#211
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 445 Inscrit : 8 Feb 2005 Lieu : Lutécien n'étant rien et sans dents Membre no 32 633 ![]() |
Pour ceux qui ne connaissent pas une source (ou la source) pour les extensions
et ici Impressrunner qui permet de lancer les diaporamas automatiquement A propos de diaporama quelqu'un a-t-il testé si le problème de son persiste ? (disparition de la musique après le 1er clic) -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#212
un lien intéressant sur les problèmes de passage de la 2.2.5 à la 3 (anglais)
La version 3 semblerait plus lente sur un PPC que la 2.2.5 Pour ImpressRunner une nouvelle (?) version -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#213
NeoOffice 3.0 Patch 1
NeoOffice 2.2.5 Patch 9 bugs fixés dans les 2 versions 3425 - Occasional deadlocks in menu update 3435 - .xls file causes crash when opened on PowerPC 3438 - Carriage returns are copied instead of newlines 3443 - Drawing artifacts remain when dragging tabs in rulers 3444 - NeoOffice fails to launch on Snow Leopard 3446 - Font ascent sometimes returns zero bugs fixés pour la version NeoOffice 3.0: 3436 - No contrast on check and list boxes in form 3437 - Cannot unhide rows in spreadsheet 3439 - Base crashes after creating report 3440 - Percentages in Calc cells are treated as zero 3441 - EPS images larger in slideshow than in edit mode 3442 - Improper kerning when exporting to PDF 3445 - File :: Send :: Document as E-mail always uses Apple Mail -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#214
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 598 Inscrit : 6 Mar 2004 Lieu : En Auvergne Membre no 15 827 ![]() |
Impossibilité d'installer le patch 1 de NeoOffice 3.0 en pièce jointe le message qui s'affiche. J'ai 366 Go de libre sur mon DD interne de 500 Go. NeoOffice est bien dans le dossier Applications et j'ai jeté Les Préférences de la version 2 sans succcès Merci Ce message a été modifié par Jucl - 15 Apr 2009, 15:25.
![]() ![]() ![]() -------------------- iMac 21,5 4K High Sierra Canon PIXMA MX925. . D.D. externe La Cie 250 Go triple interface. D.D La Cie 2To pour Time Machine. Livebox Play, iPad 16 go, iPhone 5/S
#215
Salut
D'abord, je m'excuse pour avoir joint 3 fois le même fichier à mon précédent post Je précise que j'ai la version NeoOffice 3.0 Early Access Patch 0. Est-ce que ce pourrait être ce qui empêche l'installation du Patch 1 ? L'appli est bien dans le dossier Applications, les prefs de la version 2 a été jetée. Merci de m'aider -------------------- iMac 21,5 4K High Sierra Canon PIXMA MX925. . D.D. externe La Cie 250 Go triple interface. D.D La Cie 2To pour Time Machine. Livebox Play, iPad 16 go, iPhone 5/S
#216
Tu devrais poster ton message dans le forum de Trinity même en français
Sinon le plus simple serait de télécharger la version 3 "normale" 'appli est bien dans le dossier Applications, les prefs de la version 2 a été jetée. Les deux peuvent cohabiter sans problème -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#217
Sinon le plus simple serait de télécharger la version 3 "normale" 'appli est bien dans le dossier Applications, les prefs de la version 2 a été jetée. Les deux peuvent cohabiter sans problème Merci pour ta réponse, je vais télécharger la version 3.0 "normale". Si on peut poster en français sur Trinity je le ferais en cas d'échec. -------------------- iMac 21,5 4K High Sierra Canon PIXMA MX925. . D.D. externe La Cie 250 Go triple interface. D.D La Cie 2To pour Time Machine. Livebox Play, iPad 16 go, iPhone 5/S
#218
Jucl -> Hi Ram
Effectivement, j'ai jeté la version Early Access et installé la version normale et le Patch 1 s'est installé sans problème. Encore merci -------------------- iMac 21,5 4K High Sierra Canon PIXMA MX925. . D.D. externe La Cie 250 Go triple interface. D.D La Cie 2To pour Time Machine. Livebox Play, iPad 16 go, iPhone 5/S
#219
J'ai posté sur Trinity et il semble que la version Easy access par rapport à le version dite "Normale" est différente.
