> Ecran mort, noir, sur un powerbook, ibook ect... enfin, sur une dalle LCD, Comment savoir ce qui ne va pas ou comment ne pas poster 100 fois la m
Gauvichounet
posté 7 Nov 2006, 17:31
Inscrit : 29 Sep 2004
Lieu : Belgique
Membre no 24 403
Voilà, après avoir vu et répondu à plusieurs sujets qui traitaient de cela, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un petit tutoriel pour expliquer un peu.
Volà, vous vous réveillez un matin et catatrophe votre écran n'affiche plus rien, noir de noir. Pas de paniques, première chose à faire, regardez de plus près, vous verrez peut-être en très sombre ce qui s'affiche sur votre lcd, mais comme s'il n'était plus éclairé. J'ai essayé de prendre une photo pour donner une idée, mais c'est assez difficile à "montrer"
Une manière simple de savoir si c'est bien ça est de mettre une lampe derrière la petite pomme translucide qui orne le cache de l'écran, vous devriez voir un minimum.
Si c'est le cas, le diagnostisque est simple, vous n'avez plus de rétroéclairage. La panne peut venir de deux endroits. Soit la lampe ( CCFL pour être précis, Cold Cathode Fluorescent Lamp, un tube néon quoi )
Soit l'inverter ( il s'agit en fait d'un transformateur courant continu => courant alternatif haute tension, environ 700 volts ). Voici des photos d'inverter, de gauche à droite, un inverter de ibook 14", un de titanium VGA et un de titanium DVI.
Alors, comment savoir si c'est la lampe ou l'inverter?? Une technique toute simple que j'emploie régulièrement et qui me permet d'être rapide et précis.
Premièrement, il vous faut une de ces superbes petites lampes que certaines personnes emploient pour mettre à l'intérieur de leur pc pour qu'ils soient tout lumineux (et tout beau accessoirement). Ces lampes sont en fait des CCFL et sont vendues avec un petit boitier à brancher sur du 12 volt d'un coté et sur le tube de l'autre.
En fait, ce petit boitier est un inverter (pas un aussi sophistiqué que celui d'un portable, mais c'en est un). J'ai donc fait un petit cable, pour adapter mon petit boitier sur n'importe quel dalle lcd.
Pour les ibook c'est un peut chiant à tester car l'inverter est dans l'écran, il faut donc le démonter pour pouvoir tester.
Pour les titanium, il faut ouvrir l'ordi, l'inverter se trouve en dessous du bouton d'allumage, dans ce cas là, j'enlève la fiche qui va de la lampe à l'inverter et je la fais sortir par la charnière.
Je n'ai pas d'ordi sous la main pour montrer exactement comment je fais, mais le résultat final est le suivant, en branchant mon petit boitier sur mon écran et en alimentant le boitier avec du 12 volt (parfois il faut un peu plus) je sais allumer mon écran.
Le cadre en bois que vous voyez au fond est mon vieil ordi, il fonctionne avec ce petit boitier comme inverteur avec un petit interupteur sur le coté pour éteindre l'écran (je ne voulais pas dépenser 100€ pour un inverteur d'occasion sur ebay). Ca fait plus de 6 mois que l'inverter "original" a rendu l'âme et que je l'emploie avec le boitier, du plus, l'écran est plus lumineux qu'avant.
Si en faisant le test que je viens de proposer votre écran ne s'allume pas, c'est que la lampe est morte et ça, c'est vraiment dur à remplacer. C'est faisable, mais il faut énormément de patience. Pour trouver une lampe il suffit de faire une recherche sur google avec "CCFL".
Voilà, j'espère que ce sujet a pu vous aider et si vous avez la moindre question n'hésitez pas.
PS: je suis loin d'avoir un niveau élevé en electronique et comme je sens que des gens vont venir me dire que la tension délivrée par mon petit boitier n'est pas celle ad-hoc pour le néon ect... Je répondrai juste "je le sais, mais ça fonctionne pour faire un test".
