24 Aug 2007, 16:49
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 082 Inscrit : 11 Jun 2006 Lieu : St-Eustache, Qc Membre no 62 793 |
J'ai récemment acquis une ATI X800GT que je désire installer dans mon G4. Ayant pris soit de me documenter avant de procéder au flashage je :
scotch les pin 3 et 11 download la rom X800XT réduite sur strangedog éteint mon mac et installe la X800GT Allume et je me connecte en VLC de mon PC sur mon MAC Et là les problèmes commencent... Sur VNC, je : fait rouler le run me first load la rom réduite dans le flasher ATI avec Graphiccelerator et roule le flasher...rien il démarre pour quitter ensuite. Pas de flashage possible. Pour vérifier ma routine, je fais les mêmes opérations avec ma vieille ATI RAGE qui se flash sans problème. Étrange... Je m'informe et décide de flasher la X800GT dans mon PC, download ATIFLASH.EXE, me créé une disquette dos et copie la ROM X800XT réduite dessus. Cette fois ça fonctionne mais une fois rendue dans mon G4, la X800GT refuse de fonctionner. Une autre recherche plus tard, je modifie la ROM X800XT réduite avec Hexeditor pour remplacer les 48 par des 4A comme spécifier sur le site d'Aquamac. Je remet ma X800GT dans mon PC pour faire un flashage rien ! Pas reconnue et empêche le PC de booter correctement. Normal, jai loader une ROM de X800XT MAC. Jai pourtant une sortie VGA build-in sur la carte mère du PC mais dès quune carte graphique est présente, elle est désactivée. Je me retrouve donc incapable de reflasher ni sur PC ni sur MAC. Que faire ? Existe-t-il un autre ATI flasher sur mac ? OS9 ? Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 16 Oct 2008, 12:49. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
G4 DA 933@1GHz bus à 150MHz, 1.5Go, 6200 flashée, Acard 6280 flashée G5 2x2.3GHz 1.5Go, 7800GS flashée Overclockez votre mac ! Peu importe ce que vous pensez. Quelqu'un quelque part y a déjà pensé avant vous.[/font][/size] |
24 Aug 2007, 17:09
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 866 Inscrit : 23 Jul 2004 Lieu : Yvelines Membre no 21 327 |
normalement dans le bios de ton pc tu peux choisir pour l'affichage non ? par défaut le réglage est sur auto mais ça doit être changeable
-------------------- - iPhone 6
- MBP Retina 15" 2012 |
24 Aug 2007, 17:11
Une bonne piste... mais je vais devoir changer de forum pour savoir.
24 Aug 2007, 18:19
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 673 Inscrit : 11 Feb 2007 Lieu : Orléans Membre no 80 451 |
Il y'a de fortes chances pour que le chip intégré a ton pc utilise aussi l'AGP, et qu'en consequense il ne peut fonctioner en meme tps que la X800.
il va te faloir une carte PCI sur le PC pour ne pas travailler a l'aveugle (ou alors dessouder la memoire flash, la flasher avec un flasheur kivabien et la ressouder sur la carte, mais ca deviens chaud pour trouver le fameux flasheur kivabien) ps: je pense que tu parles de VNC et non VLC pps: je compatis avec ton souci, d'autant que la 9800 est deja partie en balade -------------------- MacBook Pro 15" C2D 2,33 GHz
P4 2.4 Ghz/2 Go ram/250 Go sous Kubuntu, 100% fanless. G4 Anciennement Ti 400@500, 1 Go ram/40 Go hdd (donné a une amie en esperant en faire 1 switcheuse). Anciennement un powerbook G3 250, des PCs, des Amiga, des CPC. presque tous bricolés. |
24 Aug 2007, 18:26
Même si je le voulais, je ne peux travailler à l'aveugle (ce qui aurait été chiant mais faisable). Le PC ne boot pas dutout...