A+ -------------------- iMac 21,5 4K High Sierra Canon PIXMA MX925. . D.D. externe La Cie 250 Go triple interface. D.D La Cie 2To pour Time Machine. Livebox Play, iPad 16 go, iPhone 5/S
#220
la version Easy access par rapport à le version dite "Normale" est différente. J'avais effectivement ce souvenir -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#221
NeoOffice 3.0 Patch 2
NeoOffice 2.2.5 Patch 10 bugs fixés dans les 2 versions 3450 - Crash when dragging Finder document while window is opening 3453 - Command key ignored when released at same time as mouse button 3455 - Crashes in certain cases when a NeoOffice is updating the system clipboard bugs fixés pour la version NeoOffice 3.0: 3447 - Incorrect layout when pasting hidden rows or columns from NeoOffice Calc into Microsoft Word 2004 3448 - PDF export of rotated text is distorted 3449 - Crash when copying table and saving to a .doc file 3451 - Hangs when pasting text into Base SQL window 3452 - Hangs when selecting a choice form control 3454 - Crashes when opening a .doc file with certain form controls -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#222
Patrick et Ed demandent de bien vouloir les aider à tester une préversion du patch qui améliore la vitesse dans les feuilles de calcul ici
Ce message a été modifié par Hi_RAM - 27 May 2009, 11:17. -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#223
NeoOffice 3.0 Patch 3
NeoOffice 2.2.5 Patch 11 Améliorations : - Spreadsheet formula calculation speed improvements - Menubar display speed improvements bugs fixés dans les 2 versions 3461 - After Impress slide pane is undocked, menus are blank 3467 - Spinning beach ball pointer frequently appears when accessing menus 3481 - Export as PDF creates incorrect output 3485 - Excessive CPU usage when quitting 3486 - Transparent pixels in pasted images are shown as black pixels 3487 - Thonburi font kerning errors on Mac OS X 10.5 bugs fixés pour la version NeoOffice 3.0: 3462 - Cannot dock slide pane in Impress 3463 - Crashes when opening .doc file 3464 - Slide handout always prints 6 slides per page in Impress 3475 - Extension update check fails on PowerPC machines 3477 - Form controls are clipped out completely when printing 3484 - Export as PDF of spreadsheets embedded in Writer documents are stretched Pour le 3475 ce n'était pas vraiment lors de la vérification d'une nouvelle version mais lors du téléchargement de la mise à jour de certaines extensions (Writer's tools dans mon cas) ![]() -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#224
Patrick et Ed demandent aussi de l'aide pour tester NeoOffice Mobile
Vous pouvez aussi jetter un coup d'oeil sur les projets pour 2009 -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#225
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 575 Inscrit : 4 Jul 2003 Lieu : Paris Membre no 8 421 ![]() |
Bonjour une question certainement très bête.
J'ai installé la dernière version de néo office mobile, ouvert le compte qui va bien chargé un fichier texte, mais comment je fais pour visualiser ce fichier sur mon téléphone portable -------------------- MacBook Pro 2.2 GHz Intel Core 2 Duo
iMac 24" Intel Core 2 Duo 2,4 GHz OsX 10.6 BlackBerry Bold Blackberry France Si vous êtes chez Neuf/Sfr |
#226
Tu as regardé le forum NeoOffice Mobile ? voire y poser une question
Je ne peux pas faire d'essais personnellement ![]() Si j'ai bien compris cela gère ou génère un fichier html à regarder avec un navigateur -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#227
Le patch 4 en principe disponible dans la semaine apportera une amélioration de la vitesse d'affichage des menus
#228
NeoOffice 3.0 Patch 4
NeoOffice 2.2.5 Patch 12 Améliorations : - amélioration de la vitesse d'affichage des menus Pour le reste ce n'est pas encore détaillé -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#229
3488 - NeoOffice crashes after pressing Command-Z keys bugs fixés dans les 2 versions 3489 - Cropped EPS image does not appear in slide show 3491 - Cannot keep focus in Media Browser when Java 1.4 is used 3467 - Spinning beach ball pointer frequently appears when accessing menus Ce message a été modifié par Hi_RAM - 17 Jun 2009, 16:39. -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#230
Pour ceux qui testent NeoOffice Mobile les patchs sont ici
#231
Pour ceux qui veulent exploiter NeoOffice Mobile à partir d'un machin comme l'iPhone
#232
Un patch intermédiaire pour version 3
Elle fixe le bug qui affectait la touche Delete lors de la suppression de ligne entre les paragraphes le curseur sautait de la fin du paragraphe au début du paragraphe précédent -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#233
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 706 Inscrit : 20 Mar 2004 Lieu : Pontivy : centre Bretagne Membre no 16 527 ![]() |
Ça fait monologue !!!
