> Plus de DD externe
iBluelight
posté 3 Apr 2007, 21:09
Inscrit : 17 Jul 2006
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
J'ai fait une recherche mais je ne trouve pas donc je post, j'hésite entre Harware et MacOS X :
Mon disque, un Packard, ne monte plus !
Il apparaît dans l'utilitaire de disque,
Quand je lui demande de le verifier et de le réparer, il me met :
CITATION
Vérifier et réparer le disque “PACKARD”
** /dev/disk1s1
** Phase 1 - Read FAT
Unable to read FAT (Input/output error)
Erreur : La tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture
1 volume non HFS vérifié
1 volume n'a pu être réparé à cause d'une erreur
Pas de Driver à installer.
Il ne monte plus mais comme ça depuis je pense ≈2 jours.
Le redémarrage (du disque et de l'ordi) ne fait rien.
iBluelight
MacBook Pro Retina Late 2014 sous Mavericks
| Carte son RME BabyFace | iPhone 4
Pour les Macbidouilleuses, allez jeter un oeil sur le Pink Topic, Breton par descendance grand-parentale !! CTC, Le singe mécanique.
VoxMac
posté 4 Apr 2007, 01:08
Inscrit : 14 Jul 2005
Lieu : Belgique
Membre no 42 417
as-tu essayé de le monter sur un autre Mac ou sur un PC ?
Est-ce que c'est un disque formaté en FAT32 (ou MSDOS) ?
Si tel est le cas, d'après le message, il dit qu'il ne voit plus la table d'allocation de fichiers (FAT), ce qui est très mauvais signe. sad.gif
PowerMac bi-G5 10.5.3 + iMac 27" 10.6.3 + MacBook Pro 10.6.3 + Mac Mini 10.6.3
iPhone 3G 16Go 3.1.3 + iPhone 3GS 32Go 3.1.3 + iPad wifi 64Go 3.2
AIDE LA COMMUNAUTE, LA COMMUNAUTE T'AIDERA !
Breton médaillé n°111
iBluelight
posté 4 Apr 2007, 08:51
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Je vais essayer de le monter sur mon PC ce soir !
Point de montage : Non monté
Capacité : 232,9 Go (250 056 705 024 octets)
Format : Système de fichiers MS-DOS (FAT32) sad.gif sad.gif sad.gif
Description du disque : ST325082 3A Media
Capacité totale : 232,9 Go (250 059 350 016 octets)
Bus de connexion : USB État d’écriture : Lire/écrire
Type de connexion : Externe État S.M.A.R.T. : Non géré
Numéro de série USB : DEF10B259DAE
Schéma de partition : Enregistrement de démarrage principal
iBluelight
VoxMac
posté 4 Apr 2007, 10:35
Lieu : Belgique
Membre no 42 417
D'après les infos, il s'agit bien d'un disque FAT32, et il a a-priori des difficultés à accéder à la FAT.
As-tu essayé avec un autre câble USB ?
Enfin, on verra ce soir, quand tu auras fait le test sur le PC.
iBluelight
posté 4 Apr 2007, 11:24
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Je viens de revenir de l'école,
Mon PC à eu du mal à démarrer avec le DD allumé !
Je vais essayer avec un cable USB.
Oulala, ça bug bien....
Edit: Je viens d'avoir un message avec une grosse croix rouge :
CITATION
L'opération d'E/S spécifiée sur : devices/harddisk4/DR10 n'a pu se terminer avant la fin de la temporisation.
En changeant de cable USB aussi !
Ce message a été modifié par bluelight - 4 Apr 2007, 11:18.
iBluelight
Wall
posté 4 Apr 2007, 11:43
Inscrit : 11 Apr 2005
Lieu : 58 Bel Air on 18th St
Membre no 36 886
As-tu essayé de lancer la réparation plusieurs fois d'affilée ? Ça fonctionne parfois... unsure.gif Même si, là, j'ai peur que ça ne change rien...
Malheureusement, même un utilitaire efficace comme DiskWarrior ne sait traiter que les disques formatés en HFS+ (Mac OS étendu), pas en FAT 32... Question stupide : pourquoi avoir formaté ton disque en FAT 32 (ou plutôt : pourquoi ne pas l'avoir reformaté en HFS+) ?
Ce message a été modifié par Wall - 4 Apr 2007, 11:46.
-Wall : This enables all the warnings about constructions that some users consider questionable, and that are easy to avoid...
iBluelight
posté 4 Apr 2007, 11:55
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Ah non.
iBluelight
VoxMac
posté 4 Apr 2007, 13:35
Lieu : Belgique
Membre no 42 417
CITATION(bluelight @ 4 Apr 2007, 12:55) [snapback]2165834[/snapback]
Ah non.
Malheureusement, je pense que tu dois faire le deuil de ton DD.
