque de boot Xubuntu, Ubuntu ou Kubuntu. Bon .. Voila ce que ca donne : CODE ls /dev/[hs]d* Problème : Je me retrouve avec un clavier Qwerty ... et je n'arrive pas du tout à tapper "[ ] " CODE cat /target/etc/fstab Aparemment je dois faire une erreur en tappant car j'obtiens "No such file or directory". CODE df J'obtiens ceci : tmpfs .... 268 ... 1% /lib/modules/2.6.20-15-powerpc/volatile tmpfs ... 268 ... 1% /lib/modules/2.6.20-15-powerpc/volatile varrun ... 96 ... 1% /var/run varlock ... 0 ... 0% /var/lock udev ... 208 ... 1% /dev devshm ... 0 ... 0% /dev/shm tmpfs ... 12 ... 1% /tmp -------------------- #Atil
11 Sep 2007, 13:16
Salut Atil,
Les deux dernieres propositions devraient etre effectuees pendant l'installation. Car avant ce point, les partitions que l'on souhaite étudier ne sont pas montées....On ne peut donc extraire aucune info de ce que tu nous indiques.... Pour la première, si tu ne peux pas taper les crochets, tu peux taper CODE ls /dev/hd* puis CODE ls /dev/sd* Ca revient au même... P.S : tu es dans quel coin ? -------------------- iBook 12" 1.33 Ghz, iMac Core Duo 20", iMac Core i7 quad 27", AMD64 3400+, tout avec Debian Sid.
14 Sep 2007, 09:32
Je suis dans le nord.
Du coté de Maubeuge. -------------------- #Atil
18 Sep 2007, 21:45
Bon ... Voila : Je viens de régler le problème.
J'ai installé Linux sur mon Ibbok au lieu du Imac. Et cette fois ca a marché hyper-bien. Trés facile, trés rapide. C'est incroyable ce que Xubuntu démarre rapidement ! -------------------- #Atil
19 Sep 2007, 08:54
Félicitations pour cette installation.
Dommage que la première version n'a pas marché. C'était un petit challenge intéressant Si jamais tu réessaies et que tu as du nouveau, tiens nous au courant ! -------------------- iBook 12" 1.33 Ghz, iMac Core Duo 20", iMac Core i7 quad 27", AMD64 3400+, tout avec Debian Sid.
20 Sep 2007, 15:16
je pense que pour le Imac, la solution la plus facile serait de réparer le lecteur de CD, afin de pouvoir booter avec.
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:42 |