![]() ![]() -------------------- CLM
#234
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 72 Inscrit : 1 Dec 2004 Lieu : Suisse Membre no 28 002 ![]() |
Oui! Cela ressemble à un monologue mais je le lis...
Un grand merci à Hi Ram de nous tenir au courant des nouveautés de Neo Office!! Je suis abonné à ce sujet et comme ça je suis au courant des news. Pour moi tout fonctionne bien... c'est la raison qui me fait peu poster :-) David -------------------- Mac Pro Octo 2,8, 4Go RAM - Macbook Core 2 duo 2G, 2Go RAM - Airport Express - Ipod Nano 4Go
Grigrisound - Musique |
#235
Merci à vous deux
je commençais à me demander si cela était bien utile
![]() De nouveaux patchs intermédiaires Vu le nombre de patch intermédiaire en quelques jours il semble préférable à ceux qui n'auraient pas fait la mise à jour avec le patch 4 et qui n'auraient pas de problème de rester à la version 3 et d'attendre la version 5 -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#236
Le patch 5 est annoncé pour demain (mais je serais pas devant mon Mac
![]() Edit Le lien ne fonctionne plus Ce message a été modifié par Hi_RAM - 25 Jun 2009, 15:39. -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#237
NeoOffice 3.0 Patch 5
NeoOffice 2.2.5 Patch 13 Bug corrigés par NeoOffice 3.0 Patch 5: 3493 - Cursor jumps when Delete key is pressed 3496 - Command-arrow key does not move to end or beginning of line Bug corrigés pour les versions 2.2.5 et 3.0 3492 - Base crashes when using Mac OS X address book 3494 - Problem with user defined date modification in Calc 3497 - Some information in a .doc file not displayed Je peux partir tranquille rencontrer les Angles de l'Est ![]() Ce message a été modifié par Hi_RAM - 25 Jun 2009, 17:07. -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#238
Effet de la crise
NeoOffice annonce la réduction significative des niveaux du support technique pour les non-donateurs (en anglais). en gros 1) Réponse de Patrick et de Fran (les développeurs) uniquement aux (gros) donateurs 2) Les non ou faibles donateurs ne pourront espérer qu'un très faible support (direct) 3) les téléchargements pourront être réduits si des sites miroirs disparaissent faute de moyen -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
#239
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 59 Inscrit : 30 Jul 2008 Lieu : Coursan Membre no 118 817 ![]() |
Je viens de découvrir ce fil. Merci de le maintenir.
J'ai laché OpenOffice pour passer à NeoOffice. Je ne regrette pas. Bon, je vais charger le patch 5 (je ne l'avais pas vu arriver, celui-ci ![]() -------------------- iMac 24" 3,06 GHz 4Go HDD 500Go ET Mac OS X 10.8.2 ---
#240
NeoOffice annonce la réduction significative des niveaux du support technique pour les non-donateurs (en anglais). Aie! C'est compréhensible. As tu des précisions sur ce que veut dire "faibles donateurs"??? Merci ![]() David -------------------- Mac Pro Octo 2,8, 4Go RAM - Macbook Core 2 duo 2G, 2Go RAM - Airport Express - Ipod Nano 4Go
Nous sommes le : 21st September 2025 - 05:19 |