Soit il est juste corrompu logiquement et tu n'as perdu que tes données (t'avais des backup, n'est-ce pas huh.gif ), et donc il suffit de le reformater sad.gif
Soit il est mort physiquement et là, il est bon pour la poubelle et tu as tout perdu. mad.gif
iBluelight
posté 4 Apr 2007, 18:04
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
J'ai un vieux backup mais ça ne fait plus trop l'affaire sad.gif sad.gif sad.gif
Ya pas moyen de récupérer tout le disque en entier ?
iBluelight
VoxMac
posté 4 Apr 2007, 18:40
Lieu : Belgique
Membre no 42 417
CITATION(bluelight @ 4 Apr 2007, 19:04) [snapback]2166357[/snapback]
Il faut que tu cherches dans le monde Windows, un outil de réparation de disque.
iBluelight
posté 5 Apr 2007, 14:29
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Ben non, je ne peux pas, si Windows me met un messagec'est qu'il ne reconnais pas le disque donc je peux en déduire que mes données sont foutues sad.gif sad.gif
iBluelight
djdoxy
posté 5 Apr 2007, 15:44
Inscrit : 17 Apr 2002
Lieu : Entre Nîmes et Montpellier
Membre no 2 280
as tu essayer de le mettre DANS un pc (et pas via une connexion USB) et d'utiliser un logiciel (PC) de recuperation ?
En formatage FAT tu as 2 copies de la FAT, si l'une est corrompue il est normalement possible de l'ecraser par l'autre...
Sur Mac depuis le 18/02/2005 ("switcher" comme on disait à l'époque)
iBook G4 1.2Ghz - Hackintosh Core i7 2.66Mhz - Hackintosh Core i5 3.4Ghz - iMac 27" Late 2015 (Sous Sequoia grâce à OLCP) - Mac mini M4
iBluelight
posté 5 Apr 2007, 16:56
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Et ta deuxième phrase, j'ai rien compris non plus....
Ce message a été modifié par bluelight - 5 Apr 2007, 17:07.
iBluelight
VoxMac
posté 5 Apr 2007, 18:39
Lieu : Belgique
Membre no 42 417
CITATION(bluelight @ 5 Apr 2007, 17:56) [snapback]2167613[/snapback]
1/ Oula, DANS un pécé (biggrin.gif ), C'est à dire huh.gif
2/ Et ta deuxième phrase, j'ai rien compris non plus....
Il ne faut pas se dévaloriser comme çà, il y a bien des domaines où tu dois être meilleur ! jap.gif
1/ Il veut que tu ouvres la boites de ton DD externe, que tu sortes le DD, que tu le branches dans un PC sur une nappe IDE qui traîne et que tu tentes une réparation.
Il m'est d'avis que cela ne changera rien car ce n'est pas l'interface qui est foireuse, mais le contenu du disque.
2/ Le système FAT et par extension le FAT32 est géré par une table d'allocation (la FAT) qui contient un index vers les différents fichiers du système.
Cette table étant sensible, une copie de secours est faite ailleurs sur le disque. Et cd que te disais djdoxy, c'est qu'un soft de réparation pourrait recréer
la table défectueuse à partir de sa copie (pour autant que celle-ci soit correcte).
Dans le temps, mais cela remonte à au moins 15 ans, j'utilisait un soft comme PC-Tools pour réparer mes FAT et mes disquettes corrompue,
mais c'était un travail de bénédictin.
La question essentielle est maintenant : "Est-ce que les données à récupérer valent l'investissement important que tu vas mettre dans leur restauration ?"
Voilà, j'espère t'avoir apporter peu de lumière dans ta connaissance informatique. wink.gif
iBluelight
posté 5 Apr 2007, 19:38
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Merci beaucoup de cette explication très clair, pour sûr que tu m'a apporté des connaissances. smile.gif wink.gif
Je pourrais peut-être essayer de brancher le disque au cas ou...
Mais pour la 2eme c'est fichu je pense car je n'ai pas envie d'investir forcément.
De plus, mes données sont de la musique de mes CD et des vidéo (film fait lors des spectacles à mon père) avec 2 ou 3 projets de montage.
Rien de bien méchant mais bon, ça pique un peut quand même.
iBluelight
VoxMac
posté 5 Apr 2007, 19:50
Lieu : Belgique
Membre no 42 417
Au moins, tu auras appris un truc important, c'est qu'il faut faire régulièrement des backups, surtout après un travail important, comme un montage vidéo !