PS2: tout ce qui a été dit ici a été fait par mes soins, mais je ne suis aucunement responsable des dégats que vous pourriez causer à votre ordinateur en tentant la même chose.
Ce message a été modifié par Gauvichounet - 20 Nov 2006, 16:30.
Enfin un site d'electronique pour MacUser
Toujours valable ==> Cherche dalle LCD de titanium VGA morte (pour bidouille)
irc://irc.phoenixfr.org/#electronica <==Venez me rejoindre sur mon chan IRC ;)
Les messages de ce sujet
- Gauvichounet   Ecran mort, noir, sur un powerbook, ibook ect... enfin, sur une dalle LCD   7 Nov 2006, 17:31
- - pacis   Bravo et félicitation !! Travail nickel...   9 Nov 2006, 16:17
- - Kiryu   Pour tester les lampes, tu peux aussi utiliser un ...   10 Nov 2006, 20:52
- - chokagibson   bonjour, j'ai un probleme different, a savoir,...   19 Nov 2006, 23:07
- - Kiryu   Dalle morte. La matrice est gérée par plusieurs ...   19 Nov 2006, 23:15
- - Gauvichounet   Il est plus que probable qu'il s'agisse de...   19 Nov 2006, 23:16
- - chokagibson   volontier. sinon, sa se trouve une autre dallle? s...   20 Nov 2006, 01:02
- - Kiryu   Tu peux en acheter sur eBay, ou en cherchant dans ...   20 Nov 2006, 01:10
|- - Art   CITATION(Kiryu @ 20 Nov 2006, 01:10) 1987...   20 Nov 2006, 11:59
- - Gauvichounet   Je n'irais pas jusqu'à dire que ça se mo...   20 Nov 2006, 07:16
- - Kiryu   Ah merde, j'avais cru que c'était un iBoo...   20 Nov 2006, 12:37
- - Gauvichounet   Kiryu, même pour un titanium, pour l'avoir fa...   20 Nov 2006, 14:13
- - Kiryu   CITATIONKiryu, même pour un titanium, pour l...   20 Nov 2006, 16:31
- - chokagibson   si quelqu'un peu me proposer un bonprix pour u...   21 Nov 2006, 11:10
- - Kiryu   C'est quoi comme powerbook exactement?   21 Nov 2006, 14:00
- - chokagibson   alubook 1GHz, 512 de ram (2x256) (ou on trouve le ...   21 Nov 2006, 23:08
- - Gauvichounet   tu as du fire-wire 800?? Enfin, de toute façon, l...   21 Nov 2006, 23:17
- - Kiryu   Y'a des chances pour que ça aille... faudrai ...   21 Nov 2006, 23:20
- - chokagibson   justement, ou on peu voir si c'est un 15,2, 15...   23 Nov 2006, 13:37
- - Kiryu   Faudrait voir la référence de la dalle. Tu peux ...   23 Nov 2006, 14:16
- - chokagibson   commentpeut on le voir sur une photo?   23 Nov 2006, 21:20
- - Kiryu   Ben y'a un fabriquant et une référence qui e...   24 Nov 2006, 00:19
- - Gauvichounet   as-tu du fire-wire 800 sur ta machine??? Si tu me ...   24 Nov 2006, 00:39
- - Kiryu   OUi, on sais déja pas ce que c'est comme powe...   24 Nov 2006, 00:44
- - Gauvichounet   tout à fait, et le plus facile c'est que tu a...   24 Nov 2006, 00:48
- - chokagibson   oui, il y a du FW800, voici une image du modele, l...   26 Nov 2006, 13:43
- - Gauvichounet   Ben voilà, comme ça, on a plus facile pour t...   26 Nov 2006, 13:56
- - Kiryu   Ouaip on peut s'arranger pour le faire un week...   26 Nov 2006, 14:42
- - chokagibson   et tu me la vendrai combien, en effet, je suis tou...   26 Nov 2006, 16:51
- - Gauvichounet   Bon, après avoir fait une recherche sur le net, i...   26 Nov 2006, 20:12
