> [AIDE] powerbook 145 B
Tituoo
posté 18 Mar 2007, 23:30
Inscrit : 18 Mar 2007
Membre no 82 969
Voila je viens de recuperer cette viellerie ...
juste un petit probleme pas de chargeur et je ne sais pas si il fonctionne (batterie , composants , etc )
comment puis je faire pour m en procurer un ? un chargeur universel fonctionnerai t il ?
Axel J
posté 19 Mar 2007, 00:44
Inscrit : 28 Feb 2007
Lieu : Helsinki, SF
Membre no 81 680
Salut Tituoo,
Voici un KB article avec toutes les références:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=16168
Il y aurait le choix entre les modèles M5651 ou M4662 ou M5652 d'adaptateurs.
19 Watts ou 24 Watts donc.
Si ces valeurs de sortie DC sont disponibles sur votre chargeur universel, laissez-vous tenter, à vrai dire je ne vois pas quel pourrait être le problème?
G4 iMac (17" 1.25GHz 1GB); C2D iMac (20" 2.33GHz 2GB)
Tituoo
posté 19 Mar 2007, 01:26
Membre no 82 969
merci pour la réponse rapide
alors si ça peut aider , infos trouvées au dos de l'appareil :
model :M5409 (bizar d'aprés le tableau d'Apple non ?)
7.5 V
2.0 A max
sinon toutes les spécifications techniques ici du 145 B : http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=112211
je ne sais pas trop d'après tous ces trucs vers quel chargeur me tourner ...
celui la par exemple ? http://www.dateka.com/vente_accessoires/fi...roduit_id=22786
j'éspere que la prise destiné au chargeur n'est pas spécifique ....
Ce message a été modifié par Tituoo - 19 Mar 2007, 01:30.
Axel J
posté 19 Mar 2007, 11:10
Lieu : Helsinki, SF
Membre no 81 680
CITATION
model :M5409 (bizarre d'aprés le tableau d'Apple non ?)
Sais pas mais ça peut servir pour rechercher un adaptateur d'origine.
CITATION
7.5 V
2.0 A max
Ce sont les valeurs à respecter pour l'output du chargeur.
Ce qui nous donne aussi une puissance minimale de 15 Watts.
CITATION
Celui-ci me parait si faible (0,650 A) qu'au minimum il ne chargera rien du tout.
Attention, ceci ne veut pas dire le plus puissant possible:
Trop puissant c'est danger aussi!
Il faut coller au plus près des 15 Watts (= 2 A) officiels.
Je suppose qu'il n'y a encore pas trop de problème à aller jusqu'à 3,2 A (donc 24 W).
CITATION
Ils ont l'air d'avoir toutes sortes de fiches.
Le mieux c'est quand même toujours de vérifier soi-même dans une boutique...
Récap.:
Input - 220-240 Volt AC bien sûr (100-240 V ça marche aussi).
Output - 7,5 Volt DC et entre 2 Ampères et 3,2 Ampères
(c'est-à-dire 7,5 Volt DC et entre 15 Watts et 24 Watts)
Bonne chance!
Ce message a été modifié par Axel J - 19 Mar 2007, 11:15.
Nous sommes le : 19th March 2026 - 23:18