C'est effectivement VNC et non pas VLC (le player). Merci ! J'ai editer mon post. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
24 Aug 2007, 18:38
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 085 Inscrit : 7 Sep 2001 Lieu : Sartrouville Membre no 755 |
QUOTE(jonathanrenaud @ 24 Aug 2007, 17:49) [snapback]2321729[/snapback] download la rom X800XT réduite sur strangedog Strangedogs est mort, vive http://themacelite.com ! QUOTE fait rouler le run me first load la rom réduite dans le flasher ATI avec Graphiccelerator et roule le flasher...rien il démarre pour quitter ensuite. Pas de flashage possible. Type de flash non supporté probablement. Cf http://themacelite.wikidot.com/rom-s QUOTE reconnue et empêche le PC de booter correctement. Normal, jai loader une ROM de X800XT MAC. Normalement il y a moyen de faire démarrer un PC avec une carte Mac dedans. QUOTE Que faire ? Existe-t-il un autre ATI flasher sur mac ? OS9 ? Heu... ATI Multi Flasher. -------------------- |
24 Aug 2007, 20:02
CITATION Type de flash non supporté probablement. Cf http://themacelite.wikidot.com/rom-s Rorqual, qu'entends-tu par "type de ROM non supporté" ? La ROM réduite X800XT de thermacelite aussi ne fonctionne pas avec le ATI Multi Flasher sur mon mac... Pourquoi selon vous ? Des chances que ça fonctionne sous OS9 mais pas sous OSX.4.10 ?
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 25 Aug 2007, 04:09. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
25 Aug 2007, 10:31
Ne pas confondre ROM et flash ! La ROM (réduite) est le fichier (dans ce cas-ci du moins, par extension, par usage ; puisque en réalité ça veut dire Read Only Memory, donc une puce !), la flash est le support, la puce.
Ce que je voulais dire est que c'est possible que la puce ne soit pas supportée par le flasheur Mac, qui en reconnaît beaucoup moins que les flasheurs DOS. Et mon lien montre les types de flashs supportés par ATI Multi Flasher. Ce message a été modifié par Rorqual - 25 Aug 2007, 10:38. -------------------- |
27 Aug 2007, 04:17
Merci Roqual de la précision. J'ai confondu les termes. Mais ce que je ne comprend pas c'est que ma carte est une SAPHIRE RADEON X800 GT, apparemment le même modèle que celui présenté sur le site d'aquamac. Selon les dires l'auteur de l'article, pour flasher la X800 GT, il faut modifier la ROM réduite d'une X800 XT en changeant le device ID. Chose que j'ai faite correctement (je crois). La voici : x800gt.rom.
Mais là ou ça dérape, c'est que l'auteur d'aquamac dit avoir flasher sa X800 GT avec ton flasheur... Y aurait-il une différence de flash entre deux cartes du même modèle ? Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 27 Aug 2007, 04:23. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
27 Aug 2007, 09:16
QUOTE(jonathanrenaud @ 27 Aug 2007, 05:17) [snapback]2324076[/snapback] Y aurait-il une différence de flash entre deux cartes du même modèle ? Possible, en fonction des stocks et de l'approvisionnement de Sapphire, deux cartes du même modèle peuvent avoir deux flashs de fournisseurs différents, puisqu'elles sont du même type et compatibles. Ce message a été modifié par Rorqual - 27 Aug 2007, 09:17. -------------------- |
27 Aug 2007, 14:14
CITATION ...puisqu'elles sont du même type et compatibles. Et même compatible sur la carte, le flasher peut ne pas être compatible avec l'une d'entre elle ? Et bien ! Je vais enlever le rad pour vérifier le type de flash. Il semble bien que je suis vraiment pris pour flasher le tout sur mon PC. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
8 Sep 2007, 18:04
Un petit mot pour vous dire que je vient finalement de recevoir une petite ATI 7000 PCI PC. J'espère pouvoir booter sur cette carte et reflasher DOS ma X800GT.
29 Sep 2007, 05:34
J'ai finalement trouvé une façon de reflasher la X800GT sur mon PC avec la carte PCI...ouf
15 Oct 2007, 03:21
J'ai reçu un bon de pouce de Gotoh sur son site. Pour faire un petit résumé aux macbidouilleurs qui pourraient êtres intéressés par l'installation d'une X800XT dans un G4 DA ou QS, la large expérience de Gotoh (corroborée par la mince mienne) semble démontrer que malheureusement très peu de ces G4 sont compatibles avec les X800. Toujours selon Gotoh, les X800 sont compatible avec les MDD à cause d'un changement par Apple au niveau du connecteur AGP.