Ce message a été modifié par VoxMac - 5 Apr 2007, 19:51.
iBluelight
posté 5 Apr 2007, 20:28
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Ben ça devient presque absure, faire des backup de mes backup blink.gif biggrin.gif
iBluelight
VoxMac
posté 5 Apr 2007, 20:39
Lieu : Belgique
Membre no 42 417
CITATION(bluelight @ 5 Apr 2007, 21:28) [snapback]2167858[/snapback]
iBluelight
posté 5 Apr 2007, 20:56
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
En fait, il faudrait faire des backup de mon disque complet mais avoir 2 disque, mon père est pas d'accord du tout !
iBluelight
Edward
posté 5 Apr 2007, 21:00
Inscrit : 3 Oct 2003
Lieu : Camiguin island (Philippines)
Membre no 10 097
CITATION(bluelight @ 3 Apr 2007, 22:09) [snapback]2165280[/snapback]
Etrange ....étrange Packard(Bell) n'a jamais été constructeur de Disque Dur...où alors c'était ya 20 ans biggrin.gif biggrin.gif
Cela dit tu peux bien évidement récupérer les données de ce disque mais via Win 2000 ou mieux XP avec les utilitaires suivants :
Diskeeper (version 9 et ultérieure)
Partition Magic ( à partir de la version 7)
Disk Recovery
Il y a un tas d'autres softs qui font ça trés bien...ceux que je cite sont les plus connus sous Win.
Le message d'erreur que tu donnes dans ton premier post, indique que le disque n'a pas été correctement "démonté" la derniére fois qu'il a été lu (extinction brutale du Disque Externe, crash systéme, etc....) et que de ce fait le systéne n'a pas pu écrire la fermeture de la partition de ton disque ...et fait il est toujours "ouvert" et le systéme ne peux pas le monter car il voit le début......mais pas la fin dry.gif
Sous Mac DiskWarrior répare ça trés bien ...sous Win voir les softs que je t'ai indiqué.
Non rien.....j'habite là-bas maintenant en fait ... ^___^
iBluelight
posté 6 Apr 2007, 21:51
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
CITATION
C'est exactement ça. J'ai eu un crash et j'ai du forcer l'ordi à s'éteindre. ph34r.gif
CITATION
iBluelight
iBluelight
posté 7 Apr 2007, 17:03
Message #22
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Je me suis rendu chez un ami qui a DiskWarrior :
Le message :
CITATION
Directory cannot be rebuilt, the file system is unsuported.
On ne sait pas à quoi ça correspond exactement !
iBluelight
Edward
posté 7 Apr 2007, 18:24
Message #23
Membre no 10 097
blink.gif Fat 32 -----> c'est forcément avec des outils Win que tu récupéreras les données de ton disque.
DiskWarrior est trés utile mais avec les formats Mac (HFS-HFS+-etc...) mais pas en fat 32 wink.gif
Donc il faut que tu te trouves un ami avec Diskeeper où mieux Partition Magic/Data rescue sous XP .....ouala ouala rolleyes.gif
Sinon des disques Packard Bell ...c'est qui qui les fabriques biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
iBluelight
posté 7 Apr 2007, 18:34
Message #24
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Ok, je vais essayer sur PC.
Je tiens aussi à dire que j'ai essayé sous mac avec un autre soft en démo :
Ce message a été modifié par bluelight - 7 Apr 2007, 18:34.
iBluelight
iBluelight
posté 8 Apr 2007, 11:24
Message #25
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Question bête mais importante, on ne sait jamais :
iBluelight
iBluelight
posté 1 Jun 2007, 22:19
Message #26
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
Bon, ben voila, j'ai un pote qui est venu, il m'a récupéré toutes les données et grace a partiton magic sur PC, je peux le reformater.
Mais alors c'est bien en FAT ? hein unsure.gif Je ne veux pas faire de bétise !
iBluelight
robotic
posté 1 Jun 2007, 22:44
Message #27
Inscrit : 21 Oct 2006
Membre no 71 028
Ca dépends de ce que tu veux faire de ton disque dur.
Mac only --> HFS+
Mac + PC --> FAT32 (bien que le HFS+ est lisible sur windows, mais je ne sais plus si tu peux écrire dessus)
BOINC: compute for science (Alliance francophone)
iMac 24" Core 2 Duo 2,8Ghz, 3Go de DDR2, 500Go (Snow Léopard 10.6.1)
MacBook Noir, Intel Core 2 Duo 2Ghz, 2Go de DDR2, 120Go @ 5400T (Snow Léopard 10.6.1 / Ubuntu)
G4 cube, 450Mhz, 1024Mo de SDRAM, 20Go de DD (Panther 10.3.9)
C2D E8400, 2048Mo, 500Go de DD, Intel GMA X4500HD (Ubuntu / Windows XP)
P4 3.4Ghz, 1024Mo, 200Go de DD, ATI Radeon HD 3650 (Ubuntu / Windows XP)
iBluelight
posté 1 Jun 2007, 22:52
Message #28
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
iBluelight
robotic
posté 1 Jun 2007, 23:00
Message #29
Membre no 71 028
CITATION(bluelight @ 1 Jun 2007, 23:52) [snapback]2229189[/snapback]
iBluelight
posté 1 Jun 2007, 23:03
Message #30
Lieu : île d'Oléron
Membre no 64 525
iBluelight
Nous sommes le : 24th May 2026 - 05:46