- - Kiryu   Faudrait voir les dimensions physiques et le conne...   26 Nov 2006, 20:15
- - chokagibson   est ce que cela peut t'aider?   26 Nov 2006, 20:24
- - Kiryu   Visiblement, c'est pas très très différent,...   26 Nov 2006, 20:34
- - chokagibson   tien, j'ai pris mon courage a deux mains, et v...   26 Nov 2006, 21:04
- - Gauvichounet   ben j'avais justement été voir sur ebay, il ...   26 Nov 2006, 21:06
- - chokagibson   il est situé ou ce connecteur?   26 Nov 2006, 21:24
- - Gauvichounet   ben le connecteur sur lequel vient se brancher tou...   26 Nov 2006, 21:31
- - chokagibson   je fait une photo, dit moi si c'est sa...   26 Nov 2006, 21:43
- - Gauvichounet   là, il y a comme un bug lol   26 Nov 2006, 21:45
- - chokagibson   ou sa   26 Nov 2006, 21:53
- - Gauvichounet   c'est la première. tu pourrais la mettre en p...   26 Nov 2006, 21:56
- - chokagibson   en fait mon ecran n'est pas noir en bas, mais ...   26 Nov 2006, 23:53
- - Macnford   Salut à tous D'abord félicitations pour ce ...   25 Dec 2006, 13:14
- - Gauvichounet   Bonjour à toi, en ce qui concerne le remplacement...   25 Dec 2006, 18:36
|- - Macnford   CITATION(Gauvichounet @ 25 Dec 2006, 18:3...   12 Jan 2007, 12:31
- - didou76   bonjour, j'ai le meme problem d'ecran noir...   11 Jan 2007, 13:35
- - Gauvichounet   tu as fait le test avec le petit montage inverter ...   11 Jan 2007, 14:01
- - didou76   Je vous remercie de votre réponse , sinon j...   11 Jan 2007, 14:20
- - Gauvichounet   As-tu fais le test avec l'inverter bricolé co...   11 Jan 2007, 14:30
- - didou76   j'ai encore une précision à faire , quand j...   11 Jan 2007, 14:32
- - Gauvichounet   Désolé, je ne m'y connais pas du tout en Win...   11 Jan 2007, 14:38
- - didou76   j'ai démonter l'ecran et j'ai mis une...   11 Jan 2007, 14:44
- - Gauvichounet   bon, relis le topic de A à Z et tu verras que j...   11 Jan 2007, 14:51
- - Kirchemiel   On va faire court... Ce forum est un forum Mac...   11 Jan 2007, 15:01
- - didou76   je te remrercie mon frere , pour tous ton aide c v...   11 Jan 2007, 15:20
- - joeysullivan   salut a tous et bravo pour le premier post: genial...   16 Feb 2007, 18:50
- - Gauvichounet   Tu ne sais pas reprendre les tensions qui sortent ...   16 Feb 2007, 20:18
- - joeysullivan   oui mais a aucun moment je n'ai branché l...   16 Feb 2007, 21:32
- - Lemarchand7777   Bonjour Est-ce que quelqu'un pourrait me dire...   13 Mar 2007, 22:49
- - Lemarchand7777   Up   14 Mar 2007, 18:28
- - Gauvichounet   lemarchand, aucune idée, j'ai pas de 17...   14 Mar 2007, 18:30
- - Lemarchand7777   Domâge ^^ Moi j'en ai un écran, dont le né...   17 Mar 2007, 10:59
- - MrCello   Ciao, d'abord encore une fois bravo - excelle...   22 Mar 2007, 12:11
- - Gauvichounet   Bonjour, avec toutes ces informations, je ne peux ...   22 Mar 2007, 13:50
- - Lemarchand7777   Yé l'impression que personne veux donner la r...   31 Mar 2007, 22:00
- - kangooooooo   Bonjour à tous, Super post. Assez clair de mani�...   13 May 2007, 23:24