Là où ça devient intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi certains DA/QS passent mais pas d'autres. Je fait donc appel à vos expériences pour découvrir s'il y a quelqu'un qui a ou a déjà installé une X800 fonctionnelle dans DA/QS. Je suis vraiment intéressé à percer le mystère. Mon feeling me dit que si différence existe, elle doit certainement être bidouillable... Pour revenir au sujet, j'en conclus donc que j'ai correctement flasher ma X800GT en X800XT mais qu'elle est malheureusement incompatible avec mon G4... Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 15 Oct 2007, 03:23. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
15 Oct 2007, 08:23
Ah, ce serait donc pareil que pour les 9600 (qu'elles soient tirées d'un G5 et scotchées, ou vendues par ATI (la version Mac/PC Edition)), qui sont souvent incompatibles avec QS et DA. Pour la bidouille, personne n'a encore trouvé...
Trouvé sur xlr8yourmac à propos de ces 9600 d eG5, vendues par OWC : "In our own experience - we have found that while the majority work without issue in all 4X AGP equipped PowerMac G4 models (Digital Audio, QuickSilvers, and Mirrored Drive Door), there is a small percentage that we also find to ONLY operate in the MDD G4. Physically there is no difference between the cards that do and the cards that don't - and no serial number or difference in Rom on the cards to tie this to. The only way to know is to do the actual testing in the machines, which we do on EVERY card we modify. As there is no in between they either work in QuickSilver/Digital Audio or they don't - this adds more support to the possibility there is some component variation that impacts this compatibility." Et même ATI a abandonné la partie : " 737-21888: No Display using Radeon 9600 PRO PC & MAC Edition in the "Quicksilver", "Quicksilver 2002" and "Digital Audio" Power Mac G4 models The information in this article applies to the following configurations: - Radeon® 9600 PRO PC & MAC Edition - "Quicksilver" Power Mac G4 model - "Quicksilver 2002" Power Mac G4 model - "Digital Audio" Power Mac G4 model The Radeon 9600 Mac & PC Edition is not compatible with the "Quicksilver", "Quicksilver 2002" or the "Digital Audio" PowerMac G4. If a Radeon 9600 Mac & PC Edition board is installed in one of these systems the result is a blank display." Pour le test mon G5 veut bien servir de cobaye, mais tu dois pouvoir trouver plus près du Canada que la région parisienne ! Ce message a été modifié par Rorqual - 15 Oct 2007, 08:24. -------------------- |
15 Oct 2007, 22:08
CITATION Trouvé sur xlr8yourmac à propos de ces 9600 d eG5, vendues par OWC : Rorqual, ta citation de xlr8yourmac corrobore lidée que certain G4 DA/QS fonctionne avec une X800 et que dautre non. Je ne connais pas du tout les protocoles de communication AGP mais jai de la difficulté à concevoir quune différence de composant sur la carte mère puisse affecter la compatibilité (quoi que je le souhaite
"In our own experience - we have found that while the majority work without issue in all 4X AGP equipped PowerMac G4 models (Digital Audio, QuickSilvers, and Mirrored Drive Door), there is a small percentage that we also find to ONLY operate in the MDD G4. Physically there is no difference between the cards that do and the cards that don't - and no serial number or difference in Rom on the cards to tie this to. The only way to know is to do the actual testing in the machines, which we do on EVERY card we modify. As there is no in between they either work in QuickSilver/Digital Audio or they don't - this adds more support to the possibility there is some component variation that impacts this compatibility." Comme dit précédemment, pour valider tout ça, il faudrait que : 1- Je puisse tester ma X800 dans un autre mac pour massuré quelle est bien flashée. 2- Si effectivement ma carte est bien flashée, trouver un propriétaire de DA/QS chez qui sa X800 fonctionne pour pouvoir comparer les deux cartes mère. Sil y a des macbidouilleurs qui se reconnaissent, manifestés-vous ! Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 15 Oct 2007, 22:09. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
17 Dec 2007, 03:30
Up
Sachant mon insuccès à faire fonctionner une X800gt flashée, vous estimez mes chances à combien qu'une X800XT flashée fonctionne dans mon G4 DA ? J'ai peut-être mal vu, mais j'ai parcouru le forum et le Web de long en large et je n'ai recensé aucun propriétaire de G4 pré-MDD relatant l'installation d'une X800 flashée sur ce type de G4... Vous avez deviné, je magasine à nouveau... (c'est que je n'en peux vraiment plus de ma vieille ATI RAGE -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
19 Dec 2007, 18:41
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 780 Inscrit : 24 Dec 2003 Lieu : Antony, RP-sud Membre no 12 774 |
ben si, chez moi ça marche, mais seulement avec certaines X800 (sur un G4 DA)
Mais tu auras plus vite fait de trouver une GeForce 7800GS flashable... |
19 Dec 2007, 19:39
Mon cur penche actuellement pour une 6600. La longueur de la 7800GS m'obligerait à revoir la position de mon rad de watercooler dans le boitier (qui est déjà bien remplie)... Et puis elle est environ le tier du prix.