- - Gauvichounet   ben ça dépend si tu veux mesurer un courant ou m...   25 May 2007, 18:13
- - Gauvichounet   Voici comment aller encore plus loin dans la répa...   10 Aug 2007, 15:09
|- - pacis   CITATION(Gauvichounet @ 10 Aug 2007, 16:0...   23 Oct 2007, 11:58
- - melusineskei   Gauvichounet, mon alubook 17" fait une chute...   21 Sep 2007, 00:11
- - Gauvichounet   Alors, le cable pour adapter le boitir sur n'i...   21 Sep 2007, 15:46
- - melusineskei   super merci, je me lance comme ca , si je galere...   21 Sep 2007, 23:36
- - MadJack   Internet c'est quand même quelque chose ...   22 Oct 2007, 21:07
- - Gauvichounet   oui oui, je lis toujours régulièrement ce post, ...   22 Oct 2007, 21:23
- - Gauvichounet   oui, j'ai vérifier que les soudures étaient ...   23 Oct 2007, 17:15
- - Toshiba-3   Bonjour~ J'ai un problème semblable à celui...   23 Oct 2007, 19:13
- - nounours69   Bonjour à tous. J'ai le problème d'écra...   4 Nov 2007, 13:26
- - Gauvichounet   Alors, pour l'écran qui affiche du blanc, je ...   4 Nov 2007, 14:15
- - nounours69   Merci Gauvichounet pour ta réponse. Je me mets en...   11 Nov 2007, 15:42
- - nounours69   Bon aye j'ai trouvé un néon type tuning. J...   12 Nov 2007, 23:50
- - Gauvichounet   alors il n'y a qu'un seul néon dans ton �...   13 Nov 2007, 14:17
|- - nounours69   CITATION(Gauvichounet @ 13 Nov 2007, 14:1...   18 Nov 2007, 19:31
- - Lukas   Tiens, j'ai un problème un peu similaire sur ...   14 Nov 2007, 03:03
- - bruiestru   Bonjour, jai eu le meme probleme avec mon powerboo...   15 Nov 2007, 12:33
- - Gauvichounet   sur paris je ne connais personne, sinon, moi je pe...   15 Nov 2007, 12:45
- - bruiestru   Si vous etiez sur paris ca pourrai marcher... Sin...   15 Nov 2007, 19:05
- - Lukas   http://www.servimac.fr/index.html ?   16 Nov 2007, 17:05
- - tahitianfreak   excellent post. Bravo pour la soudure du chipset, ...   16 Nov 2007, 18:02
- - Gauvichounet   Alors, je ne sais vraiment pas ou se situe le néo...   18 Nov 2007, 20:42
- - nounours69   Merci pour ton aide. Pense-tu qu'une nouvelle ...   18 Nov 2007, 20:50
- - Gauvichounet   Je ne sais malheureusement pas si une nouvelle dal...   18 Nov 2007, 20:57
- - nounours69   J'ai fait les premiers essais avec la batterie...   18 Nov 2007, 21:05
- - Gauvichounet   le problème, c'est que je suis pas sur que le...   18 Nov 2007, 21:21
- - nounours69   Il est donné pour 400mA. C'est tout ce que j...   18 Nov 2007, 21:25
- - Gauvichounet   trop peu, ce qui explique que ton néon ne soit pa...   18 Nov 2007, 21:33
- - nounours69   Il m'a été vendu comme testé et opérationn...   18 Nov 2007, 21:42
- - Gauvichounet   Bon, normalement 3 fils suffisent pour faire ce qu...   18 Nov 2007, 22:09
- - nounours69   Avec l'inverter board connecté à la carte m�...   19 Nov 2007, 14:37
- - Gauvichounet   les tensions que tu me donnes en entrée d'inv...   19 Nov 2007, 18:49
- - earspray   Bonjour à tous, et merci pour ce topic qui m...   25 Nov 2007, 16:36
Nous sommes le : 24th May 2026 - 09:12