Des problèmes de compatibilité rapportés avec la 7800GS sur un G4 DA (en supposant bien sur que je choisisse le bon modèle) ? Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 19 Dec 2007, 21:48. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
20 Dec 2007, 12:18
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 8 488 Inscrit : 14 Nov 2002 Membre no 4 675 |
6600 GT, je pense que c'est vraiment bien si tu veux plus de puissance que la 6200. La 6200 par contre n'a pas de ventilateur donc bien silencieuse. À moins que tu comptes mettre un waterblock dessus
Sinon, un désagrément avec les séries 6x00 sous Leopard : lors du démarrage sous Leopard, il y a un temps mort pendant la roue grise qui dure 2 minutes exactement. Ceci semble venir de la sonde température des cartes mais uniquement dans le G4. Le plus surprenant c'est que ce blocage n'est que apparu dans la version finale de Leopard, les beta marchaient normalement. Comme si Apple avait fait exprès -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
20 Dec 2007, 14:04
Il suffit de retirer AppleHWSensor.kext du dossier Extensions pour corriger ce problème...
20 Dec 2007, 14:13
Ah merci Gotoh
20 Dec 2007, 17:17
il doit être possible de charger cette extension plus tard, une fois que le système est complètement chargé et que la sonde de température de la carte est correctement activée.
pour ça, tu peux essayer de placer l'extension quelque part dans un dossier, tu ouvres terminal et tu tapes : cd /chemin/du/dossier/ sudo chown -R 0:0 AppleHWSensor.kext sudo chmod -R 755 AppleHWSensor.kext sudo kextload -t AppleHWSensor.kext à tester... |
20 Dec 2007, 17:59
Oui, je vais tester.
Sinon, la sonde de la carte est la seule sonde de mon ordi qui est lue, c'est un Digital Audio (qui n'en a pas d'autres) et tous mes disques sont sur une carte RAID qui ne fais pas transiter les infos SMART. Donc je peux m'en passer. Je vais quand même attendre la 10.5.2 qui s'annonce assez complête. -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
20 Dec 2007, 18:35
QUOTE(gotoh @ 20 Dec 2007, 17:17) [snapback]2486623[/snapback] pour ça, tu peux essayer de placer l'extension quelque part dans un dossier, tu ouvres terminal et tu tapes : cd /chemin/du/dossier/ sudo chown -R 0:0 AppleHWSensor.kext sudo chmod -R 755 AppleHWSensor.kext sudo kextload -t AppleHWSensor.kext Pas la peine de la déplacer. sudo kextload /System/Library/Extensions/AppleHWSensor.kext Ce message a été modifié par Rorqual - 20 Dec 2007, 18:35. -------------------- |
20 Dec 2007, 19:07
ben si la peine, si ça bloque le démarrage pendant 2-3 minutes
L'intérêt, c'est de pouvoir booter sans sur G4, et de le charger après pour pouvoir quand même accéder la sonde de température des GeForce 6/7 sur G4 |
21 Dec 2007, 16:49
Ah ben oui, évidemment...
21 Dec 2007, 19:54
En tout cas ça marche, merci
En fait il démarre vachement vite, Leopard -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
21 Dec 2007, 21:57
et tu as essayé de charger l'extension en question après le chargement complet d'OS X + 2 minutes pour voir si tu peux accéder à la sonde de température de la carte ?
11 Jan 2008, 05:55
J'ai finalement aquis une 6600 256Mo Gigabyte avec rad passif que je crois être du type LeadTek WinFast 6600 AGP rev1. Mais bien entendu, je bloc pour le flashage (c'est décidement mon karma
Donc, voici le temps des questions : Quelle-est le type de puce flash nécessaire au changement? Je me débrouillerai pour l'obtenir localement et la souder moi-même. J'ai remarqué que la ROM 128k disponible sur le site themacelite n'a, en réalité, que 68k. Donc uniquement 4k de trop ? N'existe-t-il pas un moyen d'élaguer 4k de code supplémentaire ? En désactivant le DVI peut-etre ? Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 11 Jan 2008, 06:05. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
| Nous sommes le : 5th April 2026 - 18:20 |
